Puntas 220 gn en 30-06
Estimados, conseguí algunas puntas de 220 gn, Alguno probo con este peso de puntas.? La idea es para cazar de cerca. Tengo A19 (lote 84), Hyd 100 y W760.
Pensaba empezar con 58 gn de A19. No tengo a mano las tablas de las otras dos. Saludos
PD: q lo pario, como se nota el disparate que valen los cosas (o la mie!#@ q vale nuestra plata) que esta tranqui tranqui el foro.
- Thunder99
Re: Puntas 220 gn en 30-06
Hola, según tabla para las dos, hyd y 760, la mínima es 47 y la máxima 52 gracias. Ojalá te sirva.
Buenas fergim,
Se refiere a las de 220 RN o por ejemplo las ELDX?
Hablando de las RN el unico dato concreto, real y confiable ,que yo encontre, sacado de un manual eran 56 gr de imr 7828, lo vi en dos manuales no recuerdo ahora pero los podria buscar, esa seria una carga 100% segura y podrias ir para arriba viendo como reacciona tu fusil si queres mas velocidad
Tengo W760 y no la usaria para las de 220, teniendo acceso a la A19 llenas mejor la vaina y las velocidades que da facilmente igualas un cartucho factory que viene con puntas de 220gr , si no me equivoco remington y hornady lo hacen a alrededor de 2300 fps
Gracias Thunder99 por el dato. Hollywood, las puntas son RN. Ni bien se me pase la gripe voy a probar con la A19. Se que va a perder energia, pero algo compensara el peso. No tengo para medir velocidad, pero si sale a 2300/2400 pies con 220 gn sera un lindo torpedo.
En el 30-06, con puntas Sierra RN de 220 Gr y 53 Gr de IMR 4350, con un caño de 24" se llegaba a los 2500 / 2550 Fps. Con Reloader 22 estabas en la misma Vel, con IMR 4831 un poco menos. Creo de lo que se consigue hoy lo mas potable seria la FM A19, pero hay que probar que lote te toca.
SALUDOS
SALUDOS
Hola fergim,
La H100v, de las que hay, va bastante bien para puntas RN de 220 gr en el 30-06! Y puedes usar los datos para cualquiera de las 4350 con confianza.
Comienza con 50 gr y para cuando llegues a 2400 p/s o algo más, que probablemente serán 52 gr o 53 gr. Quizás tengas que comprimir algo. Si no, la tiras con un tubo largo en el embudo. Es es una carga normal, para "la cartera de la dama y el bolsillo del caballero"....
Con A19 partí de 60 gr, si entran. También la puedes comprimir sin problemas, además de tirarla con un drop tube.
Apunta a llegar, con ambas, a no más de 2450 p/s. Si estás en 2400, basta y sobra!
Excelente punta, la de 220 RN!
Las use en el 308, MUY LENTAS... pero hacian loq ue tenian que hacer a 70-80 mts...
No hay que tenerlemiedo al tiro lento y pesado en un fusil. El efecto de la masa,es demoledor, y aunque muchos diganm que "no trabaja bien", no es asi, deforma lo que debe deformar, y hace lo que debe hacer... Lo que no hace,es explotar el bicho como una punta rapida!
En el 300 de Marcelo (300 magnum) tambien armamos esas puntas con A19, un tiro espectacular, a 200 mts agrupan en 2 cm... una cosa de locos!
No lo podiamos creer cuando lo vimos
En mi experiencia, siempre preferi las puntas medias, a altas velocidades... Hoy, me volvi fanatico de las pesadas incluso mas alla de los limites logicos de un calibre, uso el 308 con 185 gn a 200 gn, y es asombroso lo bien que acuesta lo que toca!
Esas puntas y todas las de tipo RN o FN son de hacer un gran agujero de entrada, lo que te asegura que aunque no salga del otro lado (cosa dificil, porque lenta y pésada, va a bandear...)el rastro de sangre es cosa segura en un tiro al pecho por ejemplo
Yo usaria A19... tnees que probar cuanto pero yo probe y 60 gn le entran perfecto, no tengas miedo de comprimirla al armar, la a19anda mejor comprimida
Y eso si, usa fulmis magnum porque el 06 tiene una columna de quemado muy larga y capaz que un LR comun no queme bien
Exitos!
Exitos!
Gracias Muchachos, voy a ver si esta semana me puedo poner a recargar. y ni bien pueda probarlas les comento. saludos y gracias
- Iconoclasta
- Ubicación: En alguno de los Universos Múltiples de Nivel III
+ 1. Gran masa a baja velocidad. Clásico. Eficiente.Marcos-45 escribió: ↑Lun May 16, 2022 9:12 amExcelente punta, la de 220 RN!
