Existe esto aca? Se usa?
- kv29
O es algo muy maraca?
Chris
Chris
- Victor
- Exeqiel
Re: Existe esto aca? Se usa?
Se me hace más que es para cuando se hacen monterias y lo usaría la gente encargada de recolectar las presas abatidas,
Si te toca caminar varios km por monte no me imagino ni yendo a buscarlo ni llevarlo a la rastra conmigo
No esta mal si te apostas en algún lugar donde no podes llegar con vehículos pero es más o menos limpio para llevarlo.
Exeqiel
Es casi casi el armazón de una reposera de playa..... Lo que sí que debería ser de las buenas, porque los cañitos de aluminio son frágiles en las articulaciones.
- kv29
Por lo que leí, son de acero. Será por eso que se bancan hasta 250 kg.
https://kempoo.com/hunting/best-game-carts/
Chris
Chris
- Exeqiel
kv29 escribió: ↑Jue Oct 14, 2021 5:16 pmPor lo que leí, son de acero. Será por eso que se bancan hasta 250 kg.
El modelo que se trasforma en silla y apoyo para el rifle, está buenísimo.
Exeqiel
Que bueno. El comentario fué a raiz que noté que el carro es muy similar a una reposera de playa, y por si quería copiar y hacer, o mandar a hacer uno de esos.kv29 escribió: ↑Jue Oct 14, 2021 5:16 pmPor lo que leí, son de acero. Será por eso que se bancan hasta 250 kg.
Si es de fierro sin dudas será mas fuerte... y mas pesado.
Prefiero cortar en pedazos, colgarme lo de hombros,que andar en el monte con ese aparato.srmarcelo
- Bull Barrel
Cómodo y silencioso para andar caminando por el monte cerrado de Corrientes buscando axis.
Estas tambien estan buenas...parecen muy practicas ni hablar la con motor, pero dice que solo vienen para 200 lbs de capacidad, aunque para un axis o un chancho promedio despanzado puede andar....
https://www.packwheel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=z2Q0aucocCY
https://youtu.be/2UnV5P-T-Mk
Coincido,es ideal para andar en el monte....Bull Barrel escribió: ↑Jue Oct 14, 2021 5:53 pmCómodo y silencioso para andar caminando por el monte cerrado de Corrientes buscando axis.
Si usas eso tenes "vertigo en la cola"....seguro.
- kv29
Calupa, releyendo mi mensaje me doy cuenta que quizás sono medio picante (y sin ninguna intención). Disculpas!calupa escribió: ↑Jue Oct 14, 2021 5:39 pmQue bueno. El comentario fué a raiz que noté que el carro es muy similar a una reposera de playa, y por si quería copiar y hacer, o mandar a hacer uno de esos.kv29 escribió: ↑Jue Oct 14, 2021 5:16 pmPor lo que leí, son de acero. Será por eso que se bancan hasta 250 kg.
Supongo que debe salir saladito mandar a armar uno en acero. Aunque quizás algo más chiquito...
Chris
Chris
Para nada picante, no lo sentí así, te lo aseguro. Gracias de todos modos.kv29 escribió: ↑Jue Oct 14, 2021 7:10 pmCalupa, releyendo mi mensaje me doy cuenta que quizás sono medio picante (y sin ninguna intención). Disculpas!calupa escribió: ↑Jue Oct 14, 2021 5:39 pmQue bueno. El comentario fué a raiz que noté que el carro es muy similar a una reposera de playa, y por si quería copiar y hacer, o mandar a hacer uno de esos.kv29 escribió: ↑Jue Oct 14, 2021 5:16 pmPor lo que leí, son de acero. Será por eso que se bancan hasta 250 kg.
Con respecto a armarlo, tal vez sí , capaz que resulte caro, con los quilombos de precios uno no sabe para donde disparar.
Por ahí hay herrerías donde los restos de planchuelas, varillas y perfiles están amortizados y se cobran la changa, pero la verdad es que no se...
Hace poco estuve averiguando para hacer un par de asientos para el bote, de quita y pon, para usarlos también en la piragua y el modelo que quiero terminaba saliendo casi lo mismo que comprándolo hecho.
Última edición por calupa el Jue Oct 14, 2021 9:39 pm, editado 1 vez en total.
- chalilero
En los años que recibia el catalogo de Cabelas servia como biblioteca para darnos ideas. apostaderos, accesorios varios.....
Armamos una con caño estructural y dos ruedas, en lo limpio o abierto son bárbaras para sacar los bichos, ahora cuando se complica es para renegar parejo.
