Restaurar culata
- felipe_escribano
Restaurar culata
Hola a todos nuevamente!! Como están?
Resulta que quiero restaurar una culata y terminarla al aceite, que aceite es el que da un acabado más lindo?
Y que lijas habría que utilizar para no rayar la madera?
Si me pueden explicar el procedimiento les agradezco
Saludos cordiales!
Saludos cordiales!
"Por eso señor pa' saber le falta saber lo que es prudencia y pa' aprender señor, le sobra... si tiene vergüenza"
- oski52
Re: Restaurar culata
Espero que esto responda a tu pregunta, ojo, yo la usé nunca, sólo me limito a comentar lo que dicen.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... gLx3vD_BwE
- felipe_escribano
Hola oski! Gracias por tu aporte, sigo a la espera de como es el procedimiento.oski52 escribió:Espero que esto responda a tu pregunta, ojo, yo la usé nunca, sólo me limito a comentar lo que dicen.
Saludos!!
Enviado desde mi motorola one action mediante Tapatalk
El tung rara vez viene en envase tan grande (incluso veo que lo vende de 5l) lo que me da para sospechar de la calidad y pureza de ese producto puntual ...felipe_escribano escribió: ↑Dom Sep 19, 2021 11:03 pmHola oski! Gracias por tu aporte, sigo a la espera de como es el procedimiento.oski52 escribió:Espero que esto responda a tu pregunta, ojo, yo la usé nunca, sólo me limito a comentar lo que dicen.
Saludos!!
FIjate si encontras ahi en la pagina otros proveedores de aceite con mas certeza de calidad pureza el mejor que encuentres ..hasta con un franquito de 60ml te alcanzaria para toda la culata..
- 1125
Felipe, una ves que tenes ya la culata terminada, la ultima lija que tenés que pasarle es mas o menos grano 200 que quede bien finita, ahi te conseguis en las casas que venden productos para pintar cuadros y cosas de hobby o librería grande un frasquito de aceite de lino que viene refinado y otro de trementina(tiene olor a savia de pino) los dos los mezclas por partes iguales y ahí le empezas a dar con un trapo bien que chupe la madera, pasale y dejalo secar y asi durante varios días, en algún momento te queda un brillo opaco típico del lustre al aceite, bueno espero que te sirva.
EL GUILLE
Trementina o aguarrás vegetal, es lo mismo.
Esa marca de aceite de Tung es buena, es de un productor de Oberá, debe averiguar precios, cuando yo lo debí comprar, como no conseguí en mis pagos, lo adquirí allá y teniendo en cuenta el envío me convenía comprar un litro. Lo usé para otras cosas , digamos que en tamaño el equivalente a varias culatas y aún queda mas de 3/4 del frasco . Tengo para cuatro vidas.
Dos cosas, prestar atención al sellado de los poros y no escatimar en lija. Yo le di terminación con lija N° 1000. Usé tres granulometrías, esta, la 600 y una mas gruesa para la primera pasada, no recuerdo cuál.
Unas maderas de Cedro con lija 600 quedaron muy bien. la culata del rifle con 1000 quedó aceptable.
- felipe_escribano
Muchas gracias a los que me ayudaron!! Procedí a utilizar removedor en gel para limpiar la madera, luego lije bastante con una 260 no past, luego procedí a quitar las rayas y marcas con vapor para luego limpiar la madera con sal de limón.
Ahora continúo con lija 360, 600 y 1000.
Sii, me olvidé de ese detalle.felipe_escribano escribió: ↑Mar Sep 21, 2021 4:12 pmMuchas gracias a los que me ayudaron!! Procedí a utilizar removedor en gel para limpiar la madera, luego lije bastante con una 260 no past, luego procedí a quitar las rayas y marcas con vapor para luego limpiar la madera con sal de limón.
Buenas tardes! Disculpen si revivo un post viejo! Tanto tiempo!! Pregunto aquí para no abrir otro post, ya que voy a consultar lo mismo... tengo que renovar la culata de una IgA gaucha con la que aprendí a cazar...con ese aceite nada más puedo pintar? O necesito alguna tinta? Desde ya muchas gracias gente!
Si querés podrías tonalizarlo. Pero a decir verdad al aplicar el aceite comienzan a resaltar las vetas, no lo considero necesario. Lo que si es recomendable es aplicar el aceite diluido en trementina ( aguarrás vegetal) y esperar bastante entre una mano y la siguiente. Yo cometí dos errores una vez, el primero no diluir el aceite, y el segundo no espaciar las aplicaciones.
¿ El resultado? cuando pareció estar bien ocurrió que un tiempo después se opacaron unas partes de la culata. ¿Porqué? Pues exceso de aceite en esos lugares. Así que hay que seguir los consejos de los más experimentados y tener paciencia.
En taller armero hay algunos temas sobre esto. Vale la pena buscarlos y leerlos.
