Otra vez....tema silla...cuál?
Buenas muchachos cual es la silla que mejor resultado les ha dado para estar apostado
Re: Otra vez....tema silla...cuál?
Uhhh buen tema muchas veces pasado por alto.
Este es otro ejemplo de que no vale la pena comprar mal y dos veces. Yo compre una de esas plegables de walmart y luego de dos horas ya me duele todo. Lo que tiene es que es super liviana, la llevo enganchada en la mochila sin problema.
- Xaster
Hola gmnl: Para apostarme uso una plegable, específica para caza, muy liviana. Esta es para pasar mucho rato o toda la noche apoltronado, mientras más cómodo estás, menos te mueves. La compré por poca plata en un boliche de ropa usada hace unos diez o más años. Bone-colector dice la marca.
La he dado como a gata ladrona, está vieja y carreteada ya. Tambien la hecho en el Zodiac para ir a la pesca...
Acá esperando salgan más conejos:
Ahora la silla anda perfecto para esperas largas y donde levantas el arma despacio, apuntas y disparas... Pero para cuando necesitas una reacción rápida de levantarte y disparar; como por ejemplo cuando esperas la pasada de los patos o cuando cubres un puesto en el monte y esperas los chanchos que vienen acosados por los perros anda mucho mejor esta:
Esta es de patas telescópicas, más alta, quedas sentado más estirado y ahora mientras subes el arma y encaras ya estas de pie... Pesa muy poco, se guarda en su funda y cabe en cualquier day-pack. Hecha en Suecia, de muy buena calidad y cara (Unos U$100+flete) Es en varias tallas, eliges según tu altura.
La compré en E-Bay y era open-box; me costó tres chauchas..
En resumen: Si voy a estar tranquilo o instalado mucho rato, llevo la silla. Si se trata de andar mucho y ubicarse un rato en una pasada o cazar patos o palomas al cruce; llevo la banca...
La silla es mucho más cómoda. La banca es cuando ya no estás para estar varias horas de pie esperando.
facta non verba
- Pietro
Buen dia, en mi caso NO llevo silla propia,,siempre en los campos hay sillas blancas de plastico,,o alguna tipo reposera,,,,es cierto que para pasar muchas horas es clave la comodidad,,,PERO OJO QUE LA COMODIDAD LLAMA AL SUEÑO!...
La clave es el respaldo!!,,,saludos!
- Patielfo
Comprate esas de camping cojudas plegables de lona con apoya cabeza cabeza y posa vasos. No son tan livianas pero estar 8hs sentado tiene que se en algo comodo que te permita hasta pegar un cabezaso si tenes mucho sueño. Esa es mi experiencia personal y jamas me ha resultado tediosa la espera larga. No hacen ruido cuando te moves y te abrigan en lomo, yo tiro sentado con el apoyo o directamente codo a la rodilla.
- randall58
Hola.
Yo tengo uno (lo tengo en la costa) pero lo uso para la pesca del estillo que te pongo abajo.
En suma, para un uso u otro, lo esencial como te dijeron, es que sea cómodo y con espalda alta y la "Estructura" reforzasa.
El mio es marca Bando lo tengo hace facil 15 años.
Fijate sobre todo, tipo y diámetros de caños/estructura, refuerzo y calidad lona costuras y el peso que soporta.
De este estilo, que se la banquen. Importante como te dijeron que puedas apoyar cómodo espalda.
Se me ocurren algo de este estilo:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... y-polycard
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 8eb35f5471
https://www.montagne.com.ar/producto/2481-sillon-flag
Suerte con su elección
- dogopampa
Hola cómo andan, para mí tiene que ser reclinable, yo uso una reposera reclinable, un gran amigo cazador queda no está tenía una reposera hecha con tiras de goma cruzadas un espectáculo, no te hacía mal, no te cortaba la circulación y arriba te acomodabas con la bolsa de dormir, una barbaridad quedabas, el tenía bolsas de dormir de pluma, seguramente le quedó todo al hijo.
