Mensaje por surarmado » Vie Ago 20, 2021 4:35 pm
1. Ojos con una película blanca
Si tu perro presenta un tono blanquecino en el ojo, es momento de visitar al veterinario de forma urgente. Este es un signo clínico que evidencia la presencia de cataratas, o lo que es lo mismo, la opacidad parcial o total del cristalino ocular. Este cuadro clínico se debe a la desnaturalización de ciertas proteínas en el ojo y suele ser un proceso común en el envejecimiento.
A pesar de que la causa más común de las cataratas sea la vejez en el ser humano, en perros se le atribuye una alta carga hereditaria. La organización Save Them All estima que hasta 100 razas son propensas a padecerlas debido a ciertas mutaciones en su genoma. Por otro lado, la diabetes también es un desencadenante común.
Casi todos los perros diabéticos desarrollan cataratas un año después del diagnóstico.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 20, 2021 4:36 pm
Mensaje por surarmado » Vie Ago 20, 2021 4:38 pm
2. Puntos blanquecinos oculares
Los puntos blanquecinos en el ojo del perro son, en realidad, depósitos de colesterol. Esto quiere decir que se están acumulando de forma patológica en la córnea pequeñas bolsas de lípidos, por lo que la condición también se conoce como lipidosis corneal. No suelen provocar una pérdida de visión en el animal, pero hay que monitorizarlos y encontrar su causa.
La inflamación, la genética y las enfermedades sistémicas pueden promover que aparezcan estos puntos.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 20, 2021 4:39 pm
3. Enrojecimiento alrededor de los ojos
Aunque este signo clínico no siempre sea una señal de que un perro se está quedando ciego, sí que indica que algo no va bien en la zona ocular. El enrojecimiento alrededor de los ojos y dentro de la propia esclerótica suele ser signo de uveítis, un cuadro que indica la inflamación de la capa media del tejido de la pared ocular (úvea).
Las bacterias de los géneros Leptospira, Borrelia, Brucella, Mycobacterium y Bordetella pueden infectar al ojo y desencadenar uveítis. Si no se trata esta condición, la inflamación termina dañando las estructuras oculares y provoca una pérdida de visión irreversible. Hay que tratarla en todos los casos.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 20, 2021 4:40 pm
4. Golpes contra el mobiliario
A partir de aquí, entramos en una serie de signos más subjetivos, pues solo el tutor sabrá cuán torpe era su canino antes de comenzar a notar conductas extrañas. Es normal que un perro se golpee de vez en cuando contra un armario cuando juega o está excitado, pero si se mueve dando tumbos y se da contra el mobiliario en momentos de tranquilidad, es hora de comenzar a sospechar.
Los problemas de equilibrio no solo son señal de ceguera, pues también pueden indicar enfermedades neurológicas y motoras.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 20, 2021 4:47 pm
5. Miedo a las escaleras
El miedo a las escaleras es un problema clásico en cachorros, pues muchos de ellos no entran en contacto con estas estructuras hasta varios meses o años después de su nacimiento. Es normal que un perro joven muestre reticencia a las escaleras, pero si es adulto y antes no tenía problema con ellas, lo más probable es que algo no vaya bien en su aparato ocular.
Una de las señales claras de que tu perro se está quedando ciego es que tiene miedo a subir y bajar las escaleras de la casa. Cuando los ojos se ven trastocados, el can puede perder la sensación de profundidad y altura: para él, los escalones se convertirán en una gran amenaza.
6. Ansiedad en entornos nuevos
Un perro que se está quedando ciego se sentirá mucho menos seguro en todo momento, mucho más si se le coloca en un lugar nuevo. Es normal que el animal ladre, se quede petrificado en un sitio concreto, esconda el rabo entre las patas o empiece a temblar. Aunque la vista no es el sentido más agudo de los cánidos, sigue siendo esencial para su navegación en el espacio tridimensional.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 20, 2021 4:48 pm
7. Toqueteo excesivo de los ojos
El término pawing hace referencia al contacto excesivo de las patas del perro con alguna de las partes de su cuerpo. Si los ojos le pican, es normal que esté constantemente rascándose con las uñas y frotándose contra objetos. Esto no hará más que empeorar el cuadro clínico, pues puede lesionarse el aparato ocular y acelerar la posible aparición de ceguera.