De dos ruedas pasamos a una para poder transitar por huella de vaca.
Tenes carretillas al que se les extiende las manijas para hacer menos fuerza, bicicletas, motos.............en la inventiva Argentina somos de punta....ruedas de bicy, motos y autos.
OTRO TRASTO PARA CARGAR.
La use a la símil CABELAS hasta que se me abrió al cargarla y me desmayo......
Busco alguna foto, hemos compartido hace años estas cosillas.
- chalilero
otros años, plegable con caño estructural y ruedas de carretilla.
https://www.foro.fullaventura.com/viewt ... 06#p993806
- kv29
Jajajaja, que choto. Mira que a varios parece que les gustó, o incluso usaron ya.
Chris
Chris
- NESTOR
Algunos carritos similares suelo ver en los competidores de tiro práctico en donde trasladas de todo, nada que no pueda modificarse.
[url=https://postimages.org/]
- Patielfo
Fijate los videos de Ariel Battaglia de Batacazo Hunting en yotube, se hizo uno de esos XL para remolcar jabalies y anda muy bien
- Mariano1909
Cuchillo,bolsas de nylon y mochila,lo mas habitual,nada de trastos imposibles de mover en campo arado,montes,cerros y terrenos sinuosos,el hombre cuando mas facil la quiere hacer,mas la complica,es mi opinion,gracias por compartir el post con nosotros,suerte y cordiales saludos.
Varias veces he usado un "carrito garrafero", de los que usan los repartidores de gas envasado o de bebidas, funciona si el camino es llano y si la presa no es muy grande.. cuando subiamos la sierra a sebar lo dejabamos cerca del apostadero y cuando cazamos bajabamos con el carrito cargando el chancho... Todavia esta tirado atras de una piedra en la sierras el pobre... Quedo en el olvido junto con una carretilla hecha a medida que tampoco colmo nuestras espectativas..
Para mi está bueno, hace rato que me estoy por hacer uno. Yo normalmente cazo solo, y me gusta poder aprovechar la carne prolijamente, así que siempre trato de sacar el bicho entero. Y como donde cazo, aca en el sur de Entre Ríos, siempre podes arrimar bastante la chata al lugar donde mataste, si me salva de arrastrar o cargar 100, 200 o 300 mts. bienvenido sea.
- padriyon
Todo lo que ayude a lidiar con estos bichos ya "finados" viene bien. La luna de Agosto no pude ni sacar yo solo una tremenda chancha del charco..... después que renegué como loco y me transpire todo viene Fernandobar y me dice: Porque no metiste la camioneta abriendo el tranqueron?? Igual nos tiramos pedos de colores pa subirla a la Ranger. 5 km me parecieron mucho llevarla a la rastra.
En el campo de Alpachiri nos prestan una carreta para llevar un rollo de pasto.....y encima es volcable...... con eso te cagas de risa. es bien bajita....si hace falta se desengancha y arrima hasta el difunto..... de la cola y la orejita lo voleas adentro y listo. Con eso cazando solo te la rebuscas bien.
Yo creo que no se trata de hacerse el héroe ni el Sansón..... yo no puedo hacer mucha fuerza.....eso se los dejo para los forzudos musculosos del foro. esta caro el traumatologo..... resonancias y la mar en coche. un pinzamiento y quedas tirado ojete para arriba con el chancho
- Mariano1909
Y si. Se ponen pesados y más cuando uno ya está cansado de andar todo el día más la apostada todo suma. El otro día cazamos una chancha y estaba más de 500 mts de dónde podía arrimar la chata así q a arrastrarla
X suerte una parte del camino estaba con agua así q ahí iba livianita pero ya en so seco patinandonos en el barro de noche entre los espartos te mata. La otra vez 2000mts a la rastra todo mojado hasta la rodilla xq había llovido y estaba todo mojado jaja. Ando con ganas de un invento así o una bicicleta o algo q ayude.
Ahora en un ratito me voy a ver si logramos cazar alguno ojalá tengamos suerte y sinchemos como locos jaja
Un bote precisas ahí! Ja.Mariano1909 escribió: ↑Sab Oct 16, 2021 5:46 pmY si. Se ponen pesados y más cuando uno ya está cansado de andar todo el día más la apostada todo suma. El otro día cazamos una chancha y estaba más de 500 mts de dónde podía arrimar la chata así q a arrastrarla
Suerte, alumbra lindo.
