Que calibre me aconsejan
Que calibre debo comprar para cazar chancho, me gusta el 223 pero esty en dudas de que no sea un calibre chico para esa caza
- dogopampa
Re: Que calibre me aconsejan
Hola bienvenido, a esta hermosa pasión, te recomiendo 308 win cazas todo, y es una delicia tirar con el.
El 223 se queda corto muchas veces.
Suerte
Suerte
Sin duda es chico.
El 338 WM y el 9,3 x62 Mauser me dieron buen resultado y los recomiendo.
Es chico para el chancho el 223. Por más que muchos lo usen (también usan .22LR…).GabySL escribió:Que calibre debo comprar para cazar chancho, me gusta el 223 pero esty en dudas de que no sea un calibre chico para esa caza
De 308 para arriba estarás perfectamente equipado.
- dogopampa
- dogopampa
- Mariano1909
Hola. Yo uso 308. Y te lo recomiendo..y como van las cosas hoy en día es el calibre q en el país vas a tener más variedad de marcas y peso de las balas en otros calibres se consigue menos. X ahí sino el 3006 le sigue . Q tiene un poco más de energía pero con 308 no precisas más. 223 es chicuelo y no es legal la caza mayor con el según tengo entendido .
Necesitar no se necesita mas que un 308
223 no va, ni ahi! Mata pero te deja a pata en tiros dificiles aparte de estar prohibido por ley para caza mayor en al mayoria de las provincias
Yo uso el 308 hace años, y jamas senti que fuera poco, al contrario a veces me parece mucho!...
Años cazando, no en el armero descansando eh... es raro que pase una semana sin salir a cazar por aca
Como todo, en esto hay gustos! Y muchos te van a recomendar otros calibres, porque los usan y les dan muchas satisfacciones, pero con el 308 estan cubierto
- NESTOR
Del 223 olvidate. En tema calibres hay para todo y es un tema extenso y lleno de subjetividades; cada uno tiene sus gustos y preferencias. Pero para resumir....308 Winch para arriba.
[url=https://postimages.org/]
Esto es muy sencillo, si sos pelado y amanerado, anda con el 308...que por ahi si pegas en el ojo del bicho lo baja.
Ahora, si queres algo rabioso que te vuele la peluca y te rompa la ñata con la mira cada vez que tiras un tiro, anda por el 300 wm. Los mata del susto. Lo sacas de la funda y los bichos se desmayan ahi nomas.
- NESTOR
TrUmAn escribió: ↑Mié May 31, 2023 8:06 amEsto es muy sencillo, si sos pelado y amanerado, anda con el 308...que por ahi si pegas en el ojo del bicho lo baja.
- perroguardian 69
Lo logico va a ser aconsejarte que inicies por un calibre.30, es del que mas insumos hay, del .308 mas que del 3006, creo que la mayoria empezamos con eso, hoy ni siquiera para el .308 hay polvora por ejemplo, si solo lo pensas para ir a cazar 2 veces por año y lo usarias con Factory, el que te guste del .243 en adelante te va a servir, un tema no menor, es el retroceso, no todos toleramos bien el mismo y eso produce que tires con temor, te tenses y no consigas buenos tiros, por otro lado esta lo que se consigue en armas, siempre tene en cuenta que el presupuesto en MI opinion debe ser de 35 o 40 % en el valor del arma y el resto en optica, mira y montajes, por lo tanto, y en conclusion, lo que encuentres apto a tu bolsillo, que sea mayor al .243, que te guste y si es usado puedas probarlo, que te permita hacer unos cuantos tiros en el poligono con la misma municion con la que pensas cazar, con eso cubierto, todo lo que habita la Argentina se abate sin ningun problema.
P.D: si fuera por recomendar, insisto, el calibre mas versatil es el .375 H&H funciona bien con A27 y las importadas con las que recargas .308, podes fundir puntas de plomo y sacar tiros similares a un .44 mgn o con puntas premium cargadas picantes a valores del calibre, no vi nada mucho mas contundente y de los que tire y algunos tengo, es el que menos carne arruina, pero claro, hay qe bancarse el peso del fusil y el retroceso.
- mastter03
MmmmTrUmAn escribió: ↑Mié May 31, 2023 8:06 amEsto es muy sencillo, si sos pelado y amanerado, anda con el 308...que por ahi si pegas en el ojo del bicho lo baja.
- dogopampa
ja jaTrUmAn escribió: ↑Mié May 31, 2023 8:06 amEsto es muy sencillo, si sos pelado y amanerado, anda con el 308...que por ahi si pegas en el ojo del bicho lo baja.
- dogopampa
Enserio yo iria por un 308 win, o un 3006, 270 win o 243
Y es mito el 300 no patea.
- mastter03
Por cierto, si el .300wm desamanera el .338 hace un cambio radical?
por una cuestion de logistica iria por un 308win
pd: me gustaria saber Hernan si tuvieras que elegirentre el 338wm y el 9,3 con cual te quedas y porque.
