Composición nutricional del boniato
El boniato, batata o camote es un tubérculo de consumo humano muy común y que, según artículos, se usa en la fabricación de piensos para mascotas. Es originario de las zonas tropicales de Sudamérica, pero tiene una destacada adaptabilidad a diferentes tipos de suelos.
Este producto tiene un valor nutricional alto y el 98 % de su composición es de fácil digestión. Contiene entre un 25 y un 30 % de carbohidratos; 30 miligramos de vitamina C; 300 gramos de potasio y 11 miligramos de calcio.
A ello se suma que es una excelente fuente de carotenoides precursores de vitamina A, vitaminas del complejo B y aminoácidos como leucina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina e histidina. Por todas estas razones, se considera que el boniato es un excelente alimento.
¿El boniato es bueno para los perros?
En este punto ya habrás intuido que los perros sí pueden comer boniato, pues aceptan sin problema otros tubérculos (como la patata). De hecho, seguro que encontrarás ente ingrediente en la lista de componentes del pienso que les das a tus compañeros caninos. Por ende, hay que precisar que es un alimento saludable para esta especie.
Si por alguna razón el camote no está en la tabla nutricional de la alimentación de tu perro, bien puedes incluirlo como fuente de carbohidratos y complementar la dieta con él. La batata, como se conoce en algunas partes del mundo, tiene un sabor dulce y una textura que agrada mucho a los perros.
No obstante, por su concentración de azúcares es mejor no ofrecerlo a diario. Su uso debe ser ocasional.
Beneficios del boniato
Un artículo científico señala que la concentración de vitamina A convierte al boniato en un magnífico antioxidante natural. Por esta razón, podría ayudar a combatir el envejecimiento de las células y mantener el buen funcionamiento del sistema inmunitario de los perros.
En conjunto, esto se traduce (entre otras cosas) en una visión sana, óptimo crecimiento y piel y pelo saludables. A ello se suma su alto contenido de β-carotenos (pigmento que le da un color naranja muy característico), el cual se transforma en vitamina A.
Por otro lado, una porción de 100 gramos de camote aporta cerca de 100 kilocalorías, por lo que se designa como un alimento alto en energía. Es ideal para aquellos cachorros que tienen programas de entrenamiento exigentes, así como para aquellos canes que están en proceso de recuperación de algún tratamiento o enfermedad (siempre que el veterinario lo indique).
¿Cómo darle de comer boniato a los perros?
Ahora que sabes que es saludable darle de comer boniato a tus perros, vamos a contarte cómo deberías darlo. Esto es importante, ya que bajo ninguna circunstancia debe brindarse con cáscara o crudo. Asimismo, te recordamos la importancia de no suministrar este alimento a diario a tus cánidos: por su alto contenido en azúcares puede ser contraproducente, pero de esto hablaremos más adelante.
La razón por la que no se puede comer el boniato crudo es porque contiene dioscorina, una toxina vegetal que afecta de forma negativa al sistema nervioso central. No obstante, el calor la destruye y evita los riesgos. Así pues, puede prepararse horneado, en cuyo caso se corta en trozos y se introduce al horno sobre papel vegetal con un poco de aceite de oliva, por 20 minutos y a una temperatura de 180 grados centígrados.
Otra opción es cocinar el boniato en agua por 15 minutos. Aun así, también hay que cortarlo en trozos para facilitar el consumo por parte de las mascotas. De esta manera, el tutor tiene la opción de mezclar este tubérculo con el pienso, con la dieta BARF o darlo solo a modo de refuerzo positivo.
Contraindicaciones del boniato
Mencionamos que no es conveniente darle a tus perros de comer boniato todos los días, ya que es un alimento con una cantidad de calorías considerable. Además, por las mismas razones, está contraindicado en los siguientes casos:
Diabetes: el boniato es en sí mismo un carbohidrato, por lo que puede alterar el índice glucémico en los perros diabéticos (pues los carbohidratos se descomponen en el organismo en azúcares simples).
Obesidad: en el caso de los cánidos obesos, es necesario sustituir alimentos como la batata por vegetales fibrosos algo menos calóricos.
Hipotiroidismo: los perros con esta condición de salud tienen un metabolismo lento, por lo que es conveniente optar por alimentos bajos en carbohidratos.
Edad: cuando los canes llegan a la tercera edad sufren un cambio en su metabolismo basal y este disminuye hasta en un 20 %. Por ello, conviene que el tutor reduzca el componente de grasa y carbohidratos de la dieta.
¿Te animas a compartir un poco de boniato con tus perros?