Exitos!
- the hunter
Prefiero un peso intermedio y que pase los 2600fps, que es donde se produce el shock hidráulico- hidrostático y con la punta correcta también se logra una perdida de sangre importante.Iconoclasta escribió: ↑Mar May 17, 2022 9:26 pm+ 1. Gran masa a baja velocidad. Clásico. Eficiente.Marcos-45 escribió: ↑Lun May 16, 2022 9:12 amExcelente punta, la de 220 RN!
Exitos!
Lo fundamental es que el animal quede en el lugar y no se tenga que rastrear.
Daniel
- 12mag
No se que vas a cazar con ellas, pero hay que tener en cuenta que esas puntas tienen una camisa mas dura, ya que estaban diseñadas para caza de osos y alces principalmente, en animales de menor contextura pueden ser duras y no expandir tanto...es algo a tener en cuenta...si yo tuviuera que usarlas en un animal de contextura de un chancho o un ciervo tratria de ubicar el tiro donde agarre mucho musculo y hueso, como un tiro en el centro de la paleta/paleta alta, andaria perfecto para tiros cruzados y no la veria ten eficiente en un tiro atras de la paleta en un tiro de pulmon o mas atras en el higado, con esto no digo que no mate, pero no lo haria con la eficiencia de una punta mas liviana a myor velocidad....
Si son las Hornady RN de 220 grains, son blandas. Yo las uso en el 300 y se desarman. Calculo que desde un 30-06 deben funcionar perfecto.12mag escribió: ↑Mié May 18, 2022 7:30 pmNo se que vas a cazar con ellas, pero hay que tener en cuenta que esas puntas tienen una camisa mas dura, ya que estaban diseñadas para caza de osos y alces principalmente, en animales de menor contextura pueden ser duras y no expandir tanto...es algo a tener en cuenta...si yo tuviuera que usarlas en un animal de contextura de un chancho o un ciervo tratria de ubicar el tiro donde agarre mucho musculo y hueso, como un tiro en el centro de la paleta/paleta alta, andaria perfecto para tiros cruzados y no la veria ten eficiente en un tiro atras de la paleta en un tiro de pulmon o mas atras en el higado, con esto no digo que no mate, pero no lo haria con la eficiencia de una punta mas liviana a myor velocidad....
Si son las Winchester Silver tip, son Re duras. En ciervos y chanchos pasan como manteca.
Antes pensaba asithe hunter escribió: ↑Mié May 18, 2022 12:16 pmPrefiero un peso intermedio y que pase los 2600fps, que es donde se produce el shock hidráulico- hidrostático y con la punta correcta también se logra una perdida de sangre importante.Iconoclasta escribió: ↑Mar May 17, 2022 9:26 pm+ 1. Gran masa a baja velocidad. Clásico. Eficiente.Marcos-45 escribió: ↑Lun May 16, 2022 9:12 amExcelente punta, la de 220 RN!
Exitos!
Daniel
La mayoria delos chanchos los cace con el 308 andando a 2600 fpos copn 165 gn o a 2750 con 150 gn, puntas RN, fulminantes los tiritos, pero mas de 500 chanchos cazados, me hicieron ver que no siempre el tiro es fulminante. A veces se mueve justo, o tiras a la carrera y no pega donde pensas que va a pegar, y el shock lo voltea pero si no fue tocado en el SNC se para y corre y... si no sangra no lo encontras mas
Hasta ahora, las puntas de mas de 185 gn a buena velocidad, es impresionante como voltean. Pero IMPRESIONANTE... y no solo rompen, sino que hacen shock hidraulico tremendo,lo explotan adentro al chancho.... cuando veo lo que hacen en la caja toraxica y organos internos, me replanteo lo del shock hidrostatico... arriba de 2000 fps todo explota!
Llevo mas de 20 con las ponsiglione, 185 gn a 2470 fps... Son una bomba, muy confiables...
Ni hablar las mias, de plomo, 195 gn a 2100 fps... pero el plomo, es tremendo como expande y como destruye todo. Tengo que pegar bbien, cabeza, o cogote, porque a la paleta alta, deja un agujero tremendo
Ahora, sigo teniendo las de 165 gn... a 2600... como les conozco bien la performance, las reservo par aalguna caceria donde tenga que tirar lejos! Al chancho, se le tira de noche, y cerca, no mas de 150 o 200 mts
Ademas, las RN pesadas, mucha gente habla mal de ellas y el efecto que hacen a bajas velocidades, simplemente porque no las conocen, soin mitos... No solo deforman bien y hacen lo que tienen que hacer, sino que lo hacen mejor que una liviana a mas velocidad
Última edición por Marcos-45 el Jue May 19, 2022 9:07 am, editado 1 vez en total.
