Cómo llevan el arma corta de remate?
Bueno, mi curiosidad me lleva a preguntarles eso.
¿Cómo llevan la pistola/revolver los que lo usan para remate?
¿Usan funda blanda o rígida? ¿Al cinto, muslo, sobaco o mochila?
Re: Cómo llevan el arma corta de remate?
Hola!
Revolver 357 mag en la cintura..funda no rigida..pero sólo cuando voy a los chanchos...en zona de pajonales.. Entrar al pajonal revolver en mano y con los chanchos rezongando no tiene precio!!!
- Victor
Con el 44.mg, funda de cuero cruzada al pecho
Con la G30 con linterna incorporada, a pelo
Cuando me voy a apostar, el 29 classic queda en la camioneta.., si el chancho no quedó en el lugar, me bajo del apostadero, llevo todo los bártulos a la camioneta, saco el Smith, y lo voy a rastrear..., ya pasó media hora del disparo...
A.
A.
Yo antes la llevaba en la cintura, con funda de cuero, al final de ninguna manera. Lo más liviano posible, ya ni cartuchera, lonjas para manear, cuchillo , cargador al taco y unos cartuchos más, por las dudas y chau. Un guante de cuero, si mi compañero era lugareño tampoco machete, o de lo contrario era un machete cortito y nada de cuchillo.
LI-VIA-NI TO. Son montes muy sucios y a veces caminatas demasiado prolongadas.
Ah, disculpas, a rematar con el arma de caza. Pero aclaro, para montear , no estar apostado.
El tema es que arma llevas para "remate"
En lo personal solo llevo arma corta en ciertas ocasiones... De ser necesario otro tiro le mando bala con el fusil
Pero cuando esta muy scio y ando buscando algun jabali herido, suelo cargar la 45 pero SOLO LA PISTOLA... el fusil lo dejo porque molesta... Me refiero a monte bajo, donde hay que andar arrastrandose a veces
O en un maizal
La pistola la llevo en la mano, o en su funda tipo panqueque, interna, en la verija
La ventaja de las pistolas es que son mucho mas comodas de portar que un revolver
HAy lugares donde solo voy con la pistola, como el maiz parado con luna llena, pero en si, la tengo en la mochila por si despues del tiro, el chancho corre al monte y hay que meterse a buscarlo
Ya demasiado equipo lleva uno encima, como para andar portando tambien un arma corta
O en un maizal
Revolver 44 magnum de 7 pulgadas y media en cartuchera(canana con cartuchos de reserva)al pedo porque con los que tiene en el tambor alcanza y sobra,.357 de 4 pulgadas de la misma forma,pero en canana mucho mas chica,pistolas .40 o .45 en funda rigida externa con un cargador mas(tambien al pedo) en un portacargador de polimero,las armas de remate se usan en muy contadas oportunidades(casi ninguna),pero son como la rueda de auxilio,si las necesitas y no las tenes,fuiste...es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Las pocas veces que lleve arma corta para remate en caza mayor a los pocos kilometros ya no sabia donde revolearla, ni hablar andando a caballo. Asi que nunca mas.
Si llevo arma corta cuando voy a apostarme, pero no por remate, mas que nada por el tema furtivos.
