Uv5r 8w + 888s 5w.... funcionará?
- Maxi Diaz
Buenas gente, me gustaría armar un equipo para comunicarme entre dos handy (auto a auto, monte, lo que se pueda) y ademas tener uno de los handy para poder llevarlo a la montaña y usarlo como emergencia, veo en buen precio estos dos, el uV5r sería el "dual" yel 888s para comunicarme con el otro.
Estoy pensando bien? Se puede haver algo así?
Dde ya muchas gracias.
- mastter03
Re: Uv5r 8w + 888s 5w.... funcionará?
Hola maxi, mira yo los tengo hace rato tengo el uv5r y los 888y la verdad que este finde pasado los probé te digo que me dejaron asombrado, me pude comunicar como a unos 12km entre ellos en campo, yo los configure, a lo que según ví es el mejor rango de potencia de los modelos y logré comunicarme a esas distancias, la verdad que los recomiendo, lo de la potencia de 8w lo dudo lo de 5w es más creíble, ah eso sí el 888 es de 2w y el uv5r lo tengo en low 2w y así fue como me comunique. Espero te sirva la info saludos
- Maxi Diaz
Uh, joya! Se pueden configurar sin problema para comunicarte entre el uv5r y los 888??mastter03 escribió: ↑Lun Jul 25, 2022 11:59 pmHola maxi, mira yo los tengo hace rato tengo el uv5r y los 888y la verdad que este finde pasado los probé te digo que me dejaron asombrado, me pude comunicar como a unos 12km entre ellos en campo, yo los configure, a lo que según ví es el mejor rango de potencia de los modelos y logré comunicarme a esas distancias, la verdad que los recomiendo, lo de la potencia de 8w lo dudo lo de 5w es más creíble, ah eso sí el 888 es de 2w y el uv5r lo tengo en low 2w y así fue como me comunique. Espero te sirva la info saludos
- mastter03
La verdad que demaciado! P ara lo "juguete" que pinta más el 888, ya vienen, con las frecuencias cargadas para comunicarse entre si, yo lo configure con un desvío de frecuencia así por lo menos hay un Poco más de "privacidad" como te decia dudo que el uv5r sea de más de 5w ya que la potencia de batería no podria dar la potencia necesaria, tené en cuenta que una base de unos 45w consumen como 15amp es poco probable que la batería aguante esa pseudo potencia, pero lo cierto es que como el 888 dice tener 2w se logra comunicar con el uv5r y este lo tengo en low que dice ser 2w, así que más allá de lo que pudieran decir tener se logran comunicar en espacios abiertos entre los 12km y los 15km, y si a estos le pones una antena flowerpot en un palo con una altura de unos dos a tres metros en el campamento seguramente tendrías un mejor resultado, pero para mí gusto dan demasiados buenos resultados para lo que cuestan!Maxi Diaz escribió: ↑Mar Jul 26, 2022 12:13 amUh, joya! Se pueden configurar sin problema para comunicarte entre el uv5r y los 888??mastter03 escribió: ↑Lun Jul 25, 2022 11:59 pmHola maxi, mira yo los tengo hace rato tengo el uv5r y los 888y la verdad que este finde pasado los probé te digo que me dejaron asombrado, me pude comunicar como a unos 12km entre ellos en campo, yo los configure, a lo que según ví es el mejor rango de potencia de los modelos y logré comunicarme a esas distancias, la verdad que los recomiendo, lo de la potencia de 8w lo dudo lo de 5w es más creíble, ah eso sí el 888 es de 2w y el uv5r lo tengo en low 2w y así fue como me comunique. Espero te sirva la info saludos
- Maxi Diaz
Buenísimo! Muchas gracias, ya los compré, cuando lleguen seguro te jodo con la configuración (y como joraca se usa jaja)mastter03 escribió: ↑Mar Jul 26, 2022 9:03 amLa verdad que demaciado! P ara lo "juguete" que pinta más el 888, ya vienen, con las frecuencias cargadas para comunicarse entre si, yo lo configure con un desvío de frecuencia así por lo menos hay un Poco más de "privacidad" como te decia dudo que el uv5r sea de más de 5w ya que la potencia de batería no podria dar la potencia necesaria, tené en cuenta que una base de unos 45w consumen como 15amp es poco probable que la batería aguante esa pseudo potencia, pero lo cierto es que como el 888 dice tener 2w se logra comunicar con el uv5r y este lo tengo en low que dice ser 2w, así que más allá de lo que pudieran decir tener se logran comunicar en espacios abiertos entre los 12km y los 15km, y si a estos le pones una antena flowerpot en un palo con una altura de unos dos a tres metros en el campamento seguramente tendrías un mejor resultado, pero para mí gusto dan demasiados buenos resultados para lo que cuestan!
