La Salud de Nuestros Perros
Causas de insuficiencia hepática en perros
La insuficiencia hepática puede deberse a diferentes causas. Repasamos las principales en los perros:
Intoxicaciones debidas a insecticidas, plomo, fármacos como el paracetamol, etc.
Hepatitis.
Leptospirosis.
Filariosis.
Síndrome de Cushing.
Diabetes.
Tumores primarios o resultado de metástasis. Los problemas de hígado en perros mayores pueden estar más relacionados con este factor.
Cálculos biliares.
Pancreatitis.
Shunt, que son venas defectuosas, fuera o dentro del hígado, que impiden que la sangre le llegue correctamente, lo que afecta a la eliminación de toxinas, provocando encefalopatía hepática. Los shunt pueden ser congénitos, si son de nacimiento, o adquiridos, por ejemplo, se pueden producir en un hígado afectado por la cirrosis.
Hepatitis.
Leptospirosis.
Filariosis.
Diabetes.
Cálculos biliares.
Pancreatitis.
Síntomas de insuficiencia hepática en perros
Un problema a tener en cuenta a la hora de detectar esta enfermedad es que sus primeros signos clínicos son inespecíficos. Esto quiere decir que pueden aparecer en muchas otras enfermedades, lo que acostumbra a retrasar el diagnóstico.
El hígado es capaz de ir compensando sus funciones hasta que el daño que sufre es tan extenso que ya resulta imposible. Aproximadamente el 80 % de las células hepáticas tienen que morir para que esto ocurra. En este momento es cuando el órgano comienza a fallar, apareciendo los signos clínicos, entre los que destacamos los siguientes, que son motivo de consulta con el veterinario:
Pérdida o disminución del apetito.
Adelgazamiento.
Vómitos crónicos e intermitentes.
Diarrea, en un menor porcentaje de casos, también crónica e intermitente.
Aumento en la ingesta de agua (polidipsia).
Incremento en la eliminación de orina.
Cuando la insuficiencia hepática progresa, sí aparecerán signos clínicos específicos e indicativos de este problema de salud. Son los siguientes:
Adelgazamiento.
Ictericia: recibe este nombre la coloración amarillenta de las mucosas. Se debe a la acumulación de bilis en el organismo que se produce cuando el hígado falla. Por este mismo motivo, la orina se verá de un color marrón oscuro, tipo té.
Encefalopatía hepática: es la inflamación del cerebro que se produce como consecuencia de la acumulación de toxinas en la sangre, como puede ser el amoniaco, dado que el hígado no consigue eliminarlas correctamente. Esta encefalopatía causa descoordinación, desorientación, debilidad, cambios de comportamiento, hipersalivación o estupor, que aparecen de forma intermitente. Los perros más graves pueden llegar a sufrir convulsiones e incluso coma.
Ascitis: es la acumulación de líquidos en el abdomen. Se produce porque hay una disminución de las proteínas séricas y un aumento de la tensión en las venas que llevan la sangre al hígado.
Hemorragias: cuando la insuficiencia hepática avanza, el perro puede sufrir hemorragias de forma espontánea. Sobre todo, se presentan en el estómago, el intestino y el sistema urinario.
Esto hace que podamos descubrir sangre en las heces, los vómitos o la orina. Además, es posible detectar hematomas en diferentes partes del cuerpo y puntos rojos en las encías.
Edemas: por la disminución de las proteínas séricas y una incorrecta nutrición también pueden acumularse líquidos en las extremidades.
Diagnóstico de insuficiencia hepática en perros
Dado que los problemas hepáticos en perros pueden deberse a diferentes causas, es importante que el/la veterinario/a diagnostique cuál es la que está afectando a nuestro perro para poder iniciar el tratamiento adecuado. Para conseguir un diagnóstico puede hacer distintas pruebas, como análisis de sangre, ecografías, TAC o biopsias.
Tratamiento para la insuficiencia hepática en perros
¿La insuficiencia hepática en perros tiene cura? Lo cierto es que depende totalmente de la causa que la origina y del estado de la enfermedad cuando se detecta. Por ello, una vez que el/la veterinario/a haya llegado a un diagnóstico, nos pautará el tratamiento que necesita nuestro perro en función de la causa que ha originado la insuficiencia hepática. Por ejemplo, cuando se diagnostica una infección se recurre al tratamiento farmacológico.
Pueden recetarse medicamentos para la insuficiencia hepática en perros con el objetivo de mejorar la coagulación (el hígado interviene en la síntesis de factores de coagulación), prevenir las convulsiones o evitar la formación de úlceras. En cambio, si hay alguna obstrucción o tumor la opción más indicada acostumbra a ser la intervención quirúrgica, lo mismo que en el caso de los shunt. Los perros con encefalopatía hepática necesitarán un tratamiento para controlarla.