A mi la 45 me salvo las papas varias veces yendo a buscar un chancho herido al monte! Pero la tenía en la mochilaringuin escribió: ↑Vie Oct 01, 2021 12:54 amRevolver 44 magnum de 7 pulgadas y media en cartuchera(canana con cartuchos de reserva)al pedo porque con los que tiene en el tambor alcanza y sobra,.357 de 4 pulgadas de la misma forma,pero en canana mucho mas chica,pistolas .40 o .45 en funda rigida externa con un cargador mas(tambien al pedo) en un portacargador de polimero,las armas de remate se usan en muy contadas oportunidades(casi ninguna),pero son como la rueda de auxilio,si las necesitas y no las tenes,fuiste...es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Es al cuete llevarla encima
Yo no llevo arma de remate , de echo no tengo , solo tengo una Glock 9mm , que la considero no apta para ese menester, al menos para cazar chancho no le veo gran utilidad llevar arma corta , es mas un estorbo que otra cosa , al menos eso es lo que yo pienso , por eso nunca me compre una , el que la tiene y la quiere llevar no me parece mal , seguramente alla opiniones distintas a la mia y por supuesto las respeto , yo directamente no tengo , si tuviera un 44 magnun quizas lo llevaria , no lo se , pero no creo que sea algo imprescindible en el equipo de caza . Saludos
Ale vos sabes que yo pensaba exactamente igual que vosalejo escribió: ↑Vie Oct 01, 2021 8:24 amYo no llevo arma de remate , de echo no tengo , solo tengo una Glock 9mm , que la considero no apta para ese menester, al menos para cazar chancho no le veo gran utilidad llevar arma corta , es mas un estorbo que otra cosa , al menos eso es lo que yo pienso , por eso nunca me compre una , el que la tiene y la quiere llevar no me parece mal , seguramente alla opiniones distintas a la mia y por supuesto las respeto , yo directamente no tengo , si tuviera un 44 magnun quizas lo llevaria , no lo se , pero no creo que sea algo imprescindible en el equipo de caza . Saludos
Un dia, por un revoleo que me mande, en pago de unos trabajos, me arme de un revolver 357, y el dueño anterior lo tenia para cazar chanchos...
Pesado, incomodo de llevar... pero hice el intento de cazar con el! Un solo chancho pude cazar, varios se me fueron baleados, de hecho odio el calibre 357 aparte me dejaba sordo cada vez que tiraba
Un dia vino un amigo a cazar y se quedo embobado con el Taurus... Me lo cambio mano a mano por la star45... Al primer cargador que tire, me enamore de la gallega!
Y cuando la empece a llevar a los maizales o al monte, en un par de salidas con perros en las islas del rio negro, me enamore de esa arma y ese calibre! Cace mas de una docena de chanchos con ella, y remate muchisimos... perdi la cuenta!
Todo depende del tipo de caceria que uno haga. A mi me gusta buscar el chancho enseguida, y de noche, en el monte, el arma corta es muy util! Mas de una vez los pare en la encarada con la 45
Pero de ahi a llevarla encima todo el tiempo junto con el fusil? Naaaaa.... va en la mochila o se queda en el auto!... Si la necesito para buscar un herido dejo el rifle y agarro la pistola
Yo tampoco llevo arma de remate, como no la llevan en Africa o en Europa. Para eso está el rifle.alejo escribió: ↑Vie Oct 01, 2021 8:24 amYo no llevo arma de remate , de echo no tengo , solo tengo una Glock 9mm , que la considero no apta para ese menester, al menos para cazar chancho no le veo gran utilidad llevar arma corta , es mas un estorbo que otra cosa , al menos eso es lo que yo pienso , por eso nunca me compre una , el que la tiene y la quiere llevar no me parece mal , seguramente alla opiniones distintas a la mia y por supuesto las respeto , yo directamente no tengo , si tuviera un 44 magnun quizas lo llevaria , no lo se , pero no creo que sea algo imprescindible en el equipo de caza . Saludos
Y si el chancho se mete de noche en un matorral adonde tengo que entrar arrastrándome, ni con un 454 Casull entro ahi! No se si me explico.
Por supuesto que no estoy criticando al que quiera llevar un arma de remate: si no nos divertimos con la caza, para que cazamos!
Hola , para estar apostado suelo llevar en la mochila algun .44mag o 45colt , que uso si el chancho herido gana el monte , no es lo recomendado por los que saben , pero me gusta buscarlos rapido , eso de dejarlos toda la noche no me va.
Durante bastante tiempo me gusto cazar con revolver como arma unica , Taurus de 8 3/8 , un 29 de 6,5 y un Ruger vaquero de 7,5 pulgadas , ahora como ya no veo igual solo lo hago muy cada tanto.... cimarrones y axis.