Es lo que pasa con las calenturas, hace rataso tenía ganas y lo venia pateando, hoy, 10 lucas es una compra del super, por algo que te puede salvar en la montaña no es guita..
- mastter03
Dale buenísimo no hay drama, pásame Mp y te paso mi número, para configurarlo hace falta el cable, pero así como viene se pueden usar tranquilamente!Maxi Diaz escribió: ↑Mar Jul 26, 2022 9:35 amBuenísimo! Muchas gracias, ya los compré, cuando lleguen seguro te jodo con la configuración (y como joraca se usa jaja)mastter03 escribió: ↑Mar Jul 26, 2022 9:03 amLa verdad que demaciado! P ara lo "juguete" que pinta más el 888, ya vienen, con las frecuencias cargadas para comunicarse entre si, yo lo configure con un desvío de frecuencia así por lo menos hay un Poco más de "privacidad" como te decia dudo que el uv5r sea de más de 5w ya que la potencia de batería no podria dar la potencia necesaria, tené en cuenta que una base de unos 45w consumen como 15amp es poco probable que la batería aguante esa pseudo potencia, pero lo cierto es que como el 888 dice tener 2w se logra comunicar con el uv5r y este lo tengo en low que dice ser 2w, así que más allá de lo que pudieran decir tener se logran comunicar en espacios abiertos entre los 12km y los 15km, y si a estos le pones una antena flowerpot en un palo con una altura de unos dos a tres metros en el campamento seguramente tendrías un mejor resultado, pero para mí gusto dan demasiados buenos resultados para lo que cuestan!
- Maxi Diaz
Llegaron los Chiches!!, Mi autoregalo de cumple, la gran garcada, manual en inglés, si bien entiendo algo de ingles, para algo tan técnico no dá mi sapienza, por lo pronto la fm funciona, cuando terminen la carga me pongo a jugar a ver que puedo descular, (sale mp "mastter03")
Enviado desde mi moto e5 play mediante Tapatalk
- Maxi Diaz
Agrego, entre que lo compré y me llegó el 888s aumento 700 ar$ y el uv5 1500 como se va todo a la merd....
Me estoy arrepintiendo de no haber pedido dos 888...
- mastter03
Faaa espectacular maxi! A disfrutarlos, andan bien por más que el 777, 888, 999 parecen de juguete doy fe que andan muy bien!Maxi Diaz escribió: ↑Sab Jul 30, 2022 10:45 amLlegaron los Chiches!!, Mi autoregalo de cumple, la gran garcada, manual en inglés, si bien entiendo algo de ingles, para algo tan técnico no dá mi sapienza, por lo pronto la fm funciona, cuando terminen la carga me pongo a jugar a ver que puedo descular, (sale mp "mastter03")
- mastter03
Wiiii, estamos en el horno!
Hola veo que ya los compraste, pero si tenes pensado comprar mas equipos te diria que mires los uv82. Y no te preocupes por el manual ya que hay muchas guias de como programarlos en español es you tubeMaxi Diaz escribió: ↑Sab Jul 30, 2022 10:45 amLlegaron los Chiches!!, Mi autoregalo de cumple, la gran garcada, manual en inglés, si bien entiendo algo de ingles, para algo tan técnico no dá mi sapienza, por lo pronto la fm funciona, cuando terminen la carga me pongo a jugar a ver que puedo descular, (sale mp "mastter03")
Y... SI...
Yo tambien deberia haber comprado mas!
El banda corrida, la ventaja es que podes cambiar a VHF y buscar cualquier frecuencia...
Pero la verdad, el 888 anda tan bien, que para uso normal, no extrañas en nada un frecuencial
Los mios son de 5w y andan un espectaculo
En campo abierto andan muy bien estos aparatitos.
Estos chinos no serán un Icom, Yaesu o Kenwood pero para un uso recreativo/amateur dan más de lo que cuestan.
- Maxi Diaz
Buenas!!
Les comento, gracias a mastter03 que se puso la 10 y me guió para configurar el uv5r los probé un poco, mi zona es de monte, bosque en realidad, con muchas lomadas y cerros, con base en mi casa me pude comunicar a 5km para un lado y 3.5 para el otro (este último en el pueblo), el uv5r se ve que emite con mas potencia porque en el 888 se escuchaba perfecto pero el uv5r costaba un poco escuchar, igual es mucho mas de lo que esperaba, el otro día lo probé un poco en campo y es un golazo poder comunicarme donde no hay señal,la verdad estoy muy conforme con la compra, veremos si duran.
Estaba pensando en armar una especie de base en mi casa con una antena nagoya de auto elevada para agrandar un poco el alcance, pero tengo que estudiar bastante primero.
También mi viejo me dió el otro dia unos walkie marca "Wilson" de los 70/80 no se que tal seran, cuando tenga un rato los tengo que estudiar un poco.
