MARTILLO DE INERCIA CASERO $7
TRALKATUFE
Re: MARTILLO DE INERCIA CASERO $7
Mensaje por TRALKATUFE » Mié Sep 29, 2010 11:11 am
¡¡ Un maestro Rarija, te felicito !! (:R:) (:R:)
" DENTRO DE MI VIVE UN HOMBRE DELGADO GRITANDO POR SALIR, PERO LE TAPO LA BOCA CON ASADO Y FERNET "
elreservista
Mensaje por elreservista » Mié Sep 29, 2010 12:21 pm
ya hay tumbler casero, ahora martillo e´inercia casero.
Ahora falta la prensa y los dies de recarga y listo
GRINGOWBM
Mensaje por GRINGOWBM » Mié Sep 29, 2010 12:31 pm
No des ideas vos!!! (::A) (::A) (::A)
Sino alguno va a querer probar sus recargas en un arma casera (-S)
Que tu ambición no exceda tu talento...
GUATRACHÉ
Recordado
Mensaje por GUATRACHÉ » Mié Sep 29, 2010 12:33 pm
elreservista escribió:ya hay tumbler casero, ahora martillo e´inercia casero.
Revisa bien en recarga, tambien hay tolvas y prensas exelentes.
Ahora si queres mas detalles, pasame foto de tu hermana esa que quiere tirar con 9mm jajajajajajaj
Compre basuras y recomiendalas, así todos nos cagamos de risa
elreservista
Mensaje por elreservista » Mié Sep 29, 2010 12:34 pm
GRINGOWBM escribió:No des ideas vos!!! (::A) (::A) (::A)
Es bueno dar ideas, aunque sean locas, ayuda a despertar algunas neuronas.
Alguno tiene armas de fuego caseras?
carlos1956
Mensaje por carlos1956 » Mié Sep 29, 2010 5:17 pm
Hola Luis: no queria nombrar alguna pieza sanitaria sino creo que se llama collet y en una pieza tòrica dividida en tres segmentos unidos entre si por un o`ring que permite ajustarlo a distintos tamaños de culotes de vainas.
Saludos Cordiales.-
GRINGOWBM
Mensaje por GRINGOWBM » Jue Sep 30, 2010 6:04 am
carlos1956 escribió:Hola Luis: no queria nombrar alguna pieza sanitaria sino creo que se llama collet y en una pieza tòrica dividida en tres segmentos unidos entre si por un o`ring que permite ajustarlo a distintos tamaños de culotes de vainas.
Quedé más perdodo que perro en cancha de bochas... si permite ajustar a diferentes medidas la unión doble no es... (-S)
(-U) un poco lo único que se me ocurre es un acople también de tres piezas con cierre de goma (o´ring) donde un extremo no tiene rosca (sería el que permite ajutar a la medida de la vaina y del otro lado si tiene rosca,
S suelen usar por ejemplo para reparar un caño que se encuentra fijo y al cual no se le puede hacer rosca.
A lo mejor ahora la emboqué (::A) (::A)
Un abrazo Carlos, Luis.
padriyon
Mensaje por padriyon » Jue Sep 30, 2010 6:50 am
Cuando leí el título del post me pareció una joda .....algo imposible.....pero debo reconocer que todos los inventores son unos capos.....cuando uno ve estas cosas dice :porqué no se me ocurrió a mi? en fin cuando rompa el que tengo......será una excusa muy buena para viajar a visitar a los amigos recargadores Platenses......me va a salir más caro que 7 pesos pero será una buena oportunidad de visitarlos.
carlos1956
Mensaje por carlos1956 » Jue Sep 30, 2010 7:55 am
Antonio desde Mercedes que esperamos un reencuentro, una pena que no hayas podido venir en setiembre, pero no faltaran oportunidades.
Luis, todavia estas desubicado como caballo arriba de un techo, no hablamos de nada que tenga relaciòn con las obras, el collet que menciono ( asi se llama ) es especificamente una pieza de los martillos de inercia comerciales, tapa la latita del pegamento de pvc que esta mareandote (::A) (::A) (::A)
Saludos Cordiales.-
GRINGOWBM
Mensaje por GRINGOWBM » Jue Sep 30, 2010 7:59 am
Me fui a dormir a las 3,15 de la madrugada y me levanté a las 5, 20... no estaba mareado ESTABA DORMIDO!!!
Es más... SIGO DORMIDO!!!
No me fui a dormir otra vez porque tengo que llevar a los chicos al colejio, por eso prendi la netbook... para leer y no dormirme... encima escribí en un par de post... las de boludeces que habré puesto (-S)
GUATRACHÉ
Recordado
Mensaje por GUATRACHÉ » Jue Sep 30, 2010 2:21 pm
se podra llevar en condición 1, este instrumento complicado?
nino
Mensaje por nino » Jue Abr 21, 2011 9:39 pm
amigos tengan cuidado con las balas con fulminante berdan, xq puede ocurrir q al golpear el fulminante se aplasta contra el yunque y la hace detonar, con todas las complicaciones q ello acarrea, no ocurre con los boxer, conozco casos q les a ocurrido, si les sirve mi consejo tengan mucho cuidado saludos nino
Nino
horacioro
Mensaje por horacioro » Vie Abr 22, 2011 8:23 pm
solamente FE NO ME NO
gracias
ALITO357
Mensaje por ALITO357 » Vie Abr 22, 2011 10:01 pm
Los felicitó muy bueno los martillos.
Les presento el mio, me salio 1,5$ del tapón el resto material de descarte, eso si 1 hs en el torno.
Otra cosa que hice fue la bandeja porta munición les paso foto
GUATRACHÉ
Recordado
Mensaje por GUATRACHÉ » Sab Abr 23, 2011 1:48 pm
ALITO357 escribió:Los felicitó muy bueno los martillos.
