Apostadero casero
Apostadero casero
Alguno de Uds. probo o intento hacer un apostadero utilizando silo bolsa? Si dije una estupidez, diganmelo, que no me voy a ofender.
Re: Apostadero casero
Primer inconveniente.300 magnum escribió: ↑Dom Jul 31, 2022 9:54 pmEs un nylon ruidoso , yo no lo usaria.
Gracias Marcelo
- Exeqiel
Yo venía con la misma repuesta.300 magnum escribió: ↑Dom Jul 31, 2022 9:54 pmEs un nylon ruidoso , yo no lo usaria.
Creo que ya con ese problema del ruido deberías descartar armar algo con ese material.
Exeqiel
- dogopampa
No me parece recomendable para nada.
El ruido no sería problema. Pero, donde ya funciona un cebadero? Imagino puede funcionar armandolo de a poco.
Nunca arme nada por que no me convence lo de estar tan atado a un lugar. Pero si cace en un silo bolsa, hacia ruido con el viento y no les importa.
Cualquier artilugio que oculte o deforme la figura humana sirve como apostadero,pero ese material como dicen los muchachos puede ser muy ruidoso al movimiento y en mi opinion,no seria el mas adecuado disponiendo de otro,claro...como dije,si hay para elegir,sino metele nomas que de noche,"todos los gatos son pardos",suerte con la apostada y cordiales saludos.
Irrazabal escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 12:22 amEl ruido no sería problema. Pero, donde ya funciona un cebadero? Imagino puede funcionar armandolo de a poco.
Seba , si es algo fijo no seria un problema porque se acostumbran ... entendi que se referia a un apostadero movil .
Ha, si es móvil la veo más complicada.300 magnum escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 8:47 amIrrazabal escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 12:22 amEl ruido no sería problema. Pero, donde ya funciona un cebadero? Imagino puede funcionar armandolo de a poco.
Si será fijo y permanente no hay drama, piense en cómo se acostumbran al ruido de los molinos, por citar algo frecuente en las aguadas.300 magnum escribió: ↑Dom Jul 31, 2022 9:54 pmEs un nylon ruidoso , yo no lo usaria.
- Mariano1909
Buen día.
Y depende para q tipo de apostadero lo quieras. Para uno fijo anda al pelo xq lo armas de tal forma q quedé tirante el nylon entonces no hace ruido y qeda totalmente impermeable. Yo te go pensado hacer algún apostadero fijo con ese material y madera.
Pero si lo qeres para un apostadero portátil ya la cosa cambia además d q es complicado hacerlo pero uno fijo no tiene el menor problema. Y sale re barato hacerlo. Pones 4 palos enterrados le cruzas unas tablas en los bordes dónde dobla el nylon y donde qeres apoyar el arma para tirar luego lo gorras con ese ñylon y listo. Hasta con chinches lo podes asegurar D q quedé tirante
- Victor
Yo he estado en apostaderos armados con esqueleto de madera y "revestidos" en ese plástico debidamente clavado y no hacían ruido
Ahora, si lo vas a armar tipo carpa, flameando al viento, entonces comparto con los muchachos, muy ruidoso
La idea mia es hacer un apostadero movil, rectangular. El armazon con caños estructurales y luego con el material del silo bolsa, hacer un tipo de cubo rectangular que asiente en el armazon. O al cubo hacerles unos ojales de manera que los caños queden del lado exterior, con trabas para que enganche al silo bolsa. Luego con sogas o riendas tenzarlo para que no flamee.
No se si me explique devidamente..
Si queres algo desmontable, usa lona finita como la de las carpas
Ese plastico no sirve para lo que queres hacer
Preferiblemente quedate en el vehiculo en el que vas, pero lejos del cebadero/charco... y vas a tener mejor resultado
- Mariano1909
Yo hice uno desarmable de caño fino y lona de camión vieja. 1.5x1.5x1.5mts en forma de cubo como vos decís. Tardo 10 min para armarlo.son las paredes x un lado hasta la altura del apoyo del arma más o menos. Y desp el techo x otro lado junto con las ventanas rebatibles tipo en sus 4 caras. Desp veo si tengo alguna foto.
