La Salud de Nuestros Perros
¿Por qué no le bajan los testículos a mi perro?
Los testículos de los cachorros recién nacidos no se ven, pues se encuentran en el interior del abdomen, cerca de los riñones. No es hasta las 6-8 semanas de vida que estos descienden hasta el escroto, la bolsa de piel que los contiene en ejemplares adultos.
Si este descenso no ocurre en ese periodo no significa necesariamente que el perro padezca una patología, pues la bajada de los testículos puede retrasarse hasta los 6 meses de edad. No obstante, en este último caso será necesario un seguimiento veterinario.
En el caso de que los testículos del perro no bajen en el periodo estipulado, quizá estés ante un caso de criptorquidismo. En los siguientes apartados tienes la definición exacta de este trastorno y cómo combatirlo.
¿Qué es la criptorquidia en perros?
El criptorquidismo es una afección en la que los testículos del perro no descienden hasta el escroto durante su periodo normal, o bien descienden, pero se quedan a medio camino. Este cuadro puede ocurrir también porque el perro no tiene testículos directamente.
El trastorno es bastante frecuente en perros y por lo general está asociado a razas puras. Las más afectadas son toys o miniatura, como el caniche enano, el pomerania y el pequinés.
Algunos canes grandes también son propensos a padecerlo, como el bulldog inglés y el bóxer.
La criptorquidia es hereditaria, por lo que se recomienda que los ejemplares que la sufren no tengan desdencendia.
Habitualmente, los testículos se quedan retenidos en el canal inguinal, la cavidad en la que se conectan con el cordón espermático. Si están ahí podrán palparse en un examen físico, pero si las gónadas no han descendido será necesaria una ecografía.
Síntomas del criptorquidismo
Por lo general el criptorquidismo no produce dolor o síntomas específicos, pero pueden producirse algunas complicaciones. Si estas acontecen, algunos de los síntomas serán los siguientes:
Dolor abdominal agudo: se debe a que el cordón espermático se ha enredado y está cortando la irrigación en la zona. El cachorro que lo presenta se mostrará apático (quizás con fiebre) y manifestará mucho dolor al tocarle el vientre.
Pene que se encoge y mamas que crecen: es posible que exista un problema en el desarrollo de alguno o ambos testículos por una segregación anormal de hormonas femeninas.
Este trastorno cursa con un alto riesgo de cáncer testicular, por lo que es imprescindible acudir al veterinario. Los tumores testiculares son relativamente frecuentes en perros adultos: su incidencia está entre el 0,7 y el 4,6 % de los tumores que suelen padecer los canes domésticos.
¿Qué pasa si mi perro tiene solo un testículo?
Existe una modalidad de criptorquidismo en la que al can solo le desciende un testículo, la cual se conoce como monorquidismo. Aunque la primera cursa con infertilidad, la monorquidia no (pero sigue sin ser recomendable cruzar al can).
El testículo retenido tiene la capacidad de causar los mismos problemas que en la criptorquidia, como los tumores o las complicaciones hormonales. Por eso, un veterinario debe valorar la necesidad de una cirugía para colocarlo en la bolsa escrotal o extirparlo.
¿Qué pasa si los testículos de mi perro son muy pequeños?
Quizá te encuentres con que los testículos del can bajan dentro de su periodo normal, pero que los tenga de un tamaño reducido. Si este es el caso de tu cachorro, el cuadro puede deberse a 2 causas principales:
Hipoplasia testicular: se trata de un trastorno del desarrollo en el que los testículos no alcanzan su tamaño normal.
Degeneración testicular: unos testículos que inicialmente tienen su tamaño normal pueden degenerarse por varias causas. Una de ellas es la fiebre elevada que producen el moquillo o el parvovirus, pues al incrementar la temperatura del escroto fomentan la degeneración del testículo.
Por lo general, los animales con los testículos más pequeños de lo normal son estériles. No obstante, algunas veces la infertilidad es reversible con el paso del tiempo tras curarse la enfermedad que la causa.
¿Qué hago si mi perro no tiene testículos?
Puesto que la criptorquidia y la monorquidia son trastornos que tienen la capacidad de producir problemas graves (como los tumores), es imprescindible que acudas al veterinario. Allí se le realizarán las pruebas pertinentes al can y se elaborará un plan para corregir el problema.
