MARTILLO DE INERCIA CASERO $7
Estimados.
cansado de buscar algun martillo economico, ya que es una herramienta util pero no justifica los costos de los martillos de inercia importados. me construi uno con cuplas y tapas de 3/4 pulgada de caños de pvc
en total gaste $7
El martillo funciona a la perfeccion e inclusive mejor que los de fabrica ya que es mas grande, asi que con un golpe desarmas una bala 9mm.
los materiales son:
1 T 3/4
1 tapa Macho
1 cupla chica
1 tapa hembra
1 tramo de caño 3/4 (mango)
el shellholder y la bala van entre la cupla y la tapa hembra como se ve en la foto.
este es para un shellholder de AUTOPRIME. pero si lo quieren hacer con un shellholder comun entra lo mismo o pueden variar la parte de la cupla.
imagino que la foto habla por si misma y no requiere mas explicacion
tambien funciona para balas de arma larga siempre y cuando le pongan otra cupla en lugar de la tapa macho.
Saludos!!
Rodrigo
PD: la proxima posteo mi TUMBLER que hice con un ventilador viejo y funciona a la perfeccion. con capacidad para 600 vainas 9mm
en total gaste $7
los materiales son:
1 T 3/4
1 tapa Macho
1 cupla chica
1 tapa hembra
Saludos!!
Rodrigo
- Sniperfat
- Forista expulsado
Re: MARTILLO DE INERCIA CASERO $7
Sos un capooooo!!!!!!!!! Felicitaciones me encanto! lo voy a hacer!
Abrazo!
Abrazo!
Cristian (sniperfat)
.50MM-671 grn de diplomacia
- jcpetela3
Mc Gyver al lado tuyo es un boy scout!!!
"if gun are outlaw only outlaws will have guns"
"NO AL DESARME, SI A LAS ARMAS LEGALES"
- GUATRACHÉ
- Recordado
Ya teniendo la base del tuyo, con Aqua Sistem esos de termofucion pueden quedar algo mas lindos, me refiero a ellos por la calidad de piezas no me importa mucho lo estetico si funciona. Saludos GUATRACHÉ
Compre basuras y recomiendalas, así todos nos cagamos de risa
- carlos1956
Estimado Rarija: no pretendo competir con su notable producto, solamente aseverar lo indicado por Guatraché, ya que con termofusión también se puede lograr. El más chico para calibres de arma corta y el más grande para arma larga ó algunas puntas demasiado agarradas....
Saludos Cordiales.-
- diegomartingross
te lo re copie loco, anda espectacular
"Cuando la patria esta en peligro, todo esta permitido, excepto, no defenderla." General José de San MartÃÂn
- GUATRACHÉ
- Recordado
Quiero uno en termofución!!!! Pago con Chandon brut natura o extra. Saludos GUATRACHÉ
PD no creo que tengamos problemas con los repuestos
- Sniperfat
- Forista expulsado
Me podran pasar lista de materiales para el de termofusion? soy neofito en la materia! jaja
- panda
- Forista expulsado
GUATRACHÉ, TE FELICITO! Y ESTETICAMENTE QUEDO BASTANTE BUENO, UNA PREGUNTA NECESITAS ALGUNA MAQUINA ESPECIAL PARA PEGAR LAS PIEZAS???, EN CASO QUE SI, LO PUEDO HACER CON UNA PISTOLA DE AIRE CALIENTE!!! UN ABRAZO!!!
- toro1911
- Forista expulsado
eso es ingenieria de exportaciòn!!! mis felicitaciones y mi admiraciòn hacia usted.¿¿Para cuando el tumbler de 10 pesos??
- diegomartingross
chaparral ya hizo uno version casera http://foro.fullaventura.com/viewtopic.php?f=61&t=17946toro1911 escribió:eso es ingenieria de exportaciòn!!! mis felicitaciones y mi admiraciòn hacia usted.¿¿Para cuando el tumbler de 10 pesos??
- RicardoD
Muy bueno...voy a probar....
