Modificaciones accion Bersa
- M Lovotti
Buenas tardes a todos... quisiera saber si alguien tiene hecho algun laburo en la accion y mecanismos de bersa tpr thunder etc y que laburos puntuales hicieron
Tengo una XT2020 con:
#Resorte de martillo mas liviano que el de XT ( apenas mas liviano no cambio significativamente )
#Resorte recuperador de no se cuantas libras pero es bastante mas liviano ( Mejoro un 100% con eso )
#Shock buffer ( la diferencia fue bastante sumada al resorte )
#Pulido con grano 2000 a casi espejo laterales de martillo, laterales de botador, laterales de la placa de decocker ( no sirvio pa bosta )
#Resorte de gatillo mas liviano que el de XT ( aaaalgo ayudo )
#Fiador y diente de martillo pulido a espejo ( se siente que va safando el fiador del martillo pero sin arrastres )
#Uña extractora modificada porque me hacia bosta las vainas ( la tuve que achurar bastante pero lleva 600 disparos aprox y toco madera anda perfecto )
#Resorte de aguja recortado porque a veces tenia que picar 2 veces y eso mejoro la fiabilidad ( deberia sumar aguja extendida pero asi anda joya)
#Rampa pulida a espejo ( nunca tuve problemas de alimentacion pero.... )
#En otra XT ademas aliviane el martillo porque tenia MUCHOS problemas de percusion incluso con aguja extendida, la mia no tuvo tanto problema como esa otra
Solo se me ocurre pulir eje de martillo y eje de gatillo con sus respectivos interiores en martillo y gatillo
Y bueno despues de todo eso sigue teniendo una accion de mieeeeeeeerdaaaaaaaaaaaaaaaaa es una porongaaaa jajaj
Alguien tiene tocado algo mas? hay unos fiadores que venden pero antes de gastar el dineral que cuestan me gustaria probarlo, estuve viendo que se puede modificar el tirante del martillo para sacarle un poco de juegos muertos al gatillo pero es bastante laburo de relleno y ajuste
Re: Modificaciones accion Bersa
Hola Lovotti!M Lovotti escribió: ↑Mar Mar 28, 2023 2:22 pmBuenas tardes a todos... quisiera saber si alguien tiene hecho algun laburo en la accion y mecanismos de bersa tpr thunder etc y que laburos puntuales hicieron
Me estoy por comprar una xt para cagarla a palos en tp.
Acá hay la Thunder xt y la tpr xt. Las dos baratas, el modelo discontinuado más barato que la tpr.
Cual es exactamente la que vos tenés? La Thunder xt, o la tpr xt?
Vos estás diciendo que la xt tiene una acción de mie!#@?
Como te digo,todavía no desarmo ninguna, pero por lo que comentás, te voy a decir que cosas le hiciste para mejorarle
la acción y que no...porque no todo lo que hiciste sirvió para ello.
Así que te transmito mis conocimientos generales, no especificamente de ésta arma.
Resorte de martillo más liviano:
Con éste simple cambio el peso del disparador debería cambiar abruptamente.
Pero tendríamos que saber que peso de resorte tenías antes, y cual le pusiste después...
Pero sobre todo probar cual es el límite en el alivianado a partir del cual ya no debes avanzar más.
Sino es como no ver.
Resorte recuperador:
Generalmente se cambia para que tenga menos cabeceo cuando vuelve a batería.
Según el resorte es la presión de las cargas que vas a poder disparar, o no.
Shok buffer:
No soy partidario de los shok buffer porque es una pieza más a romperse y dar dolores de cabeza.
Eso se inventó para que las correderas de las 1911 no sufrieran tanto y no se partieran...a lo mejor
para eso, el resultado costo-beneficio podía dar en números positivos.
No soy partidario de pulir nada...porque generalmente se pule solo con el uso...
A lo que no le pude encontrar una explicación medianamente coherente fué a la pulida al botador...
Para qué se supone que sirve eso?
El resorte del gatillo es ínfimo lo que ayuda...pero ayuda. Aunque también te enlentece el reset.