Pero esa lona de silo no creo q te funcione para lo q vos qeres. Una q si es desarmable se t va a romper a corto plazo. Otra q es bastante dura para plegarla y va a hacer bastante bulto calculo y si lo qeres estirar para q no flamee x ahí la rajas
- Mariano1909
Gracias...buen trabajo...Mariano1909 escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 1:57 pm
Esa foto no tiene mucho detalle pero la forma es como el q vos querés hacer.y si le levantas las ventanas tenés vista de los 360 grados. Sino se las bajas y qeda más cerrado para el frío.
Seria genial poder usar a la Renoleta como apostadero..
Gracias Marcos
- Marcelojgo
Muy bueno, voy a aprovechar algunas lonas viejas de camiónMariano1909 escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 1:57 pm
- Victor
- dogopampa
Muy bueno, un gran amigo tenía dos caceros.Mariano1909 escribió: ↑Lun Ago 01, 2022 1:57 pm
Y le andaban muy bien
- Mariano1909
Si no sos de llevar mucho equipaje al apostadero conseguite uno d estos y lo modificas un poco. Yo compré este de 1.5x1.5 en la base. . Lo armas en 2 minutos y no pesa nada. Lo pinte para q no brille con la luna xq esa tela es muy brillosa. Todavía me falta hacerle 2 ventanitas a los lados q no las hice x falta d tiempo. Q si no es necesario no se las haces si te apostas en un lugar fijo donde hay un cebadero o algo lo apuntas para ese lado y listo. Desp le hice un soporte para apoyar al tirar. Y entrar y salir sin abrir el cierre
Te sale muy barato comparado con lo q vale un apostadero portátil.
acá estaba a medio armar todavía no estaba la lona recortada ni pintado
- chelin82
Si llegas a esta carpa, aprovéchala ya que quedo con un precio muy bajo... ( vale 30.000 en otras publicaciones)..
Tiene apertura con doble cierre a los 3 lados, con lo cual podes usarlas para ver por los 3 lados...
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 00155469e0
Es muy cómoda y fácil de armar... y es útil como carpa y también para llevar con la familia a la playa o lagunas y usarlo como si fuera un gasevo con las ventanas abiertas...
Y si hay mosquitos trae mosquitero...
No se gasten en contestar el Forista se retiro del Foro. Saludos
Don Ferloni se retiro, por ahora. Seguramente volverá con otro seudónimo y su habilidad para hacernos hablar al pedo.
Enviado desde mi SM-A225M mediante Tapatalk
Jaajjaa , con mi comentario en el posteo donde preguntaba por montajes salto que lo habiamos descubierto y se despidio dando una escusa muy infantil.... no aprende este muchacho.polaco30_06 escribió: ↑Mar Ago 02, 2022 8:54 amDon Ferloni se retiro, por ahora. Seguramente volverá con otro seudónimo y su habilidad para hacernos hablar al pedo.
Marcelo, hay que reconocer que es un loquito muy respetuoso.
polaco30_06 escribió: ↑Mar Ago 02, 2022 9:17 amMarcelo, hay que reconocer que es un loquito muy respetuoso.
Tal cual , vaya uno a saber que trauma tiene .
Al menos las respuestas que le damos quedan, como para que otra gente pueda consultar
Realmente me ponen una mezcla de molesto y asombrado estas cositas que pasan... que tendra la gente esta en la cabecita?
Mira que para entrar al foro con otro nick hay que hacer un despelote terrible eh! Porque de la misma compu no se puede...
Quien carajo es Ferloni, tan grande y rompe huevos puede ser? .
Me acuerdo cuando me decían que yo era ferloni jajajajaj lpm
