La Piel del Perro
Re: La Piel del Perro
Mensaje por surarmado » Lun Nov 22, 2021 1:08 pm
Los que convivimos con perros sabemos que muchas veces es fácil comunicarse con ellos, sin embargo, en otras ocasiones puede resultarnos complicado entender qué está ocurriendo con nuestro peludo amigo. Si es tu caso, puede que hayas observado a tu perro rascarse las orejas sin parar y te hayas preguntado por qué lo hace. Las orejas son una parte delicada del cuerpo de los canes, por este motivo es muy importante que conozcas qué problemas pueden darse en ellas para que, así, puedas actuar pronto y solucionar a tiempo lo que sea que esté provocando un problema en esta zona.
Continúa leyendo este artículo de ExpertoAnimal y descubre los distintos motivos que responden a la duda de por qué tu perro se rasca mucho la oreja y averigua qué puedes hacer en cada caso para ayudarle.
Mensaje por surarmado » Lun Nov 22, 2021 1:09 pm
Parásitos
Los parásitos externos en los perros son una de las causas más comunes que dan respuesta a por qué tu perro se rasca mucho las orejas. Estos se contagian fácilmente y hacen que nuestros peludos se rasquen sin parar y se restrieguen por el suelo. Debido a las picaduras de garrapatas, ácaros y pulgas, los perros pueden pasarse el día intentando aliviar el picor y el dolor, incluso algunos pueden padecer reacciones alérgicas. Suelen estar en las orejas de los perros porque en esta parte del cuerpo pueden picar y alimentarse fácilmente. Así que si a tu perro le pica la oreja y se sacude, o se rasca ambas orejas, puede que tenga alguno de estos parásitos:
Mensaje por surarmado » Lun Nov 22, 2021 1:10 pm
Garrapatas
Existen muchas especies de garrapatas en los perros, pero estas principalmente se dividen entre las garrapatas duras y las blandas. Algunas de estas especies son Ixodes, Haemaphysalis, Hyalomma y Dermacentor. Es posible que tu can únicamente tenga una garrapata en una de las orejas o que, por el contrario, presente una infestación más grave, donde son varias las garrapatas que se alimentan de su sangre. En este último caso, pueden estar todas juntas en una misma zona, como la oreja, o en varias partes del cuerpo del animal, preferentemente aquellas con menos grasa.
Es importante que para quitar las garrapatas lo hagas de forma adecuada para evitar daños en la oreja de tu perro. Deberás utilizar algún producto especial recomendado por tu veterinario o bien unas pinzas y retirar el parásito con mucho cuidado. Para ello, tendrás que coger al parásito lo más cerca de su boca posible y tirar de él poco a poco sin girarlo ni realizando movimientos bruscos. El riesgo de esta técnica es que la cabeza de la garrapata se quede dentro del cuerpo del perro, lo que provocaría una infección.
Pulgas
Las pulgas son otro de los parásitos más comunes en canes y que, normalmente, se extienden por todo su cuerpo. Así que si observas que tu perro se rasca mucho las orejas, pero también se rasca otras partes del cuerpo, es probable que tenga pulgas. En tal caso, observarás que tu perro tiene cosas marrones en las orejas, puesto que las pulgas, a simple vista, se observan como pequeños puntos de color marrón que se mueven. Consulta con tu veterinario qué producto antiparasitario es mejor utilizar para eliminar las pulgas de tu perro y ten cuidado con la dosis indicada según el peso del animal. Actualmente, encontramos tanto pipetas como productos en espray e incluso comprimidos y jarabes.
Mensaje por surarmado » Lun Nov 22, 2021 1:11 pm
Ácaros
Son varios los ácaros que pueden afectar a los perros, sin embargo, son dos especies concretas las que prefieren estar en las orejas y oídos: os ácaros Otodectes cynotis provocan la sarna otodéctica y los ácaros Demodex canis provocan la sarna demodécica localizada. Si tu perro tiene ácaros en los oídos, observarás mucha cera oscura en el oído, verás que además de rascarse las orejas sacude la cabeza bruscamente y puede que también veas alguna herida o costra en las orejas debido al rascado intenso. En este caso, deberás acudir a tu veterinario para que diagnostique qué tipo de ácaro es y te recete el mejor tratamiento.
https://youtu.be/Jt6OqPNoutc
Mensaje por surarmado » Lun Nov 22, 2021 1:12 pm
Hongos
Otra causa posible por la que tu perro se rasca mucho las orejas es que tenga hongos, los cuales aparecen fácilmente cuando hay humedad y calor. Uno de los hongos en los perros más conocidos es la tiña, pero existen muchas más especies. Si observas que tu perro tiene una lesión en la orejas, no deja de rascarse, ha perdido pelo en esta parte y se ha enrojecido u oscurecido la piel, es probable que tenga algún tipo de hongo que le cause el picor y malestar.
