Vainas para 38plg corto.
fierro
Mensaje por fierro » Sab Oct 26, 2024 1:17 pm
Gente,buenas tardes.
Compre un sw Regulation police 38 corto,mi consulta es si puedo recortar las vainas le 38spl?ya q es estas tengo para hacer dulce,más que nada para no tener q ponerme a buscar muni factory para obtener vainas nuevas para recargar.
lujan44
Re: Vainas para 38plg corto.
Mensaje por lujan44 » Sab Oct 26, 2024 4:08 pm
si podes
fierro
Mensaje por fierro » Sab Oct 26, 2024 7:20 pm
Buenísimo gracias
mastter03
Mensaje por mastter03 » Sab Oct 26, 2024 9:10 pm
Hola fierro por lo que se, no vas a tener ningún problema cortandolas, saludos.-
300 magnum
Mensaje por 300 magnum » Dom Oct 27, 2024 8:10 pm
Si bien son algo diferentes no vas a tener problemas.
Danmo
Mensaje por Danmo » Dom Oct 27, 2024 8:19 pm
Lo bueno, si te compras unas cajitas de factory, es que tenes varias recargas por delante disponibles.
Somos la única especie en PELIGRO de extinguirlo todo... (:U)
perroguardian 69
Mensaje por perroguardian 69 » Dom Oct 27, 2024 9:36 pm
Estimado, como recomendacion, hablaria con quienes recargan 357, a estos las vainas se les rajan por fatiga en los primeros mm por el crimp, mas si usan 296, ellos las descartan pero para vos estan impecables, recortandolas en el primer disparo por fire forming quedan perfectas, tengo un amigo en este Foro, que recarga 357, de ahi las pasa al 38 Spl y de ahi al .38S&W, les da vida hasta la ultima gota, igual con las de .44, pasan del Magnum al Spl y de ahi al Russian, siempre bromeamos con su ciclo de reciclado.
fierro
Mensaje por fierro » Dom Oct 27, 2024 10:10 pm
Hola, de 357 también tengo, ni las mencione solo xq las de 38 las tengo al pedo.
En realidad 357,uso más seguido.
Pero bueno me tendré q entretener agun finde.
fierro
Mensaje por fierro » Dom Oct 27, 2024 10:13 pm
Diferentes en el espesor de la vaina,o alguna otra diferencia?
perroguardian 69
Mensaje por perroguardian 69 » Dom Oct 27, 2024 11:07 pm
Muy levemente mayor diametro la punta y la vaina antes del Rim, nada que como te comente antes por Fire forrming no se acomode, una ves la dispares en el S&W, es probable que el espesor de la pared de la vaina del Spl y mas aun del .357 sea mayor pero al llevar tan poca carga no pasa nada, con puntas de 150g de 9 mm y 2,6 gains de z90. Sale lindo tiro!! Eso le pone el Forista Trabucos y usa esas vainas, mañana le aviso de este tread para que te comente como lo lleva, tiene un Police positive si mi memoria no falla y agrupa hermoso.
santiagosolaro
Mensaje por santiagosolaro » Mar Nov 05, 2024 8:02 pm
Yo hago lo mismo. Tanto con los 44s como con los 38s.
Ayuda mucho recocerlas. Porque sino, suelen rajarse.
santiagosolaro
Mensaje por santiagosolaro » Mar Nov 05, 2024 8:08 pm
Si. pero no hay ningún inconveniente. rectifica la vaina con el DIE rectificador de 357 y el segundo y tercer DIE, se usan los de 9mm. Por el largo
fierro
Mensaje por fierro » Jue Nov 07, 2024 7:49 pm
Hola.
Pero si uso el de 9mm, no tiene distinto el crimp? O con q sostenga la punta alcanza, porque por ej.tanto en el 357, o el 44 suelo dejar un crimp apretado .
Lo q si pensaba usar las puntas a ver si desparrama o toma bien las estrías.
Mazinger
Mensaje por Mazinger » Jue Nov 07, 2024 8:45 pm
Estimados, si hay diferencias. Tanto en la vaina como en el diámetro del proyectil. Les paso un link con toda la data. De hecho vienen dies específicos para el .38 Smith Wesson(Así es la denominación correcta)
La "ventaja" y lo que permite que no se manden macanas, es que el diámetro del proyectil del .38 Smith Wesson, es más grande que el del .38 Special, por lo que no habría problemas de sobrepresión o emplome. No se como se verá afectada la precisión al disparar un proyectil de menor diámetro, pero de todos modos son armas para tiro recreativo, no para concurso de long range. Ja!!
