Etología Canina
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 9:00 pm
3. Poner “cara de arrepentimiento”
La frase “mira qué cara pone, sabe que lo ha hecho mal” es una de las más conocidas entre los tutores de perros. En efecto, los canes son capaces de anticipar que sus acciones van a desencadenar una mala respuesta en ti, pero el término “arrepentimiento” es algo inexacto.
Un perro no se arrepiente de sus acciones como lo haría un humano. En cambio, sí muestra sumisión cuando lo regañas por tener un comportamiento inadecuado, de ahí que haga gestos como agachar la cabeza, desviar la mirada o gemir. Es decir, sabe que ha hecho algo que te disgusta y trata de aplacar tu reacción.
Por extraño que parezca, no se ha demostrado que los canes sean capaces de sentir arrepentimiento por una acción concreta.
Re: Etología Canina
4. Miradas fijas
Para los humanos, que nos miren fijamente a los ojos solo es una amenaza dentro de un contexto en el que la violencia ya está presente. De lo contrario, el contacto visual es algo normalizado e incluso deseado.
Para los canes, por el contrario, una mirada fija y que dura varios segundos puede suponer una forma de desafío. Es posible verla cuando se resisten a hacer lo que les pides, pero también interpretarán como una amenaza que tú los observes con intensidad y en tensión.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 9:01 pm
5. Bostezar
Por supuesto, los perros bostezan cuando tienen sueño. Pero, ¿te has parado a pensar alguna vez por qué tu can lo hace mientras le estás regañando? No es que tus palabras le produzcan somnolencia, sino que estás ante uno de los gestos en perros que interpretamos mal a menudo.
El bostezo es también una señal de calma que el can utiliza para aliviar su estrés en situaciones tensas. Esta acción, en concreto, tiene la función añadida de mostrar los dientes, de manera que el perro manda un mensaje de advertencia a la vez que trata de apaciguar el conflicto.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 9:02 pm
6. Ladridos
El ladrido de un perro tiene tantos matices y significados que es fácil interpretarlo mal en ocasiones. Desde una simple llamada de atención hasta un aviso de peligro, se trata de la vocalización más útil que tienen estos animales.
Por eso, dedica tiempo a analizar cómo y cuándo ladra tu perro. Además, si quieres enseñarle a que no lo haga, primero debes averiguar las causas de este comportamiento. Cada vocalización tiene un significado concreto dependiendo del contexto y el ejemplar que la emite.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 9:03 pm
7. Pedir cariño
Al igual que el bostezo, pedir cariño tiene un significado llano: el perro quiere que lo mimes. No obstante, a veces se trata de una forma de apaciguamiento cuando hay tensión en el ambiente.
Esto no es algo malo per se, pues lo sano ante un conflicto es llevar a cabo acciones que lo resuelvan. Con lo único que debes tener cuidado es con que ese apaciguamiento no anule la educación que le des al respecto a tu mascota.
Por ejemplo, si le has quitado a tu perro un juguete porque lo está rompiendo, puedes aceptar su intento de calmarte, pero no se lo devuelvas hasta pasado el conflicto.
Re: Etología Canina
8. Menear la cola
Por último, aquí tienes uno de los gestos en perros que interpretamos mal los humanos muy a menudo. Cuando un can agita la cola, lo primero que viene a la mente de una persona es que está contento. Esto es cierto, pero tiene un matiz a tener en cuenta: lo que siente el animal no es felicidad como tal, sino una activación nerviosa general.
Un can menea la cola si siente una alegría intensa, pero también si está nervioso o inquieto. Un ejemplo de ello es cuando se le sujeta en el veterinario para realizarle algún procedimiento, como sacarle sangre. Si ves que en ese momento agita la cola, no es que esté disfrutando de que le aprisionen y le claven una aguja, sino que siente una agitación nerviosa.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 9:04 pm
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Lun Ene 17, 2022 9:05 pm
Como ves, interpretar con exactitud el comportamiento canino es una tarea que requiere convivir con uno de estos animales. Se trata de un aprendizaje que puede durar años, así que ten paciencia y observa con atención cada gesto que haga.
Por supuesto, si crees que tienes dificultades para lograrlo, no dudes en consultar con un etólogo profesional.
misanimales.com
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Ene 18, 2022 3:14 pm
¿Por qué mi perro aparta la cara cuándo me acerco?
Si tu perro aparta la cara cuando te inclinas hacia él, es posible que no estés comunicándote bien. Descubre aquí por qué.