Exactamente... No son tan duras como muchos creen!... Solo son mas pesadasn (las hornady... las sierra son un poco mas duritas)panzaverde escribió: ↑Jue May 19, 2022 8:53 amSi son las Hornady RN de 220 grains, son blandas. Yo las uso en el 300 y se desarman. Calculo que desde un 30-06 deben funcionar perfecto.12mag escribió: ↑Mié May 18, 2022 7:30 pmNo se que vas a cazar con ellas, pero hay que tener en cuenta que esas puntas tienen una camisa mas dura, ya que estaban diseñadas para caza de osos y alces principalmente, en animales de menor contextura pueden ser duras y no expandir tanto...es algo a tener en cuenta...si yo tuviuera que usarlas en un animal de contextura de un chancho o un ciervo tratria de ubicar el tiro donde agarre mucho musculo y hueso, como un tiro en el centro de la paleta/paleta alta, andaria perfecto para tiros cruzados y no la veria ten eficiente en un tiro atras de la paleta en un tiro de pulmon o mas atras en el higado, con esto no digo que no mate, pero no lo haria con la eficiencia de una punta mas liviana a myor velocidad....
- the hunter
Tenes suerte de llevar la cuenta de chanchos cazados....yo ya la perdi hace años jaja.Marcos-45 escribió: ↑Jue May 19, 2022 8:59 amAntes pensaba asithe hunter escribió: ↑Mié May 18, 2022 12:16 pmPrefiero un peso intermedio y que pase los 2600fps, que es donde se produce el shock hidráulico- hidrostático y con la punta correcta también se logra una perdida de sangre importante.Iconoclasta escribió: ↑Mar May 17, 2022 9:26 pm+ 1. Gran masa a baja velocidad. Clásico. Eficiente.Marcos-45 escribió: ↑Lun May 16, 2022 9:12 amExcelente punta, la de 220 RN!
Exitos!
Daniel
No reniego de las puntas pesadas y quien las usa, use y uso. Tengo dos 375.pero
mis experiencias y resultados me dicen otra cosa. Las probe en los 300wm 200/220gr. pero el rendimiento óptimo es 180gr a full,
buena masa ( penetracion) para el calibre, buenos FPS y shocks asegurados.
Llegamos de la Pampa el lunes con unos amigos ( venatro ) incluido. Dos de ellos tiraron con 375. uno según el lo hizo dar una vuelta carnero al chancho, sin rastros y con la perrada no se encontró. Al otro cazador con 375 tambien hubo que ir a buscar los perros para encontrar el chancho y sacarlo monte adentro.
Otro con un palanquero 44mag con puntas pesadas de plomo fabricadas por el (y la tiene muy clara), lo bandeo y hubo que ir a buscar los perros para sacarlo monte adentro, muy sucio 300mts adentro. ( frío de cagarse lpm )
Venatro con el 9 lo plancho uno con puntas barnes..... si no me equivoco.
Yo tuve la oportunidad de tirarle a dos con mi Inglesito 308w con barnes ttsx de 150gr a 2950. Las puntas se comportaron excelente pero ambas bandearon como es de costumbre, pero produjeron un buen shock hidráulico- hidroststico con un buen orificio de salida y abundante pérdida de sangre. Igualmente cayeron sobre sus patas
debido a los shocks sobre el SNC.
Los shocks se producen a partir de los 2600fps
Le he tirado con el 375 a un antilope a 150 mts, lo pancie y corría con todo colgando ( no lo encontré)
La misma experiencia me ocurrió con el 300wm con sst de 180gr a 3150 fps. Quedo duro con todo colgando y temblando y cayo
los shock lo paralizaron ya que actuaron sobre el snc.
Pero viste como es esto, cada uno se tiene que basar sobre sus propias experiencias y resultados.
Daniel
Los dos chanchitos fueron con tiros casi idénticos.
Hola fergim,
Estaba por preguntar lo mismo que panzaverde. Que puntas son? No todas las puntas pesadas RN para un calibre son duras y/o de expansión lenta. Coincido que las Hornady 30 de 220 son tirando a "blandas". Lo mismo que las RN de 175 gr de 7mm de la misma marca (no se hacen hace años). Por ejemplo, las Hornady spitzer 7mm de 175 gr son mucho más duras. Están pensadas para los 7 Mágnum.
- Iconoclasta
El próximo chochan va a ser con el 375 y puntas Lyman cast de 270gn. He dicho.
