Pronóstico y apuntes finales
Los casos leves no suelen requerir atención veterinaria y se solucionan de forma rápida, en 35-40 minutos. Si tu perro ha bebido lejía, basta con incitarle a que consuma líquido, y si es posible, darle un poco de leche.
De todas formas, las intoxicaciones por concentrados son mucho más serias y pueden requerir asistencia veterinaria prolongada. Es posible que se deban tratar ulceraciones y lesiones profundas a largo plazo en el can, lo cual requiere de la ayuda de fármacos y terapias accesorias.
Más allá de visitas al veterinario y abordajes profesionales, como en toda intoxicación, el mejor tratamiento es la prevención. Mantén la lejía siempre en un sitio inaccesible para tus mascotas, y si estás limpiando, cierra la puerta de la sala y mantenlas en otra habitación.
misanimales.com
misanimales.com
8 razones por las que tu perro come piedras
Si tu perro come piedras o las lame de forma asidua, es posible que tenga un problema anímico o gastrointestinal. Descubre con nosotros cómo abordarlo de forma efectiva.
Escrito y verificado por el biólogo Samuel Sanchez el 07 Julio, 2021.
Los cánidos domésticos son animales curiosos por naturaleza. A veces, se llevan a la boca cosas que pueden hacerles daño o olisquean algún ser vivo que es capaz de picarlos, pero casi siempre estos actos se quedan en pequeños incidentes desagradables. De todas formas, algunas conductas atípicas pueden evidenciar un problema fisiológico o mental. Aquí tienes algunas razones por las que tu perro come piedras.
Las piedras están en todas partes durante el paseo de un perro: desde el parque hasta el camino a casa, se presentan muchísimas oportunidades para que el can interactúe con ellas, para bien y para mal. Por desgracia, la ingesta de material mineral puede provocar bloqueos intestinales, perforaciones del colon y dientes rotos. Conoce con nosotros las 8 causas de esta conducta tan conflictiva.
1. Curiosidad
Los cachorros perciben el mundo de forma muy diferente a sus contrapartes adultas. Durante sus primeros meses de vida, los perros aprenden a interactuar con el medio mediante el método de ensayo-error, o lo que es lo mismo, probarlo todo y si reporta un efecto negativo no volver a hacerlo.
Si tu perro es cachorro, es posible que se meta rocas en la boca porque le causan curiosidad o porque encuentra en ellas algún olor que merece la pena ser investigado. Aunque no es un acto deseable, se trata de algo relativamente normal en cánidos y otros muchos mamíferos. El aprendizaje forma parte del desarrollo en todos los vertebrados.
2. Refuerzo positivo
El condicionamiento de recompensa modula el comportamiento de los canes a largo plazo. Una de las razones por las que tu perro come piedras puede ser que, sin darte cuenta, hayas fomentado la conducta de forma no intencionada. Por ejemplo, al intentarle quitar la roca de la boca el perro puede entretenerse y tomarlo como un juego, por lo que repetirá la acción.
Para evitar este problema, lo mejor que puedes hacer es fomentar la desviación de la atención en el cánido. No le intentes quitar la piedra de la boca: haz que se fije en otro juguete u objeto inocuo lo suficiente y la soltará por sí mismo.
3. Pica
La pica es un trastorno que se presenta tanto en perros como en humanos. En esta condición, el animal ingiere o lame de forma compulsiva objetos que no son nutritivos sin un motivo aparente, entre ellos piedras, palos y otros elementos comunes en el entorno. Esto puede ser un claro signo de un cuadro psicológico, así que requiere atención profesional inmediata.
4. Problemas gastrointestinales
Tal y como indica la American Kennel Club, los perros comen hierba de forma usual. Se cree que lo hacen para regurgitarla y purgar su intestino, pero solo el 25 % de los canes vomitan tras ingerir este vegetal y menos del 10 % presentas síntomas gastrointestinales antes de hacerlo. Aun así, se asocia la ingesta de hierba al malestar intestinal.
Esta misma premisa podría explicar otra razón por la que tu perro come piedras. El can puede intentar aliviar su malestar gástrico con conductas tan atípicas como esta. Si lo repite en el tiempo y también presenta otros síntomas asociados —vómitos, diarrea y dolor abdominal—, no dudes en acudir al veterinario.
5. Aburrimiento
Un perro aburrido puede intentar canalizar su energía de muchas formas. Si no hace suficiente ejercicio en el día a día, es posible que tienda a morder y romper cosas (comportamientos destructivos) e incluso se mostrará agresivo. Si una piedra es lo primero que tiene a mano, la morderá para liberar tensión.
6. Soledad y falta de atención
Si un can no recibe suficiente atención, es capaz de llevar a cabo conductas negativas que aseguren la interacción con el tutor. Dicho de otro modo, una de las razones por las que tu perro come piedras puede ser simplemente porque quiere que le hagas caso.