Pulir fiador y diente del martillo no es recomendable porque si se te va la mano le podés cambiar los
ángulos y patapufete. Además se pulen solos con el uso.
Algo que no entendí fué el cambio de la estractora...Qué te le hacía a las vainas?
Hablando del resorte de aguja:
Los resortes nunca se cortan, simplemente con el largo, el número de espiras, y el grosor del alambre,
se hace el cálculo, y se mandan a fabricar más livianos.
Lo que pasa es que el largo del resorte comprimido también tiene importancia, no solo su dureza.
Vos decis que con el recorte del resorte de la aguja mejoró la fiabilidad...Cuales eran esos problemas
de fiabilidad que tenías?
Consejo: No pongas una aguja extendida con ese resorte recortado.
Aunque la tpr ya la trae extendida y sin seguro de inercia según tengo entendido.
Pulir la rampa me parece un trabajo al pedo...sobre todo si la alimentación no te da problemas.
Ahora te hago mención a lo resaltado:
Tenías problemas de percusión con aguja extendida y la solución fué alivianar el martillo?
Y qué le hiciste para alivianarlo?
Ya te digo, nunca anduve con ésta arma, pero si tenés problemas de percusión, la solución es darle
más fuerza...y si alivianas el martillo se la estás quitando porque le sacás inercia. No entendí nada.
Bueno, perdona la extensión y tantas preguntas...
Pero es la única forma de aprender.
Abrazo.-
Corrige a un sabio y lo harás más sabio.
Corrige a un necio y lo harás tu enemigo.
- M Lovotti
cesar peirano escribió: ↑Mar Mar 28, 2023 3:46 pm
Hola Lovotti!
1 Cual es exactamente la que vos tenés? La Thunder xt, o la tpr xt?
2 Vos estás diciendo que la xt tiene una acción de mie!#@?
3 Resorte de martillo más liviano:
4 Resorte recuperador:
5 Shok buffer:
6 No soy partidario de pulir nada...porque generalmente se pule solo con el uso...
7 El resorte del gatillo es ínfimo lo que ayuda...pero ayuda. Aunque también te enlentece el reset.
8 Pulir fiador y diente del martillo no es recomendable porque si se te va la mano le podés cambiar los
9 Algo que no entendí fué el cambio de la estractora...Qué te le hacía a las vainas?
10 Hablando del resorte de aguja:
11 Consejo: No pongas una aguja extendida con ese resorte recortado.
12 Pulir la rampa me parece un trabajo al pedo...sobre todo si la alimentación no te da problemas.
13 Tenías problemas de percusión con aguja extendida y la solución fué alivianar el martillo?
14Ya te digo, nunca anduve con ésta arma, pero si tenés problemas de percusión, la solución es darle
Abrazo.-
Bueno vamo por parte ameu ( aclaro que no soy armero no me dedico a hacer acciones ni nada y no me creo que se nada, solo hago estas cagadas para mi porque me gusta toquetear y aprender )
1 es una TPR XT 2020 ( en realidad es año 2022 pero el modelo cambio en 2020 )
2 se es una poro~#!@ ( larga y dura y arrastra )
3 la xt ya viene resorte liviano pero consegui un kit de resortes el cual el de martillo era mas liviano apenas mas liviano y se noto la diferencia pero no la curo de su poronguismo de dureza
4 claro le mato un monton el cabeceo
5 recien se me rompio el primero con 800 tiros aprox, y yo noto diferencia en el golpe de la corredera al disparar, solo por eso, por rotura no me me preocuparia tenerlo en una bersa ( lo probe con el resorte de bersa original y no me hacia diferencia, pero al poner el liviano si se sentia teniendo o no el shock o si esto genera debate por lo menos me ayuda psicologicamente jaja
6 para que se pula la accion tenes que hacerle 7 millones de disparos eso es un mito de ancianos renegados el decir "no toques nada que con los tiros se pule"