Siga asi, el ingenio no debe descansar...
GUATRACHÉ escribió:Quiero uno en termofución!!!! Pago con Chandon brut natura o extra. Saludos GUATRACHÉ
Che Carlos1956, mira que GUATRACHE no da puntada sin hilo eh!, te va a cambiar el martillo de inercia por una botella de Chandon pero rellena de agua bendita jajaja..
Segui mi consejo, tene cuidado!! (Ojalá no haya sido demasiado tarde) jaja.
Saludos!!
Andrés
- GUATRACHÉ
- Recordado
Amigo Panda: para los termofucion se nesecita la maquina pero cualquier plomero u albañil tiene. Yo ya tengo el mío, fabricado en exclusividad por Carlos 1956. Saludos GUATRACHÉpanda escribió:GUATRACHÉ, TE FELICITO! Y ESTETICAMENTE QUEDO BASTANTE BUENO, UNA PREGUNTA NECESITAS ALGUNA MAQUINA ESPECIAL PARA PEGAR LAS PIEZAS???, EN CASO QUE SI, LO PUEDO HACER CON UNA PISTOLA DE AIRE CALIENTE!!! UN ABRAZO!!!
PD es un juguete hermoso y muy peligroso en mis manos, jajajajajaj
- mariano3230
TE felicito por el ingenio. Excelente. lo unico malo es que llegaste tarde ya encarge el mio
Mariano
Mariano
Alfredo: PROMETISTE RENUNCIAR. Se hombre y cumpli tu palabra.
Gatito Salteño no sos un hombre: sos una vergüenza. Ni honor, ni conocimiento tenes.
- carlos1956
Estimado sniperfat: perdoneme pero no habia leído su consulta, ahí va la respuesta:
materiales necesarios, 30 cm de caño 32 mm para agua fria, 2 tapones hembra de 32 mm, 1 te normal de 32 mm, un tubo hembra rosca hembra 32 mm x 3/4", todo esto acquasystem ó tigre termofusión, más un tapón macho de 3/4" y aproximadamente 10 cm de caño de 1/2" ambos de polipropileno y una arandela de fibra de 3/4" .
herramientas tijera de corte de caños ó sierra y termofusora con boquillas de 32 mm.
Creo que la foto es descriptiva asi que solo le acoto que el caño de 1/2" yo lo usé para achicar la recámara donde quedan las partes una vez desarmado el cartucho y ademas para que no se cuelen dentro del mango esos mismos elementos.
Estimado andresmuller: nobleza obliga, el sr Guatraché cumplio acabadamente con su propuesta asi que esa misma noche del intercabio, el exquisito Chandón acaricio mi garganta, salud....
Saludos Cordiales.-
Jajaja ya sé, el Sr. Guatraché es de confianza, era una joda nomás!
Andrés
Andrés
- Sniperfat
- Forista expulsado
Muchas Gracias por la respuesta, las ultima pregunta! le ponesu Shell Holder para sujetar la bala o para eso es l aarandela???carlos1956 escribió:Estimado sniperfat: perdoneme pero no habia leído su consulta, ahí va la respuesta:
MUY BUENO. En epoca de crisis se nota el ingenio.
- carlos1956
Sniperfat: no hay problemas con la cantidad de consultas, creo sinceramente que para eso sirven y mucho los foros, para aprender de los otros y como se hace, preguntando.
Respecto a tu interrogante se usa el shell holder, la arandela de fibra es para interponer entre el shell y el inserto de bronce que tiene la pieza que lo recibe asi minimizamos los rayones y daños a aquella pieza vital.
Saludos Cordiales.-
- URUGUAYO
HOLA EN VEZ DEL SHELL HOLDER SE PUEDE USAR UNA ARANDELA PERFORADA CON LA MEDIDA DE LA "CINTURA" DE LA VAINA, DESPUES CORTAR AL MEDIO LA ARANDELA
- carlos1956
Uruguayo: no lo pensé, un reemplazo económico de la pieza que no recuerdo como se llama que viene en tres partes unidas con un o´ring, buena idea.
