Blunderbuss
Blunderbuss
Aquí les dejo mi pequeño naranjero!
Re: Blunderbuss
Que cosa mas rara!!!
El caño es de bronce?
Re: Blunderbuss
Si es de bronce, exacto.Marcos-45 escribió:Que cosa mas rara!!!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Re: Blunderbuss
Obsoleto? El tuyo me parece que puede tener uso actual.
Capaz que con alguna carga bajita, en caso de que no sea adorno.
El acero ya existia, lo usaban hasta los romanos, incluso se dice que hasta los celtas iberos, que vendrian a ser los actuales vascos.
Algunas cosas se hacian en bronce por el tema del oxido. En los cañones navales los hacia pizza, creo que tenian algun recubrimiento de cobre.
Tenes alguna data mas del naranjero?
Esto es lo del MAN:
Me vuela alguna idea de recarga super soft.
Re: Blunderbuss
Hola Marcos: Nunca viste ninguno en bronce? Antes (1960-1970) eran bastante comunes de ver en las subastas y en casas de antiguedades, incluso he visto Naranjeros Lefaucheux calibre 16 con caño de bronce y boca acampanada.
https://www.fullaventurashop.com/listin ... rga/540685
Re: Blunderbuss
enterios escribió: ↑Vie Mar 25, 2022 9:54 amHola Marcos: Nunca viste ninguno en bronce? Antes (1960-1970) eran bastante comunes de ver en las subastas y en casas de antiguedades, incluso he visto Naranjeros Lefaucheux calibre 16 con caño de bronce y boca acampanada.
Es apto para el disparo?
Re: Blunderbuss
Hola Matiarg: Supongo que con la municion Lefaucheux original de polvora negra no habría problemas, pero yo no me arriegaria a hacer nada con una polvora moderna.
Re: Blunderbuss
Perdón pero creo que no son Armas para disparar, si bien no son de un valor monetario importante, y dejando de lado el riesgo de dispararlas. No creo q valga la pena la experiencia a riesgo de dañar un arma que sobrevivió tantos años.
- pecos pest
Re: Blunderbuss
tirar con los fierros viejos tiene el atractivo de experimentar como era , es lo mismo que salir a pasear con un auto clasico.
Claro que hay que saber lo que uno esta haciendo , seria una actividad mas bien reservada para gente muy experimentada.
Re: Blunderbuss
Efectivamente pensé en pólvora negra, la carga menos que menos de la mitad que el mínimo
Es mas, en vez de usar bolas de plomo, para que no levanté presión, ponerle un pequeña naranjita.
Re: Blunderbuss
hgmelo escribió: ↑Sab Mar 26, 2022 2:50 pmPerdón pero creo que no son Armas para disparar, si bien no son de un valor monetario importante, y dejando de lado el riesgo de dispararlas. No creo q valga la pena la experiencia a riesgo de dañar un arma que sobrevivió tantos años.
pecos pest escribió: ↑Sab Mar 26, 2022 7:20 pmtirar con los fierros viejos tiene el atractivo de experimentar como era , es lo mismo que salir a pasear con un auto clasico.
La carga que en principio podría ser, es la misma o un poquito más que la de un revólver a cebitas.
Casi sería un tiro indoor.
Re: Blunderbuss
Mi curiosidad también radica en si solo es adorno, o fue hecho para disparo.
- lugerp08
Re: Blunderbuss
En las fotos se aprecia que tiene algunos cuños de Banco de Prueba, (2 de un lado del cañón y 1 del otro) pero no se pueden ver cuáles son. Así que si pasó por un Banco de Prueba está hecho para ser usado.
Habría que ver fotos claras (cercanas) de los cuños para estar seguros.
Mario
Si vis pacem, para bellum
BOICOT A MEGATONE MIENTRAS APOYE A LA R.A.D.