Escrito y verificado por la psicóloga Sara González Juárez.
Última actualización: 16 enero, 2022
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Ene 18, 2022 3:15 pm
Para los humanos, acercarnos a nuestro can y darle un beso es algo natural, pues mostramos cariño de esa manera. Sin embargo, es probable que al hacerlo veas que el perro aparta la cara o incluso se aleja. ¿Por qué ocurre esto?
Por muchos siglos que el perro haya pasado junto al humano, sigue teniendo un lenguaje corporal propio que debe ser comprendido y tomado en cuenta a la hora de actuar. En este artículo tienes este comportamiento detallado, así como su significado y cómo actuar de manera correcta al encontrarlo. ¡No te lo pierdas!
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Ene 18, 2022 3:16 pm
Las señales de calma
Si te has interesado alguna vez en la teoría sobre el comportamiento canino, seguro que te has topado con la denominación “señales de calma”. Este concepto agrupa todos los comportamientos que los perros realizan para rebajar la tensión de una situación y aliviar su propio estrés. Algunas de las señales de calma más habituales son las siguientes:
Desviar la mirada.
Dar la espalda.
Bostezar.
Lamer.
Olfatear el suelo.
Lamerse el hocico.
Entrecerrar los ojos.
Re: Etología Canina
Todos estos comportamientos son muy útiles a la hora de identificar acciones y situaciones que producen ansiedad en el can. En ocasiones (muchas de ellas con toda la buena intención del mundo), son los propios tutores los que crean este estrés y eso es algo a detectar y corregir.
A continuación puedes ver desarrollada esta idea.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Ene 18, 2022 3:17 pm
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Ene 18, 2022 3:19 pm
El porqué de que tu perro aparta la cara cuando te acercas
Como se decía más arriba, es natural para nosotros expresar cariño con abrazos y besos. No obstante, para los canes no funciona de la misma manera: ellos muestran su amor con lametones, es cierto, pero lo más significativo por su parte es descansar en cercanía física a su tutor.
Por eso, cuando te acercas a su cara, lo que para ti es una muestra de amor para el can es una invasión de su espacio personal. Lo más natural es que los canes se resistan a ese tipo de contacto.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Ene 18, 2022 3:20 pm
Algunos perros se acostumbran a los abrazos y los besos de los humanos, pero para ello tienen que pasar por un proceso de aprendizaje y habituación, pues no es innato.
Apartar la cara es una señal de calma que pasa desapercibida con facilidad, pues se suele atribuir a que el can se coloca para el abrazo o que en ese momento concreto no tiene ganas de un achuchón o un beso. Por esta misma razón, hay que ser observador y pararse a analizar cómo actúa el canino durante las interacciones con su tutor.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Ene 18, 2022 3:21 pm
Señales de calma que acompañan a apartar la cara
Es raro que un perro exprese su malestar de una única forma. Por lo general, un cánido aparta la cara cuando alguien se le acerca demasiado, pero también vas a encontrar otros comportamientos que lo acompañan, como estos:
Desviar la mirada: aunque el perro se quede inmóvil mientras lo abrazas, seguramente no te mire a los ojos, pues para él se trata de una manera de intimidación.
Marcharse: si se incomoda, lo más lógico que se aleje de ti justo después de que acerques tu cara a la suya.
Lametones rápidos: si en respuesta a tu muestra de cariño te lame, es posible que no sea porque percibe tu intención, sino una manera de aplacarte. Los lametones de afecto de los perros son lentos y calmados, pues corresponden a un acicalamiento social.
Lamerse el hocico: es un gesto muy característico entre los canes pasarse la lengua por la boca y la trufa de modo repetido y rápido. Es una señal muy clara de incomodidad.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Ene 18, 2022 3:23 pm
¿Qué hago si mi perro aparta la cara cuando le doy muestras de afecto?
La respuesta a esto es sencilla: si detectas que algo incomoda a tu can o le produce estrés de cualquier tipo, no lo hagas. Los humanos estamos muy acostumbrados a dar muestras de afecto manifiestas y conscientemente orientadas a que el otro sepa que lo apreciamos, pero en los perros es algo mucho más instintivo y reactivo.
Es mucho más significativo que tu perro acuda a dormir la siesta a tu lado que el hecho de que se deje dar un abrazo.