Esto se puede solucionar con técnicas de entrenamiento básico. Como hemos dicho, no intentes quitarle la piedra de la boca al animal ni conviertas la interacción en un juego/pelea. Enséñale al animal comandos orales con ayuda de un educador canino —déjalo y tíralo— y ponlos en práctica en situaciones como esta. Mantén la voz calmada pero firme y no desesperes.
Una vez tire la piedra, puedes darle cariño y recompensas al animal en forma de chucherías aptas para canes. Debe asociar el no hacer caso a las piedras con algo positivo.
7. Crecimiento dental
Los cachorros comienzan a desarrollar los dientes “de leche” sobre las 3 semanas de edad, pero no es hasta los 6 meses cuando se produce la transformación completa entre la dentición decidua y la permanente. En esta etapa, los perros tienden a morder casi todo lo que encuentran a su alrededor, con el fin de entrenar su mandíbula y calmar el dolor.
Si tu perro elige una piedra como juguete de mordisqueo, simplemente intercámbiala de forma drástica por otro que sea apto para él. Una vez se instaura la dentición permanente del perro, esta conducta debería reducirse de forma drástica.
8. Deficiencias minerales
Una deficiencia mineral es otra de las posibles razones por las que tu perro come piedras. Al fin y al cabo, ¿qué es más rico en materia mineral que una formación geológica? Esta conducta no solo se observa en cánidos, sino que también está presente en otros muchos animales, incluidos los humanos. En términos profesionales, se conoce como geofagia.
En estos casos, es necesario acudir a un veterinario para que reajuste la dieta del can. Además, hay que revisar si presenta anemia y la posible causa subyacente.
Posibles efectos de la ingesta de piedras
Aunque pueda parecer un comportamiento gracioso o anecdótico, la ingesta de rocas repetida en el tiempo puede traerle al can una serie de problemas muy graves. Entre ellos, resaltamos los siguientes:
Bloqueo intestinal: si tu perro se traga la roca que está mordiendo, esta puede causar un bloqueo intestinal total o parcial. La condición se puede presentar en forma de diarreas, letargia, deshidratación y dolor abdominal, entre otras cosas.
Perforación estomacal: las rocas son duras y tienen bordes filosos, así que pueden rasgar con facilidad el entorno gástrico del cánido. Los síntomas de esta patología son muy similares a los anteriores.
Dientes rotos: un diente roto puede parecer algo anecdótico, pero es posible que limite o anule completamente la capacidad del perro para morder y, por tanto, nutrirse. Además, a la larga las lesiones bucodentales promueven infecciones bacterianas que pueden ser muy peligrosas.
Como puedes ver, las razones por las que tu perro come piedras son múltiples. Desde el trastorno de pica hasta el crecimiento dental, un perro puede elegir este elemento inocuo como ayudante para paliar ciertos síntomas. Es trabajo del tutor sustituir esta conducta por otra que le brinde bienestar al cánido, pero sin poner en peligro su sistema bucal y gástrico.
misanimales.com
CÓMO HACER VOMITAR A UN PERRO
Tener una mascota no se trata solamente de jugar con ella, darle comida y pasearla, también hay que proporcionarle cuidados, evitarle peligros y hacer lo que esté a nuestro alcance para salvarle la vida.
Saber de primeros auxilios de perros es indispensable para un dueño de estos animales, ya que, al igual que los humanos, se pueden ver en situaciones que ameriten una rápida acción.
Saber cómo hacer vomitar a un perro entra en la categoría de los primeros auxilios, que debemos saber hacer de antemano, ya que la vida de nuestra mascota puede depender de ello. Si eres dueño de perro y quieres aprender cómo hacerlo con seguridad, sigue leyendo.
¿Cuándo hay que hacer vomitar a un perro?
Hay circunstancias accidentales en las que es conveniente hacer vomitar al perro, ya que su vida o su salud están en riesgo, vamos a ilustrar algunas:
Si el perro ha ingerido alguna substancia no potable doméstica, como jabón de lavar ropa, suavizante o lavaplatos.
Si se ha fumigado la vivienda y el perro está decaído, expulsa espuma por la boca o camina con dificultad. En este caso es posible que haya ingerido algún insecto o roedor envenenado.
Si ha ingerido medicamentos, como calmantes, analgésicos, relajantes musculares, etcétera.
Si ha mordisqueado plantas que resultaron ser tóxicas.
Si el perro ha comido chocolate o café en grandes cantidades.
Si lo que causa el malestar es que comió una gran cantidad de comida, o que ésta estaba muy condimentada.