MI ARMA, MI DERECHO. DESARMEN A LOS DELINCUENTES
mienten.com.ar
mienten.com.ar
Re: Blunderbuss
lugerp08 escribió: ↑Dom Mar 27, 2022 1:04 pmEn las fotos se aprecia que tiene algunos cuños de Banco de Prueba, (2 de un lado del cañón y 1 del otro) pero no se pueden ver cuáles son. Así que si pasó por un Banco de Prueba está hecho para ser usado.
Mario
Gracias Mario por la info, petacular.
Cuando era chico alguien de la familia tenía uno colgado, voy a averiguar y manguearselo, espero no salir en Crónica.
- lugerp08
Re: Blunderbuss
OJO QUE HAY QUE SABER QUE CUÑOS TIENE.Matiarg escribió: ↑Dom Mar 27, 2022 9:41 pmlugerp08 escribió: ↑Dom Mar 27, 2022 1:04 pmEn las fotos se aprecia que tiene algunos cuños de Banco de Prueba, (2 de un lado del cañón y 1 del otro) pero no se pueden ver cuáles son. Así que si pasó por un Banco de Prueba está hecho para ser usado.
Mario
ESE DE LA FOTO ES CASI SEGURO QUE ES PARA PÓLVORA NEGRA, PÉRO HAY QUE VER LOS CUÑOS.
Mario
mienten.com.ar
mienten.com.ar
- pecos pest
Re: Blunderbuss
El tema de si se pueden usar los fierros viejos , repito , sabiendo lo que uno hace , si , y es muy divertido.
se pueden usar con polvora sin humo ? tambien , - sabiendo un poquito mas lo que uno hace .
Y en armas de avancarga ? Aca se va a horrorizar mas de uno .- tambien , pero sabiendo muchisimo mas lo que uno esta haciendo.
para los interesados en hurgar en el tema , hay una patente de Ken Howell ( el principal fabricante de tambores de conversion para revolveres de avancarga y de paso el que le preparo las armas a Tom Selleck para las peliculas ) pensada principalmente para los britanicos , que solo pueden tener revolveres de avancarga pero tal vez quieran usarlos con polvora sin humo y evitar los inconvenientes de la PN.
Basicamente el invento es un tambor ( no de conversion sino especifico para avancarga ) con alveolos en 2 diametros que permite apoyar la punta siempre a la misma altura y la polvora va en una camara de menor diametro atras .
Con esto se logra un control del tamanio de la camara disponible para la polvora estricto. Colocando la adecuada cantidad de polvora en una camara de tamanio conocido - o sea trabajando a densidad de carga constante , se controla la altura del pico de presion .
la patente es esta .
https://patents.google.com/patent/US20050016050
ya voy abriendo el paraguas de titanio.
Re: Blunderbuss
Acá subo las fotos de los cuneos, es un arma belga sin dudas. Y debería funcionar sin problemas. Aunque yo prefiero no dispararla, desconozco del tema y por ende prefiero verlas en acción en YouTube
Re: Blunderbuss
Ingenioso sistema además de ser foolfroof.pecos pest escribió:El tema de si se pueden usar los fierros viejos , repito , sabiendo lo que uno hace , si , y es muy divertido.
- lugerp08
Re: Blunderbuss
Si lo querés usar, HACELO ÚNICAMENTE CON PÓLVORA NEGRA, aunque yo no lo usaría, tiene alrededor de 200 años.
Es un cañón de BRONCE y NO VA A AGUANTAR LAS PRESIONES DE LAS PÓLVORAS SIN HUMO.
ESE ES EL MEJOR CONSEJO QUE PUEDO DARTE.
Te felicito por el Blunderbuss, está muy lindo.
Mario
Mario
mienten.com.ar
mienten.com.ar
Re: Blunderbuss
Gracias Mario,lugerp08 escribió:Si lo querés usar, HACELO ÚNICAMENTE CON PÓLVORA NEGRA, aunque yo no lo usaría, tiene alrededor de 200 años.