En este caso, si crees que tu perro tiene tiña u otro tipo de hongo que provoca que le piquen las orejas, deberás acudir a tu veterinario de confianza para que diagnostique qué especie de hongo es el que está provocando problemas en la salud de tu perro y recetarte el tratamiento antifúngico.
Mensaje por surarmado » Lun Nov 22, 2021 1:13 pm
Otitis y otras infecciones en el oído
Las otitis en los perros son una de las causas principales por las que pueden rascarse sin parar debido al picor intenso que sienten. Se trata de la inflamación del canal auditivo que puede estar provocada por un cuerpo extraño alojado en el oído, parásitos o por alergias, entre otras posibilidades. Algunos síntomas que te ayudarán a conocer si tu perro tiene inflamación en el oído son:
Rascarse mucho las orejas.
Frotar la cabeza contra superficies como el suelo, el sofá o su cama.
Sacudir mucho la cabeza.
Secreciones en el canal auditivo.
Oreja inflamada por dentro y por fuera.
Heridas y pérdidas de pelo.
Pérdida de equilibrio.
Muchas veces, se deriva en una infección de oído y, por esto, deberás acudir al especialista para que diagnostique la otitis y la posible infección antes de que se compliquen mucho y provoquen más problemas en el oído y las orejas de tu perro.
Mensaje por surarmado » Lun Nov 22, 2021 1:14 pm
Cuerpos extraños
Además de todas las causas anteriores que dan respuesta a por qué tu perro se rasca mucho la oreja, hay algunas posibilidades más simples y de fácil solución si se tratan enseguida. Por ejemplo, la intrusión de un cuerpo extraño puede ser muy molesta y fácil de retirar si se detecta antes de que penetre en el oído y desarrolle una infección. Una brizna de hierba si ha corrido por el campo, por ejemplo, puede provocar que tu perro se rasque la oreja y llore porque no consigue retirarla. De esta forma, deberás inspeccionar su oído para retirar de inmediato el cuerpo extraño y evitar, así, problemas que deriven en infecciones.
Mensaje por surarmado » Lun Nov 22, 2021 1:15 pm
Heridas
El picor en la oreja también puede deberse a heridas causadas por una pelea o por jugar con otros perros. Del mismo modo que nosotros sentimos ese leve picor cuando la herida está cicatrizando, nuestros perros experimentan esa sensación y, por ello, es habitual que se rasquen al sentirla. El problema es que la herida no logrará cicatrizar y, por ende, el perro no dejará de rascarse la oreja. En estos casos, es importante acudir al veterinario/a para que nos indique cómo limpiar la herida para evitar que se infecte, pero también para que nos diga si es preferible utilizar un collar isabelino con el fin de evitar el constante rascado.
Mensaje por surarmado » Lun Nov 22, 2021 1:16 pm
Seborrea o dermatitis seborreica
Cuando las glándulas sebáceas producen más cantidad de sebo de lo normal, nos encontramos ante una dermatitis seborreica, conocida también como seborrea. Es uno de los tipos de dermatitis más frecuentes en los perros y puede ocurrir por diferentes motivos, entre los que se encuentran los hongos, los parásitos, una mala alimentación o enfermedades autoinmunes. También es posible que sea de origen genético, sin que ocurra ninguna de las circunstancias mencionadas.
Existen dos tipos de seborrea, la seca y la oleosa. La segunda produce todavía más cantidad de grasa, un olor corporal más fuerte, mayor cantidad de cera en las orejas y más picor que la seca.