La solución más habitual es la castración por laparoscopia, pues es la única manera de evitar los tumores en los testículos. Otra posible estrategia es inyectar hormonas que induzcan la bajada de los testículos, pero solo se administran cuando no hay alteraciones fisiológicas en el can.
Además, este último es un tratamiento con pocas probabilidades de éxito.
Por último, existen formas de ayudar a tu can para que sus testículos desciendan en el periodo estipulado y sin problemas. Los más efectivos son estos 3:
Evita que tu cachorro pase frío.
Evita los momentos de excitación y actividad excesivos.
Puedes realizar masajes en la zona del canal inguinal desde que el can es pequeño.
Sin embargo, los métodos citados no previenen trastornos causados por la genética (como el criptorquidismo), sino que simplemente mejoran las condiciones para que el proceso natural se lleve a cabo. Como siempre, las revisiones periódicas de la salud de tu cachorro y la castración son las mejores opciones para garantizar el bienestar del pequeño.
misanimales.com
Conoce las plantas venenosas para los perros
OCT 09, 2021 10:29 AM /POR: REDACCIONDDM
CUERNAVACA, MORELOS.- Existen multitud de plantas que contienen toxinas muy perjudiciales para cualquier perro, algunas son tan venenosas que puede causar incluso la muerte. Muchas de estas plantas pueden no ser tóxicas para los humanos, pero eso no significa que no lo sean para nuestros queridos perros.
Muchas de estas plantas venenosas para perros se encuentran en parques y jardines de cualquier pueblo o ciudad, son parte de la vegetación que los decora o crece de forma natural. Obviamente también están presenten en bosques y montañas. Conocerlas puede ayudarnos a evitar que nuestro perro juegue con ellas o las coma, ya que ambas cosas podrían intoxicarlo.
Desde SoyUnPerro.com vamos a repasar cuáles son las plantas tóxicas para nuestro perro más comunes en nuestro entorno, para que podamos evitarlas siempre que nos sea posible.
Seguramente también te interese saber cuáles son los alimentos comunes más tóxicos en perros.
Síntomas de planta tóxica
Dependiendo de la planta, de nuestro perro o cachorro y de si sólo ha jugado con ella o la ha comido…. los síntomas pueden ser leves o muy graves. Algunos de estos síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades, por lo que es importante saber si nuestro perro ha estado jugando previamente con alguna planta venenosa.
sospechas que ha podido estar con una de las plantas que vamos a comentar, debes acudir a un veterinario para que le ponga el tratamiento adecuado con urgencia.
Son dañinas...
Cada planta tiene sus propios niveles de toxicidad al contacto con un perro o mediante la ingesta.
Euphorbia pulcherrima, también conocida cómo Flor de Navidad.
Hedera helix, también conocida cómo hiedra.
Hydrangea macrophylla, también conocida cómo Hortensia común.
Syringa, también conocida cómo Lila común.
Epipremnum aureum, también conocida cómo Poto.
Hyacinthus, también conocida cómo Jacinto común.
Geranium, también conocida cómo Geranio.
Cempasúchil, o flor de muerto.
diariodemorelos.com
diariodemorelos.com
Poliuria y polidipsia en perros - Causas y qué hacer
Por Cristina Pascual. 30 septiembre 2021
El mantenimiento del volumen y la composición de los fluidos corporales en unos niveles adecuados es posible gracias a los sistemas que controlan la ingesta de agua y la producción de orina. Cuando estos mecanismos de control se alteran, aparece poliuria (incremento de la producción de orina) y polidipsia (incremento de la ingesta de agua). La poliuria y la polidipsia son signos clínicos que pueden presentarse en distintas patologías, por tanto, será preciso realizar un diagnóstico de la enfermedad que los ocasiona para poder corregirlos.
Si quieres saber cuáles son las causas de poliuria y polidipsia en perros y qué hacer en cada caso, sigue leyendo este artículo de ExpertoAnimal.
¿Qué es la poliuria en perros?
La poliuria consiste en un aumento de la diuresis por encima de lo normal, o lo que es lo mismo, un incremento en la producción de orina. La poliuria en perros, se considera que existe cuando producen más de 50 ml de orina por kilogramo de peso por día (50 ml/kg/día). Es decir, para calcular si tu perro presenta poliuria debes multiplicar su peso en kg por 50. El resultado serán los mililitros de orina que debe producir al día como máximo. Si la producción es mayor, presentará poliuria.
