¿Qué causas lo provocan?
Cualquier perro puede desarrollar el síndrome del ojo seco, no obstante hay algunos factores que predisponen o acentúan la inflamación de la córnea, como por ejemplo:
La genética y/o anatomía: hay ciertas razas que son más propensas debido a que presentan alteraciones congénitas que facilitan el desarrollo del ojo seco, entre ellas están el Yorkshire y el Pug.
Asimismo las razas de ojos saltones como el bulldog, suelen tener problemas para realizar un parpadeo normal, ya que la circunferencia que hay que cubrir es mucho mayor, por lo que a veces algunas partes del globo ocular quedan descubiertas.
Envejecimiento: los perros mayores también tienen más probabilidades de desarrollarla, ya que con el paso de los años ocurre una disminución natural de la lubricación.
Enfermedades autoinmunes, metabólicas o sistémicas: como la diabetes, el hipotiroidismo y el lupus hace que los perros sean más propensos al ojo seco.
Virus e intoxicaciones: existen algunos virus que pueden ocasionar una inflamación crónica en la córnea, el moquillo por ejemplo está asociado con este síndrome.
Por otra parte, la exposición a sustancias tóxicas también representa un riesgo para la zona ocular.
¿Cuáles son los síntomas del ojo seco?
Es un síndrome que proporciona numerosas señales, por ello ante cualquiera de ellas no debes dudar en llevar al animal con el especialista. A continuación te presentamos las más comunes:
Ardor, molestia y/o picazón en los ojos: un perro que padezca de ojo seco sentirá la necesidad de rascarse constantemente, incluso será capaz de colocar la cabeza contra la pared para intentar aliviar el dolor.
Parpadeo frecuente: esto ocurre de forma instintiva pues es la forma en que el animal intenta humedecer el globo ocular. Sin embargo, lo que hace es causar más irritación e inflamación.
Enrojecimiento del ojo: debido a que la zona no tiene la lubricación adecuada, el tejido conjuntivo toma una coloración roja, la córnea se vuelve marrón y opaca y además se forma una secreción amarilla que los dueños suelen denominar lagañas. Mientras más se rasque el animal, el enrojecimiento y la irritación empeoran.
Mucosidad con o sin pus: cuando la enfermedad está muy avanzada, se genera una secreción mucosa –con o sin pus– en uno o ambos ojos.
¿Cómo tratarlo?
Si el ojo seco es producto de otra enfermedad se debe atacar la causa primaria para eliminar el problema desde la raíz. Lo habitual es que para el síndrome del ojo seco se receten colirios especiales o lágrimas artificiales que mantengan el ojo hidratado.
Es una enfermedad que no tiene cura, pero que si es diagnosticada a tiempo sus síntomas son tratados y se evita el avance hacia la ceguera. Solo en casos muy extremos será necesario recurrir a una cirugía, en la cual se trasplantan glándulas o conductos salivares y se corrige la mala lubricación.
oxitocinamagazine.com
Derrames oculares en perros, cómo tratarlos
4 minutos
Los derrames oculares en perros pueden producirse por traumatismos, que tienen más probabilidades de sufrir... ¡si son cachorros, cazadores o de trabajo!
Los derrames oculares en perros son más comunes de lo que imaginamos, y saber tratarlos a tiempo es nuestra responsabilidad, aunque para ello hay que estar informado, y de eso te hablamos hoy. Cuidado con los golpes.
4 minutos
Qué son los derrames oculares en perros
Los derrames oculares o traumas oculares son lesiones en los ojos del perro, que pueden deberse a a una fuerza en el ojo. Puede ser que un objeto le haya golpeado el ojo sin penetrarlo, y entonces surja esa sangre que podemos ver en su globo.
Dependiendo de la fuerza que haya golpeado al ojo, esta podría provocar cambios en su formación, como un desplazamiento del lente, la separación de la retina, fractura de los huesos que rodean al ojo o incluso el colapso del glóbulo ocular, lo que hace que el perro pierda completamente la visión.
Luego existe el derrame ocasionado por un objeto puntiagudo que llega a penetrar el ojo. Esto no es tan difícil que ocurra, ya que nuestras mascotas pueden estar expuestas a ramas, espinas de plantas o incluso a otras mascotas como gatos que podrían causarle el daño con sus uñas. Incluso el aire podría llevar algún objeto hacia el globo del ojo. Cualquiera de estas razones podría crear una perforación en el ojo del animal y provocar grandes daños.
Perros con mayor exposición a los derrames
No hay una edad o raza característica para determinar qué perro podría verse en la tesitura de tener un derrame, pero sí hay una serie de circunstancias que pueden propiciarlos. Por ejemplo, los perros que se usan para trabajo o para la caza están más expuestos a riesgos que podrían ocasionarles traumas en el ojo.
Los cachorros y perros jóvenes, dada su inexperiencia y curiosidad, podrían meterse en líos más fácilmente y caminar por lugares por los que se expongan a peligros que les dañen. Los machos en celo podrían hacer lo mismo en su desesperación por encontrar una perra a la que montar.