Por tanto, si tu perro tiene mucha cera, se rasca mucho la oreja y huele mal, puede ser que tenga seborrea. En este caso, el veterinario deberá determinar, primero, si se trata de una dermatitis de origen genético o si se ha producido como consecuencia de otro problema. Así mismo, iniciará el mejor tratamiento, que suele incluir un jabón antiseborreico y una adecuada higiene de las orejas.
https://youtu.be/zjOVf-ClC_8
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:13 pm
Paniculitis en perros - Síntomas, causas y tratamiento
Por Cristina Pascual, Veterinaria. Actualizado: 9 diciembre 2021
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:14 pm
La paniculitis consiste en un proceso inflamatorio que afecta al panículo adiposo. Puede estar originada por múltiples causas, tanto infecciosas como no infecciosas, aunque en muchos casos se desconoce cuál es la etiología concreta. El principal signo clínico asociado a la paniculitis en perros es la presencia de nódulos subcutáneos, de consistencia variable, que pueden llegar a ulcerarse y fistulizar. El tratamiento puede ser quirúrgico o farmacológico, en función del tipo concreto de paniculitis y del número de nódulos que presente el animal.
No te pierdas el siguiente artículo de ExpertoAnimal en el que te explicamos cuáles qué es la paniculitis en perros, cuáles son sus causas, síntomas y tratamiento.
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:15 pm
Qué es la paniculitis en perros
La paniculitis consiste en un proceso inflamatorio localizado a nivel del panículo adiposo, es decir, del tejido adiposo subcutáneo. En muchos casos, esta inflamación del panículo adiposo se produce por extensión de una inflamación a nivel de la dermis (dermatitis), en cuyo caso se habla de celulitis.
Tipos de paniculitis en perros
Las paniculitis se pueden clasificar atendiendo al tipo de infiltrado inflamatorio, la distribución de la lesión en el panículo adiposo y la etiología.
Tipos de paniculitis en función del infiltrado inflamatorio:
Paniculitis piogramulomatosa: predominan los neutrófilos y macrófagos. Es la más frecuente.
Paniculitis neutrofílica: predominan los neutrófilos.
Paniculitis eosinofílica: predominan los eosinófilos.
Paniculitis linfocítica: predominan los linfocitos.
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:16 pm
Tipos de paniculitis en función de la distribución de la lesión en el panículo:
Paniculitis lobular: la inflamación se localiza en los lóbulos del tejido adiposo.
Paniculitis septal: la inflamación se localiza en el tejido conjuntivo interlobular.
Paniculitis difusa: la inflamación afecta a ambos compartimentos (tanto los lóbulos como los septos). Es el tipo más frecuente en los perros.
Tipos de paniculitis según la etiología:
Paniculitis infecciosas: producidas principalmente por bacterias y hongos.
Paniculitis no infecciosas: originadas por traumatismos, quemaduras, deficiencia de vitamina E, pancreatitis, enfermedades inmunomediadas, reacción a cuerpos extraños, a vacunas o a productos inyectables.
Paniculitis estériles: son idiopáticas, es decir, de origen desconocido.
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:18 pm
Causas de paniculitis en perros
Las principales causas de paniculitis en perros son las siguientes:
Agentes infecciosos: fundamentalmente bacterias (Staphylococcus pseudointermedius, micobacterias, Pseudomonas, Proteus) y hongos (Microsporum y Trichophyton)
Traumatismos y quemaduras amplias: ocasionan un riego sanguíneo deficitario al tejido subcutáneo, lo que orina una isquemia focal.
Enfermedades inmunomediadas: en estos casos, la paniculitis suele aparecer asociada a enfermedades vasculares inmunomediadas, como el lupus eritematoso sistémico.
Pancreatitis: se produce como resultado de la necrosis por licuefacción del tejido subcutáneo.
Nutricional: por deficiencia de vitamina E, aunque esta causa suele ser más frecuente en gatos con dietas ricas en aceite de pescado. Aquí tienes más información sobre la Vitamina E para perros.
Reacción a cuerpos extraños, vacunas o productos inyectables: aunque pueden ser causa de paniculitis en perros, suelen ser más frecuentes en los gatos.
Idiopáticas: de etiología desconocida, como la paniculitis nodular estéril o la paniculitis podal estéril del Pastor Alemán.
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:19 pm
Síntomas de paniculitis en perros
Los signos clínicos que se pueden observar en perros con paniculitis son los siguientes:
Presencia de uno o varios nódulos subcutáneos: pueden ser profundos y fluctuantes y dolorosos o indoloros. Los nódulos pueden ser firmes y estar bien circunscritos, o ser blandos y estar mal definidos. Con frecuencia, estos nódulos se ulceran y fistulizan al exterior, secretando un líquido graso y sanguinolento. Normalmente los nódulos se suelen encontrar el tronco del animal, aunque pueden aparecer en otras zonas como el abdomen, el pecho o la cabeza.
