Handy uv9r plus o cobra sumergible
Buenas noches muchachos. Acudo a ustedes a ver si me podrían orientar en la búsqueda.
Necesito un par de handy para uso en el campo de monte y la montaña.
Estuve viendo el modelo de Baofeng uv9r plus Que trae batería de 8000mah según el fabricante cubre 15-20 km de distancia y después vi los walkie cobra sumergibles que tienen 37millas de cobertura. Alguien me podrá dar alguna referencia ?
Re: Handy uv9r plus o cobra sumergible
casi ningun baofeng cumple con esas extremas capacidades(8000mah de baterias 10w o mas de potencia y ni por asomo son ip64 o algo parecido).eze_223 escribió: ↑Vie Abr 14, 2023 10:22 pmBuenas noches muchachos. Acudo a ustedes a ver si me podrían orientar en la búsqueda.
con un par de 888 , o un par de uv-5r o uv-82 , y unas bolsitas estancas vas a andar.
aunque tecnicamente para utilizarlos(legalmente) se necesitaría ser radioaficionado.
Dudo que los cobras lleguen a obtener esa cobertura, por que a mi parecer son solo handies frs. Lo que te da usualmente mas distancia en la transmision es la altura (mucho muy importante) y pocos obstaculos entre ht y ht.
LW5ESK
Hola Lucas buenas tardes.
Si en realidad es para darle uso de campo. Yo cazo en el sur en la montaña y por ahí con mi compañero de equipo tomamos distancia entre la montaña y necesitamos comunicación.
- mastter03
Hola, los Baofeng no están cerca de esas especificaciones, las baterías dicen más mha pero si las pesas te das cuenta que no puede ser, en cuanto a la distancia andan muy bien dan entre 5km y 8km de campo libre, y hasta un poco más, saludos.
Los Cobra cuestan un poco mas puede que tenga mas alcance que los Baofeng
los Cobra https://www.target.com/p/cobra-rx680-wa ... A-88051137
ahora a los Baofeng si los va a usar desde un vehiculo le puede dar un poco mas de salida y 40 wats no esta nada mal
https://www.anyradios.com/product/yaesu ... amplifier/
ARMAS PARA QUE ???
Fidel Castro 1959
RECUERDEN QUE BUSCAN LOS "DESARMISTAS"
Fidel Castro 1959
Los cobra no son sumergibles, son IP54, resistente a salpicaduras. Si lo mojaste mucho, fue.
Seguramente son de mas calidad que los baofeng, pero son muy limitados, ya que son canaleros en UHF.
Iria por baofeng de los comunes, UV-5R, que son bibanda (UHF y VHF) y tal vez una antenita externa.
No te deslumbres con las cifras de batería y potencia, son todos bolazos, y la salida es de 4W en todos los modelos. y las baterias son de 2500mAh como mucho. Son bien baratos y cuando se rompan te compras otro.
Supuestamente salieron unos modelos
Nuevos de cobra y de Baofeng que parecen ser superiores.
Vi un cobra que es sumergible los
Venden los de Muley
Y los Baofeng me
Recomendaron los uv9-r pro alguno los conoces ?
Venden los de Muley
Y los Baofeng me
Mis comentarios anteriores eran referidos al uv-9r.... pro, plus, etc. Todos tienen 3 o 4 watts amen de que la caja diga 10 o 20. La bateria de 8000 es una mentira.
Por eso te dije que mejor vayas por un uv-5r que es lo mismo y mas barato.
En eso estamos muy de acuerdo por eso les pregunto por acá por qué quiero comprar afuera o a alguien que realmente me ascesore bien
Los 18 watts de un baofeng uv-9r pro:
https://youtu.be/WL8tL_MZZ3Y
3,5 watts !!!!
Y asi hay 100 pruebas iguales en youtube. Lo mismo con las baterias de un trillon de giga amperes hora.
Eso es independiente del lugar donde decidas comprar.
3,5 watts !!!!
Yo tengo el uv9r plus de 15w y el uv5r TPlus de 8 w. No se si serán todos iguales pero el mío dio 12w, y además tiene una recepción impresionante, los 8000 mAh mas que seguro que son mentira porque las baterías duran mas o menos lo mismo pero la potencia la verdad que es mas de lo que esperaba. Obviamente que mienten en las especificaciones pero por lo menos el mío salió bastante bueno.Caaarlo escribió: ↑Mar May 16, 2023 6:33 pmLos 18 watts de un baofeng uv-9r pro:
3,5 watts !!!!
Creo que hoy en día no tienen competencia estos chinitos, salen 2 pesos, si no anda o se rompe lo tiras y te compras otro, y tenes varios modelos para elegir según lo que necesites o te guste.
Si vas a comprar afuera capas que te conviene ya comprar un yaesu u otro analogo de primeras marcas, que capas que te queda a lo mismo que un baofeng estrambolico de las publicaciones de aca.
LW5ESK