El .357 desde un arma corta no me gusta , aunque hace maso un mes mi hijo mato un antilope con un 686 de 6 pulgadas , para chanchos nunca me funciono.
300 magnum escribió: ↑Vie Oct 01, 2021 1:17 pmHola , para estar apostado suelo llevar en la mochila algun .44mag o 45colt , que uso si el chancho herido gana el monte , no es lo recomendado por los que saben , pero me gusta buscarlos rapido , eso de dejarlos toda la noche no me va.
Pero si marce , si los tenes y lo queres llevar esta perfecto, yo a lo que iba es que no me compraria un arma corta especialmente para remate , si lo tenes porque no llevarlo , pero para mi no es algo imprescindible, ya un balaso de un cal 30 es bastante, hay que pegarle muy pero muy mal para dejarlo herido y con vitalidad para que encare , generalmente corren y mueren , salvo que le pegues muy mal , pero como dije anteriormente si lo tenes y lo queres llevar esta perfecto. Saludos Marce te mando un besito. Dulce
Cuando empece a cazar con fusil, llevaba la pistola, en la cintura en una funda de cuero externa....pero con el tiempo se vuelve muy incomoda y con el fusil, no he tenido que rematar, es decir un animal todavía entero en condiciones de atacar o huir, en esta situación prefiero usar el arma principal, mas si estoy cazando en los montes del norte de mi provincia, que casi siempre lo hago con escopeta...a lo sumo necesite el filo del cuchillo para terminar con la agonía y este si es mi fiel compañero, no se me cae de la cintura el cuchillo...
- Bull Barrel
Voy con la opcion de Alejo y Venatro. El mismo fusil para remate si es necesario.
De hecho tengo 2 pistolas 45 y un 357 que nunca llevo cuamdo voy a cazar.
Pero entiendo que en algun caso particular podria ser de utilidad.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Para mi en mi experiencia el propio fusil arma de remate.srmarcelo
- Victor
Lo voy a poner en estos terminos.....las pocas veces que voy a cazar jabali, no desperdicio la oportunidad de PORTAR cuanta arma pueda cargar
30.06, 44 mg. , 45, 22 y 12/70 es raro que no lleve. Cazo con 30.06, voy a buscarlo/mirarlo/rematarlo con .45 o 44 y el resto para hacer
ruido durante el dia probando distancias, aperturas de rosas, efectos sobre distintos blancos, etc, etc
Me fui un poco de tema, infantil lo mio, pero es la unica oportunidad de disfrutar al 100 % del quemado indiscriminado de polvora en plena libertad
Intentando ser un poco mas serio y atendiendo la convocatoria original, nada como una 45, con buena muni punta solida y linterna adosada para ir a
observar al invitado; mas si hay que gatear en el sucio donde el rifle se convierte en un ancla. Por calibre prefiero el 44 pero no porque no se le puede
adosar linterna. Solo mi gusto y opinion
alejo escribió: ↑Vie Oct 01, 2021 1:38 pm300 magnum escribió: ↑Vie Oct 01, 2021 1:17 pmHola , para estar apostado suelo llevar en la mochila algun .44mag o 45colt , que uso si el chancho herido gana el monte , no es lo recomendado por los que saben , pero me gusta buscarlos rapido , eso de dejarlos toda la noche no me va.
pu~#!@ madre , toda una vida cuesta hacerse una reputacion y en un segundo se va todo por la borda,,,,jaajjjaaa
- dogopampa
Yo en lo personal no llevo arma de remate, uso el mismo rifle.
Pero el que la quiera usar, que la use.
Cómo la miel,las batas raras, calzado llamativo etc etc.
- haiha
Hace 40 qños, un viejo cazador que me inicio en la recarga, me dijo: "Todo lo que no caiga con la bala del fusil, es al pedo tirarle con otra cosa".
