La Salud de Nuestros Perros
Todo parece estar tranquilo con tu mascota hasta que de repente empieza a toser con fuerza y a respirar con dificultad mientras intenta expulsar sin éxito algo que parece estar atravesado en su garganta. No pierdas la calma. Te contamos cómo proceder si tu perro se atora.
Qué hacer cuando un perro se atora
El atragantamiento se da por algún objeto que el animal tragó pero que quedó atascado en su tráquea. Puede tratarse de un hueso, un juguete o de infinidad de elementos que el peludo se llevó a la boca.
Ante esta situación, es natural que el can se ponga nervioso, complicando aún más el cuadro. Por eso lo primero que debes hacer es tranquilizarlo con palabras y caricias. Es que cuanto más se altere el peludo, más fuerte respirará y provocará que el objeto que se tragó se introduzca aún más en su aparato respiratorio. Además:
Llama a un veterinario que atienda emergencias para que te de instrucciones de cómo manejarte.
Así podrá indicarte si puedes llevar al animalito al consultorio o deberás proceder tú para salvarle la vida, según la urgencia del caso.
Pide ayuda a otra persona, para que colabore con las distintas maniobras que deberás realizar con el perro.
Cuando un perro se atora, no pierdas la calma. Llama a una urgencia veterinaria y sigue al pie de la letra las instrucciones que te vayan indicando.
Cómo maniobrar para que tu can expulse el objeto que lo atraganta
Cuando el perro se atora, entonces, es muy probable que tengas que actuar tú, en lo posible, siguiendo instrucciones telefónicas de un profesional.
Seguramente deberás realizar una acción similar a la maniobra de Heimlich, adaptada a animales, para intentar que tu mascota abra su aparato respiratorio. ¿Cómo lograrlo? Levantando las patas traseras del perro para favorecer la salida del elemento que lo está asfixiando.
Entonces, levanta las patas de atrás de tu can y sostenlas con tus piernas. Utiliza también los brazos para sujetarlo. La idea es que el tercio trasero del animal quede levantado, aunque no es necesario que alcance la posición vertical.
Esta acción debería ser suficiente para que el perro logre expulsar el objeto que lo atraganta.
Otros temas a tener en cuenta cuando el peludo está atorado
Solo si tienes experiencia en primeros auxilios para animales puedes intentar aplicar una presión seca en el final de la caja torácica del can para favorecer que despida el elemento atravesado.
Pero si no estás seguro de cómo hacerlo, abstente, ya que la acción no solo puede resultar ineficaz, sino peligrosa. Por ejemplo: si la presión le provoca el vómito, se pueden llegar a bloquear aún más las vías respiratorias del perro.
Además, salvo que el elemento que está atorando a tu peludo esté muy visible, no metas la mano en su boca para intentar quitarlo. Si lo haces:
Lo pondrás más nervioso.
Bloquearás aún más la entrada de aire.
Corres el riesgo de que te muerda, ya que se encuentra alterado y dolorido por la situación que atraviesa.
Puedes provocar que el objeto se introduzca aún más profundamente en su aparato respiratorio
Cómo prevenir que tu perro se atragante
Si gracias a tu ayuda tu amigo de cuatro patas supera el atragantamiento, debes llevarlo de todas formas al veterinario para que lo controle y verifique si queda algún resto del objeto en la tráquea que deba ser quitado.
Pasado el susto, toma medidas para que tu mascota no se vuelva a atorar. Es que debes tener mucho cuidado con los elementos que dejas al alcance de tu perro. Ten en cuenta que por curiosidad puede llevárselos a la boca y terminar al borde de la asfixia. Entonces:
Explícale a tus hijos que no tienen que dejar juguetes pequeños o que se rompan fácilmente al alcance del amigo de cuatro patas.
Utiliza cestos de basura que el can no pueda destapar y extraer así objetos peligrosos.
Si dejas solo a tu peludo, procura que sea en sitios donde no cuente con elementos que pueda romper con facilidad (tapizados, ropas, calzados, etc.).
