Cebadero tubo de PVC
Temas relacionados con la caza mayor
Xaster
Mensaje por Xaster » Vie Jun 17, 2022 10:32 am
Hola Muchachos, hace tiempo alguien hacía un cebadero enterrando un tubo de PVC con el maíz adentro. Perdí esa info. ¿Alguno que la tenga y la suba/me la comparta?
Saludos...
facta non verba
300 magnum
Re: Cebadero tubo de PVC
Mensaje por 300 magnum » Vie Jun 17, 2022 11:08 am
Saludos...
Creo que el lo hacia era seba ( irrazabal ) , ya aparecera.
fernandobar
Mensaje por fernandobar » Sab Jun 18, 2022 8:56 am
Hola Xaster el que lo hacia es Leandro C , ahora le digo que suba fotos .
abrazo
Xaster
Mensaje por Xaster » Sab Jun 18, 2022 10:01 am
...Gracias amigos.
facta non verba
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Sab Jun 18, 2022 11:56 pm
Buenas. Los que uso yo son pala de punta y pozo como para plantar un poste. Antes de una lluvia, así fermenta el grano. O de preferencia,al costado de una zona baja, con humedad en el suelo.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Dom Jun 19, 2022 12:02 am
Soy ojo de halcón
Mensaje por Soy ojo de halcón » Lun Jun 20, 2022 4:49 pm
Soy ojo de halcón
Mensaje por Soy ojo de halcón » Lun Jun 20, 2022 4:56 pm
Hola. Estoy olvidado de como subir fotos y se me complicó 2 veces al intentar comentarlas.
El que yo uso es este tipo para pecaries que es lo que se caza acá, no tenemos jabalies ni cerdos ferales.
Es simple y carga como 45 kg de maiz dejando la bolsa arriba para que vaya bajando conforme se comen el maiz que sale por abajo por gravedad (el mismo sistema que algunos alimentadores de aves). Está hecho todo de plástico excepto los remaches y mensulas tipo L con que se agarra el tacho de 20 litros, lo atás con alambre bien firme a un tronco y a gozar... Yo no lo veo viable para Jabalies ya que te lo van a romper a trompazos en cuanto se quede sin grano ,pero de funcionar, funciona. Quizas hacerle de caño metálico o chapa la parte de abajo!
Mensaje por calupa » Lun Jun 20, 2022 7:17 pm
El hueco es una cueva de moritos?
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Mar Jun 21, 2022 4:00 am
Ingenioso
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mar Jun 21, 2022 7:33 am
Es una idea buenisima, lo que habria que conseguir es algun caño resistente y enterrarlo bastante hacia abajo, porque el jabali te lo tira a la miercoles!!!
Nose... los tambores giratorios, les pones cadena, retorcedor, los atas a un fierro enterrado, y cuando vas, lo llevaron 100 mts al monte...
Cortan todo, rompen todo... son tremendos
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Mar Jun 21, 2022 7:58 am
El jabalí prefiere el maíz fermentado. En humedad el grano está ahí mucho tiempo, largando olor. El de la superficie puede germinar, pero el de abajo no, queda ahí.
Por estos lados hay plaga de paloma, cuando encuentran maíz no dejan nada.incluso el bidón de 20 con agujeros meten el pico y lo vacían.
Incluso buscan entre el barro los granos que le quedan a mano, o al pico ja.
Leandro C
Mensaje por Leandro C » Mar Jun 21, 2022 11:43 am
abrazo
Xaster!!
Es facil y efectivo!!
Tubo de PVC 12 pulgadas de metro minimo, mas corto lo sacan
Una vez que lo enterras le tiras en el interior un balde de concreto para hacerle un fondo, esto permite que el tubo no pierda el agua de su interior y que el peludo no coma desde abajo
Terminado esto lo llenas de maiz y le tiras agua!
Los chancos comen haste que les da el cogote y luego regresan una y otra ves a tratar de desenterrarlo!!
El maiz se pudre lentamente y siempre hay al alcance de casi el hocico!!!
van fotos
Espero que te ayude en algo!!
Jumento
Mensaje por Jumento » Mar Jun 21, 2022 11:56 am
Por lo que veo es solo un pozo en la tierra con maiz
Te consulto que hondura aprox tiene el pozo y cada cuanto tienes que recargar o hacer pozos nuevos
Si tu problema es el dinero y tu no tienes dinero
Entonces tú no tienes problema
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Mié Jun 22, 2022 7:20 am
abrazo
Xaster!!
van fotos
Esa esta buenisima che!!!
Lo voy a poner en practica
CristianM
Mensaje por CristianM » Mié Jun 22, 2022 11:08 am
Muy buenos cebaderos!