Signos generales: como anorexia, letargo o depresión, especialmente en animales con lesiones múltiples.
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:20 pm
Diagnóstico de paniculitis en perros
Para abordar el diagnóstico de paniculitis en perros se deben tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales que pueden originar signos clínicos similares. Entre otros, se deben considerar como diagnósticos diferenciales las neoplasias subcutáneas, los abscesos, los quistes y los granulomas.
El diagnóstico de paniculitis se debe basar en los siguientes puntos:
Exploración general: durante la exploración se podrán palpar nódulos subcutáneos profundos, con frecuencia ulcerados o fistulizados. Aunque se debe palpar toda la superficie del animal, es importante prestar especial atención a la zona del tronco, dado que los nódulos se suelen concentrar en esta zona.
Analítica sanguínea (hemograma y perfil bioquímico): en caso de infección será habitual encontrar leucocitosis (incremento de glóbulos blancos) y en caso de pancreatitis encontraremos un incremento de la lipasa pancreática (PLI).
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:21 pm
Punción con Aguja Fina (PAF) para citología: dado que la paniculitis piogranulomatosa es la más frecuente en los perros, en las citologías se suelen observar vacuolas lipídicas junto con macrófagos que contienen gotas de grasa en su interior. Además, en caso de que se trate de una paniculitis séptica, podremos observar bacterias u hongos. No obstante, hay estudios que sugieren que las citologías pueden llevar al error diagnóstico de calificar estos nódulos como neoplasias, especialmente cuando se trata de nódulos firmes. Por ello es importante realizar una biopsia para alcanzar un diagnóstico definitivo y preciso.
Biopsia: permite analizar el tejido mediante anatomía patológica y alcanzar el diagnóstico definitivo.
Cultivo y antibiograma: en caso de paniculitis infecciosa, será importante realizar un cultivo in vitro para identificar el agente causal. Posteriormente se debe realizar un antibiograma a fin de determinar qué antibióticos resultan eficaces frente al agente etiológico de la paniculitis.
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:22 pm
Tratamiento de paniculitis en perros
El tratamiento dependerá del tipo de paniculitis y del número de nódulos que presente el animal:
Cirugía: la extirpación quirúrgica de los nódulos suele ser el tratamiento de elección cuando se trata de nódulos solitarios, ya que suele ofrecer buenos resultados.
Tratamiento inmunosupresor: cuando el animal presenta múltiples nódulos, se suele optar por realizar un tratamiento con glucocorticoides a dosis inmunosupresoras, como la dexametasona o la prednisona. Los glucocorticoides se pueden administrar vía oral, tópica o intralesional. Algunos perros también pueden responder a otros fármacos inmunosupresores como la ciclosporina.
Tratamiento antibiótico: en caso de paniculitis infecciosas, habrá que recurrir a tratamientos con antibacterianos o antimicóticos. A fin de evitar resistencias antibióticas, se debe instaurar una terapia antibiótica con un antibiótico eficaz frente al microorganismo causal de la paniculitis.
Para ello, resulta imprescindible incluir un cultivo y un antibiograma como parte del protocolo diagnóstico.
La mayoría de los animales alcanzan una remisión prolongada o permanente del proceso inflamatorio. No obstante, en algunos casos las lesiones pueden reaparecer, siendo necesario una terapia a largo plazo con glucocorticoides.
Mensaje por surarmado » Jue Dic 09, 2021 3:23 pm
Bibliografía
Contreary, C.L., Outerbridge, C.A., Affolter, V.K. (2015). Canine sterile nodular panniculitis: a retrospective study of 39 dogs. Veterinary Dermatolology; 26:451
Harvey, R.G., Mckeever, P.J. (2001). Manual ilustrado de enfermedades de la piel en perro y gato. Grass Edicions.
Machicote, G. (2014). Atlas de dermatología canina y felina. Servet.
Mensaje por surarmado » Mar Dic 14, 2021 2:51 pm
Pipetas, collares antiparasitarios o espráis, ¿qué es mejor?
