Etología Canina
Re: Etología Canina
Recuerda que, como te decíamos al principio, si alguno de estos miedos se presenta en tu perro de una manera desproporcionada, te recomendamos que lo consultes con tu veterinario, ya que puede que necesites ayuda de un profesional para superarlo. Y, por último, ante cualquier situación tu actitud es muy importante: siempre debes transmitir paz y tranquilidad a tu fiel compañero, ya que para él eres su guía.
kiwoko.com
kiwoko.com
Re: Etología Canina
¿Qué hago si mi perra extraña a sus cachorros?
Cuando se separa a los pequeños de la madre antes de tiempo, la perra extraña a sus cachorros. No obstante, en ocasiones no queda más remedio que hacerlo.
Escrito y verificado por la psicóloga Sara González Juárez el 12 octubre, 2021.
Re: Etología Canina
Todas las especies que realizan cuidados parentales establecen un vínculo maternofilial. Esto es necesario para el correcto desarrollo y la supervivencia de las crías, por lo que tanto hijos como progenitores mostrarán signos de estrés si se separan. Por eso, cuando una perra extraña a sus cachorros se debe intervenir para aliviar su malestar.
Aunque se sabe que no se debe separar a las crías de la madre hasta que no estén preparadas para emanciparse, existen ciertas situaciones que requieren poner distancia entre ellos, como algunas enfermedades. Este y otros escenarios similares se analizan en el siguiente artículo, en el que podrás aprender a manejarlos de la mejor manera posible para madre y cachorros. No te lo pierdas.
Re: Etología Canina
¿Qué pasa si se separan los cachorros de la madre?
Si estás pensando en separar a los cachorros de su madre antes de tiempo, es necesario conocer qué consecuencias va a tener el acto. Esta separación temprana va a influir negativamente en el desarrollo del cachorro y la salud mental de la perra. Estos son los peligros más corrientes que puedes encontrarte:
Si se le quitan todos los cachorros a la vez, la acumulación de leche en las mamas puede producir mastitis en la perra.
La leche materna es la que transmite las defensas necesarias para los cachorros en su primera etapa vital. Sin ella, su sistema inmunitario se ve perjudicado.
El vínculo maternofilial establece las bases de una afectividad sana en el cachorro, tanto en su infancia como en la vida adulta.
Sin la educación de la madre, el cachorro tendrá problemas para socializar con otros perros.
La perra extraña a sus cachorros, por lo que sufre ansiedad, estrés y una profunda tristeza que quizá acabe derivando en un trastorno depresivo.
Re: Etología Canina
¿Cuándo es necesario separar a los cachorros de su madre?
Aun con las complicaciones que supone separar a los cachorros de forma prematura, en ocasiones no queda más remedio. Suele ser necesario en casos en los que la vida de la madre o los hijos puede verse comprometida. A continuación tienes las situaciones más comunes que fuerzan este acto.
Separación forzosa por enfermedades
Cuando un cachorro contrae una enfermedad, por lo general se encuentra débil y la perra lo desatiende, lo que pone en peligro la vida del pequeño. Además, el enfermo podría contagiar a sus hermanos, por lo que conviene separarlo y tratarlo.
Cuando el cachorro vuelve con su madre, esta suele identificarlo casi de inmediato. Si se le retira de su vera se da cuenta de que falta uno y lo busca durante un tiempo, así que lo normal es que lo reciba bien cuando vuelve.
Re: Etología Canina
Por complicaciones después del parto
En ocasiones, las complicaciones que aparecen tras el parto de la perra requieren retirar a los cachorros, ya sea para tratar a la madre o para que esta no transmita alguna enfermedad o infección a los pequeños. Algunas de las dolencias que fuerzan esta separación son las siguientes:
Parto por cesárea: no se trata tanto de que la perra extraña a sus cachorros, sino de que no los reconoce porque su parto no ha sido natural. No obstante, el vínculo se suele restablecer una vez las hormonas de la madre se estabilizan en las horas posteriores al parto.