Además, el perro con insuficiencia hepática debe ser alimentado con una dieta específica, especialmente formulada para proteger el funcionamiento del hígado, con el objetivo de minimizar el esfuerzo que tiene que realizar el órgano y los signos clínicos que de su mal funcionamiento se puedan derivar.
Este artículo es meramente informativo, en ExpertoAnimal.com no tenemos facultad para recetar tratamientos veterinarios ni realizar ningún tipo de diagnóstico.
Peritonitis en perros: causas, síntomas y tratamiento
La peritonitis de los perros es mortal en el 50 o 70 % de los casos, pero la mayoría es ocasionada por un diagnóstico tardío. Aprende aquí a detectarla antes de que sea tarde.
Escrito y verificado por el biólogo Cesar Paul Gonzalez Gonzalez el 12 noviembre, 2021.
La peritonitis en los perros es una condición grave que puede poner en riesgo la salud de tu mascota. Esta patología está ocasionada por agentes infecciosos y no infecciosos, lo cual provoca una gran variedad de signos clínicos. Por lo tanto, se considera una enfermedad difícil de detectar a simple vista.
Para poder actuar rápido, lo primero que se debe hacer es conocer la enfermedad y las causas que la producen. De esta forma, el tutor puede estar preparado para identificar cualquier anomalía que sea un indicio de la peritonitis. Sigue leyendo y conoce todo acerca de esta patología.
¿Qué es la peritonitis en perros?
La peritonitis hace referencia a la inflamación del peritoneo, una membrana que se encarga de proteger los órganos internos de la mascota. Debido a este proceso inflamatorio, las estructuras internas del cuerpo comienzan a fallar por la presión que se provoca. Por lo tanto, si no se atiende a tiempo el desenlace puede ser fatal para el animal.
La peritonitis se clasifica de distintos modos según el origen y el factor que la causan. A continuación, se desglosan algunas de sus variantes:
Localizadas: ocurre cuando la inflamación del peritoneo solo afecta a una región determinada del cuerpo, por lo que no todos los órganos están comprometidos.
Generalizadas: esta ocurre cuando la peritonitis afecta a todo el cuerpo, lo que conlleva consecuencias más graves.
Primaria: se le denomina así cuando no existe una causa aparente que provoque este cuadro clínico. Es decir, no hay otra patología que propicie la inflamación del peritoneo.
Secundaria: una peritonitis es secundaria cuando es provocada por una enfermedad preexistente, ya sea un traumatismo, una infección, una úlcera o cualquier afección previa a esta condición.
La peritonitis localizada y la generalizada forman parte de la clasificación por extensión, mientras que la primaria y la secundaria hacen referencia al origen de la patología. Ambas agrupaciones pueden ser utilizadas para definir el cuadro clínico de un paciente (no son excluyentes).
Causas de la peritonitis en perros
Esta inflamación puede ser ocasionada por diversos factores que no siempre son agentes infecciosos. De hecho, la peritonitis muchas veces encuentra su causa en la presencia de padecimientos secundarios en el can. Algunas de las razones por las que esta patología llega a manifestarse son las siguientes:
Infecciones bacterianas.
Traumatismos (golpes).
Úlceras estomacales.
Infecciones víricas.
Perforación del peritoneo (por heridas punzocortantes, como mordidas).
Perforación intestinal.
Pancreatitis (inflamación de páncreas).
Neoplasias.
Operaciones quirúrgicas.
Urolitiasis (cálculos urinarios).
Neoplasias.
Síntomas de la peritonitis en perros
Los síntomas de la peritonitis pueden variar dependiendo de la gravedad del caso. En este sentido, se mueven de un espectro que va desde una ligera inflamación del vientre hasta la septicemia. Algunas de las manifestaciones más frecuentes de esta patología son los siguientes:
Dolor abdominal.
Fiebre.
Presión sanguínea baja.
Sangrado.
Obstrucción intestinal (impedimento para defecar).
Vomito.
Pérdida del apetito.
Hemorragias.
Dolor abdominal.
Fiebre.
Sangrado.
Vomito.
Hemorragias.
Es importante remarcar que los casos más graves pueden provocar un colapso del sistema circulatorio. Sin embargo, no todos los canes llegan a presentar síntomas visibles a la hora del diagnóstico. De hecho, aunque el dolor de estómago y la inflamación son los signos abanderados de alerta de la peritonitis, pocas mascotas los exhiben.