7 todavia no probe el tema del reset pero le resta un poco de peso a la accion en general
8 y.... tenes que hacerlo a conciencia solo es pulir con 2000, no sacas material con una lima, pero a veces no lo logras a la primera, o lograste una buena sensacion, desarmas le diste un pokito mas y la cagaste de vuelta y a volver a desarmar, no se pule nada con los usos, de nuevo digo que no se pule ni en joda con el uso o con el uso nunca logras una accion tan deliciosa
9 la extractora viene muy larga y te marca BASTANTE el cuerpo de la vaina donde esta la ranura de la uña, hay un post al respecto buscalo por ahi parece que es un tema recurrente
10 Los resortes no se cortan eso dice la teoria y comparto pero explicaselo "al aleman" que hace de las mejores 1911 del pais y me ha cortado resortes de aguja, para fabricar 1 resorte pasame el dato si tenes a alguien pero resortecnica por ejemplo te pide una cantidad minima para fabricarte y si no te anda te metes todos en el culo jaja y la verdad no tengo ni ganas de comprar cuerda, fabricar un mandril y fabricarlo yo, es un laburo de presos hacer resortes y no me gusta, lo corto y si se rompe es bersa y vale 2 pesos eso es lo bueno de la marca podes toquetear y si la cagas compras nuevo
11 la tpr XT no trae extendida, el modelo de aguja extendido tiene 0.5mm mas largo que la original que viene con la pistola, el seguro de aguja no esta puesto en la corredera pero el mecanismo en el frame si esta puesto ( unos macanudos barbaros no se complicaron ni un poquitito )
12 cuando tenes resortes livianos de corredera todo lo que puedas ayudar a la alimentacion vale
13 si, esa otra XT tenia problemas de percusion y disminuyeron al alivianar el martillo o el dueño empezo a poner mejor los fulmis la verdad no pongo las manos en el fuego por esa mejora por eso aclare que no era mia esa pistola justamente, se aliviano agrandando la ventana que ha trae el martillo
14 hay que hacer matematicas raras en realidad para determinarlo de manera correcta, pero en criollo un aumento en la velocidad influye mucho mas en la energia con la que pega el martillo que un aumento de masa
Gracias.
Impecable tu respuesta Lovotti.
Algunos puntos no los comparto, pero en otros como el peso del martillo por ejemplo, me dejaste pensando...
Algo que te faltó hacer y si te animas hacelo, es poner un resorte de fiador más suave...Pero no lo cortés!!!
- M Lovotti
Fundamente compañero, para eso estamos para cagarnos a puñaladas si no estamos de acuerdo aajajajjacesar peirano escribió: ↑Mar Mar 28, 2023 5:38 pmGracias.
Como estas Mariano, no tenes mucho mas para hacer pero el que se es un mounstro con la accion de las Bersas es Daniel Minaglia, pero esta en Neuquen.....pero te aseguro que es el mejor.
Lo del martillo debe ser tal cual decis de hecho Orbea me hizo putear en arameo con sus fulminantes hasta que puse una aguja alivianada en la glock y se terminaron los problemas.
- M Lovotti
Si le hable hace tiempo, valia el trabajo una plata que YO no justifico por lo que YO me imagino que puede terminar siendo el resultado, a ciegas no me voy a jugar gastar ese dineral, quizas queda de la reconchisima de la madre y lo reee vale, pero sin probar una antes no me la juegoCLAY escribió: ↑Mar Mar 28, 2023 8:31 pmComo estas Mariano, no tenes mucho mas para hacer pero el que se es un mounstro con la accion de las Bersas es Daniel Minaglia, pero esta en Neuquen.....pero te aseguro que es el mejor.