- the hunter
Hola Fer espectacular , lindo peso. Estuve a punto de llevar el 375 mío.Tengo hechas las recargas con barnes tsx de 235 gr, agrupa excelente y vuelan como me gustan a mi, a fondo ! Hace rato que no sale el Rey.Iconoclasta escribió: ↑Jue May 19, 2022 5:41 pmEl próximo chochan va a ser con el 375 y puntas Lyman cast de 270gn. He dicho.
Daniel
Pd una de esas en la próxima si venis llevamos los dos
- Iconoclasta
Dios quiera, me quedé con las ganas mal.
Pero obvio que la experiencia eprsonal es lo que mas pesa!!the hunter escribió: ↑Jue May 19, 2022 2:51 pmTenes suerte de llevar la cuenta de chanchos cazados....yo ya la perdi hace años jaja.Marcos-45 escribió: ↑Jue May 19, 2022 8:59 amAntes pensaba asithe hunter escribió: ↑Mié May 18, 2022 12:16 pmPrefiero un peso intermedio y que pase los 2600fps, que es donde se produce el shock hidráulico- hidrostático y con la punta correcta también se logra una perdida de sangre importante.Iconoclasta escribió: ↑Mar May 17, 2022 9:26 pm+ 1. Gran masa a baja velocidad. Clásico. Eficiente.Marcos-45 escribió: ↑Lun May 16, 2022 9:12 amExcelente punta, la de 220 RN!
Exitos!
Daniel
Daniel
Y no reniego de los triros rapidos, solo me gusta mas lo que hace el tiro lento y pesado. Es cuestion de gustos y sobre todo de aprovechamiento del animal.
Panceados, he visto chanchos irse con DE TODO, desde balas que salen en bicicleta hasta rayos laser... Le pegas "atras de la paleta" y corren. He visto muchos irse baleados con 300... No hace magia elcalibre, ni te asegura nada!. Y tambien me han carreteado con 165 gn a 2600, con 150 a 2750... etc etc
A veces el shock le dura unos minutos, y el chancho se levanta y corre... son muy duros
Si les cortas la columna, quedan ahi!
La magia la hace el tiro bien puesto... con cualquier cosa que sirva (descartando calibres inexistentes...)
Hola Muchachos, que buen posteo se genero. Muchas experiencias fructiferas y puntos de vistas divergentes., gracias por compartir. Las puntas son las sierra 220 Gn RN (codigo 2180). La idea es probar con los colorados en el monte y algún jabalí que se cruce, tiros cortos con el 30-06 y seguramente que con el 300. Charlando con un conocido de un amigo, que las usas, esta muy conforme con su desempeño, por eso vi una cajita casi llena y la compre. Obviamente que este muchacho la usa con el chifle, por eso busca menos velocidad. Pero bueno, las probare para cuando valla a buscar algo de carne. Seguramente para animales chicos no va andar, para ellos la estrellita era espectacular. Espero que vuelvan a entrar pronto tandas de puntas. Por lo pronto tengo para unos días de estar encerrado por una neumonia, pero cuando este ok me interno en el monte. saludos
- the hunter
Seguramente para esos tiros te va andar bien y me alegra que te sirvieran los comentariosfergim escribió: ↑Vie May 20, 2022 4:11 pmHola Muchachos, que buen posteo se genero. Muchas experiencias fructiferas y puntos de vistas divergentes., gracias por compartir. Las puntas son las sierra 220 Gn RN (codigo 2180). La idea es probar con los colorados en el monte y algún jabalí que se cruce, tiros cortos con el 30-06 y seguramente que con el 300. Charlando con un conocido de un amigo, que las usas, esta muy conforme con su desempeño, por eso vi una cajita casi llena y la compre. Obviamente que este muchacho la usa con el chifle, por eso busca menos velocidad. Pero bueno, las probare para cuando valla a buscar algo de carne. Seguramente para animales chicos no va andar, para ellos la estrellita era espectacular. Espero que vuelvan a entrar pronto tandas de puntas. Por lo pronto tengo para unos días de estar encerrado por una neumonia, pero cuando este ok me interno en el monte. saludos
CUIDATE MUCHO DE LA NEUMONIA
y mejorte pronto para volver al ruedo.
Daniel
Hola fergim,
Esas Sierra son muy buenas puntas, de camisa bastante gruesa pero bien maleable.
Para tiros cortos, y no tan cortos, con el 30-06 sacadas a 2500 p/s, me animo a decirte que van a andar más que bien.
Lo del stock hidraulico-hidrostatico es muuuy discutible y daria para un posteo especifico.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
