La Alimentación de Nuestros Perros
surarmado
Re: La Alimentación de Nuestros Perros
Mensaje por surarmado » Dom May 22, 2022 6:40 pm
surarmado
Otra opción es dejar de usar un cuenco, y es que cuando usamos un recipiente para el pienso toda la comida está accesible y es fácil comérsela toda a la vez. En cambio, si prescindimos del cuenco y esparcimos la comida por el suelo, no es posible engullirla junta. El perro tendrá que poner en funcionamiento su olfato e irá comiendo grano a grano.
Le llevará más tiempo acabarse su ración y, además, hará ejercicio mental. Para un can, olisquear es un instinto necesario y le ayudará a relajarse.
2. El cuenco siempre lleno
Una de las causas por las que un perro puede comer por ansiedad es por no tener la seguridad de que luego habrá más comida; comen con ansiedad por miedo a que la comida desaparezca o no vuelva nunca más. Siempre que el veterinario no lo desaconseje, otra opción es hacer que el cuenco de comida siempre esté lleno.
surarmado
Mensaje por surarmado » Dom May 22, 2022 6:42 pm
surarmado
Mensaje por surarmado » Dom May 22, 2022 6:43 pm
Es probable que el perro pase dos o tres días empachado, pero pronto se dará cuenta de que no es necesario estar nervioso por la comida: resulta que siempre hay más.
3. Se llena mágicamente
Suele ser buena idea en perros que comen con ansiedad no manipular el cuenco mientras ellos lo están viendo. Es probable que aumentemos su nerviosismo, aunque sea con acciones tan rutinarias como limpiarlo o ponerle más pienso.
Entonces, aprovecha las horas en las que el perro no está pendiente del cuenco, como las horas en las que duerme o está de paseo. Rellénalo o límpialo en ese momento: de esta manera, él no lo estará viendo y no se pondrá más nervioso aún.
surarmado
Mensaje por surarmado » Dom May 22, 2022 6:44 pm
4. No entrar en conflicto
Sea cual sea la razón por la que tu perro tiene problemas con la comida, no es nada aconsejable entrar en discusión con él. Crear un conflicto solo aumentará su nerviosismo y sus niveles de ansiedad, por lo que solo estaremos empeorando el problema.
Maneja el cuenco cuando no esté él delante, déjale comer sin interrumpirle y en una zona tranquila de la casa. Muchos de los problemas con la comida provienen de la inseguridad, y solo puede saber que no se va a quedar con hambre demostrándole que va a tener comida cuando la quiera.
Los problemas con la comida son un problema desagradable para los perros y para los humanos.
Estos afectan al bienestar y a las relaciones de toda la familia, pero tienen solución. Empieza a investigar por qué tu perro se siente inseguro con la comida para poder ponerle solución.
misanimales.com
surarmado
Mensaje por surarmado » Lun May 30, 2022 10:40 pm
¿Cómo alimentar a un perro adulto?
Las necesidades de tu perro cambian con los años. La raza, el tamaño y el estilo de vida son factores importantes a la hora de alimentar un perro adulto.
Escrito por Manuela Herrera Montoya
Última actualización: 29 mayo, 2022
surarmado
Mensaje por surarmado » Lun May 30, 2022 10:46 pm
La alimentación de tu perro adulto es uno de los cuidados básicos que deberás tener en cuenta si quieres que tu mejor amigo esté sano, feliz y, por ende, tenga mayor esperanza de vida; pues según Catherine Dauvergne en su libro La alimentación del perro, una alimentación equilibrada genera un buen estado de salud y reduce las enfermedades que llegan con los años
Es la obligación de cada persona mantener a su animal de compañía sano. Descubre algunas claves para alimentar a tu perro adulto en este artículo.
surarmado
Mensaje por surarmado » Lun May 30, 2022 10:49 pm
La importancia de la alimentación
Saber cómo alimentar a tu perro adulto es un asunto vital, pues la nutrición debe cambiar según la etapa de su vida. En este caso, los perros adultos requieren menos proteína y en ocasiones un aporte de energía menor que los cachorros, pues estos necesitan suficientes vitaminas y proteínas adecuadas para su crecimiento y desgaste energético, cuenta Nela Crespo en su libro La verdad sobre perros y gatos.
