Hola gente, les muestro uno que termine este finde.. es similar a otro que mostre hace poco. Hecho en acero 5160 de 6mm de espesor y 200mm de hoja. Gustó el modelo y me pidieron que lo repita
pero esta vez le puse cachas de micarta de tela negra al cabo (una de mis preferidas) y quedo muy lindo. Va a ser usado en el monte para cortar alguna que otra rama, abrir caminos, batonear, etc.
Espero les guste. saludos !!
TODO TERRENO
Re: TODO TERRENO
La hiciste vos la micarta? Le quedó pintado ese toque "rústico" de la tela.
Muy lindo está el 4x4.
Re: TODO TERRENO
Gracias fernando ! nono la micarta es hecha por valentin varetta. Esta lijada hasta grano 320.. normalmente lijo los cabos ya sea micarta o madera hasta grano 1200/1500.Fernando WHC escribió: ↑Lun Jul 19, 2021 6:24 pmLa hiciste vos la micarta? Le quedó pintado ese toque "rústico" de la tela.
Pero esta micarta con lijas no muy finas queda hermosa !
Saludos !!
Re: TODO TERRENO
Muy lindo diseño de cuchillo,felicitaciones,y apropiado para los usos que describis,gracias por compartirlo con nosotros,suerte y cordiales saludos.
Re: TODO TERRENO
Hola Elso,
Me gusta mucho el diseño general! Te han pedido o hiciste uno igual pero a escala? Por ejemplo: hoja de 10 o 12 cm de 3,5 o 4 mm de espesor? Sería un golazo, para MI!
- tarkus
Re: TODO TERRENO
Que lindo cuchillo, y como dice caf, un estilo para tener en varias medidas
y que el cliente elija
Re: TODO TERRENO
Hola caf, nono,este modelo lo repeti 3 veces en esta misma medida. Pero me gusta mucho el formato de la hoja asi que lo voy hacer en tamaños mas chicos, 14 y 12cm.
Ya estare mostrandolos por aca cuando los termine Hace unos dias arranque despacito mientras saco algun que otro pedido, un modelo similar al boker hermes I
No es una copia exacta por que el modelo hermes tiene bisel concavo y a este se lo estoy haciendo bisel plano, pero el tamaño y la forma de la hoja me los copie de ese boker. Ya lo mostrare cuando este terminado.
Saludos a todos y gracias por mirar. Abrazo !
Re: TODO TERRENO
Hola Elso,
Buenísimo! Veo el diseño especial para hacerlo en tamaños más chicos.
En mi opinión es mucho mejor un vaciado plano de la hoja que uno cóncavo. Y también, para cuchillos de 10 a 13 cm de hoja, el espesor no hace falta que sea mayor a 3,5 mm. Con el cual tienen más que suficiente fortaleza y un excelente corte.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