Hola gaby , buenos dias , bueno aca varios foristas ya te aconsejaron y muy bien , dejando de lado los fanatismos , con cualquier fusil en calibre 30 te va andar muy pero muy bien para el tipo de caceria que queres hacer , no se si va ser tu primer fusil , si lo fuera no seria conveniente que arranques con un 300 o un 338 , lo logico e ideal seria que empieces con un 308 como ya te dijeron . Saludos
- randall58
No se de que país/provincia es usted estimado, pero si es de Argentina, en principio le diría que al margen de lo que ya le explicaron, que tenga en cuenta que el cal. 223 en la mayoría de n/ Provincias/Pais (si es Argentino), NO es un calibre que esté autorizado para caza mayor, ....todo ello al margen de lo que ya le aclararon y explicaron sobre otros calibres mejor aptos y especificamente autorizados y creados para esa actividad.
Viviendo en Arganzuela, por decantación, el calibre es 308.... tal vez un 300WM, Todo lo demás ya paso a ser exótico en este submundo, vaya a saber hasta cuando.
El calibre es el .308,por variedad,insumos y facilidad para conseguirlo en cualquier parte,con cualquier otro calibre a partir de este vas a cazar,pero claro,con este no precisas mas,es mi opinion,suerte con la eleccion y cordiales saludos.
Mi respuesta fue un poco excéntrica para ponerle algo de sal al tema, ya muy remanido por cierto.
Yendo a tu pregunta te digo que he pensado en vender el 338 porque no lo estoy usando. Sin pretender decir que uno sea mejor calibre que el otro.
La realidad es que es dificil que yo haga un tiro arriba de los 200/250 mts. que es adonde el 338 se luciría.
Para la recarga ya he fabricado vainas de 9.3 partiendo de las de 30-06, he trafilado (y cazado!)a 9.3 puntas encamisadas de 375 y se puede usar a-27 con resultados normales para la balística del calibre. Con el 338 he hecho vainas a partir del 300WM pero usa otras pólvoras y no pude trafilar puntas de mayor diámetro a ,338''.
El 338 directamente para terapia de reconversion!
Hablando en serio, considernado como esta el pais y como va a estar en los proximos 10 años al menos, iria por 308 que hasta ya cuesta conseguirle insumos para darle de comer.
Como ya comentaron, en este pais no hay mucho para elegir...atendiendo a laconsulta, si espara cazar jabali, donde no vas a requerir tiros largos, entiendase por tiros largos "en caza" a tiros mas allà de los 300 mts...las opciones que tenes serian los calibres mas comunes como un 308 win o un 30-06, que en municion factori se consiguen dentro de las dificultades que atravesamos, los precios son similares, aunque el 308 suele ser un poquito mas barato, o practicamente valen lo mismo en municion de caza (excluyendo FM o magtech)...
Ahora si pensas recargar, por ahi se abre un poquito mas el abanico, pero hoy la recarga tambien esta padeciendo la falta de insumos, asi que hoy tambien arrancar a recargar es dun desafio, por ejemplo, hoy no hay polvora, fulmis algo se consigue, puntas tambien algo hay, pero lo que hay cuesta un riñon...
Asi que con todo esto tenes elementos para evaluar tu decision....
- randall58
No se porque, pero me da la impresión que hay muchos que entran, tocan el timbre y rajan ...como en este otro post.
https://www.foro.fullaventura.com/viewt ... 1&t=194735
Espero equivocarme y en tal caso anticipo las disculpas del caso.
- mastter03
Si es la opción más viable que "se podría seguir consiguiendo insumos" ya solo el timón del Titanic se ve... y cada vez menos!
- Victor
Coincido con vos, no le doy bola a posts como :randall58 escribió: ↑Jue Jun 01, 2023 10:53 amNo se porque, pero me da la impresión que hay muchos que entran, tocan el timbre y rajan ...como en este otro post.
" Es mejor el 30.06 que el 308 ? "
" Si me agarran con un 22 corto, voy en cana igual que si me agarran con un 44 ? "
" Para el jabali me compro 223 o 45/70 ? "
Bueh, igual nos sirve para entretenernos un rato hasta que entren insumos y volvamos a nuestras prensas lpqlp jjaaa
- mastter03
Si esto continua, ahí si vamos a preguntar qué tan letal y ético es cazar con una lanza! Será que la energía es suficiente? que calibre de lanza usan? que es mejor, de madera, de hierro o de aleación?
Se caza con lanza,hace muchos años ví a unos gringos en la pampa cazando así, en el sur también ví cazar con avancarga eran 2 alemanes me acuerdo porque tenían unos fusiles de la gran flauta.
- mastter03
Pero por supuesto que sí! Es la involución a la que estámos siendo arrastrados.