Solo vi un video que mata los juegos muertos y creo que eso lo puedo lograr rellenando el fiador o el tirante
También hable con don Ernesto y me dijo ke primero porquerías no toca jaja y que si de todas formas yo quería hacer algo por la posible ganancia me iba a robar la plata
Rodrigo de condición zero tiene puesto un fiador que mejora la acción el reset el peso baja el precio del dólar blue y combate la pobreza pero nunca lo cruzo las pocas veces que voy
Es asi Mariano los hobbies requieren muchas veces que no importe lo que vas a gastar y en que y mas si no se trata de cambio de piezas si no de modificaciones y mano de obra buena.M Lovotti escribió: ↑Mar Mar 28, 2023 8:57 pmSi le hable hace tiempo, valia el trabajo una plata que YO no justifico por lo que YO me imagino que puede terminar siendo el resultado, a ciegas no me voy a jugar gastar ese dineral, quizas queda de la reconchisima de la madre y lo reee vale, pero sin probar una antes no me la juegoCLAY escribió: ↑Mar Mar 28, 2023 8:31 pmComo estas Mariano, no tenes mucho mas para hacer pero el que se es un mounstro con la accion de las Bersas es Daniel Minaglia, pero esta en Neuquen.....pero te aseguro que es el mejor.
Yo no lo conozco a Minaglia y nunca le mande a hacer nada pero el ambiente es chico, si no se justificaria su trabajo ya se sabria, con los pocos que hable me dijeron que trabaja de primera, pero no voy a juzgar su trabajo como caro o barato por que no se que hace y como queda. Ahora pagar un fiador 50 dolares o mas para quedarte con algo sin hermanar con el martillo que trae la Bersa o te quede similar, yo no la haria, lo unico que me tento ahora es que baja el precio del dolar blue y combate la pobreza ahi si por ahi le entro.abz.
- M Lovotti
Por eso en mi comentario hice enfasis en aclarar que YO no lo justifico teniendo en cuenta varios factores meramente personales los cuales me hacen no hacer el gasto a ciegas, no es que le pongo precio a su laburo ni dudo de su capacidad como armero, tampoco digo si es carero o no, solo le pongo limite a mi presupuesto o a mi seguridad en la inversiónCLAY escribió: ↑Mié Mar 29, 2023 9:48 am[
Si el tipo cobra una suma la cual a mi "me duele" voy a tener la vara altísima o en mi cabeza me imagino cosas que quizas no son y eso no es su culpa
Y el fiador ese se vende como una joya de la ingeniería armamentística, que tranquilamente puede serlo y ser una excelentísima pieza, pero ya me clave comprando sin probar, o sin ver, piezas de armas que terminaron en el tacho de la viruta
- Mazinger
Hola Lovotti! Yo compré una TPR XT en 2020, estrenada en 2021 y la verdad es que trajo una acción muy buena sacada de la caja. Ya trae de fábrica el kit alivianado de resortes y la aguja percutora extendida.
Le agregué una cola disparadora recta de Von Custom y la acción es una delicia. No pulí nada y tampoco recorté ningún resorte.
Dispara mucho mejor que yo. Solamente le cambié la uña extractora porque cada 300 tiros no me extraía la vaina. No era mucho pero me molestaba bastante en torneos. Ahora llevo más de 1000 tiros sin problemas de ningún tipo. Muy conforme con la xt.
Eso sí...el despiece es un embole!! Renegué bastante para instalar la cola disparadora recta. Pero valió la pena.
Se la puede trabajar más, con resortes más blandos y puliendo, pero no considero que valga la pena.
No digo que sea mejor, pero me gusta más la acción de la xt que la de la Stock 3 común , no xtreme( hermosa pistola pero de fábrica la acción es muy dura).
- M Lovotti
Pfff olvidate jajja la stock3 comun de fabrica no se puede usar ni para clavar un tarugo en la pared, tengo una de cero km le hice 10 disparos creo para estrenarla cuando la compre y la tuve que mandar a laburar... dura como infancia en siria
- JOSE EDUARDO LEYES
Para que necesitas tantas reform... , perdón tantas modificaciones, ahorrate unos muchos pesos y no sabés cuantos dolores de cabeza, y cuantos visje a fábrica, y sin saber que quedará útil. Mejor comprate por todo ese dinero que vas a gastar con detino incierto, una Buena Pistola Que te sirva como viene , y sobre todo que te guste, por supuesto que traiga originalmente todas los retoques que te daran esas satisfacciones.M Lovotti escribió: ↑Mar Mar 28, 2023 2:22 pmBuenas tardes a todos... quisiera saber si alguien tiene hecho algun laburo en la accion y mecanismos de bersa tpr thunder etc y que laburos puntuales hicieron
Ahhh, muy importante: ¡¡ que sea de otra marca !!!