Hace una pila de años recargué este calibre, mezclando dies de 9 mm y de 38. Salió un tiro aceptable.
copio un link sobre las diferencias entre ambos cartuchos: https://www.targetbarn.com/broad-side/3 ... 8-special/
Mazinger
Mensaje por Mazinger » Jue Nov 07, 2024 8:46 pm
trabucos
Mensaje por trabucos » Vie Nov 08, 2024 12:54 pm
Hola Fierro, estoy casi seguro que Perroguardian69 debe estar hablando de mi (::C) . Si es eprfectamente posible hacerlo, yo tengo guardadas unas starline que son 38 S&W y no las uso. Si bien la medida a la vase de la vaina difiere un poco al poner una de 38 recortada va perfecto y luego dee dispararla, solo tenes que rectificar la parte superior de la vaina y el diametro de la base te queda a la medida justa. con algunas de 357 podes tener problemas porque son de pared mas gruesa pero la descartas. En mi caso paso de .357 a 38 sp y 38 s&w así que esta mucho mas que amortizada. en cuanto a los díametros de punta son muy variables, Yo tengo un police positive y los proyectiles disparados salen a .356 de diámetro. o sea que el cañon esta a esa medida y me anda mejor con puntas de 150 grains de 9 mm que con las de .38/.357. pero eso depende del fabricante del arma. en el caso de colt parece que todos los positive en 38, tanto sp como s&w salían con el mismo diámetro de cañon. Armas mas antiguas como algunos revólveres ingleses, calzan proyectiles hasta de 361. En eso tendrás que mirar bien el díámetro, antiguedad y fortaleza de tu arma para elaborar una buena recarga.
Todos los necios son obstinados y todos los obstinados son necios
B.Gracián.
trabucos
Mensaje por trabucos » Vie Nov 08, 2024 1:00 pm
ah. me olvidaba. mis dies estan regulados para 38 y 357. los die con el que podes recargar sin inconvenientes son los de 9 mm subiendo un poco la altura de rectificado y usando el shell holder de 357/38.
B.Gracián.
GermanR
Mensaje por GermanR » Vie Nov 08, 2024 10:53 pm
Si, se puede usar.. es mas, para cortarlas podes usar un cortacaño de cobre, asi de crota la cosa.
En mi caso para revivir un lechucero gallego en impecable estado use 2.4gn de A2 con puntas de 130 en 9mm, el trafil iba bien, es lindo tiro y agrupaba bien.
Buluka Presidente!
fierro
Mensaje por fierro » Sab Nov 09, 2024 9:57 am
Buenísimo gente.vamos a ver que sale.
Tengo que ponerme y separar algunas vainas y ver que onda.
Con respecto al corte pensaba darle al tornito de vainas..que solo lo uso para fusil.
Pero la del corta caño la voy a probar jajajaj
Mazinger
Mensaje por Mazinger » Sab Nov 09, 2024 11:13 am
Yo uso el cortacaño para vainas de 357 a 38 y de 44 magnum a 44 special. Y luego las llevo a medida con el trimmer de fusil. Ahorras mucho tiempo y quedan perfectas!
santiagosolaro
Mensaje por santiagosolaro » Mar Nov 12, 2024 6:40 pm
No Che. quizás esas sean las medidas teóricas. Pero el único 38 corto que probétenía el mismo ánima que un 38spl. O sea, 357 apretado. casi podría decir que era 356
santiagosolaro
Mensaje por santiagosolaro » Mar Nov 12, 2024 6:44 pm
Hola.
Se hace crimp perfectamente. Yo le doy bastantón. Al menos, con los dies Lyman míos y y unos DLH viejitos que tiene mi papá, se hace crimp a gusto
Mazinger
Mensaje por Mazinger » Mar Nov 12, 2024 7:26 pm
El calibre .38 corto no existe como tal. Es .38 Smith Wesson. Y tiene esas medidas, no lo digo yo por caprichoso, sino los fabricantes, normas Saami, escritores de libros especializados en el tema, etc, etc. Hubo muchos fabricantes, entre ellos belgas y españoles. Puede haber infinidad de tolerancias. Si en el tuyo va bien, perfecto!! De todos modos, al tener el diametro mayor que el .38 specia, no habría problemas.
Tenía un conocido que recargaba munición de Mauser 7,65 con puntas de .308. Hasta ahora no le voló nada, pero si fuera un .308 con puntas de mauser, podría haber un probemita.
Volver a “Recarga”