Ya sabes que los perros sí pueden comer boniato, por lo que no hay problema en compartir con los tuyos una buena porción, siempre y cuando esté perfectamente cocido. Dales este ingrediente solo o combinado con otros como la zanahoria, el pollo o los huevos.
Aunque no se pueda abusar de este tubérculo, será una excelente fuente esporádica de energía y vitaminas.
misanimales.com
misanimales.com
¿Los perros pueden comer limón?
Por Cristina Pascual, Veterinaria. 17 diciembre 2021
El limón es un cítrico que las personas incluimos habitualmente como parte de nuestra dieta. Sin embargo, el limón no es un alimento adecuado para nuestros perros. Pese a que tiene algunas características nutricionales que pueden ser beneficiosas, el sabor ácido de su pulpa y el amargo de su piel resulta realmente desagradable para estos animales. Además, la piel del limón contiene sustancias que pueden resultar tóxicas para su organismo. Por tanto, la mejor opción es que mantengas esta fruta alejada del alcance de tu perro para evitar cualquier efecto indeseado.
Si ahora que sabes que no deben comer esta fruta, te estás preguntando por qué el limón no es bueno para los perros, no te pierdas el siguiente artículo de ExpertoAnimal en el que te explicamos los motivos por los que el limón no es un alimento adecuado para los perros y qué consecuencias puede tener su ingesta.
¿Es bueno el limón para los perros?
Pese a que el limón es un cítrico que las personas solemos incluir en nuestra dieta como parte de diversas comidas y bebidas, debes saber que no es un alimento adecuado para nuestros perros.
Los perros pueden tomar cítricos dependiendo de la parte que ingieran y, sobre todo, de si los rechazan o no, ya que, generalmente, suelen resultarles desagradables.
El limón es fuente de vitamina C y de ácidos orgánicos que poseen un gran poder antioxidante.
Además, posee fibra soluble y algunos fitonutrientes beneficiosos como los limonoides. Sin embargo, existen varios motivos por los que no debes incluir este cítrico en la dieta de tu can. Lo mismo sucede con la lima, que no es aconsejable para los perros. En el siguiente apartado, te explicamos cuáles son estos motivos.
¿Por qué no es bueno el limón para los perros?
La primera razón por la que no debemos ofrecerle limón a los perros es porque su sabor les resulta desagradable. De forma natural, es un alimento que los perros suelen rechazar debido a su sabor. La pulpa y el zumo de limón tienen un sabor ácido debido a la presencia de diversos ácidos orgánicos (como el ácido cítrico, ácido málico, ácido acético y ácido fórmico) y la piel tiene un potente sabor amargo que tampoco resultará del agrado de tu perro. Entonces, dar zumo de limón a un perro, o agua con limón, no hará que experimente efectos adversos, pero probablemente lo rechazará. Por tanto, debes evitar ofrecerle a tu perro cualquier parte del limón, ya que para él resultará una experiencia verdaderamente desagradable.
Sin embargo, el sabor no es el único motivo por el que el limón resulta una fruta desaconsejada para los perros. La piel del limón contiene aceites esenciales y psoralenos, los cuales resultan tóxicos para los perros. Su consumo puede producir signos digestivos como vómitos y diarrea, reacciones dermatológicas y signos generales como depresión y anorexia. En concreto, los psoralenos son sustancias vegetales fotoactivas, lo que significa que se activan con la luz ultravioleta. Como consecuencia, pueden llegar a producir enrojecimiento de la piel, edema, descamación e incluso quemaduras importantes. Descubre otros Alimentos prohibidos para perros en este otro artículo.
Como acabamos de explicar, las sustancias del limón que resultan tóxicas para los perros se encuentran en la piel. En principio, el resto de la fruta se considera comestible y no tiene por qué ocasionar un cuadro de intoxicación en los perros. Sin embargo, los beneficios que puede aportar el limón en la dieta de los perros no son significativos. En lo que respecta a su valor nutricional, el limón es una fuente de vitamina C y de fibra. No obstante, existen otros vegetales como los pimientos que duplican el contenido en esta vitamina, y que sí son buenos para estos animales. De igual manera, existe una amplia variedad de frutas y hortalizas (como la manzana, la zanahoria o las espinacas) con un contenido notablemente superior de fibra.
En resumen, el hecho de que su sabor resulte desagradable para los perros, la presencia de sustancias tóxicas en algunas partes de la fruta y los escasos beneficios que aporta su consumo, hace que la mejor opción sea mantener este cítrico alejado de nuestros canes. De esta manera, evitaremos experiencias desagradables y efectos indeseados sobre su salud.
¿Y el limón para perros envenenados?