Por si queres adquirir alguna antena para los handy te paso como identificar algunas falsificaciones con lass nagoya.Maxi Diaz escribió: ↑Lun Ago 08, 2022 9:06 amBuenas!!
https://www.nagoya.com.tw/en/news-31478 ... tenna.html
LW5ESK
- mastter03
Te recomiendo fabricar una antena flowerpot, es muy fácil y muy buena, un poco de altura y listo.Maxi Diaz escribió: ↑Lun Ago 08, 2022 9:06 amBuenas!!
- Maxi Diaz
Buenísimo! Se agradece, lo voy a tener en cuenta si comproLucasL escribió: ↑Mar Ago 09, 2022 7:57 pmPor si queres adquirir alguna antena para los handy te paso como identificar algunas falsificaciones con lass nagoya.Maxi Diaz escribió: ↑Lun Ago 08, 2022 9:06 amBuenas!!
- Maxi Diaz
pegue una mirada y parece relativamente simple y hay varios tutoriales publicados, gracias!!
Veremos mas adelante, si me pongo a hacer algo pido consejo.
Saludos!!
- mastter03
Dale yo hice una con cable coaxial común y la verdad que anda muy bien, va en realidad hice dos jejejeje lo que no tengo es otro conector para ocuparlas pero andan muy bien! Dale no hay drama.
Interesante lo de la flower pot! Cosas que uno sigue aprendiendo che!!!
La voy a probar!!!
La voy a probar!!!
Tambien recomiendo que aunque esperen bocha de tiempo , compren por alixpress, hay unos uhf de aprox 25 w de potencia leixen(por si quieren un poco de cancer).
Hay muchas mas ofertas incluso con antenas y demas cositas incluidas por aprox el precio de aca.
LW5ESK
- mastter03
Si pero en lo que es equipos portátiles, las baterías no dan para esa potencia, calcula que aproximadamente un equipo de 45w consume 14amp quiere decir que 25w consumiría unos 7amp (así que esas potencias están como los watts pmpo en Audio puro número para que los que desconocen del tema digan que potencia) con 2w alcanza con buena antena para comunicarse unos 25km con buenos equipos, ahora estos que son económicos lleguen a la mitad por una cuarta parte del precio a mi criterio es más que suficiente, por lo que se los va a ofen para decir que tiene esa potencia lo que hacen es sumar la potencia en baja media y alta es como decir 3w en baja 7w en media y 15 en alta, ahí dice que estan los 25w.
creo que de los baofeng los unicos que masomenos dan las potencias que dicen tener son algunos uv-5r, bf-f8 y los uv-82, despues creo que andan todos por lo mismo y menos.mastter03 escribió: ↑Jue Ago 11, 2022 3:51 pmSi pero en lo que es equipos portátiles, las baterías no dan para esa potencia, calcula que aproximadamente un equipo de 45w consume 14amp quiere decir que 25w consumiría unos 7amp (así que esas potencias están como los watts pmpo en Audio puro número para que los que desconocen del tema digan que potencia) con 2w alcanza con buena antena para comunicarse unos 25km con buenos equipos, ahora estos que son económicos lleguen a la mitad por una cuarta parte del precio a mi criterio es más que suficiente, por lo que se los va a ofen para decir que tiene esa potencia lo que hacen es sumar la potencia en baja media y alta es como decir 3w en baja 7w en media y 15 en alta, ahí dice que estan los 25w.
https://es.aliexpress.com/item/10050035 ... msSKJ5TakM este si mal no estoy trabaja en banda dual, 2m y 70cm. Despues hay otro modelo que viene solo uhf y por la potencia que manejan viene con un fan incorporado y una bateria de 4800mah.
https://www.youtube.com/watch?v=_JHAio8 ... amRadio2.0[/Youtube]
LW5ESK
- mastter03
Si tal cual asíLucasL escribió: ↑Jue Ago 11, 2022 7:14 pmcreo que de los baofeng los unicos que masomenos dan las potencias que dicen tener son algunos uv-5r, bf-f8 y los uv-82, despues creo que andan todos por lo mismo y menos.mastter03 escribió: ↑Jue Ago 11, 2022 3:51 pmSi pero en lo que es equipos portátiles, las baterías no dan para esa potencia, calcula que aproximadamente un equipo de 45w consume 14amp quiere decir que 25w consumiría unos 7amp (así que esas potencias están como los watts pmpo en Audio puro número para que los que desconocen del tema digan que potencia) con 2w alcanza con buena antena para comunicarse unos 25km con buenos equipos, ahora estos que son económicos lleguen a la mitad por una cuarta parte del precio a mi criterio es más que suficiente, por lo que se los va a ofen para decir que tiene esa potencia lo que hacen es sumar la potencia en baja media y alta es como decir 3w en baja 7w en media y 15 en alta, ahí dice que estan los 25w.