El picor ocular en perros casi siempre es síntoma de una infección bacteriana.
8. Confusión generalizada
De nuevo, esta es una de las señales más subjetivas de que un perro se está quedando ciego. Solo el tutor sabrá cómo se comportaba el animal antes de su patología, pero todos los canes que pierden visión se vuelven mucho más torpes y muestran signos de confusión. En general, la falta de información sobre el entorno hará que el can ladre más y se muestre más inquieto.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 20, 2021 4:49 pm
9. Falta de dilatación de la pupila
Cuando un perro se encuentra en un ambiente oscuro, sus pupilas se dilatan para que llegue más cantidad de luz al globo ocular (y por tanto pueda ver mejor). En cambio, si se le enfoca con una linterna se puede ver cómo las pupilas se constriñen, provocando así el efecto fisiológico contrario.
Si tu perro tiene problemas severos en los ojos, es posible que las pupilas no reaccionen como deberían ante los estímulos lumínicos. Esto puede ser signo de una inflamación frontal ocular, de un aumento en la presión intraocular (glaucoma), de enfermedades que afectan al iris y otras muchas condiciones más.
10. Agresividad
Puede que un perro te muerda por primera vez cuando se está quedando ciego, sobre todo si te acercas por detrás sin avisar de tu presencia. Al no reconocer bien el entorno, es normal que el instinto del can florezca y aparezcan conductas agresivas esporádicas. No es que tu can quiera hacerte daño: solo tiene mucho miedo.
Mensaje por surarmado » Vie Ago 20, 2021 4:51 pm
Las señales de que un perro se está quedando ciego son comportamentales y físicas. Es importante revisar el aparato ocular de la mascota para detectar cualquier irregularidad, pero también hay que estar muy pendiente de todo cambio en su conducta. Si tu mascota cumple cualquiera de los puntos descritos, es hora de visitar al veterinario.
misanimales.com
Mensaje por surarmado » Mié Oct 13, 2021 3:44 pm
Entropión en perros: causas, síntomas y tratamiento
El entropión en perros es una enfermedad ocular aparentemente inocua que puede causar daños irreversibles si no se trata. Aprende a detectarla con nosotros.
Escrito y verificado por el biólogo Samuel Sanchez el 12 octubre, 2021.
Mensaje por surarmado » Mié Oct 13, 2021 3:46 pm
Como todos sabemos, el olfato es el sentido más agudo de los perros. De todas formas la vista no se queda atrás, pues gracias a ella los caninos son capaces de percibir el entorno, moverse de forma adecuada y sentirse seguros en nuevos espacios. El entropión en perros es una de esas condiciones que, de no atenderse, puede arrebatarle la visión a tu mascota y empeorar mucho su calidad de vida.
En las siguientes líneas te contamos qué es el entropión en perros, cuáles son sus síntomas principales y cómo tratarlo. No dejes de leer, pues es una condición más seria de lo que su etiología sugiere en primera instancia.
¿Qué es el entropión en perros?
Los ojos de los perros son órganos que están ajustándose constantemente para recibir la cantidad de luz adecuada del entorno. Los globos oculares se encuentran contenidos en las órbitas craneales, las cuales están revestidas por nervios, músculos, vasos sanguíneos y estructuras que permiten el drenaje de los líquidos.
La parte blanca del ojo de los perros es la esclerótica, que a su vez está cubierta por una membrana mucosa conocida como conjuntiva. El iris es la sección circular coloreada en el centro del globo y la pupila el núcleo negro. Según la contracción o dilatación de los esfínteres pupilares, la pupila se dilata para dejar entrar más luz o se contrae para limitar el estímulo lumínico.
La córnea es una de las partes más importantes del aparato ocular en los animales, ya que protege a los tejidos citados y ayuda a focalizar el haz de luz hacia la retina, estructura que contiene los fotorreceptores necesarios para transmitir la información recogida al cerebro. Por desgracia, esta delicada estructura puede verse dañada por fenómenos como el entropión.
