Etología Canina
Re: Etología Canina
2-Traerte su juguete preferido
Cada vez que tu perro te lleva su juguete favorito, especialmente cuando llegamos a casa, te está diciendo que sos el líder de su manada.
Es su forma de mostrar su cariño y lealtad, ofreciéndote lo que más aprecia. Además, con ese juguete podrá pasar un rato agradable jugando contigo.
3-Se queda tranquilo cuando te vas
Si el animal acepta de forma tranquila que te vas, significa que confía y que sabe que volverás.
Re: Etología Canina
4-Las orejas
El principal movimiento de las orejas de los perros es, aunque parezca obvio, para escuchar a su dueño (Getty Images)
Re: Etología Canina
El principal movimiento de las orejas de los perros es, aunque parezca obvio, para escuchar a su dueño.
Por lo que cuando tu perro inclina la cabeza hacia un lado y hacia el otro, un gesto que nos suele hacer mucha gracia, está centrando completamente su atención en entender mejor tus palabras o tus órdenes.
Si las orejas de tu perro están levantadas o ligeramente hacia delante significa que está atento, siente curiosidad o tiene ganas de jugar.
Si las orejas están hacia atrás pero no pegadas a la cabeza demuestra ansiedad, temor e incluso agresividad.
Si las orejas de tu perro están hacia atrás y pegadas a la cabeza indica miedo.
Re: Etología Canina
5-La boca
Aunque tu perro no hable, su boca tiene mucho que decir. La boca de tu perro es otra de las partes de su cuerpo con la que más se comunica. Si el perro está relajado, suele tener la boca cerrada o ligeramente abierta.
Cuando está feliz, abre más la boca e incluso puede llegar a jadear tranquilamente. Si tiene la boca estirada hacia atrás, significa que está muy estresado o con miedo.
El perro muestra agresividad al echar hacia atrás los labios y mostrar los dientes, a modo de letra C invertida.
Puede ser una advertencia (no frunce el hocico), o puede ser que el perro esté a punto de activarse y pueda morder (hocico arrugado acompañado de gruñido).
infobae.com
infobae.com
Re: Etología Canina
¿Cómo ayudar a un perro que le teme a las bicicletas?
Cuando un perro le teme a las bicicletas, no queda más remedio que exponerlo a ellas poco a poco. Aquí tienes los pasos para hacerlo de forma progresiva.
Escrito y verificado por la psicóloga Sara González Juárez el 14 noviembre, 2021.
Re: Etología Canina
Si te gusta dar largos paseos y convives con un can, es muy probable que te lo lleves a tus caminatas. Sin embargo, si tu perro le teme a las bicicletas las salidas a los parques y a la naturaleza pueden convertirse en una fuente de estrés para ambos.
Por otro lado, si el perro ladra y corre detrás de las bicicletas y otros medios de transporte, el riesgo de accidente aumenta tanto para el animal como para el ciclista. Por eso, aquí tienes consejos para ayudarte a comprender mejor esta conducta y revertirla. No te lo pierdas.
Re: Etología Canina
¿Por qué un perro podría tenerle miedo a las bicicletas?
En primer lugar, haz el ejercicio mental de ponerte en el lugar de tu can. Las bicicletas son objetos mucho más grandes que él, que se mueven deprisa y que pasan cerca sin hacer mucho ruido: es lógico que desarrollen miedo a ellas en algunas ocasiones. Por tanto, el perro atacará o ladrará a la bicicleta como forma de defensa ante el peligro que percibe.
Sin embargo, esta no es la única razón por la que un perro le teme a las bicicletas. A continuación tienes otras causas frecuentes por las que esto ocurre:
Re: Etología Canina
El can no está acostumbrado a la ciudad: un perro que acaba de aterrizar en una urbe no estará acostumbrado al ruido y al rápido movimiento de los métodos de transporte, incluidas las bicicletas. El ambiente puede ser demasiado angustiante para él y desarrollará miedo.
Reacción instintiva: algunos perros (en especial aquellos seleccionados genéticamente para la caza) persiguen a las bicicletas como si se tratara de una presa. No es miedo como tal, pero causa los mismos problemas y también debe corregirse para evitar accidentes.
Re: Etología Canina
Territorialidad: si el perro ladra a las bicicletas que pasan cerca de su casa o su jardín, se trata de una reacción de miedo ante la posibilidad de que elementos desconocidos invadan su espacio.
Estrés o ansiedad: si tu can está sufriendo alguno de estos 2 cuadros patológicos, el miedo a las bicicletas puede ser un reflejo de esto en su comportamiento.
Una vez identificada la fuente del miedo, será mucho más fácil ayudar a tu can a superarlo.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
¿Qué hacer si un perro le teme a las bicicletas?