La diuresis está regulada por la hormona antidiurética o ADH, la cual promueve la reabsorción de agua a nivel de los riñones (concretamente a nivel de los túbulos renales). Por ello, en las patologías en las que se altera la síntesis o la acción de esta hormona se produce poliuria.
¿Qué es la polidipsia en perros?
La polidipsia consiste en un aumento de la ingesta de agua. En el perro se considera polidipsia cuando la ingesta de agua supera los 100 ml por kg de peso por día (100ml/kg/día). Es decir, para calcular si tu perro presenta polidipsia debes multiplicar su peso en kg por 100. El resultado serán los mililitros de agua que debe beber al día como máximo. Si la ingesta es mayor, presentará polidipsia.
Conviene recordar que la ingesta de agua está regulada por el Centro de la sed, situado a nivel hipotalámico. Por tanto, en aquellas patologías en las que se estimule el Centro de la sed observaremos polidipsia.
Síndrome poliuria-polidipsia
Cuando un individuo orina más y bebe más, decimos que presenta un síndrome poliuria-polidipsia (Síndrome PU/PD). Realmente, un signo da lugar al otro, y viceversa. Es decir, si un individuo orina más, necesitará incrementar la ingesta de agua para no deshidratarse. En el otro sentido, si un individuo bebe más, también orinará más para evitar la hidratación excesiva.
Lo más frecuente es que se produzca una poliuria (incremento de la diuresis) de forma primaria y esta sea la causante de una polidipsia secundaria (incremento del consumo de agua). No obstante, aunque es mucho menos frecuente, también puede darse el caso contrario en el que una polidipsia primaria cause una poliuria secundaria.
En este punto es importante señalar que tanto la poliuria como la polidipsia son signos clínicos, no son enfermedades en sí mismas. Cuando un perro presente estos signos clínicos, será necesario diagnosticar la patología que está causando tales signos para poder corregirlos.
¿Por qué se produce la poliuria y polidipsia en perros?
Causas de poliuria primaria en perros
Debemos diferenciar dos tipos de poliuria en función de la osmolaridad de la orina, ya que las causas serán diferentes.
1. Poliuria acuosa. Las causas pueden ser:
Disminución de la síntesis y secreción de ADH: como ya hemos comentado, esta hormona promueve la reabsorción de agua a nivel renal. Si disminuye su síntesis y secreción, se reabsorberá menos agua en los túbulos renales e incrementará el volumen de orina.
Falta de respuesta renal a la ADH: a pesar de que se sintetiza ADH, los túbulos renales no son sensibles a la misma, por lo que no produce su efecto.
2. Poliuria osmótica: está causada por una disminución de la reabsorción de agua debido a la presencia de solutos osmóticamente activos en los túbulos renales, que no se reabsorben y arrastran agua.
Causas de polidipsia primaria en perros
Trastornos de comportamiento que provocan que los animales beban compulsivamente
Patologías que estimulan el Centro de la sed a nivel del Sistema Nervioso Central
Enfermedades que causan poliuria y polidipsia en perros
1. Poliuria acuosa
Diabetes insípida central: se produce en animales jóvenes por causa desconocida (idiopática) o de forma secundaria a lesiones en el Sistema Nervioso Central que provocan una menor síntesis y/o secreción de ADH.
Diabetes insípida nefrógena: por una falta de respuesta a la ADH. Puede ser primaria (por una anomalía congénita renal) o secundaria a otras patologías.
Las patologías que pueden dar lugar a una diabetes insípida nefrógena de forma secundaria son:
1. Poliuria acuosa
Piómetra: es una infección purulenta a nivel del útero. Las toxinas producidas por las bacterias que causan la infección interfieren con la acción de la ADH.
Pielonefritis: es un proceso inflamatorio e infeccioso a nivel de la pelvis renal en el que incrementa el flujo sanguíneo a la médula renal, disminuyendo su osmolaridad e impidiendo la reabsorción de agua en los túbulos renales. Además, las toxinas bacterianas pueden interferir con la acción de la ADH.
Hiperadrenocorticismo o Síndrome de Cushing: el exceso de glucocorticoides disminuye la síntesis de ADH, interfiere con la acción de la ADH y disminuye la permeabilidad de los túbulos renales.
Hipoadrenocorticismo o Síndrome de Addison: el déficit de mineralocorticoides disminuye la osmolaridad de la médula renal, lo que impide la reabsorción de agua e incrementa el volumen de orina.
