Buenas noches , consulta por si a alguien le pasó , compré una akkar curchill 512 yuxta en 12-76 , con selector de tiro , sin extractor automático
No le encuentro defecto en el el sistema de selector ni en el gatillo (o no lo veo )
El asunto es que tire asta ahora 150 tiros y la muy desgraciada me sacudió los dos caños en 5 oportunidades , te descalabra la cachetes diría el Chavo .
Sugerencias , comentarios , a alguien le pasó ?
También está puesto en taller armero , cualquier cosa lo saco el tema
Desde ya gracias
Falla en akkar consulta
huuuuuuu...mmmmmmmm........... pense que era un pedito!!!
- juan jose gonzalez
Re: Falla en akkar consulta
Buen dia...
Me supo pasar dos o tres veces con la Yildiz.
No sé a que se debe... ya aparecerá algún compañero aportando.
JJ
JJ
¿Escopeta comprada en armería? Si sí, hacer uso de la garantía. No es normal que falle.
¿Escopeta comprada a un particular? Vas a tener que llevarla a tu armero de confianza.
No es normal el doble disparo, si bien suele ocurrir, es una falla que debe repararse.
Un saludos.
Paul
- José Luis
Hola Javier22: A mi me pasó en la Perazzi .... El sistema de mi escopeta tiene el enganche del segundo tiro un escaloncito donde calza el martillo a la espera que se accione la cola del disparador "gatillo " . La mia tenía ese escaloncito demasiado bajo ( lo dejan así a propósito para tirar platos y que el gatillo quede livianito, entonces como plato tiran con 24 grs funciona bien sin problemas ) cuando y le puse 32 de véz en cuando se iban los dos tiros. el tema fué solamente profundizar ese enganche 2 o 3 décimas de milímetro para que quede mejor agarrado.. No sé que sistema tendrá tu escopeta, también suelen tener resortes así que seria importante que se la lleves a un armero, te lo solucionan en un rato.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
Gracias por las respuestas
Paulmpin
Si es comprada en armería , no me comunique todavía a ver qué me dicen , pero quisiera obviar tenerla 2 meses dando vueltas .
José Luis , si pensé en algo así , ya que lo hace solo con 32 gramos , con 28 gramos en el primer caño no lo hizo nunca , y tampoco salen simultáneos los dos tiros , sale uno y después el otro , cómo si el retroceso desenganchara el segundo martillo , además hace lo mismo independientemente si elijo el caño derecho o el izquierdo para primer tiro
Veremos , si aparece alguna opinión más como para decidirme que hacer
Gracias
Paulmpin
Gracias
La escopeta falla, no hay otra solución que arreglarla.
Entiendo tu aprensión por tratar de hacerla pasar por la garantía. Quizás lo mejor es hacer tripas corazón, llevarla a tu armero y pagar por la reparación.
Un saludo.
Paul
Buenos días gente , solucionado el tema , le di un poco mas de tención a los resortes de la traba del martillo y se termino el problema
Saludos y gracias !!!
- José Luis