La alimentación de tu mejor amigo adulto debe ser equilibrada, adaptada y, por supuesto, apetitosa. Debe satisfacer sus necesidades sin ser demasiado abundante. Es aconsejable que le des la comida siempre a las mismas horas, preferiblemente en la tarde o en la noche.
Los perros adultos se alimentan por lo general una vez al día, pero si tu perro es muy grande o muy nervioso, es aconsejable que su ración la dividas en dos, una por la mañana y otra por la noche, para reducir el riesgo de una torsión en el estómago.
surarmado
Mensaje por surarmado » Lun May 30, 2022 10:50 pm
¿Qué tipo de alimento darle a un perro adulto?
La alimentación debe basarse en la raza, el tamaño, el modo de vida (si es sedentario o activo) y, en especial, la etapa en la que está el perro. Por ende, a la hora de alimentar a tu perro adulto, es esencial tener en cuenta estas otras características para escoger su alimento.
Según su tamaño
Los perros pequeños queman mucha energía y a mayor velocidad que los perros de mayor tamaño, según su grado de actividad. Por ende, la mejor alimentación para estas razas contiene proteínas adicionales, ricas en grasas y carbohidratos.
Los perros más grandes suelen quemar menos energía y a menor velocidad, pero su apetito es mucho mayor. Una fórmula perfecta para ellos contiene menor contenido graso y más proteínas para controlar su peso.
surarmado
Mensaje por surarmado » Lun May 30, 2022 10:52 pm
Su modo de vida
Para los perros activos o de trabajo es necesaria una fórmula adecuada a su estilo de vida, la cual le dará más grasa, proteínas y vitaminas que le permitan producir energía, como la vitamina B12 o vitaminas que ayuden a recuperar sus músculos cansados, como la vitamina E.
Los perros sedentarios o menos activos necesitan una fórmula light, baja en grasa, para evitar el aumento de peso.
surarmado
Mensaje por surarmado » Lun May 30, 2022 10:58 pm
Casos especiales
Para los perros adultos más viejos, una dieta baja en calorías suele ser la adecuada. Debes estar pendiente en no excederte en las proteínas y los minerales como la sal y el fósforo, pues pueden perjudicar su hígado, riñón y corazón.
Si tu perra adulta está gestando, es recomendable darle comida de calidad para cachorros, para que así cuenten con calorías adicionales y más nutrientes necesarios.
Si tu perro adulto tiene alguna enfermedad o tiene alguna sensibilidad a algún alimento, es necesario brindarle una dieta especial acorde a esto.
En el mercado puedes encontrar muchas opciones para alimentar a tu perro adulto según sus necesidades. Para mayor seguridad a la hora de elegir la dieta adecuada para tu perro, es recomendable que consultes en su veterinaria.
misanimales.com
surarmado
Mensaje por surarmado » Sab Jun 18, 2022 11:51 pm
Razones por las que tu perro no debe comer asado
Existen alimentos que los canes no pueden consumir, algunos están presentes en el asado. Entérate aquí de todo al respecto.
Escrito y verificado por la bióloga Georgelin Espinoza Medina.
Última actualización: 17 junio, 2022
surarmado
Mensaje por surarmado » Sab Jun 18, 2022 11:53 pm
Cuando hacemos un asado o parrilla en casa, es normal que nuestra mascota se emocione con los olores de las carnes y los acompañantes. Por lo que podemos pensar en darle un poco de alimento. Sin embargo, existen motivos muy importantes por los que tu perro no debe comer asado, ¿los conoces?
Este plato, que a los humanos tanto nos gusta, trae algunos alimentos que los canes no deben consumir, por contener sustancias nocivas para su salud. En este artículo te explicamos en detalle las razones por las que no puedes darle esas comidas a tu can, con el fin de que te encuentres bien informado y no caigas en la tentación de ofrecerle algo que lo perjudique.
surarmado
Mensaje por surarmado » Sab Jun 18, 2022 11:55 pm
¿Qué alimentos forman parte de un asado?
