Caza con Slug?
- kv29
Caza con Slug?
Muchachos, les consulto sobre experiencias que hayan tenido cazando con slugs o Brenekes (distancia de tiro, arma, efecto, etc).
Supongo que semejante carozo, bien puesto, puede sentar de or#& a cualquier jabali o animales de porte similar.
Chris
Chris
- Exeqiel
Re: Caza con Slug?
E cazado con maverick 88 12/70 con slugs haciendo tiros hasta 60/70 mt.
A los axis y chanchos los sienta de culo.
Exeqiel
Re: Caza con Slug?
Mi primer chancho lo cace con breneke hace 27 años aproximadamente, con una escopeta Foresta del 12 , antes de ir a cazar practique tirando a unos chapones a 60 mtrs y pegue , no vas a tener nunca la presicion de un fusil , estaria bueno asi como hice yo en su momento , tirar unos tiritos para practicar y ver como agrupa , espero te sirva de algo esto que te cuento . Suerte y saludos
Re: Caza con Slug?
Tengo en mi historial mas de 20 chanchos cazados con la 16 y mas de 40 cpn la 1270 con slugs
Apostado es muy buena la escopeta
Para recechar se queda corta en distancia! Mi.limite autoimpuesto por la variacion de los disparos soempre fue de no mas de 120 mts y usaba mira telescopica siempre
De noche en la aguada es demoledor un brenneke... pero no hace magia! Hay que pegar birn
En definitiva es la polenta de un 4570 porque va un poco mas lento pero es mas pesado y gordo
Re: Caza con Slug?
Marcos-45 escribió: ↑Mar May 03, 2022 10:28 pmTengo en mi historial mas de 20 chanchos cazados con la 16 y mas de 40 cpn la 1270 con slugs
En esa epoca además del tradicional Breneke se conseguian también los Pala Solengo , eran breneke pero me parece que estos eran mas precisos debido a su construccion , no se si hoy se conseguirán, pero me acuerdo que eran de otra calidad en comparación con los Breneke comunes . Saludos
Re: Caza con Slug?
El slug es un sustituto para cuando no se tiene un fusil. Tiene mucha caída y tenés que tener en claro las distancias.
Si fueran superiores a los fusiles todos (yo incluído) usaríamos escopetas con slug o sabot pero usamos fusiles. Por algo es .
Re: Caza con Slug?
Superior no es
Precisa como un fusil tampoco! pero tirando con slugs stoppping power y obvio con mira telescopica (precision con el mirin de la punta solo, es imposible....) metia todos los tiros en una lata de pate a 50 mts
Para cazar apostado hasta 100 mts sobraba, de hecho nunca tire "al bulto", si podia le arrancaba la cabeza a los chanchos
Hace unos meses un gran amigo me mando la Ithaca para que se la restaure y tenia caño mal llamado "de defensa", con alza y guion, corto, cilindrico... en realidad es un caño especial para tirar con slugs
Con esa escopeta y los elementos de punteria que trae y municiones armadas con los slugsque hace el Ruso16 del foro, a 80 mts explotaba las latas de durazno
Claro, de noche sin mira, es imposible! Pero anda perfecto la escopeta
Eso si! No hay que engañarse con el tamaño del cartucho y pensar que los explota a los chanchos, en realidad hace mas daño un 3030 que un slug de escopeta, mata por masa, no tiene shock hidrostatico, es como el 4570.... hace una gujero grande y bandea....
Re: Caza con Slug?
Re: Caza con Slug?
Estuve buscando fotos y videos de esa epoca... no me quedo nada!
Maldita tecnologia, las fotos en papel duran toda la vida...
En esa epoca no tenia telefono con camara, usaba una camarita digital kodak y la mayoria de las fotosy videos se perdieron...
Re: Caza con Slug?
Si, en realidad muchos funcionan mejor que elbrenneke tradicionalalejo escribió: ↑Mar May 03, 2022 10:34 pmMarcos-45 escribió: ↑Mar May 03, 2022 10:28 pmTengo en mi historial mas de 20 chanchos cazados con la 16 y mas de 40 cpn la 1270 con slugs
Yo nunca pude igualar el desempeño de los gualandi de Stopping Power
Pegaba una locura, y salian a 1700 fps... Son casi 500 grains! (28 gramos de plomo, mas el taco... viene soldado al plomo, los he sacado asi de adentro de los chanchos cuando el tiro era de frente)
Alto patadon pegaba con esos slugs
Los winchester tipo Foster andaban muy bien tambien
Una de las cosas que me hizo dejar la escopeta fueron los costos... y la falta de municion! Y volvi al fusil... encima empece a recargar, y nada que ver
Re: Caza con Slug?
Si tenes fusil en un calibre standar que se consigue muni, 308, 3006 u otro, ni te gastes... te lo digo yo que puse unos cuantos benjamines para tener una escopeta juntando polvo en el placard
A 50 metros anda de diez, mas alla yo prefiero no tirar
Re: Caza con Slug?
Una curiosidad los slug rusos totalmente maquinados de acero , toda la bibliografia que hay en internet muestra como pasan de lado a lado como papel cualquier jabali, si lo encontras literal, intacto lo podes volver a usar jaja se usan con sabot de plastico nose si lo explico bien
- dogopampa
Re: Caza con Slug?
Totalmente de acuerdo, no más palabras.
Re: Caza con Slug?
Yo use en una epoca unos slug creo que se llamaban Stembach,eran huecos con estriado interior,o sea un artilugio que segun los entendidos,hacia que se "enroscara en el aire" supliendo en parte la falta de estrias de la escopeta,pegaba bastante a muy pocos metros,y era excelente su poder de volteo,hacia desastres en el chancho,claro nunca use miras telescopicas ni nada mas que los aparatos de punteria de la escopeta,(guion),por eso de noche,le tenia que tirar a un elefante para pegarle,en fin...siempre que cace de noche,fusil y a otra cosa,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Re: Caza con Slug?
Antes de comprar el fusil caze varios años con una remington 870
Siempre caze en rececho en monte por lo que los tiros rara vez superaban los 60 o 70 mts
Use casi todas las marcas de cartuchos y tipos de slug
Uno que andaba bastante lindo eran los sterlig (creo que son turcos) unos que traen una bolita cobreada en la punta
Pegando el tiro en la sala de maquinas rara vez corrian y cuando lo hacian nunca mas de 50 mts
Si tu problema es el dinero y tu no tienes dinero
Entonces tú no tienes problema
- kv29
Re: Caza con Slug?
Si, entiendo que es una cacería diferente, y hay que tener al bicho bastante cerca o se corre el riesgo de pegar mal y hacer destrozos al pedo.
Chris
Chris
Re: Caza con Slug?
Le he entrado a chanchos de esa manera. Armas un quilombo barbaro. Aun recuerdo el patadon que me dio la escopeta, pero cazar, podes cazar.
Re: Caza con Slug?
Que se deje de joder kv que ya tiene un lindo fusil...
- kv29
Re: Caza con Slug?
Que amargo que sos, uno no se puede divertir un pocogus-hunting escribió: ↑Lun May 09, 2022 3:53 pmQue se deje de joder kv que ya tiene un lindo fusil...
Chris
Chris
Re: Caza con Slug?
Para armar un quilombo desde la chata esta muy bueno
Re: Caza con Slug?
Para eso un pár de locas y una luz roja....
Re: Caza con Slug?
A todo lo que te dijeron antes, peso de punta, distancia, limitaciones, la necesidad de una mira, etc, sumale una importante a favor: la posibilidad de tirar en semi y agarrar más de un cuchi. Difícil, pero posible.
