Las glándulas anales
Si su perro intenta rascarse con frecuencia el ano arrastrándose en el suelo, lo más seguro es que esté presentando problemas en sus glándulas anales y es importante que reciba atención veterinaria para comenzar un tratamiento, este comportamiento puede resultar cómico para nosotros, pero es necesario prestarle atención. Las glándulas anales de los perros son unos pequeños sacos aproximadamente del tamaño de una canica que se encuentran a ambos lados del ano.
Ahora explicaremos los síntomas de un perro con problemas en las glándulas anales y cómo solucionarlos, debemos saber primero que éstas son utilizadas por los perros para comunicarse por medio de señales olfativas que pueden indicar miedo, ganas de jugar o dar a entender que una perra se encuentra preparada para aparearse.
Los perros suelen vaciar sus glándulas anales sin ayuda de nadie, pero debido a la crianza doméstica muchos de ellos pierden esta capacidad y por eso es que comienzan a presentarse problemas de salud como infecciones o pero aun, su ruptura.
¿Por qué es importante vaciar las glándulas anales de los perros?
Las glándulas anales de los perros se encargan de brindarle lubricación al recto para que haya una mejor expulsión de las heces, cuando éstas no son vaciadas con regularidad pueden aparecer infecciones.
Estas bolsas almacenan material de excreción que tiene un color marrón-amarillento, se encuentra generalmente en forma líquida y tiene un mal olor.
Las glándulas anales de los perros deben ser vaciadas alrededor de una vez al mes, todo depende de la cantidad de líquido acumulado que tengan.
Estas glándulas le brindan al perro una identidad única y es por este motivo que vemos que cuando un perro está conociendo a otro suele olfatear su trasero.
Síntomas cuando las glándulas anales de los perros presentan problemas:
Su perro se arrastras frecuentemente contra el suelo queriendo aliviar la comezón y presenta sangrado en esta zona o inflamación.
Cuando las glándulas anales de los perros se encuentran obstruidas, estos suelen verse incómodos al caminar, generalmente tapan la zona con su cola.
Formación de un absceso que genera dolor.
Pueden presentarse fisuras anales.
Puede aparecer un tumor alrededor del ano.
Un olor fuerte y desagradable.
¿Cómo vaciar las glándulas anales de los perros?
Recuerde siempre que lo ideal es que reciba ayuda de un profesional veterinario.
Debemos estar tranquilos y seguros de lo que vamos a hacer, así el perro no se exaltará o pondrá nervioso.
Solicite ayuda de otra persona para que sostenga al perro mientras se realiza el procedimiento.
Vacíe las glándulas anales de su perro
Ubique las glándulas anales del perro.
Utilice guantes de látex y gasas o algún pañuelo que retenga el fluido, este podría salir disparado.
Sujete las bolsas con el dedo índice y pulgar y realice un masaje de atrás hacia adelante ejerciendo un poco de presión hasta que el líquido sea expulsado por el ano.
Limpie el exceso de líquido con delicadeza.
Puede utilizar alguna pomada, desinfectante, antibiótico o desinflamatorio si el veterinario lo considera necesario.
Felicite y bríndele a su perro algún premio como una galleta o juguete cuando el procedimiento haya finalizado.
Recomendación:
No intente vaciar las glándulas anales de los perros si no es necesario, esto podría causar irritación, infección y una mayor producción de material de excreción, por lo tanto en lugar de ayudar a su perro lo estará perjudicando."
Raúl
Re: Las glándulas anales
Para el vaciado de glándulas anales existen productos en el mercado que facilitan su limpieza y las mantienen sanas.
Son productos del tipo probióticos para perros que puedes encontrar en tiendas para mascotas. Son muy útiles y alivian a las dificultades que tienen nuestras mascotas cuando se les obstruyen.
Un saludo
Un saludo
- Victor
Pobres pichos, muchas veces es necesario hacerlo pero es realmente asqueroso
Uso guantes descartables y en un par de oportunidades hasta se me revolvio el estomago...un asco
Hola amigo
Coincido que es una maniobra muy poco agradable pero lamentablemente imprescindible por la salud de nuestros animales. Por eso, mejor prevenir, en lo posible, a tiempo.
Raúl
Gracias por tu aporte, Cristina.Cristina67 escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 10:30 amPara el vaciado de glándulas anales existen productos en el mercado que facilitan su limpieza y las mantienen sanas.
Un saludo
Bienvenida al Foro.
Raúl
- Petardo
Raúl, a partir de que el veterinario le hizo esa maniobra en las glándulas anales a mi perrita salchicha de nombre Nala, ella se lame allí muy seguido. ¿ Cuál es tu opinión ??
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Hola amigo
Si bien no tengo experiencia directa sobre este problema he leído que el lamido frecuente sobre ese área pueda tratarse que el animal siente que en sus glándulas hay restos de materia fecal aunque no lo suficiente como para obstruirlas, pero intentan con la presión ejercida por el lamido continuo desagotarlas.
También sería aconsejable apoyar un trozo de algodón sobre la zona para constatar que no haya un goteo mínimo de sangre que se deba a una lesión interna.
Pero la mejor sugerencia que te puedo ofrecer es que se lo comentes al veterinario para que decida si es necesario tomar algún recaudo. Muchas veces pequeñas señales tomadas a tiempo evitan males futuros.
Raúl
- Petardo
surarmado escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 4:36 pmHola amigo
Raúl
Muchas gracias Raúl.
Saludos, Guillermo
Ayrton Senna.
Ayrton Senna.
Petardo escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 4:56 pmsurarmado escribió: ↑Vie Dic 04, 2020 4:36 pmHola amigo
Raúl
Saludos, Guillermo
