Hola a todos,
Antes de hacerles la pregunta y pedirles que me corrijan si estoy equivocado, les cuento que actualmente estoy retirado de mi profesión, y que pasó mucho tiempo desde que disparé mi primer cartucho a los 11 años -me regalaron una escopeta del "14 chico" a esa edad; luego (al revés que la mayoría que primero tiran con AC), vino el AC, y las escopetas yuxta, los rifles de fuego central, etc.
Cortito y al pié:
Les paso el link en donde se ve a un paisano bajando uno tras otros, pájaros con un rifle de AC AL VUELO.
Opiné en un hilo ("nunca pude") que sí, que de pura suerte se podría, y cité un caso. Hubo opiniones contrarias, en el sentido de que se puede "con mucha práctica" hacerlo REGULARMENTE.
EMHO, es una pena que se diga eso, porque entusiasman a los chicos -y a los que empiezan de adultos-, y lo único que logran es que se desilusionen y que dejen el tendal de aves heridas.
Ahora bien, que lo diga algún adolescente entusiasta del AC es entendible, pero alguien que está en el negocio de venta de rifles de AC, me parece reñido con lo más elemental de la ética, tanto deportiva, como comercial, como la del cazador, que trata de no dejar animales heridos.
El pibe este remodela o recauchuta riflecitos PCP y -me imagino- los vende, con nombres muy autóctonos, eso sí.
Voy al hecho indignante de que se lee entre líneas que "con mucha práctica...."
Luego aparecieron opiniones más realistas, menos fantasiosas.
Por supuesto que ni ese señor ni ningún otro aceptó apostar, dándoles yo una ventaja de que erren el 10 % de los disparos (en el vídeo acierta EL CIEN POR CIEN).
COPIO Y PEGO, y al final el link del vídeo. Uds. que -algunos me consta- son especialistas del tema ¿qué opinan?, y -discúlpenme lo repetitivo-, no me refiero al hecho aleatorio de bajar un bicho, no; me refiero a lo que se sugiere de hacerlo regualrmente. Aclaro, riflecito de AC de un sólo balín por tiro, no escopetita de AC. Ahí va:
"al tirador ... un capo ...
Ojala yo pudiese tirar como ese muchacho... eso significa que le habría dedicado miles de tiros al rifle cosa que no he podido hacer nunca por no tener tiempo para intentarlo.. lo que no quiere decir que lo pudiese lograr...OJO .... pues aunque me den una guitarra como la de Jimmy Hendrix dudo que aunque practique mucho llegue siquiera a arrimarmele..
Yo vi pegar perdices al vuelo y pájaros al vuelo cruzado con Honda de mano.. esto a mira abierta o sin ella como dice Ren tirando a 450-500 pies si le toma la mano tal como se ve en el video... se puede pegar mejor... y respecto al arco y flecha.. hay videos con flexchas de punta dónde a Faisanes , patos y palomas los enhebran en el aire no solo con la flecha de volteo...
Habilidad natural y mucha práctica se llama esto...
Y aquí viene como ejemplo el hecho que dije alguna vez, un tipo con mucha práctica y habilidades especiales caza todo con un 5.5 y para él es NORMAL... mientras que el cazador medio necesita mas power más velocidad , más calibre...andá decirle a ese muchacho que a la paloma al vuelo se le tira con escopeta semiautomática del calibre 12 y 34 gramos de munición .... te manda a lavar los platos..."
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=5rTRRCl5QAs
¿Mentalidad de AC, mentalidad de vendedor o cierto?
- abel1202
- José Luis
Re: ¿Mentalidad de AC, mentalidad de vendedor o cierto?
Hola Abel. Che pero en el video tiró como 10 tiros y tumbó 3. Con ese promedio de aciertos y con mucha práctica creo que se puede. Yo en mi época de secundaria nos juntábamos con un amigo a "estudiar" las materias que había que rendir y en los descansos tirábamos calculo que un promedio de 200 tiros por día con el AC Como al final aburría habíamos colgado una latita de cerveza de un árbol con un piolín de 1,5 mts mas o menos y hacia de péndulo con los mismos tiros y le pegábamos bastante. Eso fué lo mas cerca de tirar en movimiento con el AC que estuve. La paloma al cruce es otra cosa y además lo que pude ver también en el video es que elegía bastante los blancos, no le tira a cualquiera como hacemos con la escopeta, bueno en fin como caza deportiva con la posibilidad de dejar palomas heridas creo que no se debería hacer pero que a algunas con mucha práctica se les puede pegar entiendo que es posible.
Saludos y buen finde
- Maxi Diaz
Epa maestro, mepa que se está yendo de mambo.
Vine siguiendo y participe en el otro tema, le diría que relea las respuestas porque se está encabronando al gas.
En el video tira un montón de tiros y baja 3 o 4 bichos nomas, todos coincidimos en que debe haber muchos mas yerros sin grabar.
Tira encima de la bandada, a pocos metros del piso, osea que los bichos están levantando o bajando y vienen a menos velocidad.
Puede ser trucado? Y ....capaz, pero hay un tiro en particular que tira a la bandada y cae una paloma, con la supuesta escopeta oculta haría un desparramo.
Para mí, es posible, requiere técnica y habilidad, el "truco" puede ser filmar 500 tiros para pegar cuatro, asi y todo es de admirar.
La paloma es plaga nacional, la deportividad es optativa en su caza, ademas creo que se dejan muchas mas heridas tirando al cruce de bandada con escopeta, sobre todo si se tira con perdigón fino.
Hice un camino parecido al suyo, 36, después .22, después 16 y bastante después descubrí el ac.
- abel1202
Lo miré 4 (cuatro veces) antes de escribir; lo han cambiado al vídeo; en el original era "one shot one kill" pero a lo que voy es que no hay que dejar entrever entre líneas y menos sugerir -si uno está en el negocio del AC-, que "con mucha práctica se puede" y si no, aclarar explícitamente algo como lo que decís vos como 7 de 10. Creo yo, al menos.
- GermánTRELEW
Se puede..... yo no...pero con práctica diaria de centenares de tiro.... seguramente....
Antes de ese video, había uno de un turco haciendo lo mismo en sus pagos....
- sharkmax
Para mi te basaste en preconceptos equivocados del video, mas allá que no lei todos los posteos del caso.abel1202 escribió: ↑Sab May 29, 2021 9:56 amHola a todos,
Cortito y al pié:
Link:
El hecho es que el video no es continuo, y solo muestra los aciertos. Encima muestra yerros tambien, no acierta todos. Lo mas probable es que se haya gastado media lata para matar 7 palomas, herir otras tantas y errar cientos. Que en todo caso son plaga.
O sea que se puede, como todo en la vida: con practica y constancia. Si a eso le agregamos alguna habilidad natural la curva de aprendizaje se hace mas ràpida. El video no muestra sin cortes pegar 10 de 10, ni 9 de 10
No creo que los tiradores buenos y algunos de elite de nuestro pais, acepten apostar con vos con un margen del 10%, porque no llegan a tanto.
No es para tanto, no es tan bueno el tirador y todos los que dicen que se puede lo hacen desde el teclado, no es ni negro ni blanco, es un gris. Dependiendo de quien lo escriba será mas claro o mas oscuro.
