Etología Canina
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 8:52 pm
Si los perros se muestran relajados y ambos desean saludarse, te puedes acercar con calma e intentando no tensar la correa en ningún momento. Los perros con buenas habilidades sociales y que no desean iniciar un conflicto evitan el contacto visual directo y no se acercan de frente, sino que dan un pequeño rodeo para situarse en el lateral del otro individuo y así comenzar a olfatearle el trasero. El nivel de excitación del animal determinará la altura y la velocidad de movimiento de su cola, pero su expresión facial mantendrá un gesto relajado y amable.
Lo más recomendable para finalizar la interacción es esperar a que sea alguno de los perros quien decida terminarla y continuar con el paseo. Si ninguno parece dispuesto a hacerlo u observas que empiezan a jugar con demasiada intensidad, puedes probar a llamar la atención de tu perro y reforzar que se aproxime a ti mientras os alejáis. En la medida de lo posible, evita tirar a tu perro de la correa, agarrarlo o cogerle en brazos como forma de terminar la interacción.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 8:54 pm
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 8:56 pm
¿Cómo presentar a dos perros en casa?
Si lo que queremos es introducir a un segundo perro en casa o llevar a nuestro peludo a una casa ajena en la que ya vive uno o más perros, debemos tener en cuenta una serie de cosas a la hora de presentar a dos perros para que se lleven bien. En primer lugar, la invasión brusca de un espacio que el perro considera como propio puede ser un desencadenante de conflicto, especialmente si se produce por parte de un can desconocido o con el que no se tiene una buena relación previa.
Para evitar esto, se debe presentar previamente a los perros atados con sus correas en un lugar neutro, como la calle, un patio o el parque. Una vez que los perros se hayan podido saludar y olfatear mutuamente, lo más recomendable es dar un paseo juntos para que se puedan conocer mejor y relajarse. Al finalizar el paseo, irán juntos a casa y, por precaución, el perro invitado entrará primero y se le dará la oportunidad de explorar el espacio sin el otro animal presente. Solo cuando veamos que ambos se sienten cómodos, los podemos soltar y dejar que se relacionen libremente entre ellos.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 8:57 pm
No obstante, si llegado el momento todavía no te sientes seguro acerca de la reacción que puedan tener, lo ideal es contar con una valla o puerta auxiliar instalada en casa que ejerza de barrera física entre los animales, pero que les permita verse y olfatearse sin problemas para ir habituándose el uno al otro.
Un punto fundamental a tener en cuenta cuando metemos en la misma casa a dos o más perros es que en ese entorno debe haber siempre más recursos valiosos que perros. Es decir, debemos colocar varias camas y comederos independientes, dos o más bebederos separados y una cantidad suficiente de juguetes o entretenimientos para que los canes no sientan la necesidad de defender ningún recurso o pelearse por el acceso a él, ya que el principal motivo de disputa en este contexto es la escasez de dichos recursos.
Estas técnicas sirven tanto para presentar a dos perros machos como para dos perras o un macho y una hembra.
https://youtu.be/oTXzJnhaKEM
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 8:58 pm
Errores frecuentes durante la presentación de dos perros
En muchas ocasiones, una pelea entre dos perros tiene su origen en una mala gestión por parte del tutor y no en un problema real entre los propios animales, pues, sin quererlo, es posible que nuestra forma de actuar, nuestros movimientos o nuestras palabras desencadenen un conflicto indeseado entre los perros.