Eclampsia: la movilización del calcio hacia la leche materna puede causar una caída de este mineral en el cuerpo de la perra, causando convulsiones, problemas para respirar, pérdida de conocimiento, coma e incluso muerte.
Re: Etología Canina
Metritis: se trata de una infección bacteriana que se produce en el útero por diferentes causas.
Provoca fiebre, letargo, anorexia, vómitos, diarrea y secreciones con mal olor. Se trata de una urgencia, pues la perra podría morir.
Mastitis séptica: se trata de una infección en las mamas que produce mucho dolor y puede desembocar en una sepsis que compromete la vida de la madre. La infección se transmite a los cachorros a través de la leche, por lo que hay que alimentarlos con biberón hasta que la perra se recupere.
Re: Etología Canina
¿Qué pasa si mi perra extraña a sus cachorros muertos?
Existe un caso extremo en el que la perra extraña a sus cachorros: cuando estos mueren. Su cuerpo se ha preparado hormonalmente durante meses para establecer un vínculo con sus hijos, así que perderlos supone un duro golpe emocional.
Cuando esto ocurre, se debe hacer un seguimiento veterinario para evitar complicaciones como la mastitis o la piometra. En el apartado psicológico, puede que la madre necesite algún fármaco para sobrellevar la situación. No obstante, lo que más va a necesitar la perra es que estés a su lado, la colmes de cariño y dejes que procese el duelo a su ritmo.
El duelo es un sentimiento normal en el mundo natural. Deja que la perra se tome su tiempo.
Re: Etología Canina
¿Cuándo debe separarse a los cachorros de su madre?
En la naturaleza, los perros juveniles se separarían de la madre por sí mismos cuando estuviesen listos para valerse por sí mismos. Sin embargo, en una familia humana suele ser un acto intencionado, ya que por lo general se reparte a los pequeños para que alegren otros hogares.
Nunca se debe separar a los cachorros antes de las 8 semanas de edad. Aunque estos empiezan a comer sólido a las 4-5 semanas, se suele compatibilizar con la lactancia y el proceso no debe interrumpirse.
Re: Etología Canina
Por último, si se puede mantener a los cachorros con su madre hasta que aprendan de ella todo lo necesario para relacionarse con otros perros, se debe intentar que completen esta etapa. De esta forma se garantiza una emocionalidad equilibrada y una serie de habilidades sociales que estarán mucho más asentadas en ellos que si las aprendieran por sí mismos o de un humano.
misanimales.com
Re: Etología Canina
Por que a los perros les gusta enterrar huesos y juguetes
En esta entrega, la adestradora Canina Adriana Martinelli explica porqué las mascotas tienen esta conducta. Su columna a las 12 por FM Andina.
Jueves, 14 de octubre de 2021
Re: Etología Canina
Muchas veces habrán visto que ni bien le dan un hueso a su perro, o luego de saborearlo un ratito, va corriendo a enterrarlo. También ocurre esto con varios de sus juguetes.
Es un instinto natural y que también se ve en otras especies.
La necesidad de guardar comida para después, de asegurarse algo que saborear en otro momento, sigue intacta, aunque ya no lo necesiten.
Algunos perros también esconden los juguetes para que otro perro no se los saque.
Re: Etología Canina
Nunca olvidan donde lo escondieron, es una capacidad asociada a su gran olfato, y es común que cada tanto verifique que sus pertenencias se encuentren donde las dejó.
Hoy en día, muchos perros ya no tienen esta conducta, pero es muy común observarlos en perros con instintos cazadores o razas tipo terrier.
No es una conducta que deban corregir y tampoco deben preocuparse si su perro no lo hace.
Si a tu perro le gusta esconder sus cosas, podes divertirte escondiendo sus juguetes y huesos y guiándolo a que los descubra.
Adriana Martinelli
diarioandino.com.ar
Adriana Martinelli
diarioandino.com.ar
Re: Etología Canina
Diferentes significados del bostezo en los perros
Conoce en este artículo los diferentes significados que tienen los bostezos en los perros, ya que no es la misma relevancia que en los humanos. ¡Chequéalo!
