Buenas noches gente , queria hacer una consulta tengo un par de handys baofeng uv5r , queria saber si para el monte recomiendan alguna antena en especial , y alguna frecuencia en especial.
En linea con casi nada de obstruccion en el camino logre comunicarme con un baofeng 888 creo que es el modelo a 5/6 km pero en el monte se acorta muchisimo la distancia que llega
Equipo para el monte
Re: Equipo para el monte
Hola, Al baofeng la antena que mejor le anda es la que trae. le suma bastante agregarle en la masa del conector un planito de tierra con un cable de 49cm. Frecuencias te recomiendo uses las que son para actividades agrestes habilitadas por ENACOM. 139.970MHz, 138.510MHz y para emergencias 140.970MHz
https://www.cordobaoutdoor.com.ar/la-ra ... ire-libre/
- aumd80
Hola, como estas??, soy radioaficionado y te recomiendo usar las fruecuencias para actividades al aire libre o MTTT, son las que pasaron arriba...,loco por las armas escribió: ↑Mié Ene 19, 2022 2:27 amBuenas noches gente , queria hacer una consulta tengo un par de handys baofeng uv5r , queria saber si para el monte recomiendan alguna antena en especial , y alguna frecuencia en especial.
De paso si te interesa el mundo de las radios y comunicaciones dejo mi canal en Youtube que trato sobre esos temas:
https://www.youtube.com/channel/UCl2sgg ... irmation=1
Abrazo!!!
L.A.
- mastter03
Hola Rubén qué tal Cómo estás? Te hago una consulta si bien esto de las frecuencias y la resolución ya lo sabía, cómo queda el tema en el caso de salir embarcado es posible tener las frecuencias de prefectura para dar el rol y dar aviso en caso de una emergencia, desde ya saludos muchas graciasruben741 escribió: ↑Mié Mar 16, 2022 7:20 pmHola, Al baofeng la antena que mejor le anda es la que trae. le suma bastante agregarle en la masa del conector un planito de tierra con un cable de 49cm. Frecuencias te recomiendo uses las que son para actividades agrestes habilitadas por ENACOM. 139.970MHz, 138.510MHz y para emergencias 140.970MHz
Es posible que cambien las presiones del aire, que opinas al respectomastter03 escribió: ↑Mié Jul 13, 2022 10:13 amHola Rubén qué tal Cómo estás? Te hago una consulta si bien esto de las frecuencias y la resolución ya lo sabía, cómo queda el tema en el caso de salir embarcado es posible tener las frecuencias de prefectura para dar el rol y dar aviso en caso de una emergencia, desde ya saludos muchas graciasruben741 escribió: ↑Mié Mar 16, 2022 7:20 pmHola, Al baofeng la antena que mejor le anda es la que trae. le suma bastante agregarle en la masa del conector un planito de tierra con un cable de 49cm. Frecuencias te recomiendo uses las que son para actividades agrestes habilitadas por ENACOM. 139.970MHz, 138.510MHz y para emergencias 140.970MHz
https://www.cordobaoutdoor.com.ar/la-ra ... ire-libre/cookie clicker
Muy interesante eso de las frecuencias!aumd80 escribió: ↑Dom Mar 20, 2022 6:29 pmHola, como estas??, soy radioaficionado y te recomiendo usar las fruecuencias para actividades al aire libre o MTTT, son las que pasaron arriba...,loco por las armas escribió: ↑Mié Ene 19, 2022 2:27 amBuenas noches gente , queria hacer una consulta tengo un par de handys baofeng uv5r , queria saber si para el monte recomiendan alguna antena en especial , y alguna frecuencia en especial.
Abrazo!!!
Pero para usar en sintonia con los 888 no le va a servir, son de VHF esas
Los 888 son UHF
Para el uso que yo les doy, me andan espectacular los 888... pero si, en el monte mas de 2 km, es complicado!
- mastter03
Que eso no es posible, es un hecho a cada momento cambian. Saludos.mcleanross2 escribió: ↑Vie Jul 15, 2022 4:37 amEs posible que cambien las presiones del aire, que opinas al respectomastter03 escribió: ↑Mié Jul 13, 2022 10:13 amHola Rubén qué tal Cómo estás? Te hago una consulta si bien esto de las frecuencias y la resolución ya lo sabía, cómo queda el tema en el caso de salir embarcado es posible tener las frecuencias de prefectura para dar el rol y dar aviso en caso de una emergencia, desde ya saludos muchas graciasruben741 escribió: ↑Mié Mar 16, 2022 7:20 pmHola, Al baofeng la antena que mejor le anda es la que trae. le suma bastante agregarle en la masa del conector un planito de tierra con un cable de 49cm. Frecuencias te recomiendo uses las que son para actividades agrestes habilitadas por ENACOM. 139.970MHz, 138.510MHz y para emergencias 140.970MHz