A continuación, enumeramos algunos errores frecuentes que pueden desencadenar una disputa canina:
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 8:59 pm
Mostrarnos nerviosos. Si tu perro ha presentado en el pasado conductas reactivas, problemas a la hora de relacionarse con otros canes o se ha visto previamente involucrado en alguna pelea, es normal que tengas miedo de que vuelva a ocurrir. Esta inseguridad por tu parte puede hacer que te comportes de forma extraña y tensa cuando otros perros se aproximan al tuyo. Sudar, sujetar la correa con más fuerza o cambiar el ritmo de la marcha y el tono de voz son señales que tu perro puede detectar fácilmente y que le pueden poner en alerta, haciendo que reaccione aún con más intensidad.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 9:00 pm
Tensar la correa. En muchísimas ocasiones, cuando un tutor no se siente seguro ante la reacción que puede tener alguno de los animales durante una presentación, tiende a mantener la correa tensa y a dar tirones para alejar a su perro del otro. Lo que mucha gente no sabe es que la tensión en la correa es uno de los principales desencadenantes de pelea entre dos perros que van atados, pues no permite que estos se relacionen con libertad de movimientos y genera muchas interferencias comunicativas. La situación empeora si el perro lleva un collar de castigo o algún elemento de sujeción incómodo como el enganche de hocico.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 9:01 pm
Soltar al perro sin tener una buena llamada. Cuando pasees con tu perro suelto es importante que lo lleves por una zona despejada por la que no pasen perros atados o bien que tengas muy bien entrenado el ejercicio de la llamada para evitar que tu perro se aproxime a otro que lleva puesta su correa. Aunque tu peludo sea sociable, no sabes si los otros perros lo son o si están entrenando junto a sus tutores, por lo que debes evitar que corra hacia ellos o invada su espacio.
Re: Etología Canina
Abusar del parque para perros. Lo importante a la hora de socializar a tu perro es la calidad de las interacciones y no la cantidad de estas. Llevar a tu perro todos los días a un pipicán o parque canino puede acabar resultando contraproducente, pues este es un espacio limitado donde se llegan a juntar una enorme cantidad de perros de distinta edad, tamaño y temperamento y que, además, tienden a agolparse en la puerta del recinto para saludar de forma invasiva a todo el que entra. Como consecuencia, en estos lugares a veces existe muchísima tensión entre los perros y es fácil que alguno de ellos acabe "explotando" e iniciando una pelea, a la que los demás pueden unirse.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 9:02 pm
Sobreproteger al perro. Algo que ocurre muy a menudo, especialmente con perros de talla pequeña, es que los tutores temen que otros canes les puedan dañar y tienden a coger en brazos a sus peludos o a separarlos bruscamente de otros animales para evitar la interacción. Haciendo esto, el perro puede aprender que el resto de canes son una amenaza y es probable que desarrolle problemas de comportamiento derivados del miedo y de la inseguridad.
Introducir al nuevo perro de golpe. En muchas ocasiones, probablemente por falta de información, se tiende a introducir al nuevo perrito de golpe, sin previa presentación o llevando a cabo una presentación inadecuada. Como hemos visto, cuando adoptamos un nuevo perro y ya convivimos con uno, es fundamental realizar una presentación inicial en un territorio neutral para ambos a fin de evitar una disputa. Esto es especialmente importante cuando el nuevo integrante es un cachorro, puesto que, además de repercutir en su relación con su compañero, influye en su socialización. Si quieres presentar a dos perros que van a vivir juntos, recuerda seguir los pasos del apartado anterior para lograr una buena convivencia.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Jue Ene 13, 2022 9:03 pm
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Vie Ene 14, 2022 2:50 am
7 CONDUCTAS EXTRAÑAS QUE TU PERRO HACE CUANDO VA A DORMIR
https://youtu.be/yVbYY9YeohY
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Vie Ene 14, 2022 6:44 pm
LOS PERROS ENTIENDEN HASTA 215 PALABRAS
Investigadores de la Universidad de Dalhousie en Canadá descubrieron que el perro promedio parece saber alrededor de 89 palabras y frases. Sin embargo, los canes muy inteligentes pueden responder a más de 200 términos expresados por sus cuidadores.
“Nuestro objetivo era desarrollar un inventario completo de las palabras informadas por las personas a que creen que sus perros responden de manera diferente y consistente”, indicaron las especialistas Catherine Reeve y Sophie Jacques en la investigación publicada en la revista Applied Animal Behavior Science.
(Getty)
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Vie Ene 14, 2022 6:45 pm
El estudio encontró que las indicaciones comunes se encuentran entre las palabras más probables que un perro reconocerá. Estos incluyen: “siéntate”, “ven”, “abajo”, “quédate”, “espera”, “no”, “está bien” y “déjalo”. Sin embargo, los investigadores señalan que los perros responden con mayor frecuencia a sus propios nombres.