Feocromocitoma: es un tumor de las glándulas adrenales en el que el exceso de catecolaminas provoca hipertensión arterial y un incremento del flujo renal, ocasionando poliuria.
Hipercalcemia: el incremento de calcio en sangre interfiere con la acción de la ADH. La hipercalcemia se puede observar en neoplasias, hiperparatiroidismo, enfermedad renal crónica, intoxicación con vitamina D y enfermedades granulomatosas.
Hipopotasemia: el déficit de potasio en sangre disminuye la liberación de ADH, disminuye la osmolaridad de la médula renal e interfiere con la acción de la ADH. Podemos observar hipopotasemia en pacientes con vómitos/diarrea, enfermedad renal y diabetes.
Diabetes Mellitus: la presencia de glucosa en los túbulos renales impide la reabsorción de agua, lo que incrementa la producción de orina.
Enfermedad renal crónica: el número de nefronas funcionales disminuye y, como mecanismo compensador, las nefronas que sobreviven aumentan su filtración. En consecuencia, se acumulan solutos osmóticamente activos en los túbulos renales, lo que impide la reabsorción de agua e incrementa la producción de orina.
Debemos recordar que tanto la poliuria acuosa como la osmótica, originarán de forma secundaria una polidipsia para evitar la deshidratación.
Tratamiento para la poliuria y polidipsia en perros3. Polidipsia
Polidipsia psicógena: se trata de un trastorno del comportamiento por el cual el animal empieza a beber compulsivamente. Se puede producir en situaciones de estrés o en perros confinados que requieren mucha actividad física.
Tumores cerebrales, traumatismos craneoencefálicos o accidentes cerebrovasculares: son patologías que pueden estimular el Centro de la sed a nivel central.
Encefalopatía hepática: se acumulan en sangre compuestos que deberían ser metabolizados por el hígado, los cuales estimulan el Centro de la sed.
De igual manera, debemos recordar que una polidipsia primaria dará lugar a una poliuria secundaria para evitar la hidratación excesiva.
Como hemos comentado, la poliuria y polidipsia son signos clínicos que acompañan a determinadas enfermedades. Por tanto, para corregir estos signos clínicos será necesario tratar la patología específica que los esté provocando:
Diabetes insípida central: se trata con desmopresina, un análogo sintético de la ADH.
Diabetes insípidas nefrógenas: se tratan con diuréticos tiazídicos que disminuyen la reabsorción de sodio, lo que hace que se reduzca el sodio plasmático, disminuyendo el consumo de agua y, en consecuencia, el volumen de orina. Además, en el caso de las diabetes nefrógenas secundarias será necesario instaurar un tratamiento específico en función de la patología primaria. Las infecciones como la piómetra o la pielonefritis se tratarán con antibióticos y antiinflamatorios. El Síndrome de Cushing se tratará con trilostano (si es hipofisario) o mediante adrenalectomía (si es adrenal). El Síndrome de Addison se tratará con glucocorticoides (hidrocortisona o prednisona) y mineralocorticoides (fludrocortisona o privalato de desoxicorticosterona). El feocromocitoma se tratará con toceranil fosfato o mediante adrenalectomía. Los trastornos electrolíticos como la hipercalcemia o hipopotasemia se corregirán tratando las patologías primarias que los producen.
Diabetes Mellitus: el tratamiento se basa en la administración de insulina, ejercicio regular y dieta baja en grasa y rica en fibra.
Enfermedad renal crónica: no existe tratamiento curativo, por lo que nos tenemos que limitar a administrar un tratamiento sintomático y nefroprotector. Normalmente se basa en la administración de vasodilatadores IECAs y una dieta renal (baja en proteína, sodio y potasio, y rica en ácidos grasos omega 3, fibra soluble y antioxidantes).
Polidipsia psicógena: evitar factores estresantes que desencadenen el consumo compulsivo de agua.
Encefalopatía hepática: normalmente se produce por shunts portosistémicos que se cierran quirúrgicamente.
Bibliografía
Chew, D.J. (2012). Abordaje a la poliuria y la polidipsia. En Nefrología y urología canina y felina (pp. 603-613). Multimedica.
Cortadellas, O. (2010). Poliuria/Polidipsia. En Manual de urología y urología canina (pp. 11-19). Servet Editorial.
Suárez, M.L., Giné, J., Menes, I. (2012). Aproximación diagnóstica del paciente con poliuria/polidipsia. Asociación de Veterinarios Españoles Especialidados en Pequeños Animales
Bibliografía