Una vez me aposté y dormí con el desde las 19 a las 6:30 .
Tenía unos wisper para cuando se dormía.
Un capo Enrique
De todo tenía
Un capo Enrique
De todo tenía
Buenas buenas Randall esas las estuve mirando..... actúalmaente estoy usando una reposera cómo la dogopampa....pero es incómoda andar llevándola.....tuve una tipo director que no se puede usar más... excelente peso. Y la que muestra Xaster en la primer foto tb me hice una de esas supongo que son como la de los bares.....pero me matan la las piernas
- sharkmax
Sillon northland:
o su clon generico (yo tengo este)
de ahi para abajo
de ahi para abajo
El genérico es fuerte?
Te lo pregunte porque hace muchos años, cuando recién conocí este tipo de plegables, dejé un huevo en uno y se desgarraron las costuras al tiempo. Y si vamos al caso no tenía uso, un par de temporadas aguantando a un tipo que solo pesaba 68 kilos.. Desde entonces volví a las silletas plegables, pero la comodidad de esto que muestran , al transpórtarlos, es mayor.
- sharkmax
probado en apostadero y playa hasta 135 kgcalupa escribió: ↑Mar Oct 18, 2022 4:21 pmEl genérico es fuerte?
Ni hablar entonces!
Buenas. Uso una como está. Es casi como estar sentado en el suelo pero con respaldo, es bien baja. Y queda muy bien para usar la pierna de apoyo flexionando la rodilla. La lona puede hacer ruido, más cuando hace frío, así que le pongo un cuero arriba, es silencioso y da aislacion del frío.
La estructura no hace ruido ni chirridos.
Pensé que se te habia roto la silla y lastimado pero supongo que es una expresión de costoso....calupa escribió: ↑Mar Oct 18, 2022 4:21 pmEl genérico es fuerte?
Yo como siempre dejo la camioneta cerca,tengo una silla plegable de esas de Quilmes,son super fuertes y "anticaidas",eso si,en lugar de los plasticos (asiento y respaldo) que traen originales,les puse una lona de algodon bien gruesa y acolchada para que no haga ruido cuando me muevo,buena,fuerte y lo mas barato que hay,porque la tengo hace como 30 años,es mi opinion,suerte y cordiales saludos.
Irra al ser tan bajita no se te moja el culo con el pasto mojado del rocio?Irrazabal escribió: ↑Mar Oct 18, 2022 11:38 pmBuenas. Uso una como está. Es casi como estar sentado en el suelo pero con respaldo, es bien baja. Y queda muy bien para usar la pierna de apoyo flexionando la rodilla. La lona puede hacer ruido, más cuando hace frío, así que le pongo un cuero arriba, es silencioso y da aislacion del frío.
Jaja. Nunca me paso eso.... o si me paso ni cuenta me di como para recordarlo como problema.TrUmAn escribió: ↑Mié Oct 19, 2022 3:23 amIrra al ser tan bajita no se te moja el culo con el pasto mojado del rocio?Irrazabal escribió: ↑Mar Oct 18, 2022 11:38 pmBuenas. Uso una como está. Es casi como estar sentado en el suelo pero con respaldo, es bien baja. Y queda muy bien para usar la pierna de apoyo flexionando la rodilla. La lona puede hacer ruido, más cuando hace frío, así que le pongo un cuero arriba, es silencioso y da aislacion del frío.
Muchas veces llevo sólo el cuero de oveja y al suelo directamente.
- Natoch
Que no la vea el grandote del sur porque va a querer una para combinarlo con el matecito rojo.Irrazabal escribió: ↑Mar Oct 18, 2022 11:38 pmBuenas. Uso una como está. Es casi como estar sentado en el suelo pero con respaldo, es bien baja. Y queda muy bien para usar la pierna de apoyo flexionando la rodilla. La lona puede hacer ruido, más cuando hace frío, así que le pongo un cuero arriba, es silencioso y da aislacion del frío.