Escrito por Jhorelis Aguilera, 13 octubre, 2021
Re: Etología Canina
De acuerdo a los métodos de comunicación que tienen los perros, se encuentra uno muy significativo, y es el bostezo. Gracias a esta acción, tu mascota te puede comunicar el estado de ánimo en el que se encuentra y el cual no debes ignorar. Por ello, conocer los significados del bostezo es muy importante.
No solo se está hablando del suspiro que se produce por el sueño, hambre o aburrimiento. Si no por aquel que es provocado debido a la ansiedad.
La mayor parte de los mamíferos, así como los humanos, bostezan cuando tienen hambre, sueño o mucha fatiga y aburrimiento. Sin embargo, cuando se trata de un animal doméstico como el perro, hay que estar alerta ante esto, ya que la mascota puede tener estrés.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Conocer los significados del bostezo en los perros te mantiene alerta
Los caninos, siempre que están presente ante un estímulo desagradable, tienden por bostezar. Un ejemplo de esto son aquellos mestizos a quienes no les agradan que les den abrazos. Y esto lo puedes asegurar con tu mascota, solo abrázala y observa qué reacción tiene.
Cuando tienen este tipo de suspiros es porque no le está gustando esa acción hacia él. Esta es una situación que puede ir mucho más allá, dependiendo de las circunstancias que viva tu perro en el día a día, la cual la mayoría de sus amos tienden a ignorar.
Si te das cuenta de que tu pequeño no está bostezando por tener hambre, sueño o aburrimiento, debes averiguar qué es lo que le pueda estar causando estrés, debido a algo que esté padeciendo.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
Enseña a los niños a estar pendiente del canino
He allí la importancia de saber los significados del bostezo en este animal. Y es que al momento en que analices este suspiro, obtendrás cierta información que te ayudará a saber qué le pasa a tu mascota. Gracias a esto, puedes evitar las peleas que se generan entre los niños y los caninos.
Muchas veces los infantes suelen llegar a ser un poco intensos con este tipo de mestizos. Lo mejor es que les expliques que siempre estén atento a las acciones que tiene la mascota, para así saber si la misma bosteza mientras están jugando.
Re: Etología Canina
De ese modo, al conocer esto, es necesario que la actividad se detenga. Y te debes estar preguntando el por qué. Y es que el bostezo es el nivel principal de estrés que puede estar teniendo la mascota ante los niños.
Mientras la ansiedad que pueda estar teniendo el cachorro siga aumentando, lo más probable es que termine mordiendo al menor. En este caso, es importante que eduques al niño para que conozca los significados del bostezo en el animal, ya que es indispensable saberlo.
Re: Etología Canina
El bostezar es una acción para regular la temperatura del cerebro
Re: Etología Canina
De acuerdo a algunas teorías que han dado a conocer los expertos, el bostezar se genera para regular la temperatura que tiene el cerebro. Esto quiere decir que, al momento en que el cerebro presiente que hay un aumento de la temperatura, provocado por una situación estresante, es cuando se produce el bostezo.
Asimismo, la ejecución de esto hace que el cerebro se vuelva a enfriar y se pueda oxigenar.
Una punto clave que debes saber, es que tu perro también te puede pegar el bostezo a ti y tú pegárselo a él. Esto se debe a lo bien que se entienden con el ser humano, por lo que contagiar este suspiro es algo muy natural. Esto es sorprendente, ¿cierto?
misanimales.com
misanimales.com
Re: Etología Canina
¿Por qué mi perro me mira mientras duermo?
Son varias las razones por las cuales tu perro te mira mientras duermes. Esta es una conducta inocente y demuestra todo lo que él siente por ti. Te contamos más al respecto.
Revisado y aprobado por el biólogo Samuel Sanchez el 15 octubre, 2021.
Escrito por Aylin Stefany Rodriguez Vinasco, 15 octubre, 2021
Re: Etología Canina
¿Alguna vez te has preguntado por qué tu perro te mira mientras duermes? Seguramente sí. Esta es una duda común entre los tutores y en el artículo vamos a darle respuesta. Incluso, profundizaremos en las formas de comunicación que tienen los cánidos, animales que no actúan de forma tan irracional como se cree en algunos lugares.