Teniendo en cuenta estos detalles, seguramente tu perro correrá menos riesgos de sufrir una asfixia por atragantamiento.
misanimales.com
misanimales.com
THE NEW YORK TIMES
Cómo proteger a tu querido perro de una terrible insolación
Por
Newsroom Infobae
25 de Mayo de 2022
Especial para Infobae de The New York Times.
Cuando el calor y la humedad aumentan, los humanos pueden sufrir una insolación, una condición potencialmente fatal en la que la temperatura de su cuerpo aumenta más allá de un rango saludable.
También les puede pasar a tus mascotas. De hecho, dicen los expertos, los animales pueden ser más susceptibles porque les resulta más difícil refrescarse. (No sudan como los humanos).
Gagandeep Kaur, profesora de medicina veterinaria en la Universidad Occidental de Ciencias de la Salud en Pomona, California, dijo que las clínicas de emergencia en su estado vieron cientos de casos de mascotas con insolación el verano pasado. “No es algo raro”, indicó.
Por
Newsroom Infobae
25 de Mayo de 2022
Pero es prevenible. Esto es lo que debes saber:
Ten en cuenta los factores de riesgo. Por lo general, los perros y gatos se sienten cómodos en las mismas temperaturas que los humanos. Pero tus mascotas corren un mayor riesgo de sufrir insolación si son muy mayores, muy jóvenes, tienen sobrepeso o padecen una enfermedad pulmonar o cardíaca.
Los perros con hocicos cortos, como los bulldogs, los pugs y los shih tzus, son particularmente vulnerables porque tienden a sufrir de problemas respiratorios.
Asegúrate de que tengan agua y sombra. Siempre.
Los perros corren más riesgo que los gatos. Los gatos suelen ser mejores para mantenerse frescos pues limitan su movimiento cuando hace calor, dijo Steve Epstein, jefe de servicios de emergencia en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de California, campus Davis.
En la casa de Epstein en Davis, el aire acondicionado no se enciende hasta que la temperatura alcanza más o menos los 29,4 grados, pero no le preocupa que su gato se enferme, comentó.
Los perros, sin embargo, pueden perseguir a una ardilla o querer salir a caminar, incluso cuando no es seguro para ellos. Epstein dijo que recientemente trató a un perro afectado por insolación que había estado corriendo en un patio trasero cuando hacía un poco más de 32 grados.
Piensa bien si los sacas a pasear. Si pones la mano en el suelo y está demasiado caliente como para mantener la mano allí, olvida el paseo, dijo Epstein. Los perros pueden, sin saberlo, quemarse las almohadillas de las patas con el asfalto o el hormigón.
“Si es incómodo para tu mano, entonces probablemente sea incómodo para sus patas”, dijo.
“Están en el paseo y parece que dicen: ‘Me encanta hacer esto’ y, a menudo, no es hasta el día siguiente que vemos la lesión”.
Nunca dejes a tu animal en un automóvil estacionado. “Ni siquiera por un minuto”, advierte la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos. Cuando hace 29 grados afuera, la temperatura dentro de un automóvil con las ventanas entreabiertas puede alcanzar los 38 grados en 10 minutos y los 48 grados en media hora, advierte la organización.
Conoce los signos de una insolación. En los humanos, los primeros signos de una insolación son mareos y calambres musculares, que pueden ser difíciles de notar en las mascotas. Por lo tanto, los dueños a menudo no se dan cuenta de que las mascotas están enfermas hasta que colapsan, sostuvo Epstein.
Otros signos en los animales incluyen jadeo intenso, ojos vidriosos, dificultad para respirar, sed excesiva y vómitos.
Moja con una manguera a una mascota insolada. Si crees que tu perro está sufriendo una insolación, mójalo con una manguera lo antes posible, incluso antes de llevarlo al veterinario, aconsejó Epstein.
Si lo haces, limitas el daño a los órganos sobrecalentados y puedes salvar la vida del perro.
“Cuanto antes baje la temperatura de su cuerpo, mejor”, dijo.
infobae.com
infobae.com
Por qué algunos perros viven más que otros
La esperanza de vida depende de la especie pero también influyen las condiciones en las que se desarrolla cada animal. Aquí algunas nociones sobre lo que se puede esperar en nuestros perros
Dr Juan Enrique Romero
27 de Mayo de 2022
Dr. Romero - Por Qué Algunos Perros Viven Más Que Otros #Informe
No es lo mismo la esperanza de vida que la longevidad. Esperanza de vida es lo que uno espera que viva una determinada especie, esto está reglado por la misma especie. No vive lo mismo un elefante que un perro que un ser humano.