Un asado, parrillada o parrilla es una comida muy variada en cada país, pero su alimento más relevante es la carne. Esta puede ser de res, cerdo, cordero, pollo o incluso pescados y mariscos. También son comunes los embutidos.
Las carnes se cocinan sobre el fuego o brasas y pueden estar acompañadas de sopas, ensaladas, salsas, tortillas de trigo, tortillas de maíz, yuca, etc. Además, es usual que se compartan con algún licor, como el vino o la cerveza y con ciertas golosinas para pasar un rato agradable con los familiares y amigos.
surarmado
Mensaje por surarmado » Sab Jun 18, 2022 11:57 pm
¿Por qué tu perro no debe comer asado?
Aunque los canes pueden tener una dieta basada en proteína animal, con algunos carbohidratos, frutas y vegetales, no es buena idea ofrecerle ciertos alimentos que están presentes en un asado. Estas son las razones de ello.
Sal y condimentos, primera razón por la que tu perro no debe comer asado
Cuando hacemos un asado le colocamos sal y diversos condimentos a la carne para sazonarla, dependiendo de los gustos y costumbres de cada persona o localidad. Lo cierto es que algunas de estas sustancias pueden ser perjudiciales para los canes, o las deben consumir con moderación.
Así, ciertas especias generan irritaciones estomacales a nuestras mascotas, provocando vómitos, cólicos e incluso diarreas.
Con respecto a la sal, debe consumirse en dosis controladas, ya que cuando se excede en la dieta del perro genera problemas renales, entre otras complicaciones severas. Si uno de los condimentos empleados es el ajo, la situación se dificulta, porque posee sustancias tóxicas para su cuerpo. Este alimento les ocasiona anemia, por lo que resulta perjudicial a su salud.
Los embutidos también son alimentos salados, condimentados y con grasas que no deberían consumir nuestros fieles amigos.
surarmado
Mensaje por surarmado » Sab Jun 18, 2022 11:58 pm
Exceso de grasa
Otro punto desfavorable en un asado es que puede contener mucha cantidad de lípidos para nuestros perros. El exceso de aceites y cortes con grasas no es aconsejable en una dieta nutritiva. Además, generan problemas cardíacos, en el hígado y el páncreas, algo que se puede evitar al ofrecer comidas saludables.
Los huesos también causan daño
De igual manera, se debe tener precaución con los huesos, ya que pueden provocar daños en nuestras mascotas, en especial, si se trata de razas pequeñas o toys. Este es otro motivo por el que tu perro no debe comer asado.
surarmado
Mensaje por surarmado » Sab Jun 18, 2022 11:59 pm
Algunos alimentos acompañantes presentan sustancias tóxicas
Así como la sal y los condimentos poseen sustancias no adecuadas para nuestro can, existen otros alimentos con elementos tóxicos y dañinos. Entre ellos tenemos:
Cebolla: pertenece al mismo grupo del ajo (Allium), asimismo genera anemias en los canes, gracias a sus compuestos constituyentes, como el tiosulfato de sodio.
Aguacate o palta: contiene una sustancia tóxica llamada persina, que se encuentra presente en la semilla, también en las hojas y otras partes de la planta. Si se prepara alguna ensalada o salsa con este alimento durante el asado, hay que tener precaución con nuestra mascota.
Chocolate, café, refrescos y dulces: estos productos que no faltan en las festividades humanas pueden ser bastante dañinos para los perros. Contienen sustancias tóxicas como metilxantinas, teobrominas y cafeínas que afectan el sistema digestivo, cardíaco, nervioso y, a ciertas dosis, pueden ser letales. En los dulces, está presente el xilitol, que causa bajas de azúcar en los canes; así como colorantes y otras sustancias perjudiciales.
surarmado
Mensaje por surarmado » Dom Jun 19, 2022 12:01 am
Nueces: si bien los frutos secos son una buena opción como aperitivo durante el asado, nuestras mascotas no digieren sus proteínas de la misma manera que nosotros. Así, provocan trastornos intestinales indeseables.
Uvas o pasas: otro aperitivo muy común en las fiestas y reuniones. Aunque los humanos disfrutan de este manjar, en los canes resultan tóxicas, porque contienen sustancias que causan insuficiencias renales.