Por Inés Martínez. 14 diciembre 2021
Diariamente, nuestros gatos y perros son susceptibles al ataque de parásitos como pulgas, garrapatas, ácaros, piojos, moscas y mosquitos que, además de producir daño directo mecánico-irritativo y dermatitis alérgica a la picadura en el caso de las pulgas, también pueden dañar indirectamente mediante la transmisión de microorganismos y parásitos internos responsables de enfermedades como leishmaniosis, ehrlichiosis, la enfermedad del gusano del corazón, teniasis intestinal, anemia infecciosa felina, enfermedad de Lyme o anaplasmosis, entre otras.
Continúa leyendo este artículo de ExpertoAnimal para conocer las pipetas, los collares y los espráis antiparasitarios como métodos antiparasitarios preventivos en perros y gatos y saber cuál elegir.
Mensaje por surarmado » Mar Dic 14, 2021 2:52 pm
¿Cómo funcionan los collares antiparasitarios?
Los collares antiparasitarios se presentan en forma de collar para perros y gatos, pudiendo usarse junto con sus collares habituales e, incluso, pudiéndose mojar ocasionalmente. Su efecto se produce tras la constante absorción de pequeñas dosis de principios activos que se difunden a través de la grasa cutánea y el pelo, lo que permite la transmisión por toda la superficie corporal. De esta manera, nuestras mascotas quedarán protegidas durante varios meses.
Los collares antiparasitarios, como mínimo, liberan un producto repelente o insecticida, como el imidacloprid, que trata y previene las pulgas y la dermatitis alérgica que pueden producir, así como los piojos. También pueden llevar un piretroide como la flumetrina, con actividad acaricida y preventiva de ácaros y garrapatas. Otro producto es la deltametrina, con amplio espectro y gran acción repelente de los mosquitos que transmiten la leishmaniosis (Phlebotomus perniciosus) y la enfermedad del gusano del corazón o dirofilariosis (complejo Culex pipiens).
Mensaje por surarmado » Mar Dic 14, 2021 2:53 pm
¿Cómo funcionan las pipetas antiparasitarias?
Las pipetas antiparasitarias contienen un líquido antiparasitario que se debe aplicar en una zona donde el animal no llegue, como la piel de la nuca o de la zona interescapular, donde el producto penetrará en la piel y se distribuirá durante algunas semanas para repeler los ectoparásitos, incluidos los mosquitos. Es importante no bañarlos dos días antes y dos días después de la aplicación del producto para garantizar su eficacia.
Estas pipetas pueden combinar principios activos como:
El fipronil: que altera el sistema nervioso de los insectos y combate todos los ectoparásitos.
El metopreno: que inhibe el crecimiento de las pulgas.
La permetrina: que se usa solo en perros como insecticida y repelente y no se utiliza en gatos por su elevada toxicidad y el imidacloprid que hemos comentado antes. Si quieres saber más, no dudes en leer este otro artículo sobre la Permetrina en perros: sus usos, dosis y efectos secundarios.
Mensaje por surarmado » Mar Dic 14, 2021 2:54 pm
¿Cómo funcionan los espráis antiparasitarios?
Los espráis antiparasitarios son los más inmediatos, ya que el líquido se pulveriza a contrapelo masajeando de forma suave con guantes sobre toda la superficie del perro o del gato para acabar con los parásitos existentes en ese momento. En los gatos, es mejor pulverizarlo en nuestras manos y acariciarlos a contrapelo, ya que les suele estresar el sonido.
Es frecuente que lleven fipronil, un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto, produciendo una hiperexcitación de las neuronas de ectoparásitos como pulgas, piojos y garrapatas con gran poder residual tras su aplicación. Aquí puedes encontrar más información sobre Fipronil para gatos.
Comparativa entre pipetas, collares antiparasitarios y espráis
La mayor duración del efecto preventivo viene dada por los collares antiparasitarios, que pueden llegar incluso a los 8 meses, dependiendo del producto y del parásito. Por otro lado, las pipetas duran de dos a seis semanas aunque algunas pueden durar hasta tres meses y los espráis antiparasitarios pueden prevenir hasta dos meses la infestación por pulgas y solo un mes las garrapatas y los piojos, además de ser más costosos de aplicar.
Sin embargo, los espráis antiparasitarios son los únicos que se pueden usar en cachorros jóvenes, a partir del segundo día de vida, mientras que los collares no deben usarse en perros de menos de dos meses y las pipetas en menores de nueve meses, pero hay que tener en cuenta que los espráis no acaban con las larvas, requiriendo el uso de pipetas o collares.
Volver a “Perros de compañía”