A propósito, basta de multiplicar por 7. Hay una ecuación compleja para comparar la edad del perro o la edad del gato con la del ser humano. Pero podemos decir groseramente que un perro cumple su vida en más o menos 13 años en promedio, un gato más o menos en 15 años y un ser humano, depende donde viva, más o menos en 75 años.
Por qué digo depende donde viva, porque la longevidad que no es lo mismo que la esperanza de vida, depende de cómo trates al perro y cómo trates al gato.
27 de Mayo de 2022
Porque no es lo mismo volverse viejo que hacerse viejo. Hacerse viejo, nos hacemos viejos todos.
Volverse viejo significa atentar contra tu carga genética, por ejemplo, en el ser humano fumando, tomando alcohol, trasnochando, comiendo mal, no haciendo ejercicio, etc. Una cantidad de cosas que van a atentar contra tu longevidad que ojalá pegue y empate con tu esperanza de vida.
En los perros, los gigantes viven menos. Porque su metabolismo es distinto, pero también su determinante genético es diferente, los perros chicos viven más, los perros mestizos viven más, los perros de adentro viven más que los perros vagabundos, los que no tienen casa, es obvio que el desgaste es mayor. El gato de adentro vive más que el gato de afuera por lo tanto, la esperanza de vida es genética, pero el trato que se haga con ese animal durante la vida, con la alimentación, con las vacunas, con el cobijo, con la posibilidad de brindarles la satisfacción a sus necesidades hará que esperanza de vida y longevidad vayan juntas.
Los animales domésticos viven mucho más que los silvestres o los asilvestrados y es por eso que apoyados en ese dato podemos comprender mejor cómo reforzar la longevidad de aquellos animales que comparten nuestra vida cotidiana. Dado que los animales de compañía tienen una vida más corta que la nuestra, muchas personas se resisten a compartir la vida con un animal, con la excusa de evitarse un sufrimiento.
Esa idea de la pérdida temprana nos acompaña desde el primer día en el que llegan a casa, ya que inevitablemente su existencia será más breve que nuestra propia vida. La esperanza de vida de los perros oscila entre los 7 y los 15 años y en la actualidad es de un promedio de 13 a 14 años. La pregunta siempre latente y siempre vigente es cuánto tiempo más nos acompañará nuestro perro, considerando su corta existencia.
La longevidad de los seres humanos y la de los animales de compañía ha crecido mucho en los últimos años, gracias a los mayores cuidados respaldados en los avances científicos. De la misma manera, los perros silvestres, viven menos de la mitad de lo que lo hacen los domésticos. Las razas más pequeñas, de por sí más longevas, han extendido poco a poco su existencia por mejores cuidados y están llegando a vivir hasta los 17 a 18 años.
Los cambios más relevantes en el estilo de vida de un individuo facilitan duplicar la longevidad.
La alimentación juega en ello un papel decisivo, ya que cuando lo alimentamos, le estamos garantizando un ritmo a su metabolismo. Los animales criados en su propio entorno, en libertad, no tienen un acceso constante al alimento, ya que dependen de la caza y de lo que encuentren, o sea de una dieta muy poco constante y aleatoria.
Proporcionar un alimento equilibrado, acorde a la edad y a la constitución de nuestro animal es una de las piezas clave para su salud. Uno de los grandes problemas que no ayudan a extender la longevidad de los perros es la falta de ejercicio. Por otra parte, la actividad física implica un factor muy importante, no solo para el cuerpo, sino también para la mente. La inactividad desconecta el cerebro donde una vida excesivamente ociosa y sin ejercicio hace que un animal entre en un círculo vicioso muy nocivo para la salud.
infobae.com
infobae.com
Mitos y verdades sobre la castración de perros y gatos
Punto por punto cuáles son los factores a tener en cuenta sobre este tema crucial de la salud pública
Por Dr Juan Enrique Romero
30 de Mayo de 2022
El tema de la castración de los animales de compañía o de afecto, las mal llamadas mascotas, resulta fundamental a la hora de entender la realidad social y familiar del mundo actual. Se trata del control ético de la población de perros y gatos, como único recurso para ello junto a la educación y la comunicación masiva al respecto.