Alguno probó gasoil con aceite quemado? Funciona tan bien como dicen?
juanjo78
Mensaje por juanjo78 » Mié Jun 22, 2022 9:31 pm
funciona muy bien... aca le ponemos aceite quemado al cual le agregamos fluido manchester (creolina) es muy bueno, bajan a rascarse y si ademas le pones el tarro con maiz, tienes un rato los chanchos en el lugar-
juanjo78
Mensaje por juanjo78 » Mié Jun 22, 2022 9:48 pm
Saludos...
He probado de todo para cebar, aprendiendo de experiencias propias y de terceros las cuales he copiado de este mismo subforo... el tarro enterrado es muuuy bueno, he probado tambien el tarro agujereado con maiz y el caño de pvc atado a un palo como se ve en la imagen del amigo que caza los pecari... te puedo hablar muy bien de todos pero no todas son rosas, el tarro enterrado tienes que ponerlo a una profundidad apreciable, diria que un metro abajo, porque te lo cavan hasta que te lo desentierran, el tacho agujereado con maiz te lo liquida una tropa en una noche si esta tranquila y con hambre, el caño puesto en vertical es bueno pero tiene que ser metalico porque el jabali te lo revienta a trompazos o te levanta la tierra haciendo un pozo a la altura del hueco por donde sale el maiz y esto hace que el grano dure un suspiro. lo mejor y mas economico por el ahorro en maiz, viajes a recargar grano y tiempo invertido es el cebadero automatico, te aseguran la continuidad ininterrumpida de cebado, el unico riesgo... los furtis que te lo encuentren te lo llevan tambien en un suspiro.
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Jue Jun 23, 2022 3:21 am
abrazo
Xaster!!
van fotos
Que sistema ingenioso. Pillo pillo.
me queda una duda...con este sistema estas obligado a ir a recargar el tubo practicamente cada vez que los cara de enchufe han pasado, no?
si entendi bien comen hasta donde les da el hocico, luego lo llegan a ver y older pero no lo alcanzan...por lo que tendrias q ir y rellenar un poco de nuevo. correcto?
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Jue Jun 23, 2022 8:01 am
Saludos...
Es que, a ver... es asi!
No hay forma de tener un cebadero sin supervision.... No existe eso
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Jue Jun 23, 2022 8:44 am
Así evoluciona un pozo en zona baja. Ellos mismos van enterrando el maíz. Al ser flojo se entierra y más mueven en busca del grano, que a su vez se fermenta.
Pero cada 3,4 o 5 diashay que tirarle un poco.
Irrazabal
Mensaje por Irrazabal » Jue Jun 23, 2022 8:51 am
1m por lo menos. Este estaba en parte seca, bajo un monte. Normalmente busco humedad. Dura más porque el chancho lo mezcla con el barro, entonces siempre queda grano que buscar. Ademas así no se lo llevan las palomas. El grano a la vista acá no va.
juanjo78
Mensaje por juanjo78 » Jue Jun 23, 2022 1:46 pm
Saludos...
Depende el campo Marcos... Tengo uno instalado hace años y no pasa nada. Justamente hay que ponerlos donde no hay furtivos o esconderlos bien... Relleno de maiz y voy a cazar en la luna, cazo y vuelvo a rellenar.
Leandro C
Mensaje por Leandro C » Jue Jun 23, 2022 8:19 pm
No necesariamente!!
Fijate en las fechas de la cámara!! pasaron como 15 días y siguen yendo!!
El chancho lo que tiene al alcance del hocico, lo termina el primer día!! pero creería que se queda con las ganas de comer el resto y pasa y pasa y siempre el maíz esta ahí! cerca pero no tan cerca diría Guido!! Imaginate que te dicen que con esta llave entras a una casa llena de locas! entonces vas corriendo probas y no abre, seguramente al otro día regresas a probar de nuevo y asi sucesivamente en función de la calentura/hambre (del chancho)!!
Tengo mas chanchos engordados que cazados y te digo de todos los sistemas que use y que fueron todos los que imaginas, este es muy bueno!! Nosotros pasábamos una vez por mes y lo completábamos!!
Eso si, es también una trampa para peludos!! una cagada!!
TrUmAn
Mensaje por TrUmAn » Vie Jun 24, 2022 6:00 am
No necesariamente!!
Excelente explicacion. clarisimoooo
Marcos-45
Mensaje por Marcos-45 » Vie Jun 24, 2022 7:22 am
No necesariamente!!
Y si cuando vas hay uno, es el que quedo jajajaja
Los otros salieron usandolo de escalerita! (::A)
Leandro C
Mensaje por Leandro C » Vie Jun 24, 2022 10:28 am
No necesariamente!!
Jajajajaja tal cual!!!
Xaster
Mensaje por Xaster » Sab Jun 25, 2022 1:56 pm
Gracias a todos por pasar y aportar...
Especialmente a Leandro C...
Saludos y gracias...
facta non verba
Volver a “Caza mayor”
