Ayuda Bolsa de dormir
- dogopampa
Buenos días recurro a ustedes por una consulta, ya con 45 años soporto menos las heladas pampeanas a si que he decidido conseguir una bolsa de dormir para cumplir con es cometido.
Estuve viendo varias pero me gusta esta es The North Face, la consulta es si sera ruidosa? Alguien la tiene?
The North Face Wasatch 20F/-7C saco de dormir para mochileros
Todo lo que puedan aportar se los agradezco.
Re: Ayuda Bolsa de dormir
Hola Dogo, lamento no poder responder tu consulta puntual, porque no la conozco esa bolsa. Pero el otro día ví que Campinox hace unas bolsas específicas para apostadero, que son como una mezcla de bolsa de dormir con memeluco bien grande, con cierre inferior para sacar las piernas en caso de tener que salir, sin sacarte la bolsa por completo, con tela silenciosa etc.
En El Escape del Caburé la muestran. Estaba interesante como opción.
Edito: Acá lo encontré, arranca en el minuto 13:30
https://www.youtube.com/watch?v=syYH0Rh ... edelcabure
Interesante , me quedo a ver las opciones que plantean ya que es algo que pretendo agregar a mi equipo de caza
Hola Andres , con una bolsa para menos 7 grados si hacen 0 grados vas a estar confortable , si hacen menos grados no vas a morir de hipotermia pero vas a pasar frio.dogopampa escribió: ↑Mar Jun 07, 2022 8:51 amBuenos días recurro a ustedes por una consulta, ya con 45 años soporto menos las heladas pampeanas a si que he decidido conseguir una bolsa de dormir para cumplir con es cometido.
- dogopampa
Gracias Marce, che si pienso lo mismo, pero como no la conozco no sabia si hace ruido, debería verla en algún lugar.300 magnum escribió: ↑Mar Jun 07, 2022 9:50 amHola Andres , con una bolsa para menos 7 grados si hacen 0 grados vas a estar confortable , si hacen menos grados no vas a morir de hipotermia pero vas a pasar frio.dogopampa escribió: ↑Mar Jun 07, 2022 8:51 amBuenos días recurro a ustedes por una consulta, ya con 45 años soporto menos las heladas pampeanas a si que he decidido conseguir una bolsa de dormir para cumplir con es cometido.
dogopampa escribió: ↑Mar Jun 07, 2022 11:32 amGracias Marce, che si pienso lo mismo, pero como no la conozco no sabia si hace ruido, debería verla en algún lugar.300 magnum escribió: ↑Mar Jun 07, 2022 9:50 amHola Andres , con una bolsa para menos 7 grados si hacen 0 grados vas a estar confortable , si hacen menos grados no vas a morir de hipotermia pero vas a pasar frio.dogopampa escribió: ↑Mar Jun 07, 2022 8:51 amBuenos días recurro a ustedes por una consulta, ya con 45 años soporto menos las heladas pampeanas a si que he decidido conseguir una bolsa de dormir para cumplir con es cometido.
Ni idea Andres , suele ser tela con nylon , asi que algo de ruido hacen... es cuestion de verla.
Hola cómo va, mira el invierno pasado me invitaron a cazar a Balcarce y el loco tenía una bolsa ferrino, no sé que modelo, pero para evitar o disminuir cualquier ruido le puso arriba otra bolsa hecha de polar, esos que se venden por metro. Cómo una funda arriba de la bolsa. Un saludo
- dogopampa
Acabo de ver una campinox que no hace ruido para nada, lo que es voluminosa, me comentan que son muy buenas para el frío, alguien la tiene?
- the hunter
Compra la mejor bolsa que de tu bolsillo. Si es para apostarte, no compres las que son tipo momia, no te vas a poder mover. Tengo 4 bolsas y la última que me traje de afuera es -18, es rectangular de un metro de ancho y 210mts de largo. No solo sirve para apostarse sino que es comodisima para dormir.
Para llevarla en la mochi y caminar mucho, muy poco volumen/peso, y que aguanten muchos grados bajo cero uso de Kuiu pero son muy picantitas en us.
