Consulta por motor
Salidas, juntadas, botes, kayaks, canoas, gomones, lanchas, motores...
Exeqiel
Consulta por motor
Mensaje por Exeqiel » Mar Oct 26, 2021 10:57 am
Hola gente como va?
Consulto con ustedes aver si me pueden dar sus opiniones.
Mi viejo tiene un casco 430, lo usa básicamente para ir a pasear y alguna que otra pesca con nosotros.
Tiene puesto un jonshon 25hp, lo que notamos es que le falta un poco de potencia cuando vamos 4 y los bártulos.
Le han ofrecido un motor hidea 40hp 2t 0hs , el uso seria con mucha suerte 3/4 hs al mes.
Vale la pena cambiarlo? A un motor de primera marca esta lejisimo de llegar.
Desde ya muchas gracias
Un saludo
Exeqiel
Exeqiel
Marcelojgo
Re: Consulta por motor
Mensaje por Marcelojgo » Mar Oct 26, 2021 4:16 pm
Hay dos cosas que podés probar,,, primero cambiar el paso de la hélice para tener mejor salida, pero menos velocidad final (ojo de no pasarlo de revoluciones) y la otra es ponerle las paletas estabilizadoras que permite la salida más fácil...
Exeqiel
Mensaje por Exeqiel » Mar Oct 26, 2021 4:19 pm
Muchas gracias por el consejo,
Y del motor hidea me puede decir algo?
Exeqiel
Marcelojgo
Mensaje por Marcelojgo » Mar Oct 26, 2021 4:30 pm
(:M:) ni hidea,,,, pero esa línea de Jhonson son muy nobles,,,, yo que vos pruebo con las paletas estabilizadoras y si no tenes problemas de ir más despacio el cambio de paso de la hélice
Exeqiel
Mensaje por Exeqiel » Mar Oct 26, 2021 5:26 pm
Jaja (::A)
Ese es el tema que no vamos a pescar lejos porque no llegamos más (-S) (::A)
Exeqiel
Mensaje por ringuin » Mié Oct 27, 2021 1:15 am
Del motor Hidea,ni idea,para el desempeño correcto de un motor primero debemos evaluar el diseño del casco,eslora,peso,manga,puntal,forma de la proa etc,aunque en general con un Jhonson 25 para un casco de 4,30mts y para pescar no esqui ni carreras,te deberia andar mas que bien,podes intentar lo que te dijo Marcelo,tambien toma en cuenta la evaluacion del casco que te sugeri,en fin...la navegacion tiene muchos bemoles,el tema es encontrarle la vuelta al equipo que uno tiene,suerte con la solucion y cordiales saludos.
gus-hunting
Mensaje por gus-hunting » Mié Oct 27, 2021 2:05 am
Hola gente como va?
Un saludo
Exeqiel
Hola Exe,partamos de la base que un casco rigido de 430 + motor 25hp + 4 personas + bartulos ,no le podes pedir mucha velocidad,pero veamos que se puede hacer sin cambiar el motor,tenes fotos del espejo y el motor? es para saber cuanto esta x debajo del casco la pata del motor...si podes subite foto y seguimos.
Exeqiel
Mensaje por Exeqiel » Mié Oct 27, 2021 12:00 pm
Hola gente como va?
Un saludo
Exeqiel
El motor anda perfecto para ir con la familia (2 adultos y dos niños) y los bártulos para acampar.
Hasta con un grupo electrógeno e ido con mi familia y ni tiene drama
El tema es cuando queremos ir lejos a pescar y acampar hay se complica porque no planea y va re exigido.
Cuando valla a lo de mi viejo le saco fotos y las subo.
La única imagen que tengo ahora
Exeqiel
gus-hunting
Mensaje por gus-hunting » Mié Oct 27, 2021 1:54 pm
Hola gente como va?
Un saludo
Exeqiel
Lindo equipo,el motor debe ser de los 90 si no me equivoco,espero las otras fotos...
Marcelojgo
Mensaje por Marcelojgo » Mié Oct 27, 2021 2:56 pm
Tengo un casco Explorer campanilli de 4,4m con motor Jhonson 35hp. Cuando lo tengo muy cargado, se nota que le cuesta salir rápido. Cuando le puse las paletas estabilizadoras, no levanta la trompa para después planear, más bien se levanta parejo y eso hace que no se desaproveche energía empujando para arriba. Otra cosa, al navegar se comporta más estable.
Si les pones las paletas y no planea, al cambiar el paso de hélice creo que podés lograr eso (no lo pases de vuelta).
Ya planeando, aunque cambies la hélice de paso, vas a ir más rápido que arrastrando la lancha.
De última, a las paletas las usas para otro motor
Nocturno
Mensaje por Nocturno » Dom Nov 21, 2021 5:33 pm
El motor esta biem por el largo del casco vusca de estabilizar el casco ,,mas potencia mas brazo de palanca mas se levanta
mas se entierra de cola y en resumida de cuentas no te va rendir ,proba con los estabilizadores y fijate que valla navegando
por arriba de la linea de flotacion espero tengas suerte saludos ¡¡
Josue1
Mensaje por Josue1 » Mié Abr 06, 2022 7:01 am
Por lo poco que sé de cosas chinas en el mundo de la nautica "low cost" es que son de "low duration".
Volver a “Náutica”
