Problema con mira original de tanfoglio combat 45 acp
Mensaje Dom Mar 31, 2019 1:40 am
Hola buena noches hace 2 meces compre una pistola tanfoglio combat calibre 45 .ya fui varias veces a tirar al campo y me doy cuenta que pega muy abajo y a la izquierda .alguien me puede explicar como sacar la mira trasera del arma y como se regula gracias .ya le saque los tornillos pero no se como sacarla por miedo de romperla .desde ya muchas gracias
- drupilin
Re: Problema con mira original de tanfoglio combat 45 acp
Sólo vas a poder regular deriva, no altura.
Consulta:
Sos derecho? tiro otro tirador con la misma arma?
Drupilin
Consulta:
Drupilin
Hola gracias por responder .si tiro mi hermano que hace mucho tira con pistolas y pegamos igual .yo soy derecho .una pregunta usted sabe como se saca la mira .así veo si la puedo remplazar por otra ?
- drupilin
Abajo y a la izqierda es lo que se conoce como dedazo. Es un error del tirador, te paso esquemas
https://images.app.goo.gl/XVs58QSAeuJ31sr17
https://images.app.goo.gl/m8nUJdkQ1DXvwpcv5
https://images.app.goo.gl/6PJueNAH79rWCGGR7
La única forma de ver donde efectivamente pega el arma es con un muy buen apoyo o alguna prensa/morza preparada a tal fin, y con un blanco de precisión.
Te recomendaría que hicieras eso antes de modificar el arma de como te vino de fábrica, para eventualmente reclamar a donde la compraste por si es un defecto del arma.
Lo que vas a lograr moviendo el Alza original es corregir la deriva. El alza esta asegurada con dos tornillos allen, sacalos y con un cuño de madera o bronce de la medida de la cola de milano que tiene el alza y un martillo (idealmente de goma) vas golpeando despacio hasta que salga el Alza o corra para donde la quieras mover. NO VAS A PODER CORREGIR EL PROBLEMA DE ALTURA QUE DECIS TENER
Habitualmente en un arma se cambia conjunto Alza y guión, porque sino si cambias uno de los dos, puede que te quede pegando alta o baja dependiendo a la distancia que lo hagas. (ejemplo, te queda pegando bien a 7 mts pero a 15 pega alto)
Para colocarle un alza que regule en altura y en deriva, son de mayor tamaño y vas a tener que fresar la corredera , o fresar el guión para poner otro mas alto.
Drupilin
Drupilin
Muchas gracias druplin por responder y asesorarme. Antes de modificarla voy a ver si puedo corregir el tiro como decís vos el dedazo. Muchas gracias estimado
- fabio
Hola
Fijate que tal vez estas alineando los puntos de los aparatos de punteria y la pistola te que da apuntando abajo.
Proba de alinear el lomo superipr de alza y guion y fijate si corregis la linea. Vas a ver que el punto del guion te queda medio milimetro mas alto
El problema de la deriva lo vas a corregir mejorando la posicion del dedo en la cola de disparador o gatillo. Y mejorando el empuñe.
Espeeo que te sirva
Salud
Espeeo que te sirva
Salud
EL QUE VA CONMIGO ES MAS PODEROSO QUE EL QUE VIENE EN MI CONTRA