Jaja.Natoch escribió: ↑Mié Oct 19, 2022 8:00 amQue no la vea el grandote del sur porque va a querer una para combinarlo con el matecito rojo.Irrazabal escribió: ↑Mar Oct 18, 2022 11:38 pmBuenas. Uso una como está. Es casi como estar sentado en el suelo pero con respaldo, es bien baja. Y queda muy bien para usar la pierna de apoyo flexionando la rodilla. La lona puede hacer ruido, más cuando hace frío, así que le pongo un cuero arriba, es silencioso y da aislacion del frío.
Subo de la mía. Cumple 15 años este verano....
- randall58
Una recomendación mas. De este tipo , te diría NO compres los modelos que vienen con ese "tejido/malla/abierta", muy lindo para el verano en la playa, pero no para el frio. Tampoco me convencen la resistencia de los mismos (estoy cansado de ver en la costa como es lo primero que se rompe /abre.gmnl escribió: ↑Mar Oct 18, 2022 1:22 pmBuenas buenas Randall esas las estuve mirando..... actúalmaente estoy usando una reposera cómo la dogopampa....pero es incómoda andar llevándola.....tuve una tipo director que no se puede usar más... excelente peso. Y la que muestra Xaster en la primer foto tb me hice una de esas supongo que son como la de los bares.....pero me matan la las piernas
La primera de tela si
Este otro modelo tal vez no esa la vista el mas lindo, pero cómoido, te puedo garantizar que son muy, muy comodos.
Muchas gracias cazadores....
Ya cai en la volteada....
Yo uso un sillon tipo director , igual me resulta un poco bajo y en largas apostadas me hace doler la cintura , asi que lo levanto un poco con alguna frazada doblada si estoy en algun lugar de facil acceso con la chata... tengo otras plegables mas chicas y sin apoyabrazos que para apostadas cortas son comodas y muy livianas.
Para mi que esas son efectivas por el color....Irrazabal escribió: ↑Mar Oct 18, 2022 11:38 pmBuenas. Uso una como está. Es casi como estar sentado en el suelo pero con respaldo, es bien baja. Y queda muy bien para usar la pierna de apoyo flexionando la rodilla. La lona puede hacer ruido, más cuando hace frío, así que le pongo un cuero arriba, es silencioso y da aislacion del frío.
Aunque a algunos ( yo) seguro que nos produciría alergia.
El color no es mucho problema porque uno está sentado arriba... a no ser que sea por gusto...
No lo dije porque iba a espantar al chancho sino porque no es apropiado para hinchas de River.
Haaa. Pensa que así se la puede maltratar, llevar a las patadas, abrir monte .... sin culpa, casi con satisfacción...
Muy buen punto!!!
Casi como mandar a la vanguardia a la suegra!!!
Última edición por calupa el Vie Oct 28, 2022 10:24 pm, editado 1 vez en total.
- quique22
Si no tengo que caminar mucho me gustan las sillas plásticas comunes, con apoyabrazos sí o sí . Le pongo un almohadoncito de esos que vienen para sillas y un pedazo de alfombra sobrante que toma culo y espalda y listo...
Pero si tengo que andar suelo usar un sillón de director que como dijeron más arriba me hace doler el lomo, quedo muy bajo.
Y leyendo esto me acordé que mi sillón de director dijo chau en la última usada, así que compre el modelo de Northland que mostraron antes, comparé el precio con "el genérico" en ML y valen casi lo mismo. Así que le entré al más reforzado dado que no soy muy delgaducho que digamos... DEspués de que me llegue y lo use les cuento que tal me resultó.
muchas gracias por sus opiniones señores.
Gracias, he comprado el que me has recomendado, ya veremosrandall58 escribió: ↑Lun Oct 17, 2022 2:28 pmHola.
https://silla-colgante.cl/colgante/
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-830696004-sillon-plegable-premium-reforzado-150-kg-director-reposera-_JM?variation=48083032346#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=3a30a918-e441-4b31-b0ad-3b8eb35f5471