Los síntomas suelen mantenerse a corto plazo, pues las complicaciones que puede provocar esta patología definen rápido la resolución de cada caso. No obstante, según el Manual veterinario MSD existen algunos reportes de animales aparentemente “sanos” que exhiben peritonitis crónica ocasionada por una infección bacteriana.
Diagnóstico
Los veterinarios logran diagnosticar este padecimiento a través de exámenes físicos, radiografías y ultrasonografías. Esto es debido a que necesitan observar el área de la membrana que se ha inflamado mientras evalúan su gravedad. A este proceso se le suelen añadir algunos análisis de laboratorio para confirmar la severidad de la patología.
Tratamiento de la peritonitis en perros
El tratamiento de los perros con peritonitis está dirigido a estabilizarlos, así que se administrarán fluidos y medicamentos para controlar los síntomas. Seguido de esto, se recetarán antibióticos que combatan la infección del peritoneo. Solo cuando la vida del can deje de estar en peligro se puede comenzar a eliminar el padecimiento secundario (si es que existe).
Algunos casos son tan graves que debe optarse por la intervención quirúrgica, con la que se “lava” el peritoneo para controlar la infección. Sin embargo, para que este procedimiento sea un éxito la mascota debe estar estabilizada o no resistirá la operación.
¿Cómo prevenir la enfermedad?
La peritonitis no es una enfermedad que se pueda prevenir, pues la inflamación se produce por condiciones externas y a veces súbitas. En consecuencia, lo mejor que se puede hacer es observar bien a la mascota para llevarla al veterinario si es necesario. Asimismo, las visitas para revisiones rutinarias suelen ayudar a detectar antes la patología.
La inflamación del perineo constituye una condición grave para los perros, por lo que es necesario estar atentos ante cualquier signo de alarma.
Recuerda que un diagnóstico temprano marca la diferencia. Por ello, no subestimes la utilidad que tiene acudir a un especialista de la salud animal para que revise a tu can. Dale la atención que merece a tu mascota.
misanimales.com
misanimales.com
Distocia en perras: causas, síntomas y tratamiento
Si en casa tu mascota está próxima a parir y quieres que tanto la madre como las crías se encuentren en perfectas condiciones de salud, es importante que conozcas sobre la distocia en perras. Esta es una condición apremiante que puede surgir durante el parto.
Escrito y verificado por el veterinario Daniel Aguilar el 08 noviembre, 2021.
Los canes gestantes requieren atención antes, durante y después del embarazo. Cada una de estas etapas amerita ciertos cuidados médicos específicos que ayuden a conservar la salud del animal. Si tu mascota pronto se convertirá en madre pon atención, pues podría presentar un angustiante proceso conocido como distocia durante el alumbramiento.
Al igual que en muchas enfermedades, la ejecución de medidas preventivas es clave para evitar el surgimiento de complicaciones. No dejes de leer, ya que en este artículo te explicaremos las razones que llevan a las perras a manifestar esta condición, junto con unas cuantas herramientas que te serán de gran utilidad para identificar el problema desde el comienzo. ¡Vamos a ello!
¿Qué es la distocia en perras?
La distocia en perras se define como un proceso anormal del parto en el cual la hembra es incapaz de expulsar al feto. Las complicaciones que tu mascota puede presentar necesitan ser atendidas de manera urgente por profesionales, ya que de lo contrario la vida de la madre y del neonato se encontrarán expuestas a un gran peligro.
Dentro de los numerosos riesgos que conlleva toda labor de parto, se considera que el 5 % de las hembras caninas gestantes pueden ser candidatas a padecer distocia. La duración del alumbramiento se encuentra estrechamente relacionada con la mortalidad de las crías, siendo la hipoxia (falta de oxígeno) una de las causas más frecuentes de muerte en cachorros.
Si bien todos los canes podrían presentar este cuadro durante el parto, existen algunas razas cuyas características morfológicas elevan su predisposición. La distocia es común en perras braquicéfalas pertenecientes a variantes como el bulldog inglés, el bulldog francés y el pug, al igual que canes miniatura como el chihuahua, el pekinés y el yorkshire.
Principales causas de la distocia en perras
Para que la distocia en perras consiga manifestarse es necesario que le precedan ciertos factores. Por ejemplo, la mala postura fetal, la posición anormal en el útero, los cachorros de gran tamaño y mala presentación hacia la luz vaginal. Sin embargo, el principal motivo radica en algunos procesos maternales y fetales que a continuación te compartimos.
Origen maternal
La mayoría de los procesos maternales que desencadenan la distocia en perras se encuentran relacionados con patologías reproductivas y nutricionales. Algunos de ellos son los siguientes:
Ruptura uterina.
