Mensaje
por calupa » Sab Oct 02, 2021 9:58 am
Volviendo un poco a la pregunta que inició el tema, creo que la premisa es llevarla de la manera mas segura posible, desde ya que para el cazador, pero me refiero para el arma, cuando monteamos en mis pagos el monte es realmente sucio, muchos garabatos, talas, fachinal de todo tipo y es fácil que las cosas se enreden. Como uno debe ir pendiente del rastro y del entorno circundante andar pensando en otras cositas es incómodo y poco posible. Durante el momento de seguir al bicho el arma va en la mano, así que dejo de lado esto, pero durante el resto de la jornada, ahí es donde las cosas molestan.
La chaqueta o garibaldina con bolsillos con tapas, nada de charreteras, el sombrero debe ser uno que proteja de las ramas, no tanto del sol, un guante para la mano inhábil ( con la que apartamos las ramas para pasar, para machetear, para lo que sea...) , etc.
Asi que la funda del arma corta iría cubierta por la garibaldina, aquí otra vez descarto TODO lo que se enganche facilmente. Pero una funda que nos permita olvidarnos de ella mientras andamos. Con esto siempre tuve un rollo, vivo tanteando si está el cargador del rifle, si el cuchillo en su vaina, el cargador en la pistola, la chaira en la funda ( de esas donde van cuchillo y chaira compartiendo vaina), etc.
Entiendo que hablamos de escenarios muy diferentes, por ejemplo llevar una mochilita para nosotros es imposible, botas caña alta muy pituco pero incómodo, los cordones de los borcegos bien ocultos por las polainas ( por eso prefiero zapatillas y polainas), la boina queda colgada en el primer garabato, la gorra en el segundo y todo lo que va a la cintura, si sobresale de la chaqueta, se enreda cada dos pasos, esto incluye al arma corta. Nada de caramañolas, cuchillos que sobresalgan o con vainas que dejan el cabo suelto, etc. etc. Esos machetes en fundas a la espalda, medio ramboides, no son para para el monte enmarañado. Todo esto me ha llevado a llevar nada, lo menos posible, lo mas liviano posible....Y a tener arma corta solo si intento cazar con ella.
Equipo sencillo, muy austero, casi nada. La vuelta es otro cantar....