“Con investigación adicional, nuestra herramienta podría convertirse en un instrumento de investigación eficiente, efectivo y económico para mapear algunas de las competencias de los perros y quizás ayudar a predecir temprano el potencial de perros individuales para diversas profesiones”, concluyó Reeve.
infobae.com
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Ene 16, 2022 2:09 pm
Cómo hacen los perros para comunicarles a sus dueños lo que quieren
Los que viven en hogares con personas encuentran una efectiva forma de demostrar sus deseos.
Todos los perros tienen la capacidad de manifestar sus deseos mediante el intercambio de miradas. Foto Shutterstock.
30/11/2021 11:31 Clarín.comBuena Vida
Es una escena cotidiana. Todos en la familia cenan, y el perro de la casa se para al lado de la mesa: quiere saborear una porción de la comida que los humanos disfrutan. Mira con ansias el plato, luego a su amo, y vuelve a la mesa. Entabla una suerte de "conversación" con su dueño: su deseo es rápidamente interpretado y, en muchos casos, obtiene lo que quiere.
Si bien puede parecer una forma intuitiva y azarosa de demostrar sus deseos, lo cierto es que se trata de un comportamiento habitual mediante el cual estos animales se comunican con sus dueños. No suele ocurrir lo mismo en los casos de perros que no conviven en hogares con personas.​
Así lo descubrió un estudio realizado en la Universidad de San Paulo (USP, en Brasil), que analizó cómo las mascotas de las casas interactúan con sus dueños para obtener comida u otros objetos deseados, y los compara con los que viven fuera del hogar y en refugios.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Ene 16, 2022 2:11 pm
Cuando quieren nuestra comida, la miran fijo, y luego nos miran a nosotros, para volver al plato en cuestión. Foto Shutterstock.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Ene 16, 2022 2:12 pm
En este sentido, en el estudio se aclara que si bien la comunicación entre perros y humanos que implica un intercambio de miradas es muy común, diferentes experiencias de vida pueden cambiarla.
De hecho, un artículo sobre el estudio publicado en la revista Behavioral Processes, indica que la alternancia de miradas se puede definir como mirar fijamente a un humano para llamar su atención, mover los ojos hacia donde se encuentra un objeto inalcanzable y luego mirar hacia atrás al humano, todo con poco o ningún movimiento de la cabeza.
Re: Etología Canina
Perros de hogar vs. de refugios
Para llegar a sus conclusiones, los investigadores compararon el comportamiento de 60 perros domésticos de varias razas y edades.
​Descubrieron que el 95,7% de los que vivían dentro del hogar usaban la alternancia de la mirada al menos una vez, mientras que los que vivían fuera se comunicaban con menos intensidad (80%). Los perros que vivían en refugios tenían menos contacto con los humanos e interactuaban menos (58,8%).
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Ene 16, 2022 2:14 pm
La forma en que se comuniquen dependerá de sus experiencias de vida. Foto Shutterstock.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Ene 16, 2022 2:15 pm
"Los hallazgos apuntan a una fuerte influencia de la experiencia de vida en el desarrollo y uso del comportamiento comunicativo", señala Juliana Wallner Werneck Mendes, quien realizó el experimento en el Laboratorio Canino del Departamento de Psicología de la USP.
"Los perros que pasaban más tiempo cerca de las personas estaban más disponibles para utilizar la comunicación como estrategia para obtener un objetivo deseado ”, agrega.
Es importante resaltar que este es el primer estudio sobre la diferencia entre los perros que viven junto a los humanos dentro del hogar y los que viven fuera e interactúan de manera menos intensa con sus dueños.
Re: Etología Canina
Una capacidad canina
“Otro aspecto importante que observamos fue que todos los grupos se comunicaron”, apunta Mendes. “Los perros de los refugios solían considerarse incapaces de comunicarse con los humanos. De hecho, lo hacen, pero menos. Esto muestra que las experiencias de toda una vida dan como resultado diferentes tipos de comportamiento", apunta.