La mejor manera de averiguar qué grado de cercanía tolera tu perro es esperar a que sea él quien dé las muestras de afecto. De esta manera podrás observar de forma directa con qué frecuencia pide cariño, cómo lo da y cómo reacciona ante tu comportamiento. A partir de esta información serás capaz de comunicarte con él de una manera eficaz y satisfactoria.
Re: Etología Canina
Las señales de calma funcionan en ambas direcciones
Si desarrollas tu habilidad para reconocer e interpretar las señales visuales que mandan los canes, debes saber que ellos también son muy hábiles a la hora de leerte. Es decir, al igual que tú reaccionas de manera predecible a sus señales de calma, tu perro reconocerá una de ellas en ti.
Por ejemplo, si se está poniendo muy pesado llamando tu atención, tú también puedes mostrarle que te incomoda: quédate inmóvil, no reacciones a su comportamiento y dale la espalda o desvía la mirada. Con el tiempo, el can aprenderá que esa una es una manera inadecuada de conseguir que lo atiendas y utilizará con mayor frecuencia otros métodos que le hayas reforzado.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mar Ene 18, 2022 3:26 pm
Aprender a comunicarte y convivir con tu animal es la mejor manera de crear un vínculo sólido y positivo con él. Esto es útil para saber lo que tu perro está pensando y sintiendo, pero las ventajas no terminan ahí: también se previenen trastornos psicológicos y se gana tiempo de calidad en común. No pierdas la oportunidad de conocer su idioma.
misanimales.com
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Ene 19, 2022 7:49 pm
Olfato del perro - Cómo es, curiosidades y ejercicios de estimulación
Por Marta Sarasúa, ATV y etóloga especializada en modificación de conducta. 17 enero 2022
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Ene 19, 2022 7:50 pm
A principios del siglo XX, el etólogo Jakob von Uexküll acuñó el término 'umwelt' que hace referencia a las diferentes formas que tienen las especies animales de percibir el entorno en el que viven según sean sus capacidades sensoriales. Es decir, entrar en el umwelt de un animal consistiría en intentar ponernos en su piel para, de esta forma, imaginar cómo se desenvuelve en su hábitat.
Los seres humanos somos animales visuales, pues es a través de nuestra vista como obtenemos una mayor información acerca de todo lo que nos rodea. Sin embargo, si analizáramos el umwelt de un perro, lo primero que nos llamaría la atención sería la enorme importancia que tiene para esta especie el sentido del olfato. La capacidad olfativa del perro es extraordinaria y es la que le permite relacionarse de manera óptima con su entorno. En este artículo de ExpertoAnimal te contamos cómo funciona el olfato del perro, las curiosidades más sorprendentes sobre este sentido y las formas más divertidas de estimularlo en tu peludo, ¡no te lo pierdas!
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Ene 19, 2022 7:52 pm
¿Cómo funciona el olfato del perro?
Cuando los perros inhalan, los cornetes de su nariz dividen el aire en dos corrientes independientes:
Una de ellas va hasta los pulmones para hacer posible la respiración.
La otra viaja hacia la membrana olfativa, donde las moléculas odoríferas son captadas y procesadas por unas células especiales.
Gracias a su característica anatomía y fisiología, los perros nunca dejan de detectar los olores del entorno y, si quieren maximizar su capacidad olfativa, no tienen más que aumentar la velocidad de su patrón respiratorio, inhalando y exhalando muy rápido en un movimiento que conocemos como "olfateo" o "venteo".
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Ene 19, 2022 7:53 pm
Una vez que las moléculas de olor son recogidas por la membrana olfativa, esta información es rápidamente enviada a través de impulsos nerviosos hasta el cerebro, donde se activa el área especializada en su procesamiento: el haz o bulbo olfatorio. Tras analizarse la información, el can emite una respuesta que, según el contexto, puede ser innata (como salivar al oler comida) o aprendida (como sentarse o darnos la pata).
Los perros inhalan el aire por la zona central de sus narinas o fosas nasales, mientras que la exhalación se produce lentamente a través de las "alas" laterales de las mismas. Como consecuencia, el aire no se mezcla en ningún momento, sino que crea una especie de flujo que le permite al animal retener todavía más información y detectar olores incluso cuando está expulsando el aire.