Está prolijito el martillo!!!!
Mucho mas lindo que mi chipote chillón, de aqua sistem.
jorinsur
Mensaje por jorinsur » Sab Abr 23, 2011 8:49 pm
Ofrezco para quien lo necesite, mi máquina termofusora y mi desinteresada mano de obra. Solo pretendo vuestra amistad (y ya que insisten, un poco de alcohol).
Estoy en Flores, CABA. Si se ponen de acuerdo, se pueden armar algunos sin problemas.
Saludos. Jorge.
carlos1956
Mensaje por carlos1956 » Sab Abr 23, 2011 9:11 pm
No pretendo competir pero tengo una termofusora Tigre, amplia experiencia en el tema y con un poco menos de alcohol que Jorinsur me conformo (:Y:) (:Y:) (::A) (::A)
Saludos Cordiales.-
jorinsur
Mensaje por jorinsur » Sab Abr 23, 2011 10:40 pm
carlos1956 escribió:No pretendo competir pero tengo una termofusora Tigre, amplia experiencia en el tema y con un poco menos de alcohol que Jorinsur me conformo (:Y:) (:Y:) (::A) (::A)
Esto ya es una guerra declarada. Yo tengo para los caños Tigre (rojos) y para Acqua System (verdes). Lo del alcohol es negociable, desde alcohol de quemar en adelante.
Saludos. Jorge.
cuchicacho
Mensaje por cuchicacho » Mar Abr 26, 2011 6:36 pm
Muchachos:
He leído con interés el post.
Sucede que me trae reminiscencias de épocas lejanas: Hace más de 30 años me hice un martillo idéntico al que se muestra, pero con caños de metal. también para agua, pero de metal. Y funciona aún perfectamente. Les cuento ésto a efectos de comentarles que al caño T le hice unas perforaciones con una mecha de 5 mm, una pegada a la otra, que corren en el mismo sentido del cartucho cuando está colocado y listo para iniciar el trabajo. Eso me permite ver el proyectil a medida que se va despegando de la vaina, y puedo detener el proceso cuando sólo resta uno o dos miílmetros para salirse. Allí saco el cartucho y lo termino de sacar a mano, cosa que me da la posibilidad de quedar con la vaina y la pólvora intactas, es decir, no se derrama la pólvora ni se golpea la trompa de la punta, que cuando es de plomo puro a veces se deforma.
Espero haber sido de alguna utilidad.
Un abrazo a todos
Celta40
Mensaje por Celta40 » Jue Oct 20, 2011 4:30 am
Refloto el post con una preguntonta : de donde se le pega al martillo de donde va el shell holder o de la punta Gracias y Saludos
"Prefiero podrirme en la cárcel que andar bien vestido y perfumado con el cártel de traidor a la patria". M.A.S.
jalesso
Mensaje por jalesso » Jue Oct 20, 2011 8:42 am
Celta40 escribió:Refloto el post con una preguntonta : de donde se le pega al martillo de donde va el shell holder o de la punta Gracias y Saludos
AJJJJ
carlos1956
Mensaje por carlos1956 » Jue Oct 20, 2011 10:59 am
Se golpea el extremo opuesto al alojamiento del shell holder.
Saludos Cordiales.-
Maori
Mensaje por Maori » Jue Oct 20, 2011 12:55 pm
Que satisfactorio es recuperar lo artesanal en nuestra actividad.
Bravo por la iniciativa, vaya un +11 !!
Celta40
Mensaje por Celta40 » Jue Oct 20, 2011 2:26 pm
carlos1956 escribió:Se golpea el extremo opuesto al alojamiento del shell holder.
Gracias carlos
gaboberetta
Mensaje por gaboberetta » Vie Oct 21, 2011 11:13 pm
Un poco tarde pero doy las gracias al post y les cuento que hace un par de meses me mandé una macana por bol~#!@, dejé la tolva para cargar 9mm y cargué .45. Conclusión: los tiros salían pero los podías acomodar con la mano mientras los veías volar.
Gracias al post y a $12 (inflación y barrio caro el mío) y a bastante paciencia me desarmé 250 balas en una semana. En fin... valió la pena, la verdad no quería tirar al cohete tantos tiros.
Gracias muchachos, son unos grosos.
Gabo.
Adjunto foto de gente trabajando y teniendo a mano el martillo por las dudas....
GUATRACHÉ
Recordado
Mensaje por GUATRACHÉ » Vie Oct 21, 2011 11:28 pm
Hola Gabo, que buena foto del otro zátrapa.
Niko, seguro estaba con las empandas. jajajajajaj
bringa
Mensaje por bringa » Vie Oct 21, 2011 11:35 pm
doy fe ,el martillo fue usado varias veces esa noche(no se si fue por la cerveza) (::A) (::A)
tukan
Mensaje por tukan » Vie Oct 21, 2011 11:52 pm
Ese día mi amigo Gabo me regaló medio martillo de inercia, un mostro!!!!
Gabo volve!!! jajaja
tukan
gabosque
Mensaje por gabosque » Lun Oct 24, 2011 12:03 pm
Actualizo precio del martillo con componentes comprados en EASY. $16
Igual CREO que sigue siendo un poquito mas ecomonico que los comerciales a $250 / $300... No?
Arrancando una nueva etapa. Como cambian las cosas con un timer atras de la cabeza...
German
DANIEL322004
Mensaje por DANIEL322004 » Jue Oct 27, 2011 8:59 pm
Excelente aporte....felicitaciones. Hoy me arme el mìo. Dejo la foto...Saludos...
Volver a “Hágalo usted mismo”