En el mundo hay mayor número de animales de compañía, liderados por el perro, que los que el ser humano es capaz de atender económica y afectivamente.
Hay una tendencia muy marcada a desentenderse del concepto de que los seres humanos somos los tutores responsables de ellos y que lo que hagan nuestros animales de compañía pesará siempre sobre nuestras espaldas sin lugar a dudas.
30 de Mayo de 2022
Mucha gente no castra a sus animales, aduciendo argumentos como: “Pobrecitos, mejor que tenga una cría…”; o porque considera que hacerlo es mutilarlos o porque engordan después o tal vez porque dejan de ser.
A pesar de que todos y cada uno de esos argumentos son fácilmente refutables, la realidad es diferente y no se castra lo necesario. De esa manera se incrementa el triste espectáculo de la peor forma de maltrato: el abandono.
Los cachorros que llegan al mundo, no siendo deseados y pensados, completan el círculo vicioso de esa pretendida libertad que termina rozando el trato desconsiderado y les asegura casi siempre una vida infeliz.
La castración temprana en la hembra canina no solo evita que la perra engorde, si la cuidamos adecuadamente, sino que previene casi en un 100% los tumores mamarios. Entonces si la queremos tanto por qué no la castramos.
Un perro, por poco que le queramos dedicar y por mucho que compartamos con él todo lo nuestro, necesita de nuestros recursos para su atención primaria, su alimentación y sus necesidades básicas. Además, y sobre todo, necesita de nuestro tiempo.
Es un espectáculo habitual en muchos países, entre ellos el nuestro, encontrar una enorme cantidad de perros en situación de calle o sea perros semi domiciliados. ¿Están abandonados? No, nada más alejado de su realidad. En su mayoría, son las víctimas de la displicencia y la irresponsabilidad humana.
Es decir, son esos perros que salen a la mañana para regresar por la tarde y que toman, gracias a la irresponsabilidad de sus tutores, a un barrio o a un vecindario como su territorio.
Allí, sin la mirada cercana de su tutor, correrá feliz pero inconsciente de que su materia fecal podría ser la causa de trasmisión de enfermedades, de resbalones y de falta de higiene urbana.
Tampoco entenderá que cruzar una calle será tan peligroso para sí como para terceros. Poco comprenderá de los probables accidentes de tránsito que el abandono parcial por parte de su humano irresponsable ha generado. No sabrá de las peleas que tendrá que sostener por el territorio y la jerarquía a espaldas de su dueño irresponsable.
Si a ello le sumamos la acción de Cupido, que para los perros también existe en la forma del celo de las perras, dos veces por año, y que como los testículos y los ovarios acompañan a estos perros vagabundos a la fuerza aparecerán meses después cachorros indeseados que multiplicarán en forma exponencial los daños comunitarios que, sin comerla ni beberla y sin la más mínima responsabilidad por parte de los perros, ocurren.
Entonces, rompamos los mitos y seamos responsables:
-“La castración engorda”: falso
No lo hace si sostenemos la cantidad y calidad de comida necesaria para la edad y tipo de perro; y si mantenemos el nivel de ejercicio adecuado.
- “La castración hace que los animales sean menos guardianes”: falso
El instinto de guardia, la defensa del territorio, no está localizada en los testículos si no en las pautas genéticas de comportamiento.
- “Si yo tuve hijos mi perra también tienen que tenerlos. ¡Es injusto!”: falso
Somos responsables de la descendencia controlada de nuestros animales de compañía.
- “Castrarlos es mutilarlos. Hay que dejarlos como vienen al mundo”: falso
No debemos humanizar a nuestros perros.
Somos responsables de lo que pase con ellos y a través de ellos de nuestro entorno. La reproducción descontrolada es la causa de muchísimos problemas y situaciones de maltrato y se soluciona con el control ético a través de la castración y la educación.