Cómo saber si mi perro tiene un derrame ocular
Los derrames oculares no siempre se presentan desde el primer momento, así que observar a nuestra mascota suele ser crucial para determinarlo. Estos son algunos de los signos que nos dejarán ver que, efectivamente, nuestra mascota está sufriendo daño en sus ojos:
Aumento del parpadeo.
Sangrado leve del ojo o el párpado.
Lagrimeo excesivo.
Moretones en la cara o cabeza.
Ojos rojos.
Hinchazón del tercer párpado.
Córnea turbia.
Se toca de forma insistente el ojo con la pata.
Párpados cerrados en casos más graves.
Secreción ocular.
No dejar que le toquen la cabeza.
Cambios de color del ojo.
Cambio en la forma del ojo.
Lagrimeo excesivo.
Ojos rojos.
Córnea turbia.
Secreción ocular.
Cualquiera de estos signos te harán ver que algo no marcha como debe y que, sin duda, tienes que actuar. No hay más opción que acudir urgentemente al veterinario, el cual hará un diagnóstico y propondrá un tratamiento, ya sea a través de medicamentos o de una operación quirúrgica, según la gravedad.
El cuidado postratamiento es importante para la recuperación de tu mascota. En esto juegas un papel muy importante, y debes seguir al pie de la letra las instrucciones del veterinario.
Evita que se toque la herida aunque sea a costa de ponerle un collar isabelino, ante cualquier cambio acude de nuevo al veterinario, y haz las curas o cualquier otra cosa recomendada por el profesional de la manera que él te haya indicado.
Ningún perro está exento de los derrames oculares, pero si cuentan con nuestra ayuda es posible que no vayan a más y que se pueda evitar, por ejemplo, la pérdida de visión total.
misanimales.com
misanimales.com
Exámenes oculares en tu mascota
El campo de la evaluación de la visión en las mascotas está bastante desarrollado, y es que existen determinadas razas que son muy propensas a tener problemas en la vista
Los animales también van al ‘oculista’. Enfermedades como la conjuntivitis, cataratas y glaucoma son algunos de los cuadros clínicos que pueden sufrir los perros y gatos. Por eso, los exámenes oculares en tu mascota son importantes.
El campo de la evaluación de la visión en las mascotas está bastante desarrollado, y es que existen determinadas razas que son muy propensas a tener problemas en la vista: el dálmata es un claro ejemplo de enfermedad de este tipo. Veamos de qué tratan los exámenes oftalmológicos y su importancia en la salud de los animales domésticos.
¿Qué es el examen oftalmológico para mascotas?
El examen oftalmológico agrupa una serie de revisiones que verifican si existen problemas en los ojos, o enfermedades que comienzan a manifestarse. Básicamente, se verifica la visión y el estado de los órganos oculares.
La visión se verifica mediante pruebas de luz, movimiento de las manos y frotamiento de objetos. Así se revisa si el animal sigue estímulos con eficacia, o si por el contrario su capacidad visual ha disminuido.
Con respecto a los ojos, se verifican aspectos como la secreción de lágrimas, examen cristalino y presión intraocular. Se trata, como vemos, de estudios bastante profundos y detallados.
Exámenes oculares en tu mascota al detalle
La complejidad de los exámenes oculares en tu mascota es considerable. Se revisan si existen enfermedades en los parpados: ptosis, triquiasis, blefaritis, neoplasias, etc. Todas pueden afectar la visión y el bienestar del animal.
La córnea se revisa a fondo para saber si existen úlceras. Por otra parte, el examen de cámara interior es determinante para detallar el estado del iris, el cristalino, la córnea y el humor acuoso.
Todo esto supone una realidad primordial: cuidado, los animales pueden padecer de un sinfín de enfermedades en los ojos y, en consecuencia, también pueden sufrir o provocar accidentes. Por eso los exámenes oculares en tu mascota tienen especial trascendencia y no deben ser ignorados.
Motivos para realizar este tipo de exámenes en el veterinario
Por lo general, los veterinarios hacen un chequeo de rutina cuando llevamos a nuestros perros y gatos. Pero existen ciertas situaciones que nos exigirán llevar rápidamente a nuestra mascota a la clínica para una revisión oftalmológica.
Si, por ejemplo, verificamos manchas, inflamación o un aspecto extraño en los ojos del animal, lo correcto es visitar al veterinario. Cuando nuestro amigo parezca dolorido y tratando de rascarse sus ojos, también tendremos que actuar con rapidez.
Sospechas de cambios en la capacidad visual y lesiones en la zona ocular son otras situaciones bajo las cuales debemos visitar al veterinario. Si observamos diariamente a nuestro perro, podremos ver muchas señales de que algo no va bien.
Las lesiones oculares son más comunes de lo que se cree
Quemaduras, golpes, prolapsos, problemas de la córnea y heridas en los parpados. Todos estos son cuadros clínicos que pueden ocurrirle a las mascotas en cualquier momento. El raspón de otro perro, el contacto con una piedra o sustancia tóxica son suficientes para generar una lesión ocular.