Saludos Cordiales.-
- gdalonso
Hola buenas a todos y disculpen si pregunto una idiotez.rarija escribió:Estimados.
en total gaste $7
los materiales son:
1 T 3/4
1 tapa Macho
1 cupla chica
1 tapa hembra
Saludos!!
Rodrigo
pero cuando golpeas como un martillo se sale la punta da la bala y la polvora te queda en el mango?
yo se que es una pregunta narda jajaj pero bueno, no lo se.
muchas gracias a quien me conteste
Guillermo
Salud y Buenos Tiros
Guillermo
Guillermo
- carlos1956
Estimado gdalonso; preguntando se llega a Roma, efectivamente al golpear y desencajar la punta de la vaina, tanto esta como la pólvora quedan alojadas en la pieza más corta del engendro, para evitar que viajen pon el interior de los caños en mi caso le colocque dentro del exterior uno interior a modo de camisa que tapa la conexión con el mango, no olvidemos que usamos accesorios para conducir fluidos....
Saludos Cordiales.-
Amigo rarija:
Le copiè su invento y anda de dies por lo menos para la 9mm ,,,,, muchas gracias.
Lo unico que lo superè en el precio $6.20 jeje
- gdalonso
carlos1956 escribió:Estimado gdalonso; preguntando se llega a Roma, efectivamente al golpear y desencajar la punta de la vaina, tanto esta como la pólvora quedan alojadas en la pieza más corta del engendro, para evitar que viajen pon el interior de los caños en mi caso le colocque dentro del exterior uno interior a modo de camisa que tapa la conexión con el mango, no olvidemos que usamos accesorios para conducir fluidos....
Estimado Carlos, muchas gracias y muy atento por explicarme, ya me quedo mas claro
saludos cordiales
Guillermo
Guillermo
Hola! soy nuevo y de Avellaneda... alguno de estos genios me podría ...por favor... hacer uno? Quizas el maestro de la Plata (Carlos1956)? tengo un champan Boumett de Mendoza que me regalarón y no tomo... yo lo intente y me salío un hermoso perchero!!! mi Señora encantada!!!
Se nota que soy nuevo en el tema??? el costo del importado, para mí billetera de docente es muy alto
- carlos1956
Me voy a adelantar a Guatrachè ( que es mi compañero de recargas ) porque cuando lea que hay champagna se vuelve locoRushguardian escribió:Hola! soy nuevo y de Avellaneda... alguno de estos genios me podría ...por favor... hacer uno? Quizas el maestro de la Plata (Carlos1956)? tengo un champan Boumett de Mendoza que me regalarón y no tomo... yo lo intente y me salío un hermoso perchero!!! mi Señora encantada!!!
lo de maestro me queda grande, hay muchos en este foro que saben muchisimo mas que lo poco que yo sè.
¿ que calibres tener que desarmar ? es para determinar los diametros de los caños y tamaños de las piezas. si es arma corta alcanza con un caño de 3/4"...
Saludos Cordiales.-
- GUATRACHÉ
- Recordado
Llegué tarde, jajajajajRushguardian escribió:Hola! soy nuevo y de Avellaneda... alguno de estos genios me podría ...por favor... hacer uno? Quizas el maestro de la Plata (Carlos1956)? tengo un champan Boumett de Mendoza que me regalarón y no tomo... yo lo intente y me salío un hermoso perchero!!! mi Señora encantada!!!
No hace falta que sea en termofución, fijate bien los componentes y con lo que encuentres lo haces.
- GRINGOWBM
Hola Carlos... creo que la pieza a la que te referís es la unión doble, esta compuesta por tres partes y sella mediante anillo de goma (u o´ring).carlos1956 escribió:Uruguayo: no lo pensé, un reemplazo económico de la pieza que no recuerdo como se llama que viene en tres partes unidas con un o´ring, buena idea.
Que tu ambición no exceda tu talento...