Tal y como indica el portal veterinario VCA Hospitals, el entropión en perros es una anormalidad en los párpados que hace que estos se curven hacia adentro. El cuadro provoca que las pestañas y otros tipos de vello rocen la córnea y produzcan dolor, ulceraciones corneales, perforaciones o desarrollos pigmentarios que interfieren con la visión.
Aunque el entropión es un problema que se origina en los párpados, puede llegar a provocar ceguera.
Mensaje por surarmado » Mié Oct 13, 2021 3:48 pm
Mensaje por surarmado » Mié Oct 13, 2021 3:49 pm
Causas del entropión en perros
El entropión puede tener varias causas, pero se trata de una patología eminentemente hereditaria. A continuación, te mostramos algunos eventos que suelen propiciarla.
Genética
Tal y como indica el portal Veterinary Partner, el entropión suele ser congénito. En estos casos, el can afectado comenzará a presentar signos clínicos antes de cumplir el año de edad. No se sabe exáctamente qué gen puede predisponer a la condición, pero sí que se ha detectado que ciertas razas son mucho más proclives a padecerla.
Alguna de las razas con más probabilidades de presentar entropión congénito son el akita, el staffordshire terrier, el basset hound, el bloodhound, el bulldog, el Chesapeake Bay retriever, el clumber spaniel, el cocker spaniel y el labrador retriever, entre otros. Los ojos prominentes y los párpados caídos parecen jugar un papel importante en la predisposición, pero no explican la condición por sí solos.
Mensaje por surarmado » Mié Oct 13, 2021 3:50 pm
Dolor o malformaciones oculares
Los ojos que se ven afectados por una condición previa suelen meterse “hacia dentro” de las órbitas, lo cual posibilita que los párpados queden colgantes y se doblen sobre sí mismos. El defecto ocular que causa este entropión puede ser congénito o adquirirse a lo largo de la vida.
Problemas de la piel
Algunas condiciones dermatológicas provocan la queratinización y el engrosamiento de la piel, algo que también afecta a los ojos y los párpados. Así pues, el cambio fisiológico de los párpados puede provocar que estos se “doblen” hacia adentro y se produzca el entropión.
Edad
La edad hace que la piel de los perros se vuelva flácida. Esto es especialmente vigente en razas que ya tienen los párpados caídos de por sí, como puede ser el cocker spaniel. El entropión asociado a la vejez en estos y otros tantos canes de raza pura es bastante común.
Heridas y lesiones
Las heridas y lesiones en los ojos a veces provocan daños en los párpados, los cuales cicatrizan mal si las atenciones por parte del tutor no son las adecuadas. Por ello, un golpe durante el juego o el paseo puede derivar en un entropión.
Síntomas
Los síntomas del entropión en perros se producen por el roce de los párpados y las pestañas contra la córnea y el globo ocular en general. Algunos de los signos más prevalentes en este cuadro son los siguientes:
Mensaje por surarmado » Mié Oct 13, 2021 3:51 pm
Ojos entrecerrados de forma constante.
Exceso de lagrimeo.
Descarga purulenta en la zona afectada, algo que indica una infección bacteriana.
Enrojecimiento e hinchazón aparentes alrededor del ojo afectado (o de ambos).
Conjuntivitis, es decir, inflamación de la capa conjuntiva del globo ocular.
Exceso de pestañeo.
Blefaroespasmos o espasmos en los músculos del párpado.
Signos de úlcera corneal
En la mayoría de los casos, ambos ojos se ven afectados a la vez (aunque uno esté más dañado que el otro). Cabe destacar que la inmensa mayoría de los canes presentan los síntomas antes del primer año de edad, pues casi siempre se trata de una condición congénita.
Mensaje por surarmado » Mié Oct 13, 2021 3:52 pm
Diagnóstico
Ante cualquier anormalidad ocular, debes acudir con tu perro al veterinario. Ten en cuenta que una herida derivada del entropión puede infectarse y provocar cuadros muy graves en el can, así que no pases por alto los signos clínicos citados.
Una vez en la clínica, el entropión en perros suele diagnosticarse solo con un análisis ocular externo. Si el diagnóstico es positivo, el veterinario realizará en tu can una prueba de tinción con fluoresceína para detectar el posible daño corneal. Este paso es muy importante, pues los pacientes con heridas en la córnea requieren tratamiento adicional.