Respeto a quienes le gusta llevar una segunda opcion, pero siempre trato de asegurar el tiro, si no estoy seguro, no tiro. Rara vez tuve que buscar un chancho herido, y esa vez no lo habia impactado yo. Con el fusil me sobro para el remate. Convengamos que hay montes cerrados que no es facil el arma larga.
Si llevo arma corta, es mas para los bichos intrusos de 2 patas que los de 4.
Buenos tiros y buena caza para todos.
Abrazos
Abrazos
Mark Twain
Mark Twain
Y esos no caen con fusil?haiha escribió: ↑Vie Oct 01, 2021 8:19 pmHace 40 qños, un viejo cazador que me inicio en la recarga, me dijo: "Todo lo que no caiga con la bala del fusil, es al pedo tirarle con otra cosa".
Abrazos
Es una extra llevarla como seguro de vida también! Doble propósito
El arma principal es el arma principal. Aunque a veces he salido a cazar sólo con arma corta no es la idea.... siempre el arma más segura es el rifle
Pero hay ocasiones en que puede ser necesaria
Debo reconocer que últimamente la saco muy poco a pasear a la 45
Cada kg se siente después de caminar. Pero también puede ser muy útil una corta para entrar en lo sucio o incluso un maizal donde vas a 4 patas y hacerlo con fusil es muy complicado.
No tengo, pero me gustaría un 44 o 45lc. Cuando salga de pobre....
Las veces que lleve algo, fue en la mochila. La gran mayoría de las veces fue de paseo.
Se remata a un animal agonizante y de un tiro a la cabeza y a muy corta distancia .....a animal herido coincido en que se debe de usar arma larga !!!!
- Leandro C
Llevo eventualmente una mini 45 en la mochila dependiendo del campo a donde vaya.
Dos veces la use para remate y no me fue bien!! se fue con 3 tiros, choto el tirador!! y la segunda con un 357 quedamos sordos de la balacera!!
En un principio, cuando las comunicaciones no eran eficientes y no teníamos para dos miseros handys, las usábamos para comunicar un problema o emergencia disparando tres tiros al aire!! No se si la señal era efectiva, ya que nunca la utilizamos, pero por lo menos te sentías mas acompañado cuando te quedabas solo como loco malo!!
Y hablando de acompañado y de aparecidos va este poema:
Para cuidarme de lo imprevisto, cuando mi estancia se queda sola,
guardo en mis ropas un santo cristo, un santo cristo y una pistola;
si quien me acecha, siendo un malvado, también es hombre de religión,
valdrá le el cristo crucificado, si no, el revólver de doble acción.
- carlos javier
Cuando estoy en el campo, siempre llevo un revolver y un cuchillo en la cintura.
Pocas veces he tenido que rematar. Es una herramienta mas.
Mis preferidos son los 44 mag, pero en ocasiones también he usado 357.
De la misma manera cuando cazo con escopeta, siempre llevo una pistolita 22.
- padriyon
muy buenasss la barra. Yo soy de la opinión de asegurar en el primer tiro..... pero acá las cosas no son EXACTAS como las matemáticas. Actualmente llevo siempre un Taurus Tracker 357 mágnum de 4" sin compensador en la sobaquera y la verdad que me resulta extremadamente cómodo. Soy de la idea que Mas vale tenerlo y no precisarlo que precisarlo y no tenerlo. No es molestia Y ME SIENTO SEGURO.
padriyon escribió: ↑Sab Oct 02, 2021 8:01 ammuy buenasss la barra. Yo soy de la opinión de asegurar en el primer tiro..... pero acá las cosas no son EXACTAS como las matemáticas. Actualmente llevo siempre un Taurus Tracker 357 mágnum de 4" sin compensador en la sobaquera y la verdad que me resulta extremadamente cómodo. Soy de la idea que Mas vale tenerlo y no precisarlo que precisarlo y no tenerlo. No es molestia Y ME SIENTO SEGURO.
Comparto totalmente!!!