Aunque durante mucho tiempo se ha creído que el limón ayudaba a contrarrestar los efectos del veneno, lo cierto es que incrementa la irritación que el animal ya sufre en su sistema digestivo, por lo que tampoco es recomendable ofrecerlo en estas situaciones.
¿Qué hacer si un perro se come un limón?
Ahora que sabes que no es bueno el limón para los perros, es posible que te preguntes qué ocurre si tu can ingiere este fruta. En primer lugar, debes considerar qué parte del limón ha ingerido tu perro. Si únicamente ha lamido la pulpa del limón o ha ingerido una pequeña cantidad de zumo, lo más normal es que tu perro no sufra ningún efecto indeseado. Además, ya hemos comentado que suele ser un alimento que los perros rechazan por su sabor, por lo que es habitual que una vez que lo han probado, no vuelvan a consumirlo.
Si, por el contrario, tu perro ha ingerido parte de la piel de un limón, debes vigilar la posible aparición de efectos adversos. Como hemos explicado, las sustancias tóxicas presentes en la piel del limón pueden ocasionar signos digestivos, dermatitis o signos generales como depresión y anorexia. Por ello, es importante que, cuando tu perro haya ingerido un limón o parte de él y detectes cualquiera de estos signos clínicos, no dudes en acudir a tu veterinario/a.
https://youtu.be/W7ptZu9pdh8
Bibliografía
American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Toxic and non-toxic plants. Disponible en: https://www.aspca.org/pet-care/animal-p ... ants/lemon
Federación Europea de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía. (2017). Guías nutricionales para alimentos completos y complementarios para perros.
Fundación Española de Nutrición (FEN). Limón. Disponible en: https://www.fen.org.es/MercadoAlimentos ... /limon.pdf
Bibliografía
¿Los perros pueden comer frambuesas?
Por Cristina Pascual, Veterinaria. 20 diciembre 2021
Las frambuesas son el fruto del frambueso, un arbusto de la familia de las rosáceas. Son frutas ricas en fibra, vitamina C y otros compuestos antioxidantes que pueden ser consumidas por los perros. Sin embargo, las frambuesas contienen una sustancia llamada xilitol que, en grandes cantidades, puede resultar tóxica para nuestros amigos peludos. Por ello, es importante incluirlas en la dieta de los perros únicamente como premio, de forma ocasional.
Si te estás preguntando si los perros pueden comer frambuesas, te recomendamos que no te pierdas el siguiente artículo de ExpertoAnimal en el que te explicamos qué beneficios tienen para los perros y cómo debes ofrecérselas.
¿Son buenas las frambuesas para los perros?
En efecto, los perros pueden consumir frambuesas y aprovecharse de su aporte nutricional. Son frutas bajas en calorías que destacan por su contenido en fibra, vitamina C y otros compuestos antioxidantes. Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios nutricionales, las frambuesas son una de las frutas que contienen mayores niveles de xilitol, un compuesto tóxico para los perros si se ofrece en grandes cantidades. Por ello, es importante que cuando se incluya esta fruta en la dieta de los perros, se haga como premio, de forma ocasional.
Beneficios de las frambuesas para perros
Los principales beneficios de las frambuesas en los perros son los siguientes:
Son alimentos poco calóricos: debido a su contenido moderado en hidratos de carbono y a su contenido bajo en proteínas y lípidos. Por este motivo, son frutas que se pueden ofrecer como premios bajos en calorías a perros con problemas de obesidad o sobrepeso que requieren dietas poco energéticas.
Las frambuesas son frutas que destacan por su contenido en fibra: pese a que el aparato digestivo de los perros no es capaz de digerir la fibra, resulta un nutriente esencial en la dieta de los canes. En concreto, la fibra aporta volumen a la dieta, genera sensación de saciedad, regula la velocidad del tránsito intestinal, contribuye al mantenimiento de la flora intestinal y mantiene la consistencia de las heces. Por ello resulta fundamental que la fibra esté presente en la dieta de los perros en un porcentaje de entre el 2-5% de la materia seca.
Contienen cantidades importantes de vitamina C: la cual contribuye a disminuir el estrés oxidativo, incentiva la producción de colágeno y participa en la formación de los dientes y el esqueleto óseo. Asimismo, también es apreciable su contenido en niacina (vitamina B3), ácido fólico (vitamina B9) y vitamina E.
Incluye una gran cantidad de minerales: tales como el hierro, el magnesio y el fósforo.
También cabe destacar su elevado contenido en compuestos fenólicos: este incluye monofenoles, polifenoles y flavonoides que, junto con las vitaminas C y E, confieren a esta fruta una gran capacidad antioxidante. En concreto, estas sustancias ayudan a reducir la peroxidación lipídica y ejercen un efecto protector frente al cáncer.