Los signos clínicos suelen aparecer antes de que el entropión sea grave. Por ello, muchos canes reciben el diagnóstico en un análisis rutinario.
Tratamiento del entropión en perros
El veterinario puede recetar antibióticos preventivos tras el diagnóstico para evitar que la córnea se infecte (o para luchar contra una infección ya establecida), pero esto no curará el entropión en sí mismo. La única solución posible en todos los casos es la cirugía.
El procedimiento quirúrgico es sencillo: retirar el exceso de piel del párpado y recolocarlo mediante una blefaroplastia. La zona de resección se debe coser y los puntos se extraen de 10 a 14 días tras la intervención, por lo que el perro tendrá que volver a la clínica en poco tiempo. Cabe destacar que a veces se divide la corrección quirúrgica en 2 sesiones, una mayor y otra menor.
Si el animal tiene una úlcera corneal, esta deberá abordarse una vez la blefaroplastia ha sido realizada. Esto incluye la aplicación de pomadas oftálmicas y la higienización del globo ocular del perro hasta que la estructura mejore.
La blefaroplastia no suele realizarse en perros de 6 meses de edad o menos. Se puede tomar un abordaje conservador hasta que crezcan, pues nunca se sabe cómo va a ser la estructura craneal de los caninos en su edad adulta.
Mensaje por surarmado » Mié Oct 13, 2021 3:55 pm
Mensaje por surarmado » Mié Oct 13, 2021 3:56 pm
Pronóstico del entropión en perros
El pronóstico es excelente en casi todos los casos. Si la blefaroplastia se realiza a tiempo, el perro recuperará la normalidad fisiológica en cuestión de semanas. De todas formas, el daño corneal a veces es irreversible y en los casos más graves es posible que el animal no vuelva a presentar una agudeza visual completa. Además, no se descarta que el perro requiera más de una cirugía.
Se recomienda a todos los dueños de perros con entropión que no los crucen bajo ninguna circunstancia. Al tratarse de una condición genética, la reproducción posibilita que futuras camadas también la presenten y sufran complicaciones derivadas.
misanimales.com
Mensaje por surarmado » Mar Nov 16, 2021 9:02 pm
7 tipos de secreciones oculares en perros (y qué significan)
Las secreciones oculares en perros pueden variar en color y textura dependiendo de su estado de salud. Aprende aquí a diferenciarlas y a detectar las patologías subyacentes.
Escrito y verificado por la psicóloga Sara González Juárez el 16 noviembre, 2021.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 16, 2021 9:03 pm
Lo más común es que las secreciones oculares en perros no tengan importancia y evidencien un cuadro de fácil solución. No obstante, y como todo en lo que a la salud canina se refiere, conviene saber diferenciar entre una secreción ocular normal y las señales de un problema subyacente en la mascota.
Por eso, en este artículo tienes las causas más frecuentes por las que un can lagrimea en exceso (o secreta otras sustancias) y qué hacer al respecto. No te lo pierdas, pues detectar cualquier patología ocular del perro a tiempo puede suponer la diferencia entre un leve daño y una ceguera total.
Dependiendo de qué esté afectando al ojo, las secreciones serán diferentes. En primer lugar, encontrarás la descripción del lagrimeo normal para que puedas diferenciarlo del resto de coloraciones y consistencias, más propias de enfermedades y lesiones. No dejes de leer.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 16, 2021 9:04 pm
1. Legañas
Los ojos de los perros secretan sustancias por la comisura de los ojos, al igual que los humanos y otros animales. Este lagrimeo es una forma de expulsar el polvo y la suciedad del ambiente que se quedan pegados a la superficie del globo ocular. Cuando estas secreciones se secan y se endurecen, suelen tomar un color marronáceo y se conocen comúnmente como legañas.
Es normal encontrar las legañas por las mañanas y tras las largas siestas de los canes, al igual que pasaría con los humanos. No es un indicativo de patología si no se acompaña de otros signos.
Mensaje por surarmado » Mar Nov 16, 2021 9:05 pm
Volver a “Perros de compañía”