Una vez se ha diagnosticado que el perro le teme a las bicicletas, debes saber que el único tratamiento eficaz es la exposición a ellas. Será un proceso lento en el que el can lo pasará mal, pero acabará por funcionar. Los pasos a seguir son los que tienes a continuación:
Aleja a tu can de las bicicletas durante un tiempo: puesto que su nivel de reactividad estará alto, antes de enfrentarse a ellas tendrá que rebajar el estrés que le producen. Cambia de ruta o de hora de salir durante este periodo.
No sueltes a tu perro: no deberías dejar al can suelto hasta que te asegures de que no corre detrás de ningún medio de transporte con el fin de evitar accidentes. Si no está acostumbrado a ir atado durante todo el paseo, necesitarás un tiempo hasta que se sienta cómodo con ello.
Re: Etología Canina
Cuando un ciclista pase por vuestro lado, distrae al can: si ves que no hay más remedio que enfrentarse a las bicicletas en alguna ocasión, prueba a dar una orden a tu perro con el fin de que se centre en otra cosa. Procura no usar ejercicios estáticos (como pedirle que esté quieto), ya que le permitirán seguir enfocando su atención en la bicicleta. Prueba con juegos o muéstrale una chuchería.
Comienza con la exposición: una vez el perro haya rebajado su nivel de estrés, puedes comenzar a exponerlo a las bicicletas poco a poco. Empieza por enseñárselas a lo lejos y, a medida que deje de reaccionar, ve reduciendo la distancia y aumentando el tiempo de exposición. Siempre que el perro no se asuste, prémialo. Nunca le regañes por tener miedo.
Re: Etología Canina
Pide ayuda a alguien que tenga una bicicleta: esto puede servir como paso final durante el tratamiento. Correr al lado de una de ellas sin miedo, inspeccionarla y asociarla con algo positivo (como el ejercicio o la persona que conduce el transporte) servirá para que el can pueda asentar la idea de que no se trata de algo peligroso.
Dado el riesgo que se corre con este tipo de fobia, es posible que necesites la ayuda de un educador canino. Este profesional te ofrecerá una solución personalizada para tu caso y recursos útiles durante todo el proceso, así que no dudes en pedir su ayuda.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Es importante no dejar que esta conducta se asiente en el comportamiento diario del can, especialmente si se trata de un cachorro. Si no se corrige es probable que el miedo se generalice a otros métodos de transporte, como monopatines o motocicletas.
Es un proceso lento, pero posible: si no tiras la toalla, seguro que tu perro acaba por sentirse cómodo cerca de estos objetos, y más si tú estás con él.
misanimales.com
misanimales.com
Re: Etología Canina
¿Qué hacer para que mi perro se lleve bien con mi bebé?
Con el fin de que tu perro se lleve bien con el bebé recién llegado, debes prepararlo para los cambios de rutina que va a vivir. Aquí te contamos cómo hacerlo.
Re: Etología Canina
La llegada al hogar de un hijo requiere multitud de preparativos. Uno de los más importantes es asegurarse de que tu perro se lleve bien con el bebé, pues los accidentes que podrían ocurrir son muy desagradables en caso de que la convivencia no sea la adecuada.
Por lo general, los canes suelen comprender que ese nuevo humano es parte de la familia y son amables y respetuosos con él. De todas formas, cada animal tiene su propia personalidad y si el tuyo es temeroso, posesivo o territorial conviene hacer un aprendizaje previo. Aquí tienes las claves para que todo vaya bien.
Re: Etología Canina
Preparación del perro antes de la llegada del bebé
A medida que se acerca la fecha del parto, la rutina del can comienza a verse modificada: se va preparando la habitación del bebé, se compran nuevos objetos para la casa y muchas cosas más. En consecuencia, el perro sentirá curiosidad por los juguetes, la cuna y la habitación (y esto es algo normal).
Este es un buen momento para educar al canino en nuevas órdenes y rutinas que vayas a usar cuando el bebé llegue a casa. Por ejemplo, enseñarle a que suelte un objeto que lleva en la boca será muy bueno para que no haga suyos los juguetes del bebé, mientras que “quieto” es un comando ideal para que no se acerque con brusquedad al pequeño.
Re: Etología Canina
Una grabación del llanto de un bebé puede ayudar a tu perro a ir habituándose a este fuerte sonido.
Es importante que hagas una previsión de los cambios de rutina que va a vivir el can y los introduzcas de forma progresiva. Acostúmbralo a estar solo en casa, a entretenerse por sí mismo y a que se instauren nuevas reglas, como que no entre en alguna habitación o que salude sin saltar.
De esta manera, evitarás estrés en el futuro para todos.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
¿Cómo presentarle un bebé a mi perro?
Los primeros días es conveniente que perro y bebé no tengan contacto entre sí. Permite al can que olfatee la habitación y los objetos para que se vaya familiarizando con el olor del pequeño, pero limita el contacto en todos los demás sentidos.
