Es que es muy dificil lograr un buen manejo de repsoductores aca,con el furtivismo que hay...
Imposible controlarlo diria yo
Mas en campos chicos
Desconozco a fondo el tema ciervos, pero en el jabali, si bien siempre hay algun "viejo mañero" cerca, si queres uno verdaderamente grande y colmilludo tenes que irte cada vez mas lejos, porque los de las chacras cercanas a los pueblos, no llegan a viejos
Salvo raras excepciones, entre los perrreros y el reflector, los eliminan a todos en los maizales
Ciervos en serio
Re: Ciervos en serio
Justamente estaba pemsando en el caso del jabali, que por mas morfi que tenga, los dientes grandes solo los dan los años, para tener buena boca tiene que llegar a viejos, pero como dijiste si la presion de caza es alta no duran mucho...Marcos-45 escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 8:13 amEs que es muy dificil lograr un buen manejo de repsoductores aca,con el furtivismo que hay...
No queda otra que cría en cautiverio para lograr buenos trofeos...amén de la genética, alimento...etc.
Tanto en el coto del Chaco como en un campo en Quehué de unos amigos a los cuales le solía llevar los extranjeros para hacer caza redonda la única forma era corral.
Si querían trofeo respetable esa era la manera.
Ahora, un representativo de la especie, es otro cantar....igual pasa en Africa..
No hay misterios hoy x hoy.
Es muy fuerte la presión cinegética y años son los que se necesitan para formar un buen animal.
Los cazadores por regla no tienen mucha paciencia...
Y por otro lado hay que facturar, es un negocio.
J. G.
J. G.
J. G.
J. G.
Entre nosotros se aplica el " si no lo mato ahora seguro que lo caza otro."
La única manera de acotar un poco este efecto es haciendo lo mismo que en la pesca, medidas mínimas rigurosas, PERO HABRIA QUE ANDAR CON UNA CINTA EN EL BOLSILLO Y PEDIRLE AL BICHO QUE SE DEJE MEDIR
Los años y la exigencia! He agarrado padrillos viejos, grises, de dientes gastados y pezuñas redondeadas, de mas de 150 kg, gordisimos... colmillitos pedorros! (yo reeee contento! pero el que es trofeista, se re calienta)12mag escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 11:04 amJustamente estaba pemsando en el caso del jabali, que por mas morfi que tenga, los dientes grandes solo los dan los años, para tener buena boca tiene que llegar a viejos, pero como dijiste si la presion de caza es alta no duran mucho...Marcos-45 escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 8:13 amEs que es muy dificil lograr un buen manejo de repsoductores aca,con el furtivismo que hay...
Es que cuando tienen todo servido, mucho morfi, tienden a la obesidad y no desarrollan colmillos grandes como los que si se ven en los chanchitos tisicos de la zona de monte lejos del riego...
Marcos-45 escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 12:52 pmLos años y la exigencia! He agarrado padrillos viejos, grises, de dientes gastados y pezuñas redondeadas, de mas de 150 kg, gordisimos... colmillitos pedorros! (yo reeee contento! pero el que es trofeista, se re calienta)12mag escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 11:04 amJustamente estaba pemsando en el caso del jabali, que por mas morfi que tenga, los dientes grandes solo los dan los años, para tener buena boca tiene que llegar a viejos, pero como dijiste si la presion de caza es alta no duran mucho...Marcos-45 escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 8:13 amEs que es muy dificil lograr un buen manejo de repsoductores aca,con el furtivismo que hay...
No te ves reflejado ? .... Digo . con lo referido a la obesidad......
No estaras tercerizando???300 magnum escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 6:22 pmMarcos-45 escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 12:52 pmLos años y la exigencia! He agarrado padrillos viejos, grises, de dientes gastados y pezuñas redondeadas, de mas de 150 kg, gordisimos... colmillitos pedorros! (yo reeee contento! pero el que es trofeista, se re calienta)12mag escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 11:04 amJustamente estaba pemsando en el caso del jabali, que por mas morfi que tenga, los dientes grandes solo los dan los años, para tener buena boca tiene que llegar a viejos, pero como dijiste si la presion de caza es alta no duran mucho...Marcos-45 escribió: ↑Vie Abr 22, 2022 8:13 amEs que es muy dificil lograr un buen manejo de repsoductores aca,con el furtivismo que hay...
Ah claro! Si vos estas flaco y tu abdomen esta tallado.por.los.propios angeles!!!
Que lindo hasta hace 5 años que comia y tomaba lo que se me cantaba y era lo.mismo! Como cambia el.metabolismo...