Re: Etología Canina
Órgano vomeronasal o de Jacobson del perro
Pero esto no es todo, pues los perros también cuentan con una estructura especial para la detección de ciertos olores llamado 'órgano vomeronasal o de Jacobson'. Este órgano se sitúa sobre el techo del paladar del animal, detrás de sus incisivos superiores, y está muy relacionado con su conducta social y sexual, pues gracias a él los perros son capaces de oler feromonas, hormonas y otras sustancias químicas que los humanos no somos capaces de captar. Esto les resulta muy útil para reconocer a otros individuos y obtener información sobre ellos y es el motivo por el cual los canes olfatean los orines de otros perros o incluso los lamen para estimular la activación del órgano de Jacobson.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Ene 19, 2022 7:54 pm
¿Cuántas veces es más potente el olfato del perro que el del humano?
La capacidad olfativa de los perros es extraordinaria y muy superior a la de los seres humanos, tal y como demuestran los datos obtenidos en las diferentes investigaciones que se han realizado al respecto.
En primer lugar, el epitelio o membrana olfativa de los perros cubre un área anatómica de entre 150 y 200 centímetros cuadrados, mientras que el de los humanos tiene una extensión comprendida entre los dos y los 10 centímetros cuadrados. Conociendo este dato, resulta evidente el hecho de que los canes poseen muchísimos más receptores olfativos que nosotros, concretamente ellos tienen unos 250 millones frente a los cinco millones del ser humano.
Si comparamos el tamaño del área cerebral destinada al procesamiento de olores, los humanos también salimos perdiendo, pues nuestro bulbo olfatorio ocupa mucho menos espacio en nuestro cerebro que en el de los perros, al no necesitar procesar tanta información. Por todo ello, vemos cómo el olfato de los perros es, sin duda, increíble.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Ene 19, 2022 7:55 pm
Gracias al estudio y el reconocimiento de la capacidad olfativa de los perros, los seres humanos hemos podido entrenar canes para que nos ayuden en infinidad de tareas que requieren la identificación de olores que para nosotros resultan indetectables. Así, tenemos perros especialistas en localizar cuerpos humanos en el agua, bajo la nieve o entre los escombros, otros capaces de hallar drogas o sustancias explosivas en grandes extensiones y desde largas distancias e incluso canes que pueden oler cambios químicos en nuestro cuerpo para avisarnos en casos de estar sufriendo una hipoglucemia, un ataque epiléptico o alguna otra enfermedad.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Ene 19, 2022 7:56 pm
Curiosidades sobre el olfato del perro
Ahora que sabes cuántos receptores olfativos tienen los perros y cómo funciona exactamente este sentido, veamos algunas curiosidades más:
Los perros no se habitúan a los olores. Cuando las personas detectamos un olor en el entorno nos vamos acostumbrando poco a poco a él de forma que, pasado un rato, ya no somos capaces de percibirlo, pues se ha producido un proceso denominado 'habituación'. Este fenómeno no se da en los perros, ya que, al ser el olfato su principal canal perceptivo, jamás dejan de detectar los olores que les rodean, aunque lleven mucho tiempo expuestos a ellos.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Ene 19, 2022 7:57 pm
Los perros pueden establecer secuencias temporales a través de su olfato. Esto es así porque son capaces de detectar la concentración de moléculas odoríferas en el ambiente y la forma en que dicha concentración va variando en el espacio. Cuanto mayor es la concentración molecular, más intenso es un olor y, por tanto, menos tiempo hace que el origen de dicho olor ha pasado por ahí.
Gracias a este talento, los perros pueden seguir fácilmente rastros de personas o de otros animales.
Re: Etología Canina
Mensaje por surarmado » Mié Ene 19, 2022 7:58 pm
No todos los perros tienen la misma capacidad olfativa. La raza, la morfología del cráneo y la genética, entre otros aspectos, influyen en el desarrollo del sentido del olfato de los perros. El perro con mejor olfato, actualmente, es el bloodhound, también conocido como perro de san Huberto, un sabueso de origen belga que cuenta con más de 300 millones de receptores olfativos. Por su parte, los canes braquicéfalos (hocico chato), como el bulldog, y los dolicocéfalos (hocico muy largo), como el galgo, tienen este sentido ligeramente menos desarrollado que los mesocéfalos (hocico proporcionado), pues su anatomía dificulta en cierta medida el paso de las moléculas odoríferas.
Cada uno de los orificios nasales del perro trabaja por separado. A diferencia de nuestra nariz, la de los perros cuenta con dos orificios o narinas capaces de detectar olores de manera independiente para localizar su procedencia y enviar señales distintas al cerebro. A esto se le suele llamar de forma coloquial "olfatear en estéreo o en 3D".