*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.
infobae.com
infobae.com
Mi perro no come y bebe mucha agua – Causas
Por Cristina Pascual, Veterinaria. 1 junio 2022
La falta de apetito (conocida como anorexia) y el incremento del consumo de agua (conocido como polidipsia) son dos signos clínicos que pueden aparecer asociados a diversas patologías caninas. Generalmente, estos síntomas suelen presentarse en combinación con otras manifestaciones clínicas, las cuales suelen resultar de gran ayudar para orientar el diagnóstico de la enfermedad subyacente.
Si quieres saber qué pasa cuando mi perro no come y bebe mucha agua, te recomendamos que leas el siguiente artículo de ExpertoAnimal en el describiremos las principales causas patológicas que pueden originar este cuadro en los perros.
Enfermedad renal crónica
La enfermedad renal crónica (ERC) es la patología renal más común en perros, de hecho, constituye la tercera causa de muerte en perros geriátricos. Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de una lesión renal que conlleva la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la función del riñón.
Esta disfunción renal hace que:
Se acumulen sustancias tóxicas en la sangre: hablamos de la uremia, que origina anorexia, entre otros signos clínicos.
Como mecanismo compensador, las nefronas (unidad funcional del riñón) que sobreviven aumenten su filtración, lo que supone un incremento en la producción de orina. Para evitar la deshidratación, los perros intentan compensar la mayor producción de orina consumiendo un mayor volumen de agua.
Además de la anorexia y la polidipsia, la ERC puede cursar con otra gran variedad de signos clínicos:
Depresión.
Pérdida de peso.
Vómitos y diarrea.
Deshidratación.
Encefalopatía.
Estomatitis urémica.
Diátesis hemorrágica.
Anemia.
Ceguera.
Alteraciones óseas.
Por desgracia, no existe tratamiento curativo, por lo que el manejo de la enfermedad se basa únicamente en la administración de un tratamiento sintomático y nefroprotector. Normalmente se emplean fármacos vasodilatadores IECAs y una dieta renal (baja en proteína, sodio y potasio, y rica en ácidos grasos omega 3, fibra soluble y antioxidantes).
Depresión.
Pérdida de peso.
Vómitos y diarrea.
Deshidratación.
Encefalopatía.
Anemia.
Ceguera.
Alteraciones óseas.
Síndrome de Addison o hipoadrenocorticismo
El Síndrome de Addison es una patología endocrina que se caracteriza por la existencia de un déficit de las hormonas producidas por la corteza adrenal, fundamentalmente cortisol y aldosterona.
En estos animales es habitual encontrar pérdida de apetito que evoluciona a anorexia completa, e incremento del consumo de agua (polidipsia). Además, es habitual observar otros síntomas, como:
Incremento del volumen de orina (poliuria).
Debilidad, depresión y pérdida de peso.
Vómitos, diarrea y dolor abdominal.
Hipotermia.
Temblores y ataques convulsivos.
Ceguera.
El manejo de esta enfermedad requiere un tratamiento de por vida a base de glucocorticoides (hidrocortisona o prednisona) y mineralocorticoides (fludrocortisona o privalato de desoxicorticosterona). No obstante, cabe destacar que aunque no exista una terapia específica frente el Síndrome de Addison, el pronóstico de estos pacientes es excelente si se cumple con el tratamiento descrito.
Hipotermia.
Ceguera.
Enfermedades hepáticas
Generalmente, los primeros signos que se observan en los perros con enfermedad hepática son signos inespecíficos, entre los que se encuentran la anorexia y la polidipsia, además de otros como depresión, poliuria, vómitos, diarrea, pérdida de peso, etc.
Tras una primera fase de síntomas inespecíficos, suelen aparecen signos sugestivos de enfermedad hepática, como:
Ictericia: coloración amarillenta de las mucosas.
Ascitis: acúmulo de líquido en la cavidad abdominal.
Signos neurológicos de encefalopatía hepática.
Tendencia a las hemorragias.
Cálculos urinarios.
El tratamiento de las enfermedades hepáticas en los perros varía en función de la patología concreta, pudiendo abordarse de forma médica y/o quirúrgica. Además, habitualmente se suelen administrar hepatoprotectores y antioxidantes, como el ácido ursodeoxicólico, la vitamina E o la silimarina.
Cálculos urinarios.