Cuándo NO hay que hacerlo vomitar
Hay otras circunstancias en las que es posible que el vómito empeore la situación, ya que, hacer regresar la sustancia puede provocar que penetre las vías respiratorias del animal y lo perjudique en lugar de ayudarlo. Veamos algunas:
Si la sustancia que ingirió tiene elementos volátiles como, por ejemplo, gasolina, cloro, lejía, amoníaco, etcétera. Esto se debe a que el perro puede aspirar los gases que se forman y tener daños en las vías respiratorias.
Si ingirió un elemento cortante, con púas, con elementos sueltos, o que de alguna manera pueda dañar las vías digestivas del perro en el proceso del vómito. En este caso el objeto puede causar un gran daño al esófago, la tráquea o la boca.
Si el perro está inconsciente, no es conveniente inducir el vómito porque no tendrá control para manejar los líquidos en su garganta.
Si el perro está convulsionando tampoco es conveniente provocar el vómito, ya que los espasmos pueden dificultar la salida del líquido por la garganta del perro.
Si desconocemos la sustancia que el perro ingirió. Esto es muy común en perros que suelen salir solos de la casa, en cuyo caso es casi imposible saber qué causa los síntomas que presenta.
Métodos para hacer vomitar a un perro
Una vez que hemos determinado que se debe hacer vomitar al perro, bien sea porque el veterinario no los ha indicado o porque hemos leído el apartado anterior, entonces podemos elegir alguno de los siguientes métodos:
Con una jeringuilla, sin aguja, le hacemos pasar por la garganta agua tibia con sal, para lo cual preparamos en un vaso y posteriormente cargamos la jeringuilla con el líquido. Es importante que se haga con rapidez y en el fondo de la garganta.
Si no funciona el agua con sal podemos probar con agua oxigenada al 3%, disuelta en agua a partes iguales. Se le hace pasar por la garganta y se espera unos 15 minutos, si no hace arcadas se repite la operación hasta dos veces más.
El jarabe de ipecacuana es el último recurso en el caso en que los 2 anteriores fallen. Para perros pequeños la dosis puede ir de 5 ml a 10 ml y para perros grandes 15 ml. Se le introduce con una jeringuilla sin aguja por la garganta y se esperan 20 minutos, si no ha vomitado en ese tiempo se le puede repetir la dosis, pero solo una vez más.
Consejos para hacer vomitar a tu perro
Provocarle el vómito a tu perro es una medida de emergencia, que se realiza para salvar la vida de la mascota. Para que la medida sea efectiva y se realice sin riesgos, es buena idea seguir estos consejos:
Siempre trata de identificar la sustancia que ingirió el perro, busca en el área y fíjate en envases que estén volcados en el piso, bolsas rotas, empaques de medicinas mordisqueados, etcétera.
Llama al veterinario, mantén el empaque de la sustancia a la mano para que puedas responder las preguntas del médico. Solo vas a provocar el vómito si el veterinario lo aconseja.
Si es imposible comunicarte con un veterinario enseguida, utiliza los criterios que te mostramos para decidir si le vas a provocar el vómito o no.
En el caso que la ingesta haya ocurrido una hora o más antes, no tiene sentido inducir el vómito, ya que, los intestinos habrán absorbido la sustancia y es probable que no haya nada en el estómago. En ese caso es mejor sacar al perro a una sala de emergencias veterinaria.
Nunca dejes al perro solo mientras esté vomitando. Es importante que vigiles que no se ahogue con el vómito y que no lo ingiera de nuevo. Para ello, puedes sostener su cabeza, de manera de mantener las vías respiratorias libres.
Si el perro tenía el estómago vacío antes de ingerir la sustancia, es posible que tengas que hacerlo comer algo antes de inducir el vómito. Esto se debe a que es más fácil lograr el reflejo de devolución si el estómago tiene algo de alimento.
La inducción al vómito es una medida de emergencia, pero no sustituye el examen veterinario.
Aunque los síntomas cesen y creas que ha expulsado toda la sustancia que ingirió, es conveniente que lo revisen, ya que puede haber efectos secundarios o consecuencias a mediano o largo plazo.
Si no se debe inducir el vómito, ¿qué hacer?
Como hemos visto, hay ocasiones en las que no es conveniente inducir el vómito, pero entonces ¿qué hacemos?, aquí tenemos algunos consejos:
Si el perro se ha tragado un objeto cortante, muy grande o que por algún motivo le pueda causar daño al pasar por las vías digestivas, hay que llevarlo de inmediato a una clínica veterinaria. En este lugar, un médico veterinario le practicará una endoscopia bajo sedación o una cirugía, para extraer el objeto con seguridad.
Si la sustancia ingerida es volátil, no es conveniente inducir el vómito, pero el veterinario puede lavar el estómago del perro, mediante un procedimiento médico seguro para él. Es por eso, que en este caso también hay que llevarlo de inmediato a una emergencia veterinaria.