Siempre es bueno relajar la zona con gotas especiales en el caso de los perros. No obstante, la revisión veterinaria se hace necesaria para saber el impacto del daño. Son muchos los ejemplares que han salvado su órgano ocular debido a la previsión de sus dueños.
A tener en cuenta que la revisión de la salud visual de nuestro animal puede ser de utilidad para diagnosticar otras enfermedades. Esto es lo que ocurre con los casos de glaucoma en perros, que puede ser un síntoma de diabetes. En este sentido, una revisión temprana nos permitirá recuperar el ojo y la salud integral del ejemplar.
Cómo actuar frente a una posible lesión ocular
En principio, debemos evitar iniciar cualquier tratamiento sin consultar previamente al veterinario. Por eso, lo primero es dirigirnos a la consulta canina para realizar un chequeo exhaustivo.
Otro aspecto clave es la prevención. Observar de cerca a nuestra mascota y verificar su lenguaje corporal es vital para resolver el problema a tiempo. Una señal de lesión o enfermedad en una etapa temprana es el exceso de lagrimeo.
Una buena forma de prevención es el aseo. Por eso, entre otras medidas, debemos estar siempre pendientes de cortar el cabello que está por encima de los ojos. La suciedad y los objetos pegados también representan un peligro potencial en el caso de los perros y de los gatos.
misanimales.com
misanimales.com
Cómo saber si un perro se está quedando ciego
Por María Besteiros -26 mayo, 2021
Por desgracia, algunas enfermedades oculares caninas pueden ser tan graves que causen ceguera a nuestro perro. Si esta se limita a un ojo podrá hacer vida normal y es posible que incluso ni lo notemos.
Pero, cuando la ceguera es total, es habitual que se presenten algunas señales que servirán para que detectemos, con relativa rapidez, que algo pasa con la vista de nuestro perro. Veamos en detalle cómo saber si un perro se está quedando ciego.
La ceguera en los perros
Son muchas las enfermedades que pueden desencadenar una ceguera en los perros. Cualquier trastorno que impida la correcta llegada de la luz a la retina tiene el potencial de dificultar, parcial o totalmente, la visión de nuestro perro. Son ejemplo el glaucoma, la uveítis o las enfermedades que afectan a la retina.
Este tipo de patologías pueden provocar cambios en el ojo que nos resultarán fácilmente visibles.
Así, si notamos cualquier molestia a nivel ocular, tenemos que llevar a nuestro perro al veterinario. Otras veces el perro no ve, pero el ojo parece estar normal. En esos casos hay algunas señales en el comportamiento del perro que resultan muy reveladoras.
La importancia de las revisiones oculares
Independientemente de que nuestro perro muestre alguna molestia ocular o sospechemos que su visión no es tan buena como acostumbraba, conviene que, al menos una vez al año, acudamos a la clínica veterinaria para una revisión general. En ella el veterinario examinará los ojos con un instrumento denominado oftalmoscopio.
Comprobará la forma, el tamaño y el color. También se fijará en las características de las pupilas, en si hay o no algún tipo de secreción, si se visualiza el tercer párpado o si al perro le está doliendo la manipulación. Pero algunas causas de ceguera no son detectables en un examen general. De ahí la importancia de observar el comportamiento del perro en casa.
¿Cómo podemos probar la visión del perro?
Como comprobación rápida del estado de la visión del perro, podemos hacer una maniobra sencilla. Consiste en cubrir uno de los ojos y acercar un dedo al otro, como si se quisiera tocar el ojo con él. Si el perro ve, parpadeará y cerrará el ojo. En caso contrario hay que acudir al veterinario para valorar el daño.
La visión también se intenta valorar enfocando el ojo con una linterna para observar si la pupila se contrae o no. Pero no es una prueba muy precisa porque puede haber una contracción por simple reflejo. Sí puede funcionar mover algunos muebles de una habitación y dejarla a oscuras para observar los movimientos del perro en ella.
Hay que fijarse en si tropieza o deambula con total tranquilidad. Después, hay que encender la luz. Un perro ciego por completo se moverá exactamente igual en ambos casos. El perro que ve, en cambio, aunque sea poco, se desplazará mejor al contar con la ayuda de la iluminación. Pero el grado del deterioro visual solo puede establecerlo el veterinario.
Cómo convivir con un perro ciego
Pero si las pruebas anteriores nos dejan dudas, hay algunos comportamientos que puede empezar a mostrar un perro y que apuntan a dificultades en la visión. El problema es que también son compatibles con otras patologías, por eso nuestras sospechas tendrán que ser confirmadas por el veterinario. Destacamos los indicios de ceguera más importantes:
Forma de caminar rara, como midiendo los pasos, levantando más los pies, etc.
Pisar objetos que están en el suelo.
Chocar contra objetos como muebles, sobre todo si los acabamos de cambiar de sitio, o coches aparcados en la calle.
Moverse sin despegar el hocico del suelo o actuar de forma extraña si se saca a pasear sin correa. Por ejemplo, salir corriendo hacia casa, no obedecer o incluso ponerse en peligro al asomarse a alturas por las que se podría caer.