Licores: otro de los alimentos prohibidos en los perros, ya que proporcionan fuertes intoxicaciones que comprometen su sistema nervioso, incluso a pequeñas dosis.
surarmado
Mensaje por surarmado » Dom Jun 19, 2022 12:02 am
Un aspecto relevante a tener en cuenta es no ofrecer carne cruda a nuestra mascota. Esto se debe a que puede contener patógenos, como las bacterias salmonela, E. coli o listeria. También parásitos como los que causan la triquinelosis. Si bien es cierto que existen dietas para perros basadas en productos cárnicos sin cocinar, hay que tener presente la calidad de estos, con el fin de evitar enfermedades.
De la misma manera, tienes que estar atento si tu animal es alérgico a algún alimento, como por ejemplo el trigo. En estos casos, tienes que extremar medidas si dispones de esos ingredientes en tu asado.
Para concretar, aunque tu perro no debe comer asado, porque contiene alimentos que perjudican su salud, existen otras opciones a fin de no excluirlo del compartir. Opta por prepararle algunas comidas que pueda consumir, darle trozos de carnes bien cocidas, magras, sin condimentar y tenerle golosinas específicas para él a la mano. Así, tu mascota también disfrutará un momento especial contigo y tus familiares o amigos.
misanimales.com
surarmado
Mensaje por surarmado » Mié Jun 22, 2022 4:39 pm
¿Los perros pueden comer cerezas?
Por Cristina Pascual, Veterinaria. 21 junio 2022
surarmado
Mensaje por surarmado » Mié Jun 22, 2022 4:40 pm
Dulces, carnosas y refrescantes, las cerezas se convierten en una de las frutas protagonistas siempre que llega la primavera. Sin duda, se trata de una de las frutas que goza de mayor popularidad debido a su apreciado sabor y a su gran poder antioxidante. Por ello, es habitual que, con la llegada del buen tiempo, muchos cuidadores se pregunten si los perros pueden comer cerezas o no.
Si es tu caso, te recomendamos que no te pierdas el siguiente artículo de ExpertoAnimal, en el que explicaremos qué pasa si un perro come cerezas.
surarmado
Mensaje por surarmado » Mié Jun 22, 2022 4:43 pm
¿Son buenas las cerezas para los perros?
En efecto, las cerezas se encuentran en la lista de frutas aptas para los perros. Su valor nutricional y su gran poder antioxidante pueden ofrecer múltiples beneficios para la salud de nuestros canes.
Sin embargo, es fundamental tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de aportar esta fruta a los perros, puesto que de lo contrario, su consumo puede provocar graves perjuicios para su salud. Por ello, te recomendamos que sigas leyendo los siguientes apartados en los que detallaremos la forma y la cantidad en la que se puede incluir esta fruta en la dieta de los perros.
https://youtu.be/W7ptZu9pdh8
surarmado
Mensaje por surarmado » Mié Jun 22, 2022 4:45 pm
Beneficios de las cerezas para los perros
Como ya hemos mencionado, las cerezas son frutas aptas para los perros y pueden aportar diversos beneficios para su salud, entre los que destacan:
Tienen un valor calórico moderado respecto al de otras frutas, por lo que se pueden incluir a modo de premio en la dieta de los perros, sin que ello incremente considerablemente el aporte energético de su ración.
Aportan cantidades considerables de fibra. Pese a que el aparato digestivo de los perros no es capaz de digerir la fibra, esta es un nutriente fundamental en su dieta, puesto que crea sensación de saciedad, contribuye al mantenimiento de la microbiota intestinal, regula el transito intestinal y la consistencia de las heces.
Tienen cantidades apreciables de vitaminas (vitamina C, tiamina, folatos y provitamina A), así como cantidades importantes de potasio y otros minerales en menor proporción, como magnesio, hierro, fósforo y calcio.
Contienen antocianinas, unas sustancias con poder antioxidante, antiinflamatorio y anticancerígeno.
Aportan monoterpenos, concretamente, alcohol perílico, un compuesto con actividad antitumoral y antioxidante que protege el organismo frente al envejecimiento celular ocasionado por el ataque de los radicales libres.
surarmado
Mensaje por surarmado » Mié Jun 22, 2022 4:46 pm
¿Cómo dar cerezas a mi perro?