Daniel
Daniel
- edu
Hola Dogopampa, yo compre la campinox grande, es grande y tiene como una capucha, la idea era usarla en cacería apostado, pero la patrona me la confiscó y la puso de cubrecama como acolchado ya que abierta tiene como dos metros de ancho, con solo una frazadita abajo y te aseguro que te sale humo de lo abrigada. Ya veo que tengo que comprar otra para el uso que le quería dar, ya que esa en invierno no sale de casa. Saludos Edu
Hola andres , lo mejor es comprar lo mejor que puedas comprar, temperaturas de 0 grado -1 es una cosa y otra muy distinta es -6 -10 -14 , con esa que mencionas te quedas recorto para estas temperaturas, yo tengo una Marmot -20 de Pluma son caras , pero vale cada $ , a mi me la trajo mi hija de USA , puesta aca son caras , pero te aseguro que tenes bolsa para toda la vida , ojo!! Las de pluma son mas delicadas pero son lo mejor que hay , puede llegar hacer un poquito de ruido pero con una manta arriba lo solucionas . Saludos
Yo si algo he aprendido en todos estos años cazando, es que al frio no lo podes suprimir...
Podes evitar congelarte, pero vas a sentir frio!!!
Es inevitable
en mi caso, cuando llevo la bolsa, me quedo apostado a la intemperie, y me meto en la bolsa en medias (las zapatillas abajo de la silla) y solo con el pantalon...
Nunca sufri hipotermia, ni pase frio extremo, es mas, si queria me quedaba a dormir (de hecho me dormi un par de veces jaja) y he amanecido blanco como muñequito de nieve
Claro, yo estoy acostumbrado al frio! No tengo calefaccion en mi casa, asi que el invierno es algo que sufrimos bastante... pero uno se acostumbra
Hoy pareciera ser que hay conceptos diferentes a lo que habia antes para las bolsas de dormir! Si te dice -7 que significa? Por que dicen que a 0 vas a estar bien pero -7 te congelas?
La mia es de -5 y es la temperatura "de confort" que le dicen... He dormido adentro del auto con temperaturas de -10 en ropa interior termica y no pase frio para nada. Obvio, no era un SPA, fue una situacion de necesidad, se me habia roto el auto y siempre llevaba la bolsa, si no... habria pasado al noche en vela al lado del fuego! Que frio hacia! Entra Guardia Mitre y Conesa... son cruditos los inviernos ahi!
Una cosa por la que preocuparse es el ruido, sobre todo si te gusta apostarte cerca
Yo cuando uso la bolsa, me quedo lejos y de ultima, me arrimo
Es inevitable
Yo tenia una muy buena que usaba para dormir y me la afanaron.
Luego tengo otra mas de guerra para el apostadero. Esa es una del tipo "Carrefour vuelta al cole"y me recontra cago de frio siempre.
Pero uno es cabeza dura y agarrado. Consejo: compra una BUENA que te sirva para todo y cuidala.
- sharkmax
Hola, yo iba a ir por la bolsa de apostadero, pero en cambio decante por la bolsa "guatrache" primero porque no tenia bolsa, segundo porque tiene cierre doble en toda la vuelta, o sea que se puede abrir completamente y tambien se puede "abrir de abajo" para arremangarla un poco si queres pararte y/o dar unos pasitos.
A favor: no hace ruido, es abrigada no la probé en condiciones criticas -Xº.
En contra: es voluminosa, por ende pesada, es casi el doble de bulto que el mameluco de la misma marca
Para gastar mucho y de una sola vez hay que ir por pluma. Un amigo tiene una de 800 gramos de duvet y es compacta y realmente abrigada. Pero $$$
A tener en cuenta, hay telas que se vuelven ruidosas con el frío, cuando le cae el sereno y frío... Son un celofán! Me ha pasado.
Ayuda un poncho arriba de la campera, de lana o supongo de polar debería andar también.
Marcos-45 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 7:28 amYo si algo he aprendido en todos estos años cazando, es que al frio no lo podes suprimir...