Mario
Re: Blunderbuss
hgmelo escribió: ↑Mar Mar 29, 2022 7:56 amGracias Mario,lugerp08 escribió:Si lo querés usar, HACELO ÚNICAMENTE CON PÓLVORA NEGRA, aunque yo no lo usaría, tiene alrededor de 200 años.
Mario
La que si podés hacer para sacarte el gusto, es ponerle una carga equivalente para revólver a cebitas, eso va a ser entretenido.
- lugerp08
Re: Blunderbuss
Matiarg escribió: ↑Mar Mar 29, 2022 7:54 pmhgmelo escribió: ↑Mar Mar 29, 2022 7:56 amGracias Mario,lugerp08 escribió:Si lo querés usar, HACELO ÚNICAMENTE CON PÓLVORA NEGRA, aunque yo no lo usaría, tiene alrededor de 200 años.
Mario
¿Y CUAL ES la carga equivalente para revólver a cebitas? ¿Tenés alguna data? Porque los revólveres a cebita que yo conocía, cuando era niño, hace un montón de años, usaban una tira de papel con un punto de pólvora negra (creo) que estallaba al ser golpeada por el martillo del revólver. Y a eso lo llamábamos CEBITAS.
Después vinieron unos revólveres italianos que usaban unas cebitas de plástico, PARECIDAS A LOS FULMINANTES DE AVANCARGA. PERO NINGUNO DE LOS REVÓLVERES DE JUGUETE LLEVABA NINGÚN TIPO DE CARGA EXTRA. SOLO LA CEBITA, Y SOLO PARA HACER RUIDO. QUE ES LO ÚNICO QUE VA A LOGRAR SI LE PONE UN FULMINANTE (o una cebita de plástico) al Blunderbuss ese.
Mario
mienten.com.ar
mienten.com.ar
Blunderbuss
ya me imagino el inolvidable“PIJJJ” de la cebita, probablemente lo tape el ruido del martillo.
Re: Blunderbuss
Si se quiere se puede usar tranquilamente con pólvora negra , NO UTILIZAR CON POLVORAS VIVAS, por el calibre grande con pólvora 2f de grano grueso carga de 35grains taco de fieltro munición del 5 30gramos mas o menos y un taquito de cartón para que no se caigan las municiones, te comento que para escopeta del 12 16 en avancarga se usan 90grains de pólvora negra 2f y 36 gramos de munición puede ser 7 7y medio o 5 para plato o paloma mecánica.
Luego de tirar lavar con agua hirviendo o con agua con detergente primero y repasar con agua común luego secar bien y de ultima Wd 40 que es antihumedad.
Saludos Carlos
Saludos Carlos
Re: Blunderbuss
Se viene el tiro super extra soft indoor?
Poquitita polenta, para la foto.
Y si hay foto, hay video.
Tranqui, mandale casi nada de polvo.
Re: Blunderbuss
Con un grain de polvora negra, SIN PROYECTIL adelante, para mi te va a andar fenomeno.
Si queres algo mas picante, subis muy muy infimamente.
Esperamos novedades.
Saludos de mi naranjero de cañon de carne.
Re: Blunderbuss
muy lindo el naranjero es bueno ver algo de avancarga saludos ¡¡¡
Re: Blunderbuss
lugerp08 escribió: ↑Mié Mar 30, 2022 7:47 pmMatiarg escribió: ↑Mar Mar 29, 2022 7:54 pmhgmelo escribió: ↑Mar Mar 29, 2022 7:56 amGracias Mario,lugerp08 escribió:Si lo querés usar, HACELO ÚNICAMENTE CON PÓLVORA NEGRA, aunque yo no lo usaría, tiene alrededor de 200 años.
Mario
Mario
Muy bien descriptas las 2 clases de cebitas.
No sé si siguen existiendo.
Yo probaría con el fulminante, el que se parece a las cebitas plásticas y 2 grains de PN, sin proyectil, para sacarme las ganas.
Hasta ahí, sería entretenido.
Si es algo más, ya evaluaría atar al árbol el trabuco, atarle un piolín al gatillo, y alejarme varios metros antes de gatillar.