Pese a que las cerezas sean frutas buenas para los perros, antes de ofrecerlas es fundamental tener en cuenta las siguientes consideraciones para evitar que su consumo produzca efectos indeseados sobre la salud de nuestros canes.
La pulpa de las cerezas aporta diversos beneficios para los perros, de los cuales hemos hablado en el apartado anterior. Sin embargo, las semillas, las hojas y los tallos (pedúnculos o “rabillos” que unen las cerezas a las ramas) contienen cianuro, un compuesto tóxico que puede generar un cuadro de intoxicación en los perros. Además, las semillas pueden producir asfixia o generar lesiones en la mucosa gastrointestinal. Por todo ello, es importante recalcar que los perros pueden comer cerezas sin semilla, pero nunca con semilla o con el tallo característico que las acompaña.
surarmado
Mensaje por surarmado » Mié Jun 22, 2022 4:47 pm
Para ofrecer a los perros las cerezas de una forma segura, se deben seguir los siguientes pasos:
Lavarlas con abundante agua para retirar posibles restos de plaguicidas o contaminantes presentes en su superficie.
Retirar el tallo y la semilla de cada una de las cerezas.
Cortarlas en pedazos pequeños para evitar atragantamientos.
Por último, debemos señalar que las cerezas únicamente se deben ofrecer frescas, es decir, al natural. Las cerezas preparadas en forma de mermelada, almíbar o similares nunca deben aportarse a los perros debido a su elevado contenido en azúcares.
surarmado
Mensaje por surarmado » Mié Jun 22, 2022 4:48 pm
Dosis de cerezas para perros
Aunque la mayoría de los perros suele disfrutar el sabor de la fruta, esto no significa que deban consumirla a diario, debido a su elevado contenido en azúcares. Por ello, la forma más saludable de incluir las cerezas y cualquier otra fruta en la dieta de los perros es esporádicamente, a modo de premio.
En el caso concreto de las cerezas, a modo de referencia, puedes aportar de 2 a 4 unidades (dependiendo del tamaño del perro), una vez a la semana.
surarmado
Mensaje por surarmado » Mié Jun 22, 2022 4:51 pm
Efectos secundarios y contraindicaciones de las cerezas para perros
Como hemos visto a lo largo del artículo, las cerezas pueden producir una serie de efectos negativos sobre la salud de los perros cuando no se aportan adecuadamente:
Intoxicación: los tallos, las hojas y semillas de las cerezas contienen cianuro, un compuesto que produce un cuadro de intoxicación caracterizado por jadeo, disnea, mucosas congestivas (rojizas), midriasis (dilatación pupilar) y shock.
Asfixia: se produce por las semillas, o por el propio fruto cuando se ofrece entero, sin trocear.
Úlceras gastrointestinales: cuando no se retiran las semillas, estas pueden lesionar la mucosa gastrointestinal en su paso por el aparato digestivo.
Además, existen determinadas situaciones en las que puede resultar contraproducente que los perros consuman cerezas:
Alergias o intolerancias alimentarias.
Patologías gastrointestinales.
Perros con un aparato digestivo especialmente sensible a los cambios de dieta.
Por último, recuerda la importancia de introducir cualquier alimento nuevo en la dieta de tu perro en pequeñas cantidades y vigilar la posible aparición de efectos negativos sobre su salud tras su consumo.
Bibliografía
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Cereza, Prunus avium. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/s ... 102359.pdf
surarmado
Mensaje por surarmado » Mar Jul 12, 2022 5:28 pm
¿Qué beneficios tiene la zanahoria para los perros?
Los perros carecen de una enzima denominada amilasa que ayuda a digerir los carbohidratos de la zanahoria. Por esta razón, se recomienda que la consuman cocida para aprovechar todos sus beneficios.
Escrito y verificado por el biólogo Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.
Última actualización: 10 julio, 2022
surarmado
Mensaje por surarmado » Mar Jul 12, 2022 5:29 pm
El tipo de dieta que consuman las mascotas tiene un gran impacto en su salud. Por esta razón, algunos tutores optan por variar la comida de sus perros e incluyen algunos vegetales frescos que les dan varios beneficios, como la zanahoria, la lechuga y el brócoli.