¿Cómo dar frambuesas a un perro?
Cuando decidas ofrecerle frambuesas a tu perro, primero debes tener en cuenta una serie de consideraciones. A continuación, vamos a ver algunas de ellas.
Las frambuesas, al igual que otras frutas aptas para los perros, se deben ofrecer como premio, de forma esporádica. Además, como hemos comentado, es una de las frutas que contiene mayores niveles de xilitol, por lo que se debe controlar su aporte para evitar efectos tóxicos en los perros.
La cantidad de frambuesas que se puede aportar a un perro depende fundamentalmente de su tamaño. Así, en perros de raza pequeña se pueden ofrecer 2 o 3 frambuesas, mientras que en perros de raza grande se pueden llegar a ofrecer 6 o 7.
Antes de ofrecerle las frambuesas a tu perro, es conveniente que las laves con abundante agua para así eliminar cualquier contaminante o pesticida que pueda estar presente en su superficie.
Como ya hemos comentado, las frambuesas en pequeñas cantidades no resultan tóxicas para los perros. Sin embargo, existen otras frutas del bosque como las grosellas que resultan altamente tóxicas. Por tanto, cuando decidas ofrecerle frambuesas a tu perro, es importante que te asegures de que no van mezcladas con ningún otro fruto del bosque que pueda tener un efecto perjudicial para su salud.
Contraindicaciones de las frambuesas en perros
Pese a que las frambuesas son frutas aptas para los perros, existen algunos casos en los que su administración puede resultar inadecuada:
Alergias alimentarias: los perros que padecen alergias alimentarias deben seguir dietas estrictas basadas en piensos con proteínas hidrolizadas, por lo que se debe evitar el aporte de cualquier alimento fuera de su dieta habitual.
Perros con intolerancias alimentarias o patologías digestivas crónicas: como la enfermedad inflamatoria intestinal.
Perros con un aparato digestivo especialmente sensible a los cambios de alimentación.
Perros con diabetes y con patologías hepáticas: dosis tóxicas de xilitol ocasionan hipoglucemia y fallo hepático agudo, por lo que se debe cuidar especialmente la cantidad de frambuesas que se aporta a los perros con diabetes o patologías hepáticas.
¿Qué pasa si mi perro come demasiadas frambuesas?
Ya hemos explicado que las frambuesas son una de las frutas que contienen mayores niveles de xilitol. El xilitol es un compuesto que habitualmente se usa como edulcorante en los chicles, pero que también está presente de forma natural en algunas frutas, como las frambuesas. Aunque resulta inocuo para la mayoría de mamíferos, en los perros puede originar una intoxicación caracterizada por hipoglucemia y fallo hepático agudo. Los signos clínicos que suelen acompañar a la intoxicación por xilitol en perros son:
Vómitos
Debilidad
Apatía
Desorientación
Ataxia
Temblores
Convulsiones
Incremento de las transaminasas hepáticas
Debilidad
Apatía
Desorientación
Ataxia
Temblores
Convulsiones
No obstante, cabe destacar que en los perros la dosis tóxica del xilitol es de 75-100 mg/kg de peso, y las frambuesas tan solo contienen 400 microgramos de xilitol por gramo. Esto significa que, un perro que pese 10 kg tendría que consumir unos 800 gramos de frambuesas para sufrir una intoxicación. Por tanto, no debes preocuparte por incluir las frambuesas en la dieta de tu perro a modo de premio, ya que estas dosis de xilitol resultarán inocuas para él.
Bibliografía
Martín, P. (2016). Intoxicaciones que originan síntomas neurológicos en perros y gatos. IM Veterinaria. 72-74
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (s.f). Frambuesa. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/s ... 102818.pdf
Bibliografía
¿Cómo alimentar a un perro que sufre de colitis?
Un perro que sufre de colitis necesita especial atención a su alimentación
Escrito y verificado por la bióloga Silvia Conde
e
Algunas enfermedades requieren una dieta especial para mantener la salud de los animales. Un perro que sufre de colitis necesita una alimentación adecuada a su problema digestivo porque, de lo contrario, podremos agravar sus síntomas.
e
¿Qué es la colitis?
La colitis es una inflamación intestinal que ocurre a nivel del colon. El colon es la última porción del intestino grueso y es la parte del intestino que más agua absorbe, por lo que cuando este no funciona correctamente se producen diarreas muy acuosas.
La colitis en perros tiene dos formas:
Colitis aguda. Aparece de repente y dura poco tiempo.
Colitis crónicas. Se presenta por lo menos de dos a tres semanas o de forma recurrente.