- M Lovotti
Entiendo tu punto y en parte estoy de acuerdo pero el post no se trata de eso, ya para eso hay 999999999999999999³ post al respecto de si bersa sirve o no, asi que no voy a defender ni argumentar nadaJOSE EDUARDO LEYES escribió: ↑Lun Abr 03, 2023 3:50 pm
Pero si soy totalmente consciente de que jamas va a tener una accion de shadow, no nací ayer, pero se puede mejorar a como viene, ademas tener una czTS2 orange de 4k verdes no va a hacer que pegue como eric grauffel
- MuyEnEsa
Quiero agregar un dato de color con respecto a los resortes.
No corten resortes. No son más livianos de esa manera. Todo lo contrario, se endurece.
El ejemplo más claro, cuando cortan en los autos para bajarlos. Quedan más duros y revientan el auto en 6 meses.
Lo ideal es utilizar el largo del resorte que precisa pero con las libras/kg que precisen.
- ¿Es usted tan humilde como dicen?
- Más.
- Más.
El ejemplo que das, si bien es cierto para un auto, en el caso de las armas ocurre todo lo contrario, queda mas blando, porque tanto la longitud incial como final permanecen intactas.
En cambio en un auto eso no ocurre, ya que el auto queda suspendido mas abajo y cambia la longitud inicial. Se puede explicar físicamente por fórmulas, pero mejor lo dejo ahí para no complicar el asunto.
- M Lovotti
Si pero no jaja... la cantidad de espiras del resorte es un factor determinante para la carga a soportar, en el auto cuando cortas perdes progresividad del mismo, la misma carga aplicada en vez de repartirse en 10 espiras se reparte en 5 entonces se pone una poro~#!@ el andar, todo por esa perdida de progresividad o "constante del resorte"MuyEnEsa escribió: ↑Mié Abr 05, 2023 7:20 pmQuiero agregar un dato de color con respecto a los resortes.
M Lovotti, perdón por revivir este post viejo.. llegue investigando sobre el tema del shock buffer para la verdad TPR9T que es la que tengo, me podrías explicar cómo se coloca ? Y si sentís diferencia? Gracias!!M Lovotti escribió: ↑Mar Mar 28, 2023 2:22 pmBuenas tardes a todos... quisiera saber si alguien tiene hecho algun laburo en la accion y mecanismos de bersa tpr thunder etc y que laburos puntuales hicieron
M Lovotti, perdón por revivir este post viejo.. llegue investigando sobre el tema del shock buffer para la Bersa TPR9T que es la que tengo, me podrías explicar cómo se coloca ? Y si sentís diferencia? Gracias!!M Lovotti escribió: ↑Mar Mar 28, 2023 2:22 pmBuenas tardes a todos... quisiera saber si alguien tiene hecho algun laburo en la accion y mecanismos de bersa tpr thunder etc y que laburos puntuales hicieron
- M Lovotti
Hola, va puesto por sobre el resorte se corredera, a diferencia de otras pistolas este no queda fijo sino que va y viene por el resorte, lo que requiere estar más pendiente a daños en el mismo porque si se daña tenes problemas de alimentación......
Y si, se siente la diferencia pero si tenes resorte de corredera mas blando, con el resorte de suspensión de tren original no vas a apreciar ningun cambio
Bien claro, muchas gracias!M Lovotti escribió: ↑Dom Feb 18, 2024 6:58 pm
- Mazinger
Yo le compré varios a unos chicos que hacen cosas en 3D, pero no me convenció la forma en que trabaja así que lo revoleé al tujes. Ahí los tengo juntando polvo...NegroIX escribió: ↑Dom Feb 18, 2024 7:22 pmBien claro, muchas gracias!M Lovotti escribió: ↑Dom Feb 18, 2024 6:58 pm