La zanahoria es conocida como uno de los alimentos que más beneficios aporta a la salud de los humanos y de los perros. Esto gracias a que contiene una vasta variedad de nutrientes útiles para el metabolismo. Sigue leyendo este espacio y descubre más sobre los beneficios que aporta la zanahoria a la salud de los perros.
¿Qué beneficios les aporta la zanahoria a los perros?
De forma general, la zanahoria (Daucus carota sativus) es una especie vegetal conocida por generar raíces engrosadas y alargadas de color naranja. Esto se debe a que la planta almacena una buena cantidad de nutrientes y vitaminas en la raíz, lo cual termina por aumentar su tamaño y volverla carnosa.
Los componentes más importantes de la zanahoria son los hidratos de carbono, los carotenoides y la vitamina A. Dichas moléculas son las que le dan ese sabor “dulce” al comerla, además de que también provocan la coloración naranja que es típica en este vegetal.
Son justo los carotenoides y la vitamina A los que producen los beneficios para la salud, pues dichas moléculas participan de manera activa en el metabolismo de los perros. Por esta razón, el consumo adecuado de la zanahoria podría:
Mejorar el rendimiento energético: los hidratos de carbono son la fuente principal de energía en el metabolismo.
Proteger la salud ocular: la vitamina A sirve como elemento esencial para la producción de fotorreceptores (responsables de interpretar los estímulos visuales).
Mejora la digestión: todos los vegetales contienen fibra que ayuda al tránsito intestinal y a la absorción de nutrientes.
Reducir el sarro dental: la dureza de la zanahoria también sirve como un abrasivo que limpia un poco la dentadura de los perros.
Mantener en buen estado la piel y las mucosas: los carotenos tienen una función antioxidante y protectora, de manera que son muy útiles en la epidermis y en las mucosas.
Fortalecer el sistema inmune: según un artículo del Journal of Veterinary Internal Medicine, el consumo de carotenos mejora la respuesta inmune del cuerpo.
surarmado
Mensaje por surarmado » Mar Jul 12, 2022 5:31 pm
¿Cómo se les puede dar zanahoria a los perros?
Aunque la zanahoria se puede comer cruda, lo más recomendable es dársela a los perros hervida y en trozos pequeños. Esto no solo la hace más apetecible, sino que facilita su digestión y libera los nutrientes con mayor facilidad. Además, el proceso de cocción elimina bacterias y algunos parásitos que podrían infectar a la mascota.
Lo anterior no implica que sea malo darle zanahoria cruda a un perro. De hecho, algunos tutores eligen esta presentación porque la dureza del vegetal crea el efecto abrasivo que limpia su dentadura. Sin embargo, es crucial limpiar bien el alimento y desinfectarlo para eliminar patógenos residuales de su cultivo.
También, evita mezclar cualquier comida natural con su pienso habitual, pues el proceso de digestión es diferente para ambos alimentos. De preferencia, calcula un intervalo de al menos 7 horas entre uno y otro. Así evitarás problemas digestivos y lograrás que tu mascota disfrute de cada una de sus raciones.
Raciones ideales
Al igual que sucede con todos los alimentos, los beneficios del consumo de la zanahoria solo aplican cuando se consume en raciones adecuadas. El mayor problema con este vegetal es su contenido de hidratos de carbono, los cuales en exceso podrían ocasionar problemas de salud e incluso obesidad.
La cantidad de zanahoria que se le ofrezca al perro debe ser muy controlado y vigilado. Aparte de que podría ocasionar conflictos de salud, no todos los canes la digieren bien. Por lo tanto, la ración depende de los gustos del animal, de su tolerancia y de su tamaño. En general, un consumo adecuado debería ser de 20 gramos por cada 10 kilos de peso, pero puede aumentar o disminuir según se requiera.
Si la zanahoria se consume en raciones exageradas, los perros podrían sufrir de carotenemia por el exceso de carotenos en el organismo. Esta condición no suele ser grave o riesgosa, pero impacta de manera negativa en el hígado y podría facilitar la presencia de otras patologías en este órgano.
