Correa porta fusil. Les muestro
Rodo
Mensaje por Rodo » Sab May 09, 2020 8:59 am
Buen día. Les muestro como hacer una correa porta fusil, tipo canadiense militar, pero a gusto propio. Hay correas tal vez más prácticas, suaves, elásticas, menos filosas, pero este tipo de correas es muy lindo, se puede hacer facilmente partiendo de una tira de cuero, cinturón, liso o labrado, como más les guste y es con esa cinta de cuero que se puede comprar en una feria de artesanos o casa del rubro y un par de piezas caseras todo lo que se necesita, aguja e hilo de costura, fàcil, barato y a gusto del cazador, me olvidaba ajustable obviamente. Le presento una foto colocada y denme tiempo para explicar los pasos y subir las fotos a ver si puedo ser lo más claro posible
Pongo este tema en este subforo porque en otro no lo ve nadie
Voy a demorar entre bajar fotos, editar, etc.
Allá vamos. Tenganme un poquito de paciencia.
Vista general. Consta de dos tramos. Unidos en el medio por una especie de anilla ovalada chata, no se cómo describirla, puede ser negra, dorada, a gusto, va agarrada en cada extremo a la anilla tipo uncke Mike y otra, cocida, lleva dos presillas, para ajustarse. Mide 1.40 My en total
[url=https://postimages.org/]Imagen
Extremos cocidos y acarreados a las uncke mikes
Imagenanthropologist salary
El centro donde los dos tramos de enlazan con esa anilla chata de la que les mencioné, una cocida y la otra es pasante que es la que le dà el largo. Y va presilla. Un extremo va cocido y en el otro se le pone una chaveta en firma de gancho que pasó a explicar después
Se va entendiendo como se entrelazan las dos piezas o cintas? Voy editando a medida que puedo recortar y subir fotos . Faltan tres finales y luego la última explicación.
Última edición por Rodo el Sab May 09, 2020 10:32 am, editado 13 veces en total.
juan jose gonzalez
Re: Correa porta fusil. Les muestro
Mensaje por juan jose gonzalez » Sab May 09, 2020 9:16 am
Rodo escribió:Buen día. Les muestro como hacer una correa porta fusil, tipo canadiense militar, pero a gusto propio. Hay correas tal vez más prácticas, suaves, elásticas, menos filosas, pero este tipo de correas es muy lindo, se puede hacer facilmente partiendo de una tira de cuero, cinturón, liso o labrado, como más les guste y es con esa cinta de cuero que se puede comprar en una feria de artesanos o casa del rubro y un par de piezas caseras todo lo que se necesita, aguja e hilo de costura, fàcil, barato y a gusto del cazador, me olvidaba ajustable obviamente. Le presento una foto colocada y denme tiempo para explicar los pasos y subir las fotos a ver si puedo ser lo más claro posible
Imagen[url=https://postimages.org/]
Muy bueno, ya me pondré a hacerme el artezangano.
JJ
Rodo
Mensaje por Rodo » Sab May 09, 2020 10:40 am
Las últimas tres fotos.
Imagenwhat do betta fish eat
Bueno, las fotos ya están.
La correa consta de dos partes. En total 1.40 Mt de longitud. Una es fija, la inferior que toma de la culata y la superior que toma del forend. Se entiende hasta ahí? Bien. Para mí es fácil, tal vez para quien lo lea se confunda un poco, eso es error mío por no saber explicar. Lo siento. Soy más bien espartano que ateniense. Pero miren bien las fotos y enseguida se van a dar cuenta.
Amos extremos van agarrados a las anillas. La parte superior pasa por la anilla del medio de la correa y vuelve para arriba y finaliza en esa chaveta dorada en forma de gancho de dos puntas. Esa chaveta es la que agarra en los orificios que hay que hacer con alguna herramienta, sacabocados, yo use un taladro y hay que hacerlos paralelos dándole una distancia entre la marca superior y la que que sigue en ajuste de unos 10 Cms más o menos. La diferencia entre cada agujerito de cada posición de ajuste lo dará la medida de ambos ganchitos. Esa chaveta yo la hice de un metal que encontré. Primero lo dibuje sobre el metal y luego la recorte con el disco de corte de un Dremel. La pulí, le saque rebarbas y filos y les doble las puntas en forma de ganchitos. Estos ganchitos haganlos largos por si se quedan cortos. Para recortar hay tiempo.
Esa chaveta va agarrada a un extremo de la banda superior por eso la correa tiene tres extremos. Uno el inferior va a la anilla trasera de la culata, el segundo en la banda superior en la anilla del forend y el tercero a esa chaveta de agarre. No se olviden de las presillas. Esa chaveta la agarre al extremo de la correa sujetándola con una chapita del otro lado, perforandola ambas alineadas con mecha traspasando el cuero y con remaches pop. Se aprietan los remaches, se aplastan y se recorta el excedente.
Con solo mirar las fotos y leer estas pobres explicaciones que son solo una guía podrán hacerla.
Es fàcil, lindo, personal, barato y cuero argentino. Hay más chas de otro estilo, livianas, blandas, no sé, estas son al estilo militar canadiense y el cuero liso o trabajado y color va a gusto de cada uno.
Repito los materiales.
Una cinta de cuero noble de 1 50 de largo, se pierden algunos Cms en los recortes, dos chapitas para chavetas, una anilla larga y plana para el medio, hilo y aguja y otra cosa, ganas y cariño en lo que se hace, imaginación infaltable y un poco de atrevimiento.