Torsión uterina.
Problemas óseos y fracturas pélvicas.
Alteraciones del canal vaginal.
Origen maternal
Ruptura uterina.
Torsión uterina.
Durante el parto, el útero de los canes realiza algunos movimientos cuya finalidad es expulsar al feto de su interior. No obstante, en algunas pacientes se presenta un problema conocido como inercia uterina primaria, en el cual no se da inicio a las contracciones uterinas, dejando a la hembra en fase de dilatación y complicando así la expulsión.
Otro factor detonante de la distocia en perras de origen maternal resulta del agotamiento del músculo uterino durante las contracciones. En perras con camadas numerosas y que sufren una obstrucción del útero, los movimientos de expulsión pueden detenerse. A este tipo de condición se le llama inercia uterina secundaria.
Origen fetal
Previo al nacimiento, el cachorro necesita estar posicionado con la cabeza y ambos miembros extendidos correctamente. Si por alguna razón esto no sucede y la cría se encuentra mal proyectada, es muy probable que se genere un parto distócico.
Si tu mascota se encuentra en gestación, te recomendamos llevar un control médico cercano con el cual podrás detectar a tiempo ciertos procesos anormales y así conservar la integridad de tu mejor amiga. Algunos de ellos son los siguientes:
Fetos demasiado grandes.
Anasarca (edema generalizado del feto).
Monstruosidades fetales.
Productos muertos.
Productos muertos.
Síntomas de la distocia en perras
Cuando se trata de problemas de distocia en perras, la observación será tu mejor herramienta.
Una vez comience el parto, no pierdas de vista a tu mascota. Si identificas alguna de estas anormalidades, no dudes en acudir de emergencia al médico veterinario:
Contracciones prolongadas e improductivas por más de media hora sin expulsión de productos.
Signos de dolor por parte de la madre.
Presencia de líquido pestilente color verde obscuro proveniente de la vulva.
Fetos a medio salir por más de 15 minutos.
Métodos diagnósticos
El primer paso para llegar al diagnóstico de la distocia en perras es realizar un examen físico y clínico completo de la paciente. En él, además de comprobar su embarazo, el veterinario revisará sus constantes vitales y hará una palpación abdominal. También será posible evaluar las condiciones del canal vaginal, descartando así las señales de una obstrucción uterina.
Otras herramientas diagnósticas excelentes que permiten observar el número de crías y su posición actual son las pruebas radiológicas y la ecografía. El veterinario podría hacer uso de ellas para confirmar un cuadro de distocia en perras.
Es importante llevar un monitoreo constante de los fetos. Su ritmo cardiaco suele estar en 200 ppm (pulsaciones por minuto) o bien el doble de la madre a la hora de ejecutar los estudios. Un descenso en los latidos que concurra en las 160 ppm será un indicador de estrés fetal y las probabilidades de que se presente una distocia aumentarán.
Tratamiento de la distocia en perras
Las acciones terapéuticas a elegir dependerán de la raza y la gravedad del problema. Lo ideal es realizar un apoyo integral basado en técnicas manuales y farmacológicas.
Para comenzar el manejo, es necesario higienizar la región perianal y lubricar el canal de parto.
Una vez se ha comprobado que los fetos vienen mal posicionados, introduciendo los dedos medios e índice se intentará una recolocación. A ser posible, el médico podrá extraerlos suavemente. De lo contrario, se tendrá que proceder a una cesárea de emergencia.
La administración de medicamentos (como la oxitocina o el gluconato de calcio al 10 %) está indicada en perras con distocia consecuente a una inercia uterina. La finalidad es acelerar la salida de los fetos, evacuar las membranas fetales y promover la involución uterina. Ambos fármacos se encuentran contraindicados en pacientes con distocias obstructivas.
Si después de intentar dichos tratamientos tu mascota no muestra una mejoría, se tendrá que recurrir a una intervención quirúrgica. La cesárea está indicada en pacientes con obstrucciones vaginales y pélvicas, con malformaciones fetales y en ciertas razas predispuestas. No se descarta realizar una ovariohisterectomía (extracción del útero y ovarios) en perras con cuadros distócicos muy graves.
El pronóstico de la distocia en perras es reservado, pero conocer el manejo correcto de la gestación desde sus primeros días hasta después del parto reducirá en gran medida el riesgo de muerte materna y fetal. Si tu mascota se encuentra dentro del grupo de riesgo y estás planeando que tu familia perruna crezca, acércate a los profesionales y sigue sus recomendaciones.
misanimales.com
