Soporte para linterna en Fusil
Bueno a raiz de un posteo sobre este tema, de como montar la linterna en el fusil....(dejo el link) viewtopic.php?f=8&t=181356&p=3031476#p3027180
Hace tiempo que tenia pendiente armar algo para fijar la linterna al fusil, no quería montarla ni en el caño ni en la mira, como usualmente se menta, decidí montarla en la culata, así que decidí fijarla en el porta correa delantero, como usualmente se fijan los bipodes, así que me puse a pensar un poco y salio esto....
Como ya antes le había hecho un porta correa en la punta de la chimaza, el original me quedo libre para colocarle ahi el soporte de la linterna...
Despues doble una planchuelita mas fina y en el extremo de este le hice una pastilla tipo weaber para fijar una anilla que sujeta la linterna, como tenia unas anillas que me habian quedado cuando la mira tenia riel, agarra las corte, soldé y modifique para que sean mas bajas...
Queda muy cómoda y permite accionarla con el pulgar en una empuñe normal del fusil, así me evito cables y encendido remoto...me queda modificar los tornillos, hacerles una perillas para poder colocar y sacar el conjunto sin usar ninguna herramienta....
Re: Soporte para linterna en Fusil
Que trabajito!! Todo una artesanía.
- Xaster
Excelente lo que muestras 12Mag. Y se nota que la linterna ha tenido una vida larga... Tengo una de las mismas hace varios años, anda muy bien.
facta non verba
Si Edmundo, desde que me compre esa, las otras linternas pasaron a retiro, esta la llevas en el bolsillo todo el dia y ni te enteras, a lo que era andar con una maglite, despues lo que alumbraban a la apr de las maglite de ese tiempo era una guasada, ahora las maglite mejoraron mucho, pero no les llegan a las mas nuevas de estas pequeñas con los nuevos led, yo ahora compre una ultrafire C8 con led xml de 2300 lumens y no quise comprar la que venia con el xp-l que concentra aun mas porque solo venia en modo alto y preferia una con modos medio y bajo para poder usarla en el campamento o para caminar cuando no necesitas mucha luz...
Aquí ya terminado y también se puede apreciar que no molesta para colocar la correa y se puede llevar colgado perfectamente el fusil sin que la linterna moleste, tanto para el transporte como a la hora de apuntar...
https://youtu.be/XvP6qaRquOs
Quedó muy bueno el soporte.
La linterna es una WF-008 ???
Gracias, si la linterna es una viejita WF-008
Están muy buenas. La conocí porque tengo una, la usé mucho pero se me partió el espejo, sigue iluminando bastante bien pero sí llegas a saber de alguien que tenga una de estas quemada chiflame.
Saludos Marcos
Saludos Marcos
Si es un fierrito la linterna...si se de alguna fuera de servicio con su espejo sano te chiflo...
Upppaaaa lindo laburito!!! Creo que hasta se puede decir que casi te cuesta un dedo de la mano!!!
Te quedo impecable, prolijo y practico. La duda q me queda es porque no te convencia en la mira?
abzo
abzo
Gracias truman.... no al dedo ya lo tenia lesionado...me peque una quemada con la soldadora...
- sharkmax
Muy bien resuelto el tema
Y aprovecho para preguntarte como te fue con el relleno de la culata, si quedó mas rigida, con que lo hiciste y sobre todo si mejoraron las agrupaciones.
Hola shark, el trabajo que le hice lo mostré en este post...http://www.foro.fullaventura.com/viewto ... 0&t=169924
Efectivamente la culata en ese sector quedo mas rígida y en general todo el conjunto se siente firme, con los pilares que le coloque y el encame, la agrupación mejoro totalmente a lo que era el fusil disparando cuando lo saque de la caja...la culata era un flan...