El carbón activado es un producto que se usa en caso de envenenamiento, para absorber la sustancia ingerida. El veterinario puede dar instrucciones telefónicas o administrárselo en su consultorio.
Si no conocemos la sustancia ingerida, el veterinario puede inferirla por medio de las señales que presente el perro o también a través de los exámenes de laboratorio practicados. Siempre es conveniente comunicarse con el profesional vía telefónica y describirle todos los síntomas.
En resumen, siempre es conveniente tener la orientación de un veterinario y actuar con rapidez para que el perro recupere la normalidad. Espero que esta información te haya sido de utilidad.
demascotas.info
demascotas.info
Mi perro ha comido plástico: ¿qué debo hacer?
A veces, la curiosidad de los cánidos les pasa factura. Si tu perro ha comido plástico y no sabes qué hacer, sigue leyendo.
Escrito y verificado por el biólogo Samuel Sanchez el 09 agosto, 2021.
Si sospechas que tu perro ha comido plástico y no sabes qué hacer, la visita al veterinario es el primer paso que todo tutor debe seguir. De todas formas, a veces es difícil detectar una irregularidad de este tipo en los cánidos, pues ocultan su dolor o malestar hasta que aparecen síntomas visibles y muy preocupantes.
La ingesta de objetos foráneos es algo a lo que casi todo tutor tiene que enfrentarse al menos una vez en la vida, sobre todo si convive con un cachorro. A continuación, te mostramos qué debes hacer si tu canino decide merendarse un segmento de plástico. No te lo pierdas.
¿Por qué mi perro ha comido plástico?
El término “plástico” hace referencia a un material constituido por compuestos orgánicos o sintéticos que tienen la propiedad de ser maleables, y por tanto, de moldearse en objetos sólidos de formas diversas. Este material está presente en todas las habitaciones de la casa: botellas de agua, envases, tuppers, tuberías, tapones, macetas y muchas cosas más están hechas de plástico.
El plástico no es digerible, por lo que puede llegar a provocar bloqueos intestinales tras su ingesta. Los perros que consumen de forma asidua elementos que no reportan ningún valor nutricional se diagnostican con el síndrome de pica, y el plástico puede estar entre los integrantes de su nuevo menú. Un can suele desarrollar este trastorno por los siguientes motivos:
Deficiencias nutricionales y otros problemas médicos: algunos animales comen materia inerte (como piedras y tierra) para solventar deficiencias nutricionales. A veces, si el cánido tiene una hambre extrema, se llevará lo primero que encuentre a la boca.
Aburrimiento y falta de enriquecimiento ambiental: los perros tienen unos sentido de la audición y el olfato muy agudizados, además de un cuerpo que requiere un gran gasto energético diario.
Si el can está todo el día en casa y no se estimula, puede que libere su ansiedad mordiendo cosas sólidas, entre ellas las compuestas por plásticos.
Crecimiento de los dientes: los perros muerden (casi) todo lo que se encuentran su camino mientras desarrollan su dentición. Es importante redireccionar su atención a materiales seguros que sí puedan morder, siempre ideados para esta fase del desarrollo.
Ansiedad: tal y como indican estudios, hasta el 72, 5 % de los perros tienen rasgos ansiosos. La ansiedad se puede canalizar con el consumo de objetos foráneos.
En última instancia, si tu perro ha comido plástico y lo hace constantemente, puede que padezca un trastorno obsesivo-compulsivo (OCD) o un trastorno emocional similar. Esto se puede acompañar de otros actos, como la realización de movimientos sin sentido de forma repetida (estereotipias).
Los efectos de la ingesta de plástico en perros
Si tu perro ha comido plástico, es posible que presente una serie de cuadros clínicos (o más de uno de forma simultánea). Entre las posibles consecuencias de la ingesta de un material no asimilable, destacamos las siguientes:
Si la pieza de plástico es grande, esta puede provocar asfixia en el cánido, pues se quedará atorada en su boca o conducto esofágico. A veces, mediante toses y regurgitaciones el animal es capaz de solucionar el cuadro por sí solo.
En caso de que el plástico consiga pasar por el esófago y el estómago, es posible que se incruste en los intestinos. Esto provoca un bloqueo intestinal que previene el paso de alimentos y agua de la forma adecuada por el sistema digestivo del cánido.
Si la pieza es afilada o tiene puntas, puede provocar fisuras y lesiones en la boca, esófago, estómago, intestinos o recto del animal.
Es posible que el plástico contenga restos químicos de otras sustancias, provocando a su vez una intoxicación.
Sea como fuere, todos los efectos que puede tener la ingesta de plástico en tu perro son de índole gastrointestinal. Aunque parezca que esté bien al principio tras ingerir una pieza de este tipo, lo mejor es acudir al veterinario en todos los casos para evitar futuras complicaciones.
