fariasda escribió: ↑Mié Oct 13, 2021 9:49 amEl problema de alta presión en regulador y poco resorte de martillo es que nunca abre la válvula de la misma manera, es decir completa, lo que lleva a inconsistencia, incluso fx en sus impact recomienda martillo a máximo y jugar con la presión y el tope de valvulaChristianpatagonico escribió: ↑Mié Oct 13, 2021 8:44 am
Buenass....tambien tengo un r2....lo tengo seteado a 2600psi....y juego solo con resorte..para el apolo solo media vuelta de resorte asi no lo.vuela...el hades de casi 27 le doy una vuelta para q los tire a 900 maso...y los de 33.95 los tira a unos 830 tambien.....buena autonomia....asi..con la valvula mas alta....asi se usa menos resorte y se gasta solo el aire para que habra la valvula....el side lever queda liviano...y el gatillo tambien....quedando resorte en el caso de necetitar mas power...unas 4 vueltas mas...sobrado
Si claro..el tema es encontrar el punto optimo en el cual se abre la valvula...sea a 300 bares...y q cuanndo bajr la presion no te aumente y varie la velocidad...por eso..en el seteo alto hay q buscarle el punto justo...de a cuerdo a la velocidad que dese tirar dependiendo el peso del balin
