Acelerador de fuera de borda - Preguntonta
- Victor
Tengo un Tohatsu 18 HP 2T , he probado algunos otros motores y en todos los casos los aceleradores no vuelven o vuelven
parcialmente.....los soltas y quedan acelerados
De manera tal que si te caes por la borda y no tenes enchufado el "hombre al agua", la embarcacion se te va al infinito
La preguntonta es "no sería mejor que vengan con un resorte para que una vez soltado se desacelere ? Hay razon tecnica que este
desconociendo ?"
Gracias
desconociendo ?"
Gracias
Re: Acelerador de fuera de borda - Preguntonta
Victor, desconozco la razon tecnica, pero en la practica, cuando estas mucho tiempo con el manillar del motor, se te duerme la mano
No quiero ni imaginarme si tuviera un resorte que te obliga a estar haciendole fuerza!
Creo que es mas que nada por esa razon
Igual, salvo que este recontra oxidado, si lo largas se va bajando la velocidad (al menos los dos motores que tuve hacian eso)
Es raro lo que te esta pasando,pero supongo que la solucion es pasarle un poco de grasa por el interior del cable del acelerador y accionarlo varias veces,a ver si vuelve,supongo que estamos hablando de un acelerador manual,por eso la idea,no es lo mismo una lancha con tablero e instrumental que al motor fuera de borda,lo manejas a distancia,es mi opinion,suerte con la solucion y cordiales saludos.
- mastter03
Es raro lo que te pasa! yo tengo un Yamaha y este tiene una mariposa con tornillo para ajustar el acelerador y no vuelva, el cual a mi gusto y para facilitar el arranque apenas lo tengo ajustado si lo liberó este vuelve y se desacelera, quisas lo que tengas que hacer es lubricar los cables y el caño del acelerador por dentro dónde desliza o solo limpiar y dejar sin nada y así se tiene que solucionar. Saludos.
PD: también pásando por este post
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
Ht 70 vortex 5.5 op 3-9x32
Pr900 Hp 5.5 3-9x40 mod/lin
F120 5.5 10-40x50
F290 9mm 3-9x40 mod/lin
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
- Victor
Es un fuera de borda sin control a distancia, es decir, se opera desde el manillar mismo
Les agradezco los comentarios porque me confirman que el acelerador debería volver solo cuando se lo suelta. Intente regular desde
la mariposa pero no da resultado. Revisare nuevamente
Gracias Caballeros
Gracias Caballeros
- mastter03
Es más yo nunca lo desarme pero la vez pasada un conocido me dijo que estaba buscando un resorte que lleva dentro del comando en un tohatsu 2hp que era el encargado de hacer volver el acelerador, así que si esos tienen los más grandes también, los otros motores de unos amigos también vuelven, busca resorte retorno acelerador fuera de borda y aparece, quisas el suyo este cansado o roto, Saludos.
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
- Victor
mastter03 escribió: ↑Vie Ene 20, 2023 2:18 pmEs más yo nunca lo desarme pero la vez pasada un conocido me dijo que estaba buscando un resorte que lleva dentro del comando en un tohatsu 2hp que era el encargado de hacer volver el acelerador, así que si esos tienen los más grandes también, los otros motores de unos amigos también vuelven, busca resorte retorno acelerador fuera de borda y aparece, quisas el suyo este cansado o roto, Saludos.
- Natoch
No necesariamente. Yo tengo un Suzuki 6hp 4T y el acelerador NO vuelve solo, Un Yamaha 5hp 2t que uso frecuentemente tampoco lo hace. Lo mismo dos hermanos de éste último en 8hp y 15hp. De hecho no recuerdo alguno que retorne por si mismo de los que alguna vez operé (aunque aclaro que excepto los mencionados, hace años que no opero ninguno). Y para el uso que se le dá en el yachting está bien que así sea, pues el motor queda trabajando a velocidad constante y el giro trabado durante bastante tiempo, puesto que el barco se dirije con su timón.
El sistema de aceleración se a cable o a varilla?Victor escribió: ↑Vie Ene 20, 2023 10:34 amEs un fuera de borda sin control a distancia, es decir, se opera desde el manillar mismo
Gracias Caballeros
Porque todos los que conozco (no se el tohatsu tuyo) son a varilla con engranaje tipo estrella o similar
Algunos como dijo natoch quedan fijos otros vuelven
Si queres que vuelva y es de varilla aparte denlubricar podes colocarle un resorte de expansión en el brazo del acelerador (en el carburador!) Los que repare lo traen
Exitos
- Victor
Buena info . Ire a la fuente. Este fin de semana agarro el manual del fabricante y me dejo de andar boludeando. GraciasNatoch escribió: ↑Vie Ene 20, 2023 3:18 pmNo necesariamente. Yo tengo un Suzuki 6hp 4T y el acelerador NO vuelve solo, Un Yamaha 5hp 2t que uso frecuentemente tampoco lo hace. Lo mismo dos hermanos de éste último en 8hp y 15hp. De hecho no recuerdo alguno que retorne por si mismo de los que alguna vez operé (aunque aclaro que excepto los mencionados, hace años que no opero ninguno). Y para el uso que se le dá en el yachting está bien que así sea, pues el motor queda trabajando a velocidad constante y el giro trabado durante bastante tiempo, puesto que el barco se dirije con su timón.
- perroguardian 69
nunca use ninguno que vuelva solo, jajoder y usa el hombre al agua como es debido, o entrena para nadar bastante......
abrazo
abrazo
LAS DISCULPAS SON COMO EL SOL DESPUES DEL HURACAN HERMOSAS PERO INUTILES
- Victor
Conoces mis gustos refinados y deberias saber que el hombre al agua me arrugaria la camisa de sedaperroguardian 69 escribió: ↑Vie Ene 20, 2023 3:57 pmnunca use ninguno que vuelva solo, jajoder y usa el hombre al agua como es debido, o entrena para nadar bastante......
abrazo
Vos siempre meando fuera del tarro
el acelerador debería volver solo como en todo auto moto o vehículo con un poco de mantenimiento .
en cuanto alo que mencionas los mejores motores a mi parecer son el 15 u 18 el resto van rapido si
pero tragan nafta alo perro y salir con tanque cisterna tampoco es practico saludos ¡¡¡
Buena pregunta.
Experiencia con FB comandado desde la caña sólo tengo con un Mercuri de 15hp.
Lo tuvimos de 0 hora, así que andaba como debería. La respuesta a es NI.
Ni se mantenía acelerado ni bajaba de golpe.
Cuando venías fuerte y soltabas, se desaceleraban muy lentamente, es decir podías soltar y andar un trecho, pero iba bajando la velocidad de a poco pero sin llegar abajo.
No es como una moto que volvía al instante al ralentí.
El hombre al agua siempre puesto.
Edito. Ahora que hago memoria, en el rango medio del acelerador se mantenía. Se bajaba cuando venías a +3/4 de potencia.
En los motorcitos chicos cómo funciona el hombre al agua?
Desconecta la bujía? El mío nunca lo tuvo . Ni se me ocurrió ponérselo.
Última edición por calupa el Sab Feb 11, 2023 11:49 am, editado 1 vez en total.
- mastter03
Hola calupa, es un corta corriente, no mire puntualmente que corta, pero de seguro corta la alimentación de la bobina o hace descarga a maza. Saludos
Bam b4-4 5.5
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
Ht 70 spring 5.5
F120 5.5 10-40x50