Si bien es cierto que esa mirada penetrante en la que no hay parpadeos puede asustar un poco, no hay nada de que preocuparse. Tu perro no está viendo tu “espíritu” o visitantes del más allá como dicen ciertas personas: detrás de este comportamiento se esconde su naturaleza protectora, entre otros aspectos que vamos a analizar.
Re: Etología Canina
Comunicación de los perros con las personas
Para comprender mejor por qué tu perro te mira mientras duermes, es necesario interpretar el sistema de comunicación de los canes con las personas. Te lo mostramos de forma somera en las siguientes líneas.
Como lo indican artículos de investigación, los perros tienen varias formas de comunicarse. Entre ellas se encuentran la comunicación visual (miradas, movimientos oculares y gestos corporales), la comunicación auditiva (ladridos, gemidos y llanto) y la comunicación olfativa (a través de secreciones como la orina, las heces y las feromonas).
Re: Etología Canina
Comprender este sistema es fundamental para entender los sentimientos y las actitudes de los perros. Por ejemplo, cuando tienen temor esconden su cola entre las patas y echan las orejas hacia atrás. En otros casos, y dependiendo del nivel de socialización y del estilo de vida, pueden reaccionar de forma agresiva, ladrar o morder. También hay casos en los que los canes no controlan sus esfínteres.
Ahora bien, las pupilas de los cánidos también “hablan” por sí solas. El diámetro de este círculo negro que está en el centro de los ojos reacciona a la luz y es algo involuntario. Sin embargo, también responde a los estímulos emocionales. Por ejemplo, cuando hay temor las pupilas se dilatan.
Re: Etología Canina
Re: Etología Canina
¿Qué significa que mi perro me mire mientras duermo?
Comprendiendo que tu perro tiene diversas formas de comunicarse contigo, vamos a explicar qué significa que te mire mientras duermes. ¡No te lo pierdas!
Históricamente, los perros llegaron a la vida del hombre como animales de compañía y protección.
Aunque no es una regla general, la mayoría de ellos tienen un instinto protector que, como indican estudios, puede incentivarse por medio de procesos de socialización y adiestramiento.
Cuando tu peludo te mira mientras duermes, significa que te protege. Incluso habrás notado que, aunque el can parezca estar muy dormido, al mínimo movimiento tuyo se despierta y se pone en posición de alerta. Esa es una forma más en la que tu peludo te hace saber que te quiere, que te considera parte de su manada y que te va a acompañar allá donde vayas.
Re: Etología Canina
¿Por qué mi perro me mira fijamente?
Hay otros contextos en los que tu perro te mira fijamente, no solo cuando duermes. Este comportamiento se repite mientras estás trabajando, cocinando, viendo televisión o mientras le hablas al peludo. Vamos a ver qué otros significados hay detrás de esas miradas fijas.
Busca tu atención: es probable que tu perro se te quede mirando fijamente cuando estás trabajando o haciendo algo que consume toda tu atención. Con esa mirada penetrante, busca hacerte saber que está ahí esperándote. A veces la mirada se acompaña de un ladrido fuerte y una batida de cola.
Observa lo que haces: sin mayor trascendencia, a tu perro le gusta verte mientras haces cosas.
Re: Etología Canina
Tal vez tu actividad le llama la atención por lo que usas o por los colores o los sonidos que se emiten durante el proceso.
No entiende lo que “dices” o haces: los tutores suelen hablar a sus perros y darles órdenes que creen que ellos entienden, pero esto no siempre es así. Cuando no comprenden, es normal que miren fijamente tratando de descifrar las palabras y los gestos.
Te pide algo: los perros son muy inteligentes y con una sola mirada te hacen saber que desean algo en particular. Por ejemplo, cuando tu perro se para al lado de su comedero vacío y te clava la mirada, te está pidiendo comida.