Según Mendes, la escasa interacción de los perros del refugio no debe interpretarse como incapacidad. "Por el contrario, son capaces de comunicarse, incluso con poca exposición a los humanos", aclara. "Estudios anteriores han demostrado que aprenden a intercambiar miradas muy rápidamente cuando interactúan con humanos", destaca.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Ene 16, 2022 2:17 pm
El comportamiento comunicativo estuvo presente en casi el 96% de los perros que viven con sus dueños. Foto Shutterstock.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Ene 16, 2022 2:18 pm
Esta posibilidad se deriva de la capacidad del animal para aprender. “Los perros de los refugios están muy bien adaptados a la situación. No necesitan comunicarse con los humanos durante gran parte de sus vidas”, explica Briseida de Resende, profesora de la USP.
El rol de la genética y el de la crianza
Resende explica que los hallazgos del estudio refutan una vieja dicotomía entre naturaleza y crianza en el campo de la etología, que es la ciencia que analiza el comportamiento animal.
“El comportamiento canino se hereda en gran medida, por supuesto, y fueron domesticados hace mucho tiempo, pero este aspecto nunca debe abstraerse del contexto en el que viven. La crianza y el medio ambiente también son muy importantes”, asegura.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Dom Ene 16, 2022 2:19 pm
La investigadora enfatiza que el "contexto micro", o sea, la experiencia de vida, es "tan influyente como la macro", es decir, la evolución de la especie.
"El debate entre la naturaleza y la crianza ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, y siempre estamos buscando ver cuánto comportamiento canino es innato y cuánto se aprende, pero actualmente nos estamos moviendo hacia la opinión de que no tiene sentido separarlos", concluye .
clarin.com
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 8:45 pm
8 gestos en perros que interpretamos mal
Algunos de los gestos en perros que interpretamos mal los humanos son agitar la cola o bostezar.
No obstante, hay muchos más y los puedes descubrir aquí.
Escrito y verificado por la psicóloga Sara González Juárez.
Última actualización: 16 enero, 2022
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 8:56 pm
La larga relación que tienen el humano y el cánido ha hecho que la comunicación entre ambas especies sea intuitiva y sencilla. Aun así, también existen gestos en perros que interpretamos mal, pues es fácil confundirlos con comportamientos similares de los humanos.
Es por ello que, antes de acoger a uno de estos animales en el hogar, se debe hacer una investigación básica sobre la comunicación en canes. Esta pequeña acción facilitará mucho las cosas a la hora de establecer una relación sana con el perro y una comunicación fluida. A continuación tienes algunos comportamientos que los humanos tendemos a interpretar de forma errónea. No te lo pierdas.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 8:57 pm
Gestos en perros que interpretamos mal con frecuencia
En la cultura general existen ciertos conocimientos acerca del comportamiento canino: los perros esconden la cola entre las piernas cuando tienen miedo, muestran los dientes para amenazar y ladran para amedrentar. Sin embargo, muchas de estas señales son más complejas de lo que parece y se interpretan de manera errónea muy a menudo.
A continuación tienes varios ejemplos de ello.
Re: Etología Canina
1. Relamerse
Cuando un perro se relame, lo lógico es pensar que debe estar viendo un suculento plato de comida. Es una asociación intuitiva, pues los canes salivan cuando anticipan que van a comer y se relamen en consecuencia.
No obstante, esto se confunde a menudo con los lametones rápidos, cortos y repetitivos sobre el hocico. Este comportamiento aparece cuando el perro se siente incómodo por alguna situación.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 8:58 pm
2. Lametones rápidos
A veces, la forma más instintiva que se nos ocurre a los humanos de mostrar cariño hacia nuestro can es abrazarlo, besarlo o incluso cogerlo en brazos. En alguna de estas ocasiones, el perro nos da lametones rápidos y bruscos durante el proceso.
Esto, más que un gesto para devolver el cariño, es una manera de aplacar lo que él cree que es una amenaza. Los canes exteriorizan su afecto de otras maneras, como descansando a tu lado, y las muestras de cariño humanas a menudo les resultan invasivas e incómodas.
Re: Etología Canina