Al cabo de este periodo, realiza una presentación oficial en un entorno seguro, tranquilo y libre de estímulos distractores para el can. En ese momento puedes dejar que el perro olfatee al bebé, pero sin que sea demasiado directo. Es importante que estéis todos los miembros humanos de la familia presentes para que el cánido lo asocie con un momento “en manada”.
El consejo fundamental es que no haya hostilidad por vuestra parte en ningún momento.
Re: Etología Canina
Si el perro mostrase algún signo de agresividad, suspende el proceso y acude a un educador canino. Esto es válido también para momentos posteriores, pues podrían aparecer conductas posesivas o de celos que también desembocan en gestos peligrosos para el pequeño.
Asegúrate de transmitir seguridad y calma a tu can. Si el animal percibe tensión, hostilidad o miedo, acabará por contagiarse del sentimiento y no será capaz de procesar adecuadamente la presencia del bebé en la casa. Ten en cuenta que los perros son mucho más sensibles al lenguaje no verbal que los humanos.
Re: Etología Canina
Qué hacer después para que el perro se lleve bien con el bebé
Aunque las presentaciones hayan sido exitosas, el proceso no termina aquí. El perro deberá adaptarse al cambio definitivo en su rutina, en la que sus horarios se trastocan, se le presta mucha atención al bebé y tiene nuevas normas que acatar.
Es crucial que positivices todos los aspectos que puedas en la convivencia entre el bebé y el perro. Premia todas y cada una de las interacciones calmadas y cariñosas de tu can, así como siempre que acate una norma. Otros consejos que puedes seguir son los siguientes:
Re: Etología Canina
Haz partícipe al perro de las actividades con el bebé: si le pides que te acompañe en situaciones positivas, como descansar en el sofá o bañar al pequeño, el can podrá asociar al bebé con momentos agradables.
Antes de lavar la ropa usada del bebé, deja que tu perro la olfatee.
No descuides tu atención dirigida al can: asegúrate de seguir pasando momentos de calidad con tu perro, pues si descuidas sus emociones puedes dar paso a conductas problemáticas.
Educa a tu hijo cuando crezca: a medida que el pequeño de la casa se vaya haciendo mayor será necesario enseñarle a convivir con el can, respetar sus límites y participar en sus cuidados.
Re: Etología Canina
Qué hacer si aparecen problemas de agresividad
Como se decía más arriba, si observas cualquier conducta por parte del can que pueda poner en peligro la integridad del bebé, corta cualquier contacto entre ellos. No obstante, no es una situación que pueda mantenerse de forma indefinida, por lo que es necesario insistir en la utilidad de acudir a un educador canino.
Muchos casos de abandono se deben a que no se realiza una buena intervención en la relación del perro con el bebé.
Re: Etología Canina
Desde aquí insistimos en la responsabilidad a la hora de tomar la decisión de acoger un can en el hogar. Los perros, por muy asustadizos, posesivos o inseguros que sean, son tan dependientes de tu cuidado como el bebé que has decidido traer a la familia: está en tus manos conseguir la armonía en la convivencia.
misanimales.com
Re: Etología Canina
Los tres ruidos que más molestan a los perros
Conoce los sonidos que más detesta tu mascota e intenta evitarlos para que el animal esté más tranquilo
P.G.
PERROS | Los tres ruidos que más molestan a los perros PHOTOANGEL
P.G.
Re: Etología Canina
Los perros son uno más de la familia. Y como las personas, los canes manifiestan sus miedos y las cosas que más les molestan o les causan rechazo. Algunos ruidos o sonidos que resultan cotidianos para los humanos pueden convertirse en auténticas pesadillas para los perros. Por esta razón, es conveniente que conozcan cuáles son los ruidos que más odian los perros e intentes, en la medida de lo posible, evitarlos. De esta forma, tus mascotas estarán mucho más felices y tranquilas.
Los sonidos que los perros odian
Hay muchos sonidos que pueden resultar molestos para los perros. Sin embargo, vamos a centrarnos en tres de ellos.
Re: Etología Canina
Los electrodomésticos
Los perros no son buenos amigos de nuestros electrodomésticos. Sobre todo, no les gustan los que más ruido hacen. Aspiradoras, batidoras y picadoras son algunos de los aparatos cotidianos que todos tenemos en casa y que nuestros pequeños amigos detestan. Sólo al ponerlos en marcha unos minutos notaremos cómo nuestra mascota está molesta y en muchas ocasiones asustada.
Las tormentas
Los perros odian las tormentas. El intenso ruido de los truenos les genera un gran estado de ansiedad que puede provocar incluso problemas en su salud ya que puede convertirse en una fobia. Además, su instinto les lleva a intentar protegerse de esta posible amenaza en algún lugar seguro y en ocasiones, si intentan meterse en sitios demasiado pequeños, pueden incluso lesionarse.
Las tormentas
Re: Etología Canina
El ruido de los truenos crea ansiedad en los perros. PIXABAY