Es inevitable
La gente de Luro no es parametro culiau , con -10 andan en remerita cuando los seres humanos normales super abrigados nos recontracagamos de frio .
Compra si o si de pluma, livianas,rapidas para guardar y para mi las mas abrigadas. Ojo esto varia dependiendo del peso. Despues de sufrir mucho compre una en una fabrica cerca de Pilar se llama Chalten . Te las hacen a medida y como quieras. Son caritas pero no te vas a arrepentir.
Hola dogo, yo tengo la bolsa apostadero de campinox que mencionas, a mí me dio un muy buen resultado, no hace nada de ruido y te queda al pecho y tenés el bolsillo calienta manos en el frente, si bien hay bolsas en las que seguramente soportas menos grados en general son ruidosas y además no te vas a meter de remera adentro, vas seguramente a meterte con pilcha más que abrigada dentro, yo me llevo una mantita de polar para taparme el lomo y listo, en mí opinión si ya no aguanto el frío con eso me atrae más la cama al lado de la estufa que esperar un chancho jajaja
Jajajaja.... Y hay algunos anormales, si, como el loco que vive pegado a la via, el camionero, anda en la helada con la camisa abierta...300 magnum escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 10:27 amMarcos-45 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 7:28 amYo si algo he aprendido en todos estos años cazando, es que al frio no lo podes suprimir...
Es inevitable
- Exeqiel
Y después tenes a los que salen a cazar de Bata y pantuflasMarcos-45 escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:50 amJajajaja.... Y hay algunos anormales, si, como el loco que vive pegado a la via, el camionero, anda en la helada con la camisa abierta...300 magnum escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 10:27 amMarcos-45 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 7:28 amYo si algo he aprendido en todos estos años cazando, es que al frio no lo podes suprimir...
Es inevitable
Exeqiel
Exeqiel escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 9:55 amY después tenes a los que salen a cazar de Bata y pantuflasMarcos-45 escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:50 amJajajaja.... Y hay algunos anormales, si, como el loco que vive pegado a la via, el camionero, anda en la helada con la camisa abierta...300 magnum escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 10:27 amMarcos-45 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 7:28 amYo si algo he aprendido en todos estos años cazando, es que al frio no lo podes suprimir...
Es inevitable
Jaajjjaaa , no se puede contar nada en este foro....
- Exeqiel
300 magnum escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 10:00 amExeqiel escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 9:55 amY después tenes a los que salen a cazar de Bata y pantuflasMarcos-45 escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 6:50 amJajajaja.... Y hay algunos anormales, si, como el loco que vive pegado a la via, el camionero, anda en la helada con la camisa abierta...300 magnum escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 10:27 amMarcos-45 escribió: ↑Mié Jun 08, 2022 7:28 amYo si algo he aprendido en todos estos años cazando, es que al frio no lo podes suprimir...
Es inevitable
Jajajaja hay que ser bien macho para salir así
Exeqiel
- Natoch
ROSA------
Y le mete miel....
Chaquesonjodidossssss.
Ya están por sacar el deshabillé del placard....
- Patielfo
Como andas Dogo!
Che esa bolsa es para frio moderado, todo depende de los fríos a los que te estes exponiendo, ese -7 te diría que a los -2 ya tenes frio.
Fijate por ahí una segunda marca por ese precio sacas algo mas cojudo en resistencia térmica. Yo por los fríos que solemos comer apuntaría mínimo a una bolsa de -12 -15 -20.
Mi opinion. Saludos!
Totalmente.
Lo que tengo que aguantar cuando paseo con mi canichito lleno de moños
Jaajjaaa , hace unos años mis hijos tenian uno , teniamos gimnasio ( de hecho lo tuve hasta hace menos de 2 años ) y los chicos solian llevarlo y dejarmelo .... Imaginate un pato de 100 Kg con un canichito bajo el brazo ...
Mi defensa siempre fue que para salir con ese bicho hay que ser muy macho.
Con el perrito y tomando mate... Que postal....300 magnum escribió: ↑Jue Jun 09, 2022 11:06 pm
Se me calleron 2 ídolos en un mismo post.... Qlp...