Que sirva
Última edición por Rodo el Sab May 09, 2020 4:39 pm, editado 1 vez en total.
el manu canalla
Mensaje por el manu canalla » Sab May 09, 2020 12:57 pm
Hola Rodo!, en que puesto de la salada, conseguimos esas correas? (:A) (:A) .
Muestre, muestre!, que lo que abunda, no daña!.
Muy linda correa!
oski52
Mensaje por oski52 » Sab May 09, 2020 5:51 pm
Gran trabajo, felicitaciones!
Marcelojgo
Mensaje por Marcelojgo » Sab May 09, 2020 5:57 pm
Muuuy bueno, cuando hay ganas, que lindo que sale
el chacal
Mensaje por el chacal » Sab May 09, 2020 6:23 pm
(-H-) exelente trabajo!!! Gracias por compartir!!!
"Pobre... pero honrado"
"El Chacal" es solamente y exclusivamente en referencia al nombre de la película de B. Willis y R. Gere.
srmarcelo
Mensaje por srmarcelo » Sab May 09, 2020 6:54 pm
quedo muy linda lo felicito,el problema que veo es que hacen ruido en el apostadero.srmarcelo.
dogopampa
Mensaje por dogopampa » Sab May 09, 2020 7:09 pm
Muy buen trabajo (-H-) (-H-)
Que muy lindo y practico.
Que hermosa gorra (:R)
Juan Saurio
Mensaje por Juan Saurio » Sab May 09, 2020 7:55 pm
Te quedó muy linda, me diste coraje para hacer algo parecido. El soporte de las balas son con cuero cosido también?
"suena el clarín mandan a izar, sube orgulloso el azul pabellón..."
Rodo
Mensaje por Rodo » Sab May 09, 2020 7:58 pm
Un detalle al cual no detecté. Debe ser que las veces que me aposté no lo noté. De todas maneras no debería hacer ruido alguno. Ni siquiera las anillas. Es roce de cuero con madera. Realmente no lo noté.
Gracias, saludos.
Rodo
Mensaje por Rodo » Sab May 09, 2020 8:01 pm
Si es cuero cosido. Es una pavada hacerlo, es solo la satisfacción de tener cosas hechas por uno mismo y buscarle la máxima funcionalidad y gusto personal.
Anímese. UD puede.
Rodo
Mensaje por Rodo » Sab May 09, 2020 8:07 pm
Hola Dogo, gracias.
Es una gorra común y corriente como las que usan los fieritas salvo que es camuflada y con el logo de Weatherby. Original, la compre en el stand de Stahl Hunter en la Rural hace ya varios años. Es fuerte en la vicera que es importante. Las de Sauer son mejores, tienen un tratamiento impermeable y de varios colores. Las colecciono, no las uso.
Mensaje por ringuin » Dom May 10, 2020 12:22 am
Muy buena la correa Rodo,felicitaciones,y tambien el detalle de las dos balas de repuesto,siempre tan utiles,gracias por compartirlas con nosotros y cordiales saludos. (-H-) (-H-)
nestorfull
Mensaje por nestorfull » Dom May 10, 2020 8:43 am
muy buen laburo Rodo...!!! facil de hacer ...un sistema similar tenian las viejas de fal culata y guardamanos de madera, despues vinieron los modelos con apagallamas y cambiaron por las de tela....cambiaria el enganche de patitas por boton ...nada mas.... Gracias por compartir.
Nestor
Rodo
Mensaje por Rodo » Dom May 10, 2020 10:43 am
Nestor
No me acuerdo cómo eran las típicas del FAL. Las correas militares, las que ví de cuero tipo canadiense, digo canadiense porque una vez ví una así descripta y no porque sea un especialista en correas ni nada, tenían unos agujeritos en fila para su regulación con esa chaveta en ganchos y a su vez servía para brindar cierta elasticidad a la misma. Cómo verás no soy un profesional en la materia. Pregunto, que sería un botón como decís vos?
Gracias
Mensaje por ringuin » Lun May 11, 2020 12:38 am
Eran como un "taruguito de bronce" fijo en la correa,donde la correa ojalada se insertaba,despues con una hebilla tambien de bronce,se ajustaba la punta de la correa para que no se saliera,era muy corriente hace muchos años y en el ambito militar sobre todo,cordiales saludos. (-Y)
Rodo
Mensaje por Rodo » Lun May 11, 2020 1:45 am
Hola Ringuin, como va.
Así es el botón o taruguito al cual te eferís?
Hay más de montón de formas y estilos para hacer.
La que mostré yo es las más simple, menos complicada, hay otras con más vueltas innecesarias.
Hay un método muy bueno y fácil que es con un cuero o cinto agarrado en cada extremo y cocido a cada anilla porta fusil, se corta y se unen en el medio con una hebilla para hacerla regulable.
En fin un espectro grande dentro de la imaginacion en base a la práctica, funcionalidad y gustos.
juan jose gonzalez
Mensaje por juan jose gonzalez » Lun May 11, 2020 6:32 pm
Estimado Rodo, salió MP... aveces quedan en bandeja de salida por un tiempo. Conteste por favor cuando lo reciba.
JJ
Mensaje por ringuin » Mar May 12, 2020 12:43 am
Si Rodo es esa,pero la lengueta de cuero es mas larga y viene sujeta por una hebillita de bronce para que no se salga,tenes razon hay un monton de modelos de correas y trabas,todo depende de los gustos de cada uno,suerte y cordiales saludos.
Volver a “Hágalo usted mismo”
